produits KCNC
Re: produits KCNC
Messagede taupe » Lun 11 Jan 2010 01:07
M6x37mm et 47mm.
http://topwheels.fr
Re: produits KCNC
Messagede cannonman » Lun 11 Jan 2010 07:43
taupe a écrit:M6x37mm et 47mm.
ok, merci ca devrait le faire 8-)
cannonman
Re: produits KCNC
Messagede EdoKoi » Mar 19 Jan 2010 21:01
Y'a t-il des utilisateurs de pédalier KCNC ici :mrgreen: ? Que ce soit en double ou triple, niveau montage (besoin d'outils spécifiques pour le boitier et/ou les manivelles :?: ) / ajustement / vieillissement ça donne quoi ?
Merci ;)
EdoKoi
Re: produits KCNC
Messagede Loostik-41 » Mar 19 Jan 2010 21:16
J'ai un triple passé en double !
ça vieillit très bien, c'est très rigide (autant qu'un XT ou XTR) et c'est léger !
niveau montage, tu auras besoin d'une clé pour serrer les cuvettes externes (type shimano) et une grosse clé allen pour serrer les manivelles, ne pas hésiter à mettre de la graisse partout, et il faut juste bien mettre les bonnes bagues d'épaisseur pour centrer le boîtier dans le cadre. sinon facile ! ;)
Loostik-41
Re: produits KCNC
Messagede EdoKoi » Mar 19 Jan 2010 21:19
Quand tu dis "type shimano", c'est parce que c'est la même ou bien c'est parce que c'est le même genre/forme mais d'une taille différente :?:
Merci du renseignement ;)
EdoKoi
Re: produits KCNC
Messagede Loostik-41 » Mar 19 Jan 2010 21:22
c'est la même clé ! ;)
poids vérifiés des pédaliers en triple qui me sont passés entre les mains au magasin: entre 716 et 724gr
en double: 666gr
triple passés en double: entre 660 et 674gr
Loostik-41
Re: produits KCNC
Messagede Colchique » Dim 24 Jan 2010 21:19
En parlant du pédalier KCNC, j'ai un problème depuis que je viens d'en acquérir un (c'est un triple monté en mono). Il se déserre à chaque fois au niveau de la manivelle de gauche et ce, quelque soit la force du serrage !!! Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous et si oui, qu'est ce que vous avez fait pour résoudre le problème (frein filet ...) ? Y a t'il une astuce avec la bague rouge ? doit-on la serrer copieusement ?
Au départ de chaque sortie, il n'y a pas de souci mais après 10, 15 bornes, ça se déserre et quand je pars fleurs au fusil sans penser à prendre la grosse clef allen, ben je n'ai plus qu'à rentrer en pédalant avec une seule jambe :shock:
Pour info, j'ai un autre pédalier KCNC sur mon autre VTT et sur celui-ci, RAS.
Actu VTT, World Cup, World Cup Game saison 2 etc... : http://colchiquepapam.blogspot.fr/
Colchique
Re: produits KCNC
Messagede taupe » Dim 24 Jan 2010 21:58
Si le montage est correctement fait, alors c'est probablement un défaut d'usinage, demande à ton détaillant de prendre contact avec Acsud pour un échage sous garantie dans ce cas.
http://topwheels.fr
Re: produits KCNC
Messagede Loostik-41 » Dim 24 Jan 2010 23:31
Oui viens voir bibi pour qu'il te fasse un vrai montage type "RAS" :D 8-)
Loostik-41
Re: produits KCNC
Messagede Colchique » Lun 25 Jan 2010 09:43
Ouais, j'espère que ce n'est pas un défaut d'usinage sinon je vais encore devoir attendre avant de pouvoir tester la bête. Je fais donc une dernière tentative : je serre légèrement plus que d'habitude avec un ptit peu de frein filet blanc (léger). Si ça ne fonctionne toujours pas, ben je n'aurai plus qu'à aller voir Boubou..... ou Bibi Loostik !
Réponse cet après midi
Colchique
Re: produits KCNC
Messagede genjack » Lun 25 Jan 2010 10:19
Vous savez si on peut trouver au détails les vis et la petite tige percée qui tiennent les crochets de tige de selle?
genjack
Re: produits KCNC
Messagede Loostik-41 » Lun 25 Jan 2010 10:37
contact voodoo par MP par cela ;)
Loostik-41
Re: produits KCNC
Messagede genjack » Lun 25 Jan 2010 10:57
Merci ;)
genjack
Re: produits KCNC
Messagede Colchique » Lun 25 Jan 2010 19:26
OK, je viens semble t'il de résoudre mon problème. J'ai roulé cet aprem et aucun déserrage à signaler. En fait, il semblerait que la bague rouge ait un rôle super important pour tenir le tout. Au départ elle ne devait pas être assez serrer. Donc désolé d'avoir posté pour un problème qui n'en était pas forcément un ... juste un souci de montage :?
Colchique
Re: produits KCNC
Messagede Rederik » Lun 25 Jan 2010 19:57
De rien, on n'est pas du genre rancunier.
En pénitence, tu organisera une reconnaissance du départemental 79 !!
Rederik
Re: produits KCNC
Messagede Trigramus » Lun 25 Jan 2010 21:24
Bonjour j'ai commandé des vis de galets là: http://www.dulight.fr/catalog/product_info.php?cPath=91_50&products_id=970
Mais ils ne sont pas à la taille d'un XO en existe t'il des compatible??
GIANT XTC 29 2018
GIANT PROPEL Advanced 2018
GIANT TCR 2006
GIANT TCR CCC 2019
Good deal with:
Trigramus
Re: produits KCNC
Messagede EdoKoi » Mar 26 Jan 2010 08:51
Trigramus a écrit:Bonjour j'ai commandé des vis de galets là: http://www.dulight.fr/catalog/product_info.php?cPath=91_50&products_id=970
Aucune des 2 ?
Je n'ai pu en monter qu'une seule, celle du galets inférieur.
Je n'ai pas trouvé d'autres références chez KCNC, plus longue, pour la vis du galet supérieur.
EdoKoi
Re: produits KCNC
Messagede Trigramus » Mar 26 Jan 2010 12:05
Ben non aucune des deux.
Le diamètre semble ne pas être le bon, c'est d'autant plus étonnant qu'un commentaire d'un acheteur stipule qu'il les a montés sur son XO alors peut être y' a t'il des vis différentes selon le modèle de XO, moi c'est un full carbone.
GIANT XTC 29 2018
GIANT TCR 2006
GIANT TCR CCC 2019
Good deal with:
Trigramus
Re: produits KCNC
Messagede Mister x2pop » Mar 26 Jan 2010 12:16
Trigramus a écrit:Ben non aucune des deux.
J'ai 2 galets KCNC sur mon XO (chape alu)
vis d'origine par contre, je n'ai pas testé les KCNC.
Mister x2pop
Re: produits KCNC
Messagede sangokuss » Mar 26 Jan 2010 12:43
Mes galets KCNC ont rendu l'âme dimanche dernier ! Alors que d'habitude un simple nettoyage/graissage suffit pour les débloquer, cette fois, le joint du roulement à lacher et les roulements sont morts de chez morts ! :cry:
J'ai donc remis les galets de mon XO d'origine, !ais en conservant les vis KCNC alu (couleur or). ;)
sangokuss
Images: 15
Re: produits KCNC
Messagede Dementia » Mar 26 Jan 2010 13:31
sur mon X0 chape alu de 2006, la vis du haut ne va pas
sur celui d'Edokoi (année ?) chape carbone, idem
faber en a un avec lequel ca fonctionne (année ?)
après sur le site KCNC, c'est bien marqué que c'est pour du Shimano donc ...
pas de soucis pour les galets.
Re: produits KCNC
Messagede EdoKoi » Mar 26 Jan 2010 13:55
Mon X0 est un modèle 2007 ;)
J'ai monté les galets KCNC aussi, sans soucis.
EdoKoi
Re: produits KCNC
Messagede Trigramus » Mar 26 Jan 2010 17:56
Oui oui moi aussi pas de souci avec les galets....
C'est les vis.... trop grosse ça doit etre du M4 celle d'origine.?
En tout cas moi ça passe pas....
GIANT XTC 29 2018
GIANT TCR 2006
GIANT TCR CCC 2019
Good deal with:
Trigramus
Re: produits KCNC
Messagede olivy30 » Jeu 28 Jan 2010 19:34
quelqu'un peut me conseiller pour le pedalier double car je n'arrive a enlever la manivelle gauche cela il faut rajoute la bague et la boulot du serrage et extacteur ne fonctionne pas sinon elle rentre facile avec joint plastique en noir et ca ne tourne pas
es ce qu'une cle qui es livre avec
olivy30
Re: produits KCNC
Messagede YECHTI59 » Ven 29 Jan 2010 14:18
Je vais changer de pédalier , et je suis intéressé par un KCNC en triple . C'est en remplacement d'un XT.
Quelqu'un peut il me faire une rapide comparaison entre le KCNC et le XTR ? (montage, solidité, rigidité, finition, "marquage" des manivelles, qualité des plateaux, changements de vitesses, qualité du boitier ect ....)
Le différence de prix n'étant pas énorme (249€ pour le kcnc et 269 € pour le xtr) lequel conseillez vous ?
Enfin, j'ai l'impression qu'il existe différents modèles (en triple ) , pouvez vous me confirmer ? (K-type, K-type 1, K-type xc1 ...)
KCNC - Pédalier K-Type XC1 triple 22/32/44 :
http://www.mtbikers.com/StoreFront/fr/product/kcnc-pedalier-k-type-xc1-triple-22-32-44/KCCRABB/
KCNC K Type VTT entraxe 104-64mm
http://www.kcnc.fr/contents/fr/d24_Pedalier_KCNC_K_Type_VTT_entraxe_104-64mm_adaptateur_bb30.html#p69
KCNC K-type 1
http://www.break-bike.com/Pedalier-KCNC-K-type-1
Rocky mountain Instinct 999 msl, et velotaf TI
YECHTI59
Re: produits KCNC
Messagede Rederik » Ven 29 Jan 2010 14:45
Celui de Bread bike est un ISIS, à fuir ! Celui de MTBikers a l'air d'être le vieux, plus lourd. J'ai celui présenté sur kcnc.fr. Ces prix sont ceux de ton bouclard s'il consent une petite remise ...
Coté montage / utilisation pour ma part et seulement sur 3 mois ( depuis le 11 novembre le vtt est sorti 2 fois ... ) j'en suis content, ce n'est peut être pas aussi rigide que le xtr mais c plus light et plus rare.
Rederik
Re: produits KCNC
Messagede YECHTI59 » Ven 29 Jan 2010 19:39
merci pour les rens ! ;)
J'ai relativement du mal a me décider entre les 2 , XTR ... ou KCNC .. dur dur
YECHTI59
Re: produits KCNC
Messagede Rogntudju » Ven 29 Jan 2010 20:01
Curieux ce site kcnc.fr... On pourrait croire qu'il s'agit d'un organe officiel de la marque en france, ou du moins de son distributeur, mais a priori il n'en est rien...
Rogntudju
Re: produits KCNC
Messagede taupe » Ven 29 Jan 2010 20:14
c'est le site de l'ancien distributeur de la marque en France, il n'a effectivement plus rien "d'officiel".
http://topwheels.fr
Re: produits KCNC
Messagede tranquile » Dim 31 Jan 2010 19:16
tranquile
