boîtier de pédalier
boîtier de pédalier
Messagede kalo29 » Mer 24 Juil 2019 11:35
je me lance dans la restauration d'un vélo BH Carbon Classic. C'est un vélo qui doit avoir une douzaine d'années et la ref pourrait être L60 (pas sur)
étant novice en la matière, je cherche à identifier le type de boitier de pédalier installé.
ci-joint quelques photos.
Quelqu'un a une idéee ? merci d'avance
800180007999
kalo29
Re: boîtier de pédalier
Messagede sandatos » Mer 24 Juil 2019 14:02
ça ressemble à un axe carré ou un ISIS. Il te faut un extracteur et un démonte boitier.
sandatos
Messagede tibaxx08 » Jeu 25 Juil 2019 20:27
Il te faudra une clé OCTALINK ;)
tibaxx08
Messagede FredV » Ven 26 Juil 2019 08:59
… oui, il te faut deux outils spécifiques: Un extracteur de manivelles pour retirer les manivelles de l'axe et ensuite un démonte boitier de pédalier pour dévisser le boitier du cadre.
FredV
Messagede kalo29 » Ven 26 Juil 2019 10:10
merci, grâce à vos conseils j'y vois un peu plus clair.
j'ai commandé un extracteur de pédale et un démonte boitier 20 dents, ça devrait faire l'affaire
ensuite je le remplacerai par un boitier type hollowtech 2
kalo29
Messagede horus » Lun 5 Aoû 2019 16:18
Bjr ,
le boitier Hollowtech 2 , n a pas d axe donc tu seras obligé de changer de pédalier.
En plus il me semble que tes manivelles ont des " vis extractibles ", donc quand tu les desserres , elles doivent sortir
( en principe car je ne reconnais pas le pédalier)
horus
Messagede Doc holliday » Mar 6 Aoû 2019 06:41
horus a écrit:Bjr ,
Apparemment non, il n’ya pas de vis extractible
Messagede kalo29 » Mar 6 Aoû 2019 08:24
bonjour,
j'ai réussi à extraire le boitier (axe carré) à l'aide de l'extracteur de manivelle et du démonte boitier.
facile pour les manivelles, par contre pour démonter le boitier j'ai du visser le démonte boitier dans l'axe (sinon ça tient pas) et utiliser un très long bras de levier (abus de frein filet sans doute).
ensuite remplacement par hollowtech 2 ultegra et nouveau pédalier compact.
le problème maintenant c'est le réglage du dérailleur AV, mais c'est un autre sujet
kalo29
Messagede Doc holliday » Mar 6 Aoû 2019 08:39
Je pense à un serrage trop important. Il n’y a pas lieu de mettre du frein filet sur un boîtier de pédalier.
Messagede Rémi » Mar 6 Aoû 2019 08:43
Pourtant les fabricants en appliquent à tour de bras ! shimano et campa notamment en appliquent sur leurs pièces sorties d'usine.
Rémi
Messagede Doc holliday » Mar 6 Aoû 2019 12:34
Rémi a écrit:Pourtant les fabricants en appliquent à tour de bras ! shimano et campa notamment en appliquent sur leurs pièces sorties d'usine.
Campa je ne connais pas leur BDP mais sur Shimano je n'ai jamais vu de frein filet sur les BDP. Plusieurs noisettes de graisse, ok mais pas de frein filet.
Messagede Klarf » Mar 6 Aoû 2019 13:08
Pourtant certain boitier ont bien du frein filet d'origine, comme chez race face aussi entre autre.
Messagede Doc holliday » Mar 6 Aoû 2019 13:25
Klarf a écrit:Pourtant certain boitier ont bien du frein filet d'origine, comme chez race face aussi entre autre.
Ok, jamais utilisé.
Les Shimano n'en ont pas. Tu trouves nécessaire ce frein filet ? Si tu serres au couple, j'aurai plutôt tendance à dire que tu risques plus d'avoir un peu de mal à le desserrer que de risque qu'il ne se desserre seul.
Messagede Erikerac » Mar 6 Aoû 2019 15:20
Ok, jamais utilisé.
Je confirme, j'ai vu mon bouclard serrer à 40NM, c'est juste une force de mamouth !!! Idem pour la K7, j'avais les yeux qui pleuraient tout seuls lol :)
Erikerac
Messagede Doc holliday » Mar 6 Aoû 2019 17:00
Ok, jamais utilisé.
Si je serre quasi tout à la clé dynamométrique, les 2 serrages où je ne respecte pas les valeurs constructeurs c'est bien ces 2 là : la K7 et le BDP
Messagede horus » Mar 6 Aoû 2019 17:08
Bsr
Bah la K7 ça peut aller si l ecrou prend sur plusieurs filets , mais attention au CRL .
quand au boitier oui pour éviter les "bruits parasites certains mettent du FF , c est pas nécessaire à mon avis , et un démontage de temps en temps évite le grippage .
horus
