Visserie titane
Messagede tfayet » Lun 16 Mar 2009 20:59
scalpel57 a écrit:Tu as toronto pour l'étranger qui a un choix impressionant, en france tu as dulight qui en fais un peu mais il y a le principal :wink:
Il doit y en avoir surement d'autres
Sinon, en Angleterre, il y a Tasty Nuts www.tastynuts.com un choix important de visserie acier, titane et alu. Pour avoir commandé 2 fois chez eux, nickel: rapide, du stock. Je recommande.
Litespeed Tanasi / Marin Team Titanium 1996 / Moots Compact SL
tfayet
Messagede tfayet » Lun 16 Mar 2009 21:01
tfayet
Messagede carbon13 » Jeu 19 Mar 2009 09:16
Bonjour a tous,
je souhaite remplacer certaines vis de mon bike par de la Ti et Ergal mais j'ai des doutes sur certaines dimensions...
Quelques pourrait il me donner les dimensions du pas (je peux mesurer la longueur ):
-des vis des collier de serrages sur le cintre des Oro.
- vis de serrage d'un shifter XT (2008)
-vis de chariot de tige de selle Thomson
- vis de galet de derailleur arr XT shadow
-les 2 vis qui serrent la manivelle gauche d'un pedalier XT 2008
-les 6 vis pour potence thomson (apparemment elles sont speciales )
Merci de m'eclairer...
carbon13
Messagede Klarf » Jeu 19 Mar 2009 09:27
carbon13 a écrit:Bonjour a tous,
-des vis des collier de serrages sur le cintre des Oro. => m4
ici:
http://www.torontocycles.com/Selling/Titanium.html
tu as des kit déjà pret pour ta tige de selle sinon ;)
pour le reste je suis pas sur, mais les shifter c'est du m5 normalement, les manivelle xt si c'est comme celle de 2006 c'est du m5 aussi
les vis pour le dérailleur sont souvent vendu tel quel, mais c'est du m4
et la potence, elles ont quoi de spéciale?
Messagede BASS MANTA » Jeu 19 Mar 2009 09:37
Slt
Pour tes axes de galet, je suis pas sur que des titane te change quelque chose
prends des KCNC http://www.dulight.fr/catalog/product_info.php?cPath=78_72&products_id=970
:wink:
ORBEA SATE ABSALON 2008
BASS MANTA
Messagede carbon13 » Jeu 19 Mar 2009 09:48
Merci pour vos reponses...
Pour la potence, je ne sais pas trop mais j'en ai dont le pas semble bon, mais j'ai pas mal de jeu dans la vis quand j'introduit que quelques filets.
carbon13
Messagede mcb99 » Jeu 19 Mar 2009 10:54
les shifters XT c'est des M6 voir ici :
http://oscommerce.tibolts.co.uk/product ... cts_id=119
par contre j'ai etait fortement embétés avec :oops: que se soit ceux commandés chez toronto ou tibolts; je m'explique : la téte standard des M6 fait 10mm, hors les vis d'origines des mes shifters XT font 9mm de téte, et donc impossible de faire rentrer la tete des vis titanes dans le shifter, idem pour les leviers de freins XT (méme si en forcant un peu ca aurait pu passer). Finalement j'ai du limer les vis a l'arrache et c'etait vraiment galére quand on as pas de matos pour le faire :oops:
le mieux est de mesurer avec un pied a coulisse quelle vis et de quelle longueur tu as besoin
Mi siéu ribata d'en lou ribas
mcb99
Messagede carbon13 » Jeu 19 Mar 2009 11:00
Merci de l'info MCB99..
Il me semblait bien que c'etait plus gros que du M5.
carbon13
Messagede carbon13 » Jeu 19 Mar 2009 11:07
Personne ne connais la taille des vis des demi-coquilles des ORO :?: :cry:
carbon13
Messagede bass » Jeu 19 Mar 2009 12:07
carbon13 a écrit:Personne ne connais la taille des vis des demi-coquilles des ORO :?: :cry:
M4 comme les R1
bass
Messagede Casper » Jeu 19 Mar 2009 18:35
A y est j'ai reçu ma commande Toronto cycles. A peine une semaine de délai, top.
Par contre y'a 2/3 trucs je m'en veut!
D'abord j'ai voulu remplacer les vis de serrage de mes leviers XTR, qui sont déjà en alu, je m'en suis rendu compte qu'à la pesée, et après le test de l'aimant a été radical. Bravo! Donc 2 grosses vis alu commandées pour rien, en plus le filetage etait pas le bon, trop gros sur les vis. Bon pas grave...
Sinon au total sur:
4 vis potence, 4 vis étrier freins, 2 vis bar ends, 2 ptites vis (alu) pour les Sram Attack, 2 vis/tiges (alu) pour fixer les plaquettes, vis de plongeur, et les 2 grandes vis pour le système de serrage Look Epost je gagne 46g, sans compter le poids qui sera gagné sur les vis de fix des disques (=15g).
Bref gain total dans les 60g c'est pas mal!
Pour les propriétaires de 986/tige Epost E5: la longue vis M5x130 dispo chez Toronto est pas filetée assez long, sans parler qu'il faut la recouper. Donc 1°) avec une fillière rajouter 3cm de filetage, ensuite 2°) la recouper à 10cm. En tous cas le gain sur cette vis+l'autre qui serre le chariot est de 12g mini. Pas mal sur 2 vis! N'empêche j'aurai bien aimé voir avec une vis nylon ce que ca aurait donné pour la M5x100...
Voilà voilà, j'attends encore pas mal de choses avant que mon vélo ne re-roule de nouveau! Vite les roues, pédalier, derailleur avant...! Pis sûrement axes titanes sur les pédales XTR aussi à venir, au point où j'en suis autant aller chercher le max! :roll:
Casper
Messagede BASS MANTA » Jeu 19 Mar 2009 18:46
pas mal 60 grs, juste avec la visserie
reste pu qu'à aller chercher les reste là tu peux encore gagner quelque grs
tu devrais peut-être retranscrire sur le post des LOOK
pour la modif ;)
BASS MANTA
devis normafil ... enfin
Messagede TOTAL » Dim 22 Mar 2009 19:42
je vous mets la réponse de normafil sur la visserie titane
le premier le chiffre correspond à vos demandes
le second correspond au prix proposé.
cela me semble très intéressant sur les vis de fixation de disque par 120 pièces on tombe à 1e67 pièce !!!
reste le délai.
si on veut aller plus loin il va falloir trouver un mode d'organisation.
J'attends des news
Commande à confimer devis NORMAFIL produits
2 3€10 TTC PIECE m4 x20
2 3€20 TTC PIECE M4x25
72 1€67 TTC PAR 120 PIECES M5 x 10
2 M 5 x 15
12 M 5 x 18
8 1€90 TTC PAR 50 PIECES M5 x 20
14 2€03 TTC PAR 50 PIECES M 6 x 18
8 2€05 TTC PAR 50 PIECES M 6 x 20
4 M 6 x 15
2 DIN 912 5€00 TTC PIECE M8x20
2 vis M6*35 filleté sur le dernier cm
2 vis M6*40 filleté sur le dernier cm
2 3€20 TTC "vis m4x25 tête cylindrique réduite 6 pans creux din912 tête chc filetage en fin de vis
2 3€40 TTC m5x25 tête cylindrique réduite 6 pans creux din912 tête chc filetage en fin de vis
4 vis tête fraisée M5*8
2 8€ PIECE TTC 2 écrous borgnes m4 din1587
2 8€ PIECE TTC 2 écrous borgnes m5 din1587
2 4€60 PIECE TTC 2 écrous à embases m4 din6923
2 5€10 PIECE TTC 2 écrous à embases m5 din6923
2 3€40 PIECE TTC 2 vis m5x25 tête bhc filetage total
1 3€40 PIECE TTC 1 vis M8x45 TETE TCS
1 4€ L'ENSEMBLE ttc 1 vis M5x40 plus l'ecrou en DIN 934 VIS PLUS ECROU
3 22.5 € PIECE vis LEFTY
149
TOTAL
Messagede BASS MANTA » Dim 22 Mar 2009 19:44
je confirme pour les 12 M5x10 ( pour disques de frein )
il reste pu qu'à trouver 4 personnes qui veuille changer la visserie de leurs disques pour arriver à 120 :mrgreen:
BASS MANTA
Messagede TOTAL » Dim 22 Mar 2009 19:57
Je pense qu'il sera facile de s'organiser pour commander les vis de disque.
Je centralise les chèques ou je demande direct au contact s'il préfère recevoir directement les chèques.
Ensuite je passe prendre la visserie.
J'envoie le tout sous enveloppe bulle avec un morceau de carton dans lequel j'intègre les vis . Frais de port modéré du style 2e avec l'enveloppe bulle.
Le plus simple est je pense que je centralise tout.
Il faut par contre que l'on arrive à 120 vis soit 10 clients.
pour ma part je prends 2 ou 3 x12 vis
Bass M. en prend un jeu
Il reste donc au moins 6 clients à trouver sur le forum avant qu'on lance la manip. Je communique mon adresse et attends le réglement pour envoyer le chèque global à Normafil.
TOTAL
Messagede BASS MANTA » Dim 22 Mar 2009 20:04
faut reprendre qui à demandé quoi et voilà
A 20€04 les 12 vis, ça pas mal :!:
10€ de gagner par rapport à certain vendeur pro qui sont sur le site
BASS MANTA
Messagede TOTAL » Dim 22 Mar 2009 20:16
cbaz --> 12 ???
nico Corent ..... -> 24 ???
BASS MANTA --> 12 confirmé le 22/03
Total --> 24 confirmé le 22/03
LUDO --> 12 confirmé le 22/03
GOONIAF --> 12 confirmé le 23/03
GHOSTHRIDER --> 24 confirmé le 23/03
DURASELLE --> 24 confirmé le 23/03
CC --> 24 confirmé le 23/03 + 4 M6x18
Nous en sommes à 132 fermes sur objectif 120 !!!! :lol:
TOTAL
Messagede BASS MANTA » Dim 22 Mar 2009 20:18
oui, ben attends c'est dimanche
tout le monde est pas fourré 24/24 sur le pc
faut bien qu'on roule et qu'on est life :!: :!: :!:
BASS MANTA
Messagede gooniaf » Lun 23 Mar 2009 06:48
Pour moi 12 vis pour la fixation des disques :wink: et peut être un peu plus, je te confirme ce soir pour le reste.
Peux tu me donner ton adresse en MP pour le chèque.
Petite question pour les vis de disque emprunte 6 pans creux ou torx?
@+ Chris
gooniaf
Messagede melarkry » Lun 23 Mar 2009 11:55
TOTAL a écrit:ghostrider --> 12
cbaz --> 12
Nous en sommes à 60 fermes sur objectif 120 !!!! j'attends votre commande ou votre confirmation svp :evil:
salut
je prends le train en marche, tu propose quoi en vis a quel prix?
melarkry
vis
Messagede TOTAL » Lun 23 Mar 2009 19:37
regarde un peu plus haut. tu auras les tarifs de normafil.
principalement les vis de disque à 1e67 pièce ttc ti grade 5 torx 25 + 2e de frais de port .
sinon éventuellement de m 6x18 ou 6x20
mais regarde plus haut tu auras toutes les infos;
regardez mon dernier message où je mets l'état des commandes confirmées.
TOTAL
Messagede duraselle » Lun 23 Mar 2009 19:51
:!: +24 vis de disque, pour moi.
J'attends les directives de la commande groupée.
partir vite, accélérer, finir à fond ... quoiqu'il arrive.
duraselle
commande
Messagede TOTAL » Lun 23 Mar 2009 20:06
J'ai aujourd'hui 108 vis commandées, il manque encore un jeu de 12 mais cela ne devrait pas tarder.
J'attends jeudi ou vendredi pour passer commande officielement histoire de gonfler encore un peu notre commande et peut être gagner qq centimes d'euros par vis.
Je tiens à jour les confimation de commande un peu plus haut dans le forum si vous voulez voir où nous en sommes.
Ensuite, veillez bien à m'envoyer un mail perso avec votre mail, votre pseudo, votre adresse postale, et votre commande définitive de manière à ce que je puisse être efficace.
Je vous réponds par mail en vous donnant mon adresse postale afin de recevoir les chèques . Dès que j'ai tout je passe commande (avant en fonction du nombre si j'ai un prix je vous le communique) en envoyant un chèque global chez Normafil. Je leur demande une confirmation de commande que je vous enverrai tous par mail histoire de clarifier au mieux la transaction.
le délai est environ de 5 semaines ... et oui.
Je prépare un envoi soigné sous enveloppe bulle et vis intégrées dans deux couches de carton. Je regarde les tarifs postaux vous facture l'envoi ( dans le chèque initial en comptant le prix des enveloppes bulles et du timbre on ne devrait pas dépasser 2e, mais je ferai au prix réél, n'ayez aucune crainte).
olcoffre@wanadoo.fr pour la confirmation que certains n'ont pas encore fait ou pour toute question.
Total :wink:
TOTAL
Re: commande
Messagede Sawyer » Lun 23 Mar 2009 20:19
TOTAL a écrit:J'ai aujourd'hui 108 vis commandées, il manque encore un jeu de 12 mais cela ne devrait pas tarder.
Total :wink:
motivé :shock: =D>
Sawyer
Messagede BASS MANTA » Lun 23 Mar 2009 20:25
24 M5x10 + 4 M6x18 :)
tu as les info en MP pour cette commande
BASS MANTA
Messagede jay842 » Lun 23 Mar 2009 21:57
salut,
vous connaissez les tailles de vis pour une potence f99 :?:
merci :wink:
anima sana in corpore sano
jay842
Messagede carbon13 » Mar 24 Mar 2009 08:23
j'aurais pas mal de vis a commander :D ... mais je n'aurais le listing que ce soir... Est il encore temps de me joindre a vous :?: :roll:
Je vous donne ma liste ce soir...
Faut il la poster sur le topic ou alors par MP et a qui :?: Edit: Ouppsss c'est a TOTAL j'avais pas lu :roll:
Merci d'avance
carbon13
premier bilan
Messagede TOTAL » Mar 24 Mar 2009 08:48
je réactualise l'état de la commande :
cbaz --> 12 ???
Total --> 24 confirmé le 22/03 + 4 M5x20 + 6 M6x18
Vous trouverez plus haut des références que normafil proposait. Nous ne sommes pas obligé de ne commander que des vis de disque.
En fin de semaine j'enverrai un mail à toutes les personnes ayant confirmé par mail avec le fichier .XLS récapitulatif . Je pense passer à la phase officièle de la commande ce weekend ou début de semaine prochaine. Il n'est donc pas trop tard pour vous joindre à nous.
TOTAL
Messagede carbon13 » Mar 24 Mar 2009 09:11
Merci de ta reactivité Total :wink:
Je te transmets ma commande ce soir ou demain matin au plus tard.
Ce ne sont pas les vis de discs... j'en ai deja mais je suis en plus en Centerlock :cry:
Par contre ce sont des vis d'etrier longues M6* 30 je crois. Il m'en faut 4. et 2 M6*30 avec si possible les derniers mm non fileté. 2 vis de manivelles XT M5* 20. et 2 vis pour ma tige de selle thomson M5*30 je crois.
Mais je te confirme tout ca d'ici demain.
carbon13
Messagede BASS MANTA » Mar 24 Mar 2009 09:16
je trouve dommage, que pas plus de M6x18 soit commandé, sinon j'aurais ajouté ça à ma commande
BASS MANTA
