probléme avec frein hope mini mono
Messagede seb² » Jeu 3 Aoû 2006 14:30
mon frein arriére est tres dur a actionner, et quand il freine enfin il bloque la roue :?
je ne comprend pas d'ou cela vien!!!
avez vous une idée??? :?:
seb²
Messagede taupe » Jeu 3 Aoû 2006 14:34
purge le...
Messagede seb² » Jeu 3 Aoû 2006 14:38
na pas de kit de purge le monsieur :cry: :cry: :!:
seb²
Messagede karlus » Jeu 3 Aoû 2006 14:56
ben tu vas voir un magasin avec un monsieur mécano alors....
karlus
Messagede polo66 » Jeu 3 Aoû 2006 15:12
je vois qu'il n'y a donc pas que moi qui ai des problèmes avec ces freins de m....!!
polo66
Messagede Olibabe » Jeu 3 Aoû 2006 15:15
polo66 a écrit:je vois qu'il n'y a donc pas que moi qui ai des problèmes avec ces freins de m....!!
Arf, quand notre iggar national va voir ça, il va nous faire un infar :lol:
Plus sérieusement, quand vous avez un problème avec un frein Hope, profitez du fait que vous avec le M. Hope France sous la main ici pour lui poser l'une ou l'autre question. Il est très sympa et disponible... et je parie qu'il sait que faire pour ton problème si tu lui décris tous les symptomes.
Olibabe
Messagede taupe » Jeu 3 Aoû 2006 15:36
n'a pas besoin d'un kit de purge, juste d'un bout de durit et d'un recipient pour recueillir le vieux dot, pas compliqué non? Un hope ça se purge de la poignée à l'etrier: il faut une clé de 8 plate, un bout de durit fiché dans la vis de purge et qui va verser dans un recipient (une petite bouteille par exemple) que tu tiens sur le cadre ou la fourche via un élastique. Repousse les pistons au fond de leur logement, dévisse le capot sur la poignée de frein, tu enleves la membrane, puis tu appuies sur le levier de frein et tu vas devisser en meme temps la vis de purge (1/4 de tour) pour laisser couler le liquide jusqu'à ce que le levier de frein touche le cintre. Puis tu refermes la vis de purge et relache le levier de frein et tu repetes l'opération autant de fois qu'il le faut -en remplissant régulierement le réservoir de dot propre- pour que le liquide qui sorte de la vis de purge soit tout propre, sans bulles, etc.
Tu remplis le reservoir de dot, remontes la membrane et le capot sur la poignée de frein sans trop serrer les 2 vis, enleves le bout de durit, remet le capuchon de vis de purge et ton frein a retrouvé son toucher du départ.
Messagede taupe » Jeu 3 Aoû 2006 15:37
ce serait bien que tous les freins soient aussi "merdiques" que les hope!
Messagede fredo » Jeu 3 Aoû 2006 20:37
idem deux paires de freins mono mini depuis bientot 4ans et aucun problème en particulier.
oui taupe a bien raison de haut en bas et pas comme certains font avec le kit serringue de l'étrier au maitre-cylindre.
Merci à jul, tib, wwwfabien, Gorg, pyf, zorgalex, cocker77230,tomasdev,kojak
fredo
Messagede zrv » Jeu 3 Aoû 2006 23:46
taupe a écrit:Un hope ça se purge de la poignée à l'etrier: il faut une clé de 8 plate, un bout de durit fiché dans la vis de purge et qui va verser dans un recipient (une petite bouteille par exemple) que tu tiens sur le cadre ou la fourche via un élastique. Repousse les pistons au fond de leur logement, dévisse le capot sur la poignée de frein, tu enleves la membrane, puis tu appuies sur le levier de frein et tu vas devisser en meme temps la vis de purge (1/4 de tour) pour laisser couler le liquide jusqu'à ce que le levier de frein touche le cintre. Puis tu refermes la vis de purge et relache le levier de frein et tu repetes l'opération autant de fois qu'il le faut -en remplissant régulierement le réservoir de dot propre- pour que le liquide qui sorte de la vis de purge soit tout propre, sans bulles, etc.
J'ai déja fait des XT et XTR avec ce procédé et ça le fait aussi trés bien.
En plus de temps en temps une toute petite goute d'huile sur les pistons en ayant pris le soins d'enlever les plaquettes avant pour ne pas les contaminer, ça évite le gripage d'un piston.
zrv
Messagede seb² » Ven 4 Aoû 2006 07:25
merci pour toute ces reponces!
auriez vous des photo pour expliquer a un béautien de la purge ???
quel type de dot faut il utiliser ???
en dehors de ce petit probléme, je suis plus que satisfé de mes frein hope, qui jusque ici marche super bien!!!! :lol:
seb²
Messagede fredo » Ven 4 Aoû 2006 10:06
pour le dot c'est marqué sur les capots de maitre cylindre. (dot5.1)
sinon visite le sîte hope-france qui est complet avec les fichiers PDF qui vont bien.
fredo
Messagede Bouliescalde » Ven 4 Aoû 2006 10:23
sur le capot des mien c'est dot 4 mais normalement on peut mettre soit l'un soit l'autre
Bouliescalde
Messagede taupe » Sam 5 Aoû 2006 21:39
sur ce site:
http://tandems.free.fr/mountain/bricola ... purge.html
on voit les étapes d'une purge selon ce principe. Le modèle est different mais les opérations sont identiques.
Messagede BIGGAR » Lun 7 Aoû 2006 12:31
Je parts une semaine en vacances, et mes assistants on pris le relais!!!!! :lol: :lol: :lol:
Je commenerais en reprenant une phrase de mon patron : " Si nos freins ne marche pas c(est qu'ils sont mal réglé ou entretenu!!!!!"
Pour ton problème, je te conseillerais une purge, mais surtout de lubrifier tes pistons a l'aide d'un lubrifiant silioné... Je pense que cela devrait suffire.
Quel age on tes freins?
BIGGAR
Messagede fredo » Lun 7 Aoû 2006 14:38
j'ai lubrifié mes pistons avec de l'huile téfloné, ça ne craint rien?
et pas de purge depuis 3ans, je crois que je vais la faire d'ici peu.
fredo
Messagede taupe » Lun 7 Aoû 2006 14:45
ça craint rien mais un démontage changement de joints et remontage au lubrifiant silicone au bout de 2ans va vraiment redonner un coup de jeune à tes freins, tu vas retrouver une souplesse vraiment agréable :)
Messagede polo66 » Mar 8 Aoû 2006 17:21
je ne les supporte plus ces freins!! Je vais retourner aux V-Brakes vite fait si ça continue...
Je viens de tout purger en respectant scrupuleusement le procédé énnoncé plus haut. Jusque là, tout va bien, pas d'air dans le système.
Essai en statique, ça freine super bien, mais en dynamique, rien du tout! Je n'ai plus aucun freinage, ça ne bloque même pas!
Les plaquettes ne sont pas usées, ce sont des organiques, elles ont été nettoyées et passées au papier de verre, le disque a été nettoyé aussi.
Je ne sais franchement plus quoi faire avec ces freins...
polo66
Messagede Seb-@. » Mar 8 Aoû 2006 18:20
A propos de tes plaquettes, je suppose que tu les as re-rodées correctement et que tu as soigneusement évité d'y appliquer tout corps gras ?
Messagede polo66 » Mar 8 Aoû 2006 18:24
je ne les ai pas re-rodées, j'ai juste essayé le vélo comme ça, dans le jardin. Pas de corps gras dessus.
polo66
Messagede BIGGAR » Mar 8 Aoû 2006 20:27
Ton problème peut venir de 3 choses :
- Une mauvaise purge
- des plaquettes contaminés
- des plaquettes a roder mais meme neuve elle freine mieux que ce que tu decris.
Quelle produit degraissant utilie tu?
Avec quoi as tu netoyé tes plaquettes?
De quel couleur sont tes plaquettes...
Au risque de me répeter ces freins fonctionnent, si il ne fonctionnent pas c'est qu'il ya un problème quelque part...
BIGGAR
Messagede fredo » Mar 8 Aoû 2006 20:47
change de plaquettes ou rodent les!
fredo
Messagede polo66 » Mer 9 Aoû 2006 08:18
les plaquettes sont bien des organiques (je les ai changées).
Par contre, je ne les ai peut être pas très bien nettoyées (c'est la seule explication que je vois).
A ce propos, quel dégraissant puis-je utiliser?
polo66
Messagede BIGGAR » Mer 9 Aoû 2006 08:26
Il ne faut pas nettoyer les plaquettes....
Pour dgraisser les disques alcool a 90 et pour les plaquettes, 1/2 heures a bouillir dans l'eau...
BIGGAR
Messagede polo66 » Mer 9 Aoû 2006 14:31
merci, je vais faire ça!
polo66
Messagede Tib » Mer 9 Aoû 2006 18:41
BIGGAR a écrit:pour les plaquettes, 1/2 heures a bouillir dans l'eau...
Avec une demi-meule de beurre salé ?
Bike is right !
Tib
Messagede BIGGAR » Mer 9 Aoû 2006 19:44
On dit pas meule mais motte..... Tu es meilleur en eliot ness du journalisme weigt weenies quand marc veyrat !!!!!
Prends des lecons de cuisine avec ton collègue de redaction... le couscous made in chalet, hummmmmmmmmmmmm
:lol: :lol: :lol:
BIGGAR
Re: probléme avec frein hope mini mono
Messagede seb² » Ven 8 Sep 2006 08:22
seb² a écrit:mon frein arriére est tres dur a actionner, et quand il freine enfin il bloque la roue :?
suite a ce probléme mon frein a été purgé, il semble aussi qu'un des piston été coincé ????
toujour est il qu'il a tres bien marché pendant 1 mois!!
et depuis ce WE le frein arriére frote en permanance!!
en regandant je me suis appersu qu'un des piston eté encore bloqué!!
pour info depuis la purge et le remontage sur mon velo je n'est pas utilisé mon vtt dans des conditions "hard' (pas de boue, peu de poussiére, ..), et je n'est pas demonté ma roue arriére donc pas eu a éventuelement re écarté mes plaquette!
BIGGAR une idée, pour que se ne soit pas recurant ????
seb²
Messagede BIGGAR » Ven 8 Sep 2006 08:36
Il n'est pas toujours facil de donner des conseils par le net:
Il ya 2 solutions:
- Regraisser le piston, avec du lubrifiant siliconné, plus efficace que la DOT... Attention certains lubrifiant autres ne sont pas bon pour les joints.
- Changer les joints qui ont souffert...
BIGGAR
Messagede seb² » Ven 8 Sep 2006 09:00
j'ai cru comprendre que l'or de la purge les joins ont été changés (oui ce n'est pas moi qui est fait la purge car je n'ai pas l'outil pour demonté le capot et ainsi debloquer le piston coincé).
mais freins on environ 1 an. (850km).
je vais essaier le regraissage des piston tu me conseil quoi comme lubrifiant ???
seb²
Suivante
