Sram Red, le sujet
Re: Sram Red, le sujet
Messagede LewOlive » Jeu 26 Mar 2020 17:09
J'ai rencontré ce problème avec mon Sram Red moi aussi. Il y a une fragilité dans la conception, ça casse au bout d'un certain temps...
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Messagede jupiter » Jeu 26 Mar 2020 21:51
Exactement le meme probleme sur mon sram red. L'espece de collier presente un méplat comme sur la photo au bout d'un certains temps. Défaut de conception évidente, la vis de soutien est intacte.
Je l'ai remplacé par un sram force chape moyenne et çà fonctionne très bien sur cassette 32 dents.
jupiter
Messagede jordan-keops » Jeu 7 Mai 2020 15:11
Je post ici.
Jai un groupe sram Force cx1 en mono.
Je voulais savoir si on pouvait passer le levier en double plateau en greffant le système de vitesse dessus ?
Est ce que ça s'achète et si oui ou ?
jordan-keops
Messagede Arph » Jeu 7 Mai 2020 15:24
Oui tu peux acheter l'ensemble corps de manette, mécanisme et levier. Faut chercher la référence dans la doc technique Sram, et un coup de Google pour trouver la pièce à l'achat. Ensuite tu complètes avec ton levier de frein.
Précision c'est vrai pour freinage mécanique, pour freinage hydro je sais pas.
Messagede jordan-keops » Jeu 7 Mai 2020 15:31
Arph a écrit:Oui tu peux acheter l'ensemble corps de manette, mécanisme et levier. Faut chercher la référence dans la doc technique Sram, et un coup de Google pour trouver la pièce à l'achat. Ensuite tu complètes avec ton levier de frein.
J'ai un hydraulique.... Je ne trouve rien justement
jordan-keops
Messagede Nico22100 » Mar 19 Jan 2021 13:06
Possesseur du pédalier Sram Red 1ère génération en BB30 10v, avez-vous déjà eu un soucis de l'insert alu qui se désolidarise de la manivelle?
Circonstance de ma mésaventure: sprint pas monstrueux à 1063watts ...
Merci par avance.
Nicolas
Nico22100
Messagede frederic ostian » Mar 19 Jan 2021 18:07
Nico22100 a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
Nicolas
Oui même problème. J'avais changé de modèle donc jamais fait réparer.
frederic ostian
Messagede polo66 » Mer 20 Jan 2021 16:30
Ça m'est arrivé sur trois Sram Red Exogram (GXP et BB30).
Du coup je fuis ce pédalier comme la peste!
Je suis même passé sur des manivelles en alu pour être tranquille.
Progrès:
polo66
Messagede Nico22100 » Jeu 21 Jan 2021 14:28
Pouvez-vous m'indiquer quelles vis de cheminées faut-il prendre pour un pédalier Sram RED BB30 première génération double plateau?
En faisant des recherches je trouve longueur écrou 9mm longueur filetage 7mm pour une référence Sram...
Merci par avance.
Nicolas
Nico22100
Messagede Béga » Ven 5 Fév 2021 17:42
D'après vous quelle est la durée de vie d'un dérailleur réd 11 en chappe courte ?
Le mien à environ 35 000km et je trouve que la chappe a du jeu. J'ai un peu de mal à régler le passage des vitesses.
Béga
Sram Red, le sujet
Messagede gillesF78 » Dim 11 Avr 2021 20:56
La photo ci dessous montre des pignons 11 dents de type SRAM rival (à gauche) et SRAM Red xg 1190 (à droite).
La forme pointue des deux dents situées en haut du SRAM red ci-dessous est elle due à une rupture, ou est ce la forme normale du modèle red ?
Merci d'avanceImage
Envoyé de mon moto g(7) plus en utilisant Tapatalk
gillesF78
Messagede albator83 » Lun 12 Avr 2021 09:45
Salut Gilles,
Ca fait longtemps que je n'ai pas eu de cassette Sram Red entre les mains, mais de mémoire oui c'était le cas... même sur une cassette neuve :)
Messagede GaryTurner » Mer 5 Mai 2021 19:50
Mauvaise surprise sur un Sram red 22 (ou etap) , la manivelle gauche bouche à l'insertion de l'axe :? , quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce soucis ?
Je pense que c'est collé non :?:
Possessed by titanium .
GaryTurner
Messagede albator83 » Mer 5 Mai 2021 21:43
Déjà vu passer quelquefois dans ce sujet (voire récemment)... maladie classique des pédaliers Sram de ce type, malheureusement.
Messagede Nico22100 » Jeu 6 Mai 2021 06:39
GaryTurner a écrit:Mauvaise surprise sur un Sram red 22 (ou etap) , la manivelle gauche bouche à l'insertion de l'axe :? , quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce soucis ?
Bonjour, Maladie des pédalier SRAM Red bien connu, l'insert qui se décolle de la manivelle carbone. Pour ma part j'achète d'occasion et j'en suis à mon deuxième pédalier Sram RED 1ère génération en 11 mois. En occasion, pas de garantie donc poubelle et rachat d'un autre pédalier. Mais si facture, j'espère que ça peut être pris en garantie car c'est un vis caché.
Nico22100
Messagede gillesF78 » Jeu 6 Mai 2021 08:49
Au moment d'aligner mes patins de frein sur la piste de freinage, je me suis rendu compte que les étriers avaient un jeu angulaire important dans un axe perpendiculaire au pivot d'étrier.
Ci-dessous une vidéo que j'ai faite :
https://youtu.be/1r272LZhbwA
Est-ce que ce jeu peut se régler en resserrant le pivot ou en remplaçant une bague ?
Merci d'avance
Gilles
gillesF78
Messagede albator83 » Jeu 6 Mai 2021 11:00
Salut Gilles,
Normalement oui, j'avais eu à le faire sur un des miens... je n'ai plus la vis exacte en tête mais y'a pas 36 possibilités, tu trouveras facilement je pense (au pire regarde les tech docs Sram, elles sont disponibles en ligne).
Si ça ne suffit pas (ou que t'as toujours du jeu même en butée), dans ce cas il faudra probablement partir à la pèche de la bague/entretoise en question sur le web (en regardant le schéma détaillé de l'étrier pour avoir la référence exacte).
Messagede gillesF78 » Jeu 6 Mai 2021 11:25
Merci Rodolphe. J'ai lu le "Manuel d’utilisateur des freins sur jante et des manettes de dérailleur mécaniques pour vélo de route" : il n'y a rien à propos de ce jeu et de pièces de rechange.
Par contre j'ai trouvé ça : ça te dit quelque chose ???
No. | Part Number | Description
1 | 11.5118.000.000 | Red 13 Aero Link Brake Barrel Adjuster/Quick Release Qty1
2 | 11.5118.001.000 | Red 13 Aero Link Brake Clamp Bolt/Spring Adjust Qty1
2 | 11.5415.017.040 | Red B2 Brake Cable Clamp Bolt/Adjuster Screws, Qty 1
3 | 11.5415.018.000 | Red Brake Center Nut/Washer (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30)
4 | 11.5115.000.000 | Brake Pad Insert SRAM Road Black Qty 2
5 | 00.5315.013.050 | Brake Pad/Holder Red Black Pair
ns | 00.7918.011.000 | SRAM Red Brake Centering Wrench, 13mm (2013)
gillesF78
Messagede albator83 » Jeu 6 Mai 2021 11:43
Oui c'est ce genre de schéma que j'évoquais... mais mon étrier (Sram Red 2010 de la génération précédente) a une vis supplémentaire en parallèle du pivot qui me permettait de démonter/serrer l'ensemble.
De ce que je vois là tu ne peux agir que sur le pivot (qui sert aussi à monter l'étrier sur le cadre), je ne sais pas s'il y a une empreinte sur l'axe (entre fourche et étrier, juste en-dessus de l'élément 3 sur le schéma) permettant de resserrer/supprimer le jeu ?
Car serrer plus fort sur la fourche (= au-delà du couple préconisé) ne corrigera pas le problème, je le crains.
Messagede gillesF78 » Jeu 6 Mai 2021 12:23
Une vue trouvée sur le web : j'ai bien une vis de pression sur l'axe. Mais je ne sais pas quelle est sa fonction.
gillesF78
Messagede gillesF78 » Jeu 6 Mai 2021 17:10
Je suis passé à Espace-Vélo pour qu'ils regardent ça de près : il n'y a pas de pièce de rechange ou de vis de réglage pour réduire le jeu, mais je peux continuer à rouler comme ça.
Je suis déçu : je croyais que ces étriers résisteraient mieux à l'usage !
gillesF78
Messagede albator83 » Jeu 6 Mai 2021 17:40
Pas faux... quand je compare mon Red et mon DA, le Shimano vieillit beaucoup mieux que l'autre, tant niveau fonctionnement qu'esthétique y'a pas photo.
Messagede polo66 » Jeu 6 Mai 2021 19:52
Problème classique. Trois casses pour ma part. Poubelle...
Progrès:
polo66
Messagede Nico22100 » Lun 10 Mai 2021 07:34
Possesseur d'un pédalier Sram Red première génération en double 53x39, j'ai monté mon vélo route en version CLM. Après avoir cassé 2 manivelles gauche avec l'insert qui se décolle de la manivelle carbone, j'ai donc une manivelle que j'ai mis en 55x44. Je voulais essayer de mettre la deuxième manivelle version monoplateau 54 dents. C'est ce que j'ai essayé avec des vis de cheminées plus courtes donc. Le soucis c'est qu'il reste quand même un vide et le plateau n'est donc pas correctement serré.
Est-ce que vous avez une idée?
J'ai vu que ceci existait sinon et il faudrait donc utiliser les vis longues classiques:
https://www.alltricks.fr/F-46290-pieces-transmission/P-170490-race_face_entretoises_plateau_chaintab_shims_x4?gclid=EAIaIQobChMIl4vSib2-8AIVIBoGAB3QbQ-MEAQYASABEgLggPD_BwE
Je sais que Tony Martin avait fait des CLM en monoplateau et avec pédalier Shimano donc techniquement ça doit être possible.
Nico22100
Messagede xav BZH » Lun 10 Mai 2021 08:19
Bonjour Nico,
Ce sont les entretoises Race Face que j’ai installé sur mon Red pour le passer en mono.
xav BZH
Images: 5
Messagede Nico22100 » Lun 10 Mai 2021 08:48
xav BZH a écrit:Bonjour Nico,
Bonjour, super merci je viens de les commander.
Je rejoins les commentaires pour ce produit, c'est hors de prix pour 4 rondelles donc quand c'est un pédalier 5 branches et qu'il en faut 2 :o
Nico22100
Messagede xav BZH » Lun 10 Mai 2021 10:27
Sinon tu as la solution de faire des entretoises en les découpant dans un vieux plateau.
xav BZH
Images: 5
Messagede Nico22100 » Lun 10 Mai 2021 10:39
xav BZH a écrit:Sinon tu as la solution de faire des entretoises en les découpant dans un vieux plateau.
Merci, l'idée était bonne mais je n'ai pas de vieux plateaux et j'ai commandé directement comme il y avait presque plus de stock.
Nico22100
Messagede cocker77230 » Dim 16 Mai 2021 08:54
Bonjour.
Depuis que j'ai installé mon dérailleur avant Red 22 Yaw avec mon combo (pédalier THM Clavicula/Plateaux Extralite Octaramp), j'ai des soucis récurrents de déraillements.
Le passage du 50 au 34 dents se fait correctement (sans dérailler) assez rarement, pour un peu que la chaine soit positionnée sur l'un des 3 derniers pignons de la K7, cela déraille a chaque fois.
Est ce que vous pensez que je devrais installer des plateaux X Glide sur mon pédalier (quid de la compatibilité) afin de résoudre ce soucis ?
Sur tous les descriptifs du dérailleur SRAm Red 22 Yaw, il est mentionné qu'il est optimisé pour fonctionner avec les plateaux X Glide...OK
Mais, cette fois, sur les descriptifs des plateaux en question, il est rappelé qu'ils ne sont compatibles qu'avec les pédaliers Force et Red....
Merci pour vos lumiéres....
cocker77230
Messagede polo66 » Dim 16 Mai 2021 17:01
Même soucis pour moi mais avec plateaux Tune et Specialité TA.
Progrès:
polo66
