Remplacement étoile Quarq DZero
Messagede xophe33 » Sam 21 Aoû 2021 10:36
Mon Quarq DZero de 2016 vient de me lâcher suite à un saut de chaîne. Apparemment c'est classique :
https://forum.slowtwitch.com/forum/Slowtwitch_Forums_C1/Triathlon_Forum_F1/_Quarq_Dzero_Failure_P6602771/?t=bkuldvcxhgw%253Fdo%253Dsearch%253Fdo%253Dsearch
Le support SRAM me dit que l'étoile n'est pas réparable. Évidemment, la nouvelle étoile Quarq DZero DUB n'est pas compatible.
Bref, je cherche une solution pour éviter de mettre à la poubelle le pédalier complet (manivelles carbone).
L'étoile P2Max NG SRAM serait-elle compatible?
Sur le site P2M, ils annoncent la compatibilité avec Force 22, Rival22, S900 mais je n'arrive pas à savoir si mes manivelles Quarq ont le même standard.
Quelqu'un a une idée ?
xophe33
Re: Remplacement étoile Quarq DZero
Messagede Klarf » Sam 21 Aoû 2021 12:38
Combien as tu de vis qui tiennent l'étoile sur le pédalier ?
Je suppose 3 comme les anciens modèles ?
Dans ce cas il te faut une fixation "ancienne" à 3 vis comme celui ci :
https://www.power2max.com/fr/product/ng-route-sram-capteur-de-puissance-2/
Messagede xophe33 » Sam 21 Aoû 2021 17:26
Il y a 8 vis, du coup aucune étoile P2MAX ne correspond je pense.
xophe33
Messagede rickyfirst » Sam 21 Aoû 2021 17:58
les 8 vis, c'est bien la version actuelle
Messagede xophe33 » Sam 21 Aoû 2021 20:44
rickyfirst a écrit:les 8 vis, c'est bien la version actuelle
Oui, d'après ce que je comprends de la réponse de SRAM, les nouvelles étoiles (DUB) pourraient se monter mais les plateaux seraient décalés d'1 mm plus à droite.
"the spider-mounting-plane on the drive-side crank arm was shifted outboard a little over 1mm. To account for this shift, the mounting hub of the DZero and DFour DUB spider was thickened to ensure the chain line was unaffected when assembled.".
xophe33
Messagede laurent.a » Sam 21 Aoû 2021 22:13
Une étoile XCadey acheté sur aliexpress et ça repart. Tous les standards de fixation.
Spe Aethos SW Di2 Disc 6.0kg
Kona HeiHei 2022 10.2kg
laurent.a
Messagede rickyfirst » Dim 22 Aoû 2021 06:23
aahhh le dub une nouveauté essentielle :roll: .
Sinon 1 mm d'offset cela doit etre imperceptible
Messagede xophe33 » Dim 22 Aoû 2021 06:48
laurent.a a écrit:Une étoile XCadey acheté sur aliexpress et ça repart. Tous les standards de fixation.
Merci, je ne connaissais pas. Pas vraiment confiance ceci dit et c'est pas donné pour du Chinois.
xophe33
Messagede xophe33 » Dim 22 Aoû 2021 07:02
Pas sûr que ces 1mm aient une justification mécanique... C'est vraiment de l'obsolescence programmée. Ça ne me donne pas envie de repartir sur du SRAM même si ce serait la solution la moins coûteuse.
Ligne de chaîne 46mm au lieu de 45, ça commence à être bien décalé par rapport aux 43.5 que je devrais avoir (transmission Campa hors pédalier).
xophe33
Messagede laurent.a » Dim 22 Aoû 2021 07:21
Pas une simple copie, ca se trouve sur ali mais ca s'achète aussi en direct, les retours sont très bons, j'en ai une en vtt, ca fait bien le job
laurent.a
Utilisateurs parcourant ce forum: lolo et 5 invités
