Bonjour a tous , je le presente cycliste du monde entier. Amateur de beau velo et motos aussi pour tout vous dire.
Je possède un Look 795 Light RS édition Tour de France (modèle 2017/2018 – série limitée), équipé du système de serrage de tige de selle par expanseur, qui remplace l'ancien système à corde.
Malheureusement, ce nouveau système génère un bruit constant et très désagréable, parfaitement identifié comme provenant de la zone de fixation de la tige de selle dans le tube (pas le chariot, ni le pédalier, ni la potence). Ce bruit rend le vélo inutilisable malgré un état général impeccable.
J’ai suivi toutes les recommandations classiques :
• nettoyage complet,
• application de pâte de montage carbone (grip paste),
• respect du couple de serrage,
• tentative de suppression du jeu avec ruban téflon.
Le problème persiste.
Avez-vous connaissance d’une solution technique pérenne pour ce défaut ? Existe-t-il une version modifiée ou une pièce alternative du système de serrage ?
Je reste très attaché à ce modèle, et je souhaite continuer à l’utiliser, mais cette défaillance gâche complètement l’expérience.
Merci d’avance pour votre retour.
Cordialement,
