AlTira Cycles
Re: AlTira Cycles
Messagede wwwfabien » Mar 14 Aoû 2012 10:12
C'est pour que tu conserve toutes tes dents ;)
On pourrait réusiner la partie avant pour gagner un peu de poids.
wwwfabien
Re: AlTira Cycles
Messagede JFD_ » Mar 14 Aoû 2012 11:34
manouel38 a écrit:.../... je l’ai précisément pesé à 1815g nu, alors que je m’attendais à un poids entre 1600 et 1650g. On est entre le poids d’un cadre alu et celui d’un cadre acier là. :? .../...
Je pense surtout (pas d'agressivité dans mon propos, hein :wink: ) que tu as en tête une échelle de valeur de masses qui n'est pas juste pour un cadre titane taille L avec douille conique. Il ne faut pas associer Ti et légèreté de manière très forte ;)
Même s'il y aurait sans doute un peu à gratter en terme de masse, tu n'arriveras jamais aux valeurs que tu avais en tête (Quel est le standard du BdP d'ailleurs?).
JFD_
Re: AlTira Cycles
Messagede Tib » Mar 14 Aoû 2012 11:39
Il ne faut pas acheter un cadre Ti sur des critères de poids. Tu verras à l'usage que ton cadre te rendra au centuple en confort et en longévité ce léger surplus pondéral ! Tout est affaire de compromis... tu n'arriveras jamais avec un Ti au poids d'un carbone affûté. Mais les prestations ne sont pas les mêmes non plus...
Voilà 7 ans que je roule sur mon cadre Ti de 1560 grammes, et je n'en changerais pour rien au monde, même si ce devait être pour un cadre sous le kilo ! Et puis tu auras moyen d'optimiser le montage autour pour rester dans une fourchette de poids raisonnable sur le vélo complet. Ça tombe bien, ce forum est précisément fait pour ça !
Bike is right !
Tib
Re: AlTira Cycles
Messagede zéphi48 » Mar 14 Aoû 2012 12:22
Tib a écrit:Il ne faut pas acheter un cadre Ti sur des critères de poids. Tu verras à l'usage que ton cadre te rendra au centuple en confort et en longévité ce léger surplus pondéral ! Tout est affaire de compromis... tu n'arriveras jamais avec un Ti au poids d'un carbone affûté. Mais les prestations ne sont pas les mêmes non plus...
Je suis tout à fait d'accord avec les propos de Tib,il n'y a pas que le poids du cadre qui compte surtout sur un Ti. dont les attentes ne sont pas les mêmes que sur un cadre hyper nerveux/light :mrgreen: ...surtout si cet Altira est prévu pour de l'enduro si j'ai bien suivi....
Mende Run and Bike
zéphi48
Re: AlTira Cycles
Messagede ubo » Mar 14 Aoû 2012 12:48
wah l'autre , maintenant qu'il a un cadre à 2kg, le poids du cadre n'a plus d'importance :mrgreen:
Peut être est il insatisfait parce que l'estimation réalisée était à côté de la plaque ?
Re: AlTira Cycles
Messagede Klarf » Mar 14 Aoû 2012 13:16
ubo a écrit:Peut être est il insatisfait parce que l'estimation réalisée était à côté de la plaque ?
Ce qui semble légitime.
Re: AlTira Cycles
Messagede philbon » Mar 14 Aoû 2012 13:18
qui réalise ces estimations ?? :shock:
philbon
Re: AlTira Cycles
Messagede Klarf » Mar 14 Aoû 2012 13:20
Je pensais Altira, mais est ce uniquement basé sur les masses des autres cadres d'altira, qui sont finalement tous uniques?
Re: AlTira Cycles
Messagede ubo » Mar 14 Aoû 2012 13:33
oui je crois que fabien fait des estimations poids en fonction du cahier des charges. (cf cadre de jul)
Re: AlTira Cycles
Messagede wwwfabien » Mar 14 Aoû 2012 13:36
C'est moi qui réalise les estimations à +-50 gr, ce qui est vérifié.
Mais le poids annoncé était pour un cadre Marathon taille L avec notre géométrie standard, comme celui essayé par manouel38, donc avec douille 120 mm, en 1"1/8 et passage discontinu et on est bien dans les 1650 gr.
Le cadre final a une douille conique de 147 mm de haut et passage de câbles continus. Entre temps il n'y a pas eu de nouvelle estimation du poids parcequ'on discutait géométries, standard de douille, comportement et que personne n'a à ce moment pensé à se demander quel serait l'impact exact sur le poids du cadre.
Et pour info je l'ai pesé avant finition à 1743 gr.
wwwfabien
Re: AlTira Cycles
Messagede ubo » Mar 14 Aoû 2012 13:44
wwwfabien a écrit:Et pour info je l'ai pesé avant finition à 1743 gr.
La finition ajoute du poids ou tu veux dire que tu ne l'as pas pesé au poids annoncé par manouel38 ?
Re: AlTira Cycles
Messagede wwwfabien » Mar 14 Aoû 2012 13:51
On a pas le même résultat (ou estimation) à la pesée
wwwfabien
Re: AlTira Cycles
Messagede JFD_ » Mar 14 Aoû 2012 14:25
Klarf a écrit:Je pensais Altira, mais est ce uniquement basé sur les masses des autres cadres d'altira, qui sont finalement tous uniques?
N'oublie pas que les logiciels de CAO/DAO peuvent te permettre, en fonction des infos que tu leur rentres, de te calculer un estimatif de masse. Et ce, cadre par cadre, indépendamment de ce que tu as fait sur les autres.
JFD_
Re: AlTira Cycles
Messagede Klarf » Mar 14 Aoû 2012 19:04
Oui c'est assez fiable, mais vu que le calcul n'a pas été refait, voilà l'erreur :)
Re: AlTira Cycles
Messagede ubo » Mar 14 Aoû 2012 19:10
vous ne suivez pas les gars.
Il y'a pesée différente entre fabien et manouel38 !
Si l'on prend la pesée de fabien on est quasi dans l'estimation !
Re: AlTira Cycles
Messagede Klarf » Mar 14 Aoû 2012 19:33
Il faut vérifier ça déjà, il suffit de mal placer le cadre sur la balance pour que le poids soit faux :/
Enfin 1650 et 1743g, ça fait tout de même une belle différence.
Re: AlTira Cycles
Messagede philbon » Mar 14 Aoû 2012 19:35
Klarf a écrit:Il faut vérifier ça déjà, il suffit de mal placer le cadre sur la balance pour que le poids soit faux :/
pour moi la différence est plus entre 1743 (poids Altira avant finition) et 1815 poids du proprio soit une erreur de l'ordre de 4%
philbon
Re: AlTira Cycles
Messagede JFD_ » Mar 14 Aoû 2012 20:46
ubo a écrit:vous ne suivez pas les gars.
Si, si : je suis bien. Je répondais juste à Klarf...
philbon a écrit:pour moi la différence est plus entre 1743 (poids Altira avant finition) et 1815 poids du proprio soit une erreur de l'ordre de 4%
Ce qui est potentiellement dans la marge d’erreur instrumentale d'une balance de cuisine qui est un tant soit peu ancienne et/ou qui a pu être un peu malmenée dans un atelier. Tout le monde n'a pas une Mettler-Toledo ou une Sartorius (sans pub)étalonnée pour être sur et certain de la masse annoncée ;)
JFD_
Re: AlTira Cycles
Messagede manouel38 » Mar 14 Aoû 2012 21:26
J'arrive j'arrive !
Alors ma balance est toute neuve et de grande qualité (cuisine, colis) 0 à 15 kg, marque SOEHNLE (Allemand très réputé). Tout les poids de pièce que j'ai verifié se sont averés exacts, et j'ai bien posé le cadre sur son barycentre (ce qui avec ma top balance n'est pas du tout obligatoire). Fabien suppose qu'il pourrait rester du sable qui a servit à la finition dans les tubes, mais j'entends rien en secouant, ou alors il est bien collé ce sable. Pour moi le surpoids provient probablement juste du tube de direction long de mon cadre, et épais de 3 mm partout. Ya tant de contraintes que ça dans un tube de direction pour mettre de si grosses épaisseurs ?
N.B : Ya aucune polémique, je cherche juste à comprendre ;) . Et c'est très difficile de réussir parfaitement son premier projet de vélo sur-mesure.
manouel38
Re: AlTira Cycles
Messagede nicolas3334 » Mer 15 Aoû 2012 08:50
manouel38 a écrit: Ya tant de contraintes que ça dans un tube de direction pour mettre de si grosses épaisseurs ?
non non, juste un jdd entré en force + les contraintes provenant de l'avant du vélo (roue/fourche) :roll:
nicolas3334
Images: 13
Re: AlTira Cycles
Messagede ubo » Mer 15 Aoû 2012 09:06
manouel38 a écrit:J'arrive j'arrive !
J'ai aussi une balance de cuisine de cette marque 015 et elle n'est pas du tout fiable pour peser un cadre , j'ai arrêté de le faire tant les disparités étaient importante, pour des petites pièces qui posent à plat sans porte à faux ok mais pas pour un cadre.
Re: AlTira Cycles
Messagede PETITFILOU » Mer 15 Aoû 2012 09:33
oui, mais toi tu as une version spéciale, puisqu'elle est intégrée à ta table à repasser.....
PETITFILOU
Re: AlTira Cycles
Messagede jul57 » Jeu 16 Aoû 2012 12:30
Je n'avais pas encore posté de photo de mon Altira en version définitive.
Donc voilà, malgré le petit "surpoids" du cadre, j'arrive au final à un peu moins de 8kg en mono plateau (guide chaine shift up) et sans pièces trop "extrêmes".
Les roues sont des MMX avec moyeux Cannondale Lefty et Acse arrière.
En ce qui concerne le comportement, je n'ai rien à dire puisque c'est tout à fait ce que j'attendais !
Light is right.
Re: AlTira Cycles
Messagede ubo » Jeu 16 Aoû 2012 12:47
pourquoi des MK en 2.4 en plus de la lefty ?
Re: AlTira Cycles
Messagede Olibabe » Jeu 16 Aoû 2012 13:32
Pu... il pousse toujours du lourd le boss. C'est quelle taille ce mono plateau?
Pour le MK 2.4, il n'est pas si gros que ça, donc ça se comprend, non?
Olibabe
Re: AlTira Cycles
Messagede PapyTA » Jeu 16 Aoû 2012 13:58
Jul, le plateau Catbon-Ti pour Holowgram, si je ne me trompe, décale significativement le plateau vers l'extérieur et dégrade donc en conséquence la ligne de chaine. Comment as-tu géré ce phénomène ?
PapyTA
Re: AlTira Cycles
Messagede ubo » Jeu 16 Aoû 2012 14:02
Boîte BB30 => axe plus court ?
Re: AlTira Cycles
Messagede jul57 » Jeu 16 Aoû 2012 14:10
Papyta, le plateau carbon ti ne décale pas la ligne de chaîne, c'est l'étoile xx qui la recentre au détriment du q factor, ce qui oblige à utiliser des axes larges type 131mm. Pour rappel, avec l'étoile double classique, on pouvait utiliser des axes de 123mm.
Dans mon cas, j'ai un axe custom de 127mm. Les bases étant très travaillées, un axe plus court ne passe pas.
Light is right.
Re: AlTira Cycles
Messagede PapyTA » Jeu 16 Aoû 2012 14:56
OK mais en axes normaux, on ne trouve plus de 122mm. Le 132mm est le "standard" Hollowgram en VTT. J'ai faux ?
PapyTA
Re: AlTira Cycles
Messagede jul57 » Jeu 16 Aoû 2012 18:15
Olibabe a écrit:Pu... il pousse toujours du lourd le boss. C'est quelle taille ce mono plateau?
Mono de 36, mais j'ai changé de pratique et ne fait plus de marathon de 5h en montagne ;-)
Pour le MK 2.4, cà fait depuis qu'il est sorti que je roule avec et que j'ai converti une bonne partie de mon entourage. Il est parfait pour mon type de terrain un peu sablonneux. Et en version testrider, il tourne autour des 500gr
Light is right.
