Je viens de monter un nouveau vélo de triathlon sur la base d'un cadre Cervélo P5 disc.
J'ai choisi toutes les pièces avec attention pour qu'elle réponde au mieux à mes attente et côté transmission je suis parti sur du Di2 que j'ai mixé avec un pédalier Sram Force AXS dub D1 sur lequel j'ai monté un mono-plateau Garbaruk 54T (je voulais un mono-plateau de 54T, des manivelles en 165mm et un montage du plateau direct mount).
Côté chaine j'ai choisi une Sram XX1. J'avais déjà utilisé une chaine X1 sur mon précédent vélo de chrono qui était en Di2 avec pédalier mono-plateau Rotar Aldhu 54T. Ca marchait très bien donc je suis parti sur la même logique en prenant la gamme au-dessus.
D'après le tableau Sram pour le montage des boitiers de pédalier Dub, il faut mettre sur un cadre Cervélo BBright une entretoise de 3mm côté transmission. Lorsque je fais ainsi, la chaine tombe du plateau lorsque je suis sûr les deux plus grands pignons : le plateau est trop à l'extérieur !!
En mettant l'entretoise de 3mm de l'autre côté (côté gauche - opposé à la transmission), la chaîne tient sur le plateau quelque soit le pignon engagé mais la transmission est quand même très bruyante sur les 3 plus grands pignons et surtout mon Q-factor n'est plus le même des deux côtés (j'ai 4,5mm de plus côté gauche par rapport au côté droit) et je me dis que ce n'est pas très bon et que ça pourrait engendrer une blessure !!
Savez-vous comment je pourrait résoudre le problème ?
