Reglage Cales Chaussures
Messagede Nico54 » Dim 3 Juin 2007 13:52
Pouvez vous me conseillez sur le reglage des cales pour pedales automatiques ?
Je galeres à trouver le bon reglage depuis quelques mois, et je n'arrives pas à etre correctement installé.
Avez vous des trucs pour regler l'axe, etc...
Merci à vous :?
Nico54
Messagede pa76000 » Dim 3 Juin 2007 14:10
Le vélociste est ton ami :)
Dans la vie comme en vélo, s'arrêter c'est tomber
pa76000
Messagede Street_Bike46 » Dim 3 Juin 2007 14:32
Salut.
Je suis pas vélociste mais je peux t'aider! :wink:
La première chose à savoir c'est que l'axe de ta pédale doit être au niveau de l'articulation de ton gros orteil. Sur les cales Kéo tu as un repère qui te montre où passera l'axe de la pédale pour t'aider.
J'ai changé de chaussures ces jours-ci et en installant mes cales (Kéo grises) je les ai mises le plus haut possible càd le plus vers la pointe de la chaussure. Ensuite il faut régler l'angle de manière à ce que ton pédalage soit fluide et bien dans l'axe, à la sensation c'est le mieux. :wink:
PS : si tu as un home-trainer c'est mieux de faire des essais avec
Street_Bike46
Messagede Nico54 » Dim 3 Juin 2007 14:35
MERCI, Je vais essayer ça !
Nico54
Re: Reglage Cales Chaussures
Messagede mecacote » Lun 4 Juin 2007 06:17
Nico54 a écrit:Pouvez vous me conseillez sur le reglage des cales pour pedales automatiques ?
Merci à vous :?
La premire des choses ets de mesurer la longueur de ton pied et ensuite celle de ta chaussure . Une chaussure qui sera a ta pointure ne mesurera pas plus de 8 mm que la lo,ngueur de ton pied .
Si la différence ets plus importante il faudra en tenir compte .
Ensuite il faut marquer le point d'appui qui sera au niveau de l'articulation de la tete du premier meta . Ce point d'appui doit etre mesure depuis le bout du doigt de pied .
Ensuite tu ajoutes a cette mesure la longueur trouve entre LongChauss - long Pied + 8mm .
Exemple ta chaussure fait 270mm
ton pied fait 255
255+8=263
donc diff 270 - 263 = 7 mm
Long meta = 70
Longueur ref 70+7 = 77
Tu traces un point a 77 sur le bord de la chaussure
Tu mets la chaussure sur la pedale , plateau horizontal , manivelle horizontale
et tu bouges ta chaussure pour faire coincider la verticale qui passe par l'axe de la pedale avec la marque faite sur la chaussure .
Je peux faire des photos et un dossier si besoin.
VB
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Messagede Nico54 » Lun 4 Juin 2007 10:42
Super ! Très interessant.
Je vais tester tout ça
Nico54
Messagede Elmente » Sam 12 Nov 2011 11:28
Question à VB ou autre :
Je me pose la question suivante concernant les personnes qui comme moi ont naturellement un pied qui part vers l'extérieur, qui n'est donc pas dans l'axe :
Pour mettre en conformité l'axe de la pédale avec l'axe du metatarse j'utilise le coté du gros orteil donc interne, mais qu'en est il du réglage au niveau externe sachant que pour garder une position naturelle sans traumatisme du pied il faut donc désaxer la cale sous la chaussure ?
Mais de combien, comment l'estimer avec précision?
Je précise, j'utilise des cales look.
Elmente
