Sram Red, le sujet
Re: Sram Red, le sujet
Messagede domino » Lun 25 Fév 2019 10:18
christ0703 a écrit:Bonjour,
questions bête peut-être...... :
le pédalier SRAM RED 10v est-il compatible avec la transmission SRAM ETAP 11 V si je met sur le pédalier SRAM RED 10 v des plateaux 11 V ?
y-a-t-il une différence d'écartement des plateaux entre le pédalier 10 V et le 11 V ?
Pas de soucis , tu peux même essayer avec les plateaux de 10 , ça doit le faire
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede christ0703 » Lun 1 Avr 2019 19:50
bonsoir,
j'ai un cadre BB386 avec pour l'instant un pédalier SHIMANO (avec adaptateur/réducteur FSA pour diamètre 24mm).
je souhaite passer en SRAM RED GXP, quel type de réducteur/adaptateur je dois prendre ?
je suis un peu perdu avec tous les modèles...
christ0703
Messagede domino » Mar 2 Avr 2019 07:46
christ0703 a écrit:bonsoir,
te dire la ref je ne sais pas je te laisse chercher , mais sram est spécifique dans le sens ou, les diametre des roulements sont different de chaque coté donc ce ne doit pas etre difficille a trouver
allez suis sympa ce matin
https://www.materiel-velo.com/1847135-reducteur-boitier-de-pedalier-bb386-evo-a-axe-gxp-fsa-200-3210.html
domino
Messagede christ0703 » Mar 2 Avr 2019 20:14
j'avais effectivement vu ce modèle. dommage qu'il soit vert :?
christ0703
Messagede polo66 » Lun 20 Mai 2019 09:25
Bon, troisième casse d'un pédalier Sram Red en un an... A chaque fois l'insert de la pédale se décolle. Et à chaque fois lors d'une épreuve ...
Quelqu'un d'autre a subi la même chose?
Progrès:
polo66
Messagede romano 60 » Lun 20 Mai 2019 10:27
oui même cause mais sur le XX1
Je pense tenter désolidariser le tout et recoller à l'époxy, mort pour mort.
si tu peux parler, tu peux pédaler plus vite...
romano 60
Messagede frederic ostian » Lun 20 Mai 2019 13:22
polo66 a écrit:Bon, troisième casse d'un pédalier Sram Red en un an... A chaque fois l'insert de la pédale se décolle. Et à chaque fois lors d'une épreuve ...
Oui également sur un RED :evil:
frederic ostian
Messagede polo66 » Mar 21 Mai 2019 11:08
Un Exogram aussi?
Progrès:
polo66
Messagede frederic ostian » Mar 21 Mai 2019 12:36
polo66 a écrit:Un Exogram aussi?
oui
frederic ostian
Messagede sandatos » Mer 5 Juin 2019 18:30
salut,
je cherche un dérailleur Sram red d'occase mais y'a quasiment que des chapes courtes. Ça passe une chape courte avec une cassette en 30 dents ou faut impérativement une chape moyenne ?
À la limite en mettant un galet 10 dents ?
sandatos
Messagede domino » Mer 5 Juin 2019 19:13
sandatos a écrit:salut,
Ça passe ,juste ne pas utiliser les deux grands pignons sur le grand plateau
domino
Messagede sandatos » Mer 5 Juin 2019 19:14
ok merci
sandatos
Messagede Klarf » Jeu 6 Juin 2019 07:06
Ce qui est plus sûr, c'est de ne pas utiliser les 2 petits pignons sur le petit plateau, et prendre une longueur de chaine correct.
Messagede sandatos » Jeu 6 Juin 2019 09:19
effectivement, c'est plus sûr de faire un peu frotter la chaîne sur la chape sur les petits pignons que de tout arracher...
merci pour les réponses.
sandatos
Messagede Arph » Jeu 6 Juin 2019 10:14
+1, mieux vaut une chaîne trop longue sur petit/petit qu'une trop courte sur grand/grand ...
Messagede xterragirl » Sam 8 Juin 2019 14:38
Arph a écrit:+1, mieux vaut une chaîne trop longue sur petit/petit qu'une trop courte sur grand/grand ...
Vaut mieux un dérailleur adapté et une chaîne à la bonne longueur non ?
Sinon il y a la patte de rallonge Woolftooth à 20$ que j'ai utilisée 2 ans :idea:
xterragirl
Messagede domino » Sam 8 Juin 2019 15:40
il vaut mieux une chaine a la bonne longueur non ?
domino
Messagede LewOlive » Lun 10 Juin 2019 08:55
Si on prend les tests de friction, les rendements 53*28 ou autres grand plateau et grand pignon, n'ont rien à voir avec petit plateau/petit pignon. En clair, le top du rendement, c'est autour du 53*19 ! On arrive alors à un compromis idéal entre croisement de chaine très modéré et pignon arrière assez grand pour assurer un bon rendement.
Si des compromis doivent être trouvés, ce n'est certainement pas en raccourcissant sa chaine de sorte que le passage sur grand plateau/grand pignon soit impossible ou pire, arrache la chape. Une chaine détendue sur 39*11 créera moins de soucis.
Quand on choisit ses braquets, il faut prendre soin de ne pas prendre un grand plateau trop gros, et ne pas perdre de vue qu'en plaine, c'est le grand plateau qui doit être utilisé la plupart du temps, pour des raisons de rendement mécanique. Les exos de vélocité peuvent se faire sur 53*21 sans problème. Les anciens avaient effectivement des choix limités, d'où les exos de vélocité sur le petit plateau.
Même remarque sur le petit plateau, il faut qu'il soit bien adapté à son usage, et il ne dépend pas uniquement du pourcentage maximal de la pente (dans ce cas c'est la cassette qui doit s'adapter) mais de la vitesse moyenne à laquelle on va monter un col. Par exemple, mon niveau très faible en montagne m'oblige à mettre 34 dents sur les enchaînements de cols de plus de 5h, mais un 39 dents sera bien adapté à ma pratique si je ne monte qu'un seul col.
Sur le petit pignon, si on s'en tient aux tests de rendement, il faudrait réfléchir à passer le grand plateau lorsqu'on arrive sur les 4 derniers pignons, même si un 39*14 va fonctionner correctement d'un point de vue shifting.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 10
Messagede Arph » Mar 11 Juin 2019 08:52
domino a écrit:il vaut mieux une chaine a la bonne longueur non ?
Certes ^^ Mais s'il bidouille (ce que personne ne lui recommande) pour passer un 30 sur un dérailleur à chape courte, il faut faire bien attention à la longueur de la chaîne, car c'est pas gagné de pouvoir avoir une chaîne à la bonne longueur pour couvrir les 2 extrêmes ... C'est tout ce qu'on dit ...
Messagede domino » Mar 11 Juin 2019 09:28
suis désolé arph , mais mettre un grand pignon de 30 avec une chape courte n'est pas un probleme si tu ne vas pas sur les deux grands pignons avec le grand plateau, par contre un pignon de 30 avec petit plateau ne pose aucun probleme, avec une chape courte , c'est tout ce que je dis ;)
domino
Messagede jeanjacques » Mar 11 Juin 2019 14:15
Derailleur Sram 11v chape courte, passage en 11-30 pour l'Angliru avec chaine réduite pour normalement du 11-26 et 11-28: vis B presque à fond et aucun problème dans tous les rapports possibles.
A noter que tous les cadres (position de la patte de dérailleur) ne sont pas égaux et que ce qui fonctionne chez l'un ne va pas nécessairement fonctionner chez un autre.
jeanjacques
Messagede bastot » Lun 24 Juin 2019 20:16
Bonsoir
Donc, une couronne de 30 (sur la cassette) passe sur un dérailleur 10 V avec une chape courte prévu au max pour du 28, en ayant une longueur de chaine adéquate ? Merci
bastot
Messagede domino » Lun 24 Juin 2019 21:14
La longueur de la chaîne ne change pas.
domino
Messagede Arph » Mar 25 Juin 2019 00:08
C'est joueur quand même de passer sur grand / grand avec 30 sur un dérailleur arrière Sram à chape courte, la patte de dérailleur va prendre cher ...
Messagede domino » Mar 25 Juin 2019 14:00
Arph a écrit:C'est joueur quand même de passer sur grand / grand avec 30 sur un dérailleur arrière Sram à chape courte, la patte de dérailleur va prendre cher ...
S'il prend en compte qu'il ne faut pas utiliser les 2 grands pignons avec le grand plateau quel risque veux tu qu'il y est ? Sur le petit plateau cela ne pose pas de problème , après , bien sûr , mettre une chape moyenne est conseillé.
domino
Messagede albator83 » Mar 25 Juin 2019 16:26
Quelquesoit la longueur de la chape on ne devrait jamais monter sur les deux derniers pignons avec le gros plateau... c'est un truc qu'on apprenait à l'école de cyclisme bien avant les transmissions compactes, chapes longues, pignons de 30, etc. :)
Messagede Arph » Mar 25 Juin 2019 16:34
Je suis d'accord, mais si par manque de lucidité tu le fais ... Pour ma part je préfère avoir un montage qui me permette un tel croisement sans tout casser (même si c'est mieux de ne pas le faire dans l'absolu ^^).
Messagede sandatos » Lun 12 Aoû 2019 09:47
Bon, à la fin de la course de samedi, j'arrive à la voiture et là mon dérailleur arrière explose, avec le ressort qui part.
À priori j'ai le même soucis que pedalator et les autres (2 pages en arrière).
pour rappel
et le mien. Sram red 22.
Y'a rien à faire à part changer le dérailleur ?
le mien a 3 semaines, acheté d'occase...
La pièce ne semble pas exister en détaché ?
sandatos
Messagede Klarf » Lun 12 Aoû 2019 10:05
Tu peux chercher dans les PA, les personnes ayant installé une chape avec des gros galets revendent souvent leur ancienne chape !
Messagede sandatos » Lun 12 Aoû 2019 10:20
ok. La chape du red Etap, c'est la même que la red ?
sandatos
Utilisateurs parcourant ce forum: tocata et 13 invités
