Le sujet des Moots YBB & YBB SL et de leurs amis (Rigor,...)
Re: Le sujet des Moots YBB & YBB SL
Messagede Seb-@. » Mar 30 Mar 2010 11:43
Si le périmètre n'est pas constant, il doit y avoir des variations de tension, nan ? Vu que la chaîne n'est pas sur TOUT le périmètre, il y a des moments où elle sera sur :
- les deux parties les plus éloignées du centre (=> tension maxi)
- ou à l'inverse sur une seule de ces deux parties (=> tension mini)
- et entre les deux, toutes les positions intermédiaires.
Messagede RyoHazuki » Mar 30 Mar 2010 11:52
donc il y a une variation de tension d'après toi?
Si je regarde le tendeur, il bouge, mais à savoir si c'est dû à la perturbation du plateau par ça forme ou au changement de tension, je ne peux pas dire, je n'ai pas encore fait le test
(Antoine de St-Exupéry)
RyoHazuki
Messagede albert » Mar 30 Mar 2010 17:08
pour le saut de vitesse (je fais court car je bossouille quand même ) , lorque l'on passe les vitesses et que ça ripe , en fait le systeme n'a pas le temps d'enclencher la vitesse selectionnée et du coup désenclenche pour se retrouver en position neutre a la 11 eme vitesse (pignon fixe ), il suffit de bouger la manette a peine , ou d'arreter d'appuyer sur les pedales pour annuler ce petit couac :lol: de fonctionnement , point faible des passages de vitesses rohloff .
voili voilou
albert
Messagede albert » Mar 30 Mar 2010 18:01
RyoHazuki a écrit:donc il y a une variation de tension d'après toi?
sur le plan geometrique , si tu coupe a l'axe ton plateau rotor les demi cercles (ou arc ) auront toujours la même longueur , non ?
donc la chaine ne devrait pas bouger , sauf si l'ovale du rotor n'est pas la simple deformation d'un cercle .
albert
Messagede RyoHazuki » Mar 30 Mar 2010 18:04
albert a écrit:pour le saut de vitesse (je fais court car je bossouille quand même ) , lorque l'on passe les vitesses et que ça ripe , en fait le systeme n'a pas le temps d'enclencher la vitesse selectionnée et du coup désenclenche pour se retrouver en position neutre a la 11 eme vitesse (pignon fixe ), il suffit de bouger la manette a peine , ou d'arreter d'appuyer sur les pedales pour annuler ce petit couac :lol: de fonctionnement , point faible des passages de vitesses rohloff .
voili voilou
c'est ce qu'il y a de décrit sur le livre en effet, mais c'était pour m'en persuader. Ca doit arriver quand on débute, mais avec la maîtrise et le rodage ça va certainement plus arriver :roll:
RyoHazuki
Messagede Klarf » Mar 30 Mar 2010 18:15
Pat2A a écrit:
Klarf a écrit:en faite, après réflexion plus poussé et après avoir vu sur mon vélo, en effet, la différence de tension est invisible, la chape ne bouge pas.
En faite, c'est le diamètre du plateau qui est a prendre en compte, et lui il reste constant, donc a n'importe quel moment il y a autant de chaine sur le plateau.
Bien vu, tu m'as ouvert les yeux la dessus, car je croyais encore que les plateaux rotor faisait plus travaillé le dérailleur arrière... (ce qui est donc faux)
Tu veux dire le périmètre? Sinon ton plateau n'est pas ovale. ;)
désolé, en effet c'était ça...
mais ca ne reflette pas exactement ce que je penses, c'est que la partie en contact entre la chaine et le plateaux est la même a tout moment, ce qui fait que la chaine est toujours tendu, à très peu de chose près, de la même manière.
en voyant mon dérailleur arrière qui ne bouge pas d'un poil (attention au maillons dur) j'en ai conclu ça.
Messagede albert » Mar 30 Mar 2010 18:48
logique
+1 pour moi
je vais rotorisé mon plateau stronglight pour voir si ça marche :lol:
albert
Messagede RyoHazuki » Mar 30 Mar 2010 19:10
je vais faire le test après le rodage, je n'ai pas envie de stresser l'arbre primaire pendant le rodage. Puis il y a toujours le débattement qui peut influer aussi, donc...
RyoHazuki
Messagede Seb-@. » Mar 30 Mar 2010 19:51
Oui, tu as tout à fait raison. Je viens de rebrancher les 3 ou 4 neurones qu'il me reste et il n'y a pas de variation de tension.
Edit : ceci n'est valable que dans le cas où les deux brins de chaîne (entrant et sortant) sont parallèles l'un à l'autre. Sinon, théoriquement il y a une toute petite variation mais comme l'ovale n'est pas hyper prononcé et que de surcroît les deux brins de chaîne ne forment pas un angle démentiel, on peut le négliger totalement.
Messagede albert » Mar 30 Mar 2010 22:16
juste pour info , thomas georget a reussi a faire faire la piece qui sert d'excentrique du rohloff en titane (acier normalement ) , si un jour tu veux gagner u poids a ce niveau. ;)
albert
Messagede RyoHazuki » Mer 31 Mar 2010 09:16
à quel endroit cette pièce? Je ne vois pas?
RyoHazuki
Messagede albert » Mer 31 Mar 2010 10:35
http://mig-cycles.co.nz/news.html
la piece fileté BSA est en acier , et thomas en a commandé en titane .
albert
Messagede RyoHazuki » Mer 31 Mar 2010 10:58
oui ok. Il y a combien d'écarts en poids?
RyoHazuki
Messagede albert » Mer 31 Mar 2010 13:23
si j'ai le temps, je peserai la coupelle acier et en deduirai le poids titane .
albert
Messagede RyoHazuki » Mer 31 Mar 2010 14:07
ok, tu me diras ça, je passerais peut être commande dans la foulée, il faut battre le titane t'en qu'il est chaud :lol:
Sinon 2 ou 3 photos pour alimenter le topic, ce bike est une merveille, c'est chaque jour qui passe un rêve de le chevaucher. Je pense qu'il me serait très très difficile de m'en séparer tellement je me sens bien à son cintre. Le seul regret, c'est qu'il flirt avec les 10kg, que mes modifs n'ont pas la qualité des soudures de chez Moots, mais est ce là l'essentiel :roll: ...
RyoHazuki
Messagede iznogood » Mer 31 Mar 2010 20:22
photo à PAU bd des pyrénées?
iznogood
Messagede Sawyer » Mer 31 Mar 2010 20:27
montage vraiment sympa ,look épuré optimisé ,comparé aux photos que tu as mis sur le jaune d'autres montages ,ça n'a rien a voir !!
tu as de la chance d'avoir du soleil aujourd'hui afin de profiter de ton beau joujou si réussi et abouti ! :shock:
Sawyer
Messagede RyoHazuki » Mer 31 Mar 2010 20:30
merci Arnaud. Oui pour izno
RyoHazuki
Messagede albert » Jeu 1 Avr 2010 20:27
pour agrementer ton post et peut etre te donner des idées ..
albert
Messagede albert » Jeu 1 Avr 2010 20:29
qq autres
albert
Messagede iznogood » Jeu 1 Avr 2010 20:34
houpe la, ont touchent du doigt le bon dieu, magnifique et merci pour ces belles photos mr albert
iznogood
Messagede RyoHazuki » Jeu 1 Avr 2010 20:42
alors là en effet c'est le top.
RyoHazuki
Messagede iznogood » Jeu 1 Avr 2010 20:59
j'en pleure encore, trop de beauté
iznogood
Messagede albert » Jeu 1 Avr 2010 21:12
merci iznogood ,le montage ça avance?
sinon pas sur que se soit le top , different , oui,fait pour, oui , mais pas moins lourd pas plus efficace ,et un moint faible le creeks.
Je crois qu'il s'agit de la premiere fournée rohloff compatible , les generations suivantes ayant adoptées les sliders paragon machine work (comme seven depuis cette année)
allez un 29 moots rohloff new pour halluciner un peu plus ......... :mrgreen:
pour ryo , contacte normafil pour l'oem en titane (et demande le modele commandé par thomas georget , attention il a commandé les deux types ), sinon tu as rewel qui en fait me semble -t-il .
pour le pignon titane , jms commandé c'est ici:
http://www.singlespeeder.de/os-commerce/catalog/index.php?cPath=31_35&osCsid=7ba5b1015e3c192fde0fa6e1df6b28fc
albert
Messagede iznogood » Jeu 1 Avr 2010 21:55
je finalise en fin de mois si le boulot le permet, merci
iznogood
Messagede d@vy » Jeu 1 Avr 2010 22:35
RyoHazuki a écrit:Le seul regret, c'est qu'il flirt avec les 10kg, que mes modifs n'ont pas la qualité des soudures de chez Moots, mais est ce là l'essentiel :roll: ...
Bel exercice de style, en tout cas le résultat final est magnifique.
Ben…tu te dis : c’est comme une œuvre d’art, un Picasso ou un Matisse…ça s’apprécie à une certaine distance, tu ne colles pas ton nez devant le tableau.:lol: :lol: :lol:
Sinon pour avoir une finition très propre, tu l’envoies à JPLV . Je peux te dire que pour avoir vu des modif. faites par JPLV: c'est excellent. :)
Moots_Odyssey2010...
d@vy
Messagede d@vy » Jeu 1 Avr 2010 22:45
iznogood a écrit:je finalise en fin de mois si le boulot le permet, merci
J’ai hâte de voir ça. Il aura de la gu… aussi ton vélo. ;)
d@vy
Messagede RyoHazuki » Ven 2 Avr 2010 08:41
d@vy a écrit:Ben…tu te dis : c’est comme une œuvre d’art, un Picasso ou un Matisse…ça s’apprécie à une certaine distance, tu ne colles pas ton nez devant le tableau.:lol: :lol: :lol:
ce n'est quand même pas mal, moins que Moots, mais quand même, je peux facilement sortir avec :lol:
Sinon je sais bien que Le Vacon fait ça très bien et aussi beau que Moots, mais il fallait attendre au moins 15 jours, envoyer le cadre, donner des explications par le tel ou le net, pas facile tout ça :? . C'est tout à fait satisfaisant pour moi, un bike reste avant tout un outil de déplacement et/ou de loisir, pas un tableau à exposer ;)
RyoHazuki
Messagede Tib » Ven 2 Avr 2010 08:58
albert a écrit:allez un 29 moots rohloff new pour halluciner un peu plus ......... :mrgreen:
C'est mes yeux ou l'angle de direction paraît pour le moins... fermé ?!
Bike is right !
Tib
Messagede albert » Ven 2 Avr 2010 09:51
oui , peut etre , car je ne pense pas que seule la deformation de la photo lié a la mediocrité de l'objectif explique ce constat .
D'un autre cote , ce n'est pas le miens ni celui de ryo , donc .... :mrgreen:
albert
