Garmin Edge 1030 / 1040
Re: Garmin Edge 1030
Messagede idinfo68 » Ven 13 Oct 2017 07:52
Klarf a écrit: La lampe arrière Varia marchait très bien avec le 1000. Avec le 1030 (compatible), cela ne marche pas, c'est synchronisé mais ne préviens pas des voitures qui arrivent. On appel la hotline pro Garmin : "on ne sait pas, on vous rappel car il faut qu'on fasse des tests en interne". Tout ça après 2 x 10 minutes d'attente.
Pas eu de soucis avec mon Varia....Attention, le Varia a reçu un nouveau Firmware et sur leur site il est précisé de mettre à jour au préalable les compteurs.
Perso, j'ai supprimer le capteur Varia et je l'ai rajouté via l'assistant en type "Feux".
Tout fonctionne parfaitement et je vous conseille vivement ce feu arrière qui est très efficace. Les voitures prennent plus d'écarts en nous doublant car elles savent qu'on les a "repérés"...
Un vrai "plus" pour la sécurité.
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede Klarf » Ven 13 Oct 2017 09:09
En parlant de mise à jour, il y a une nouvelle version du FW :
Edge 1030 software version 3.40
as of October 11, 2017
(24,8MB)
Note: This is a incremental software rollout and should be available to all users in 2 to 3 business days
Changes made from version 3.20 to 3.40:
•Added Shimano Di2 2.0 support.
•Added Vector 3 software update support.
•Improved Grade accuracy on steep climbs.
•Fixed issue preventing activities from being saved on an SD card.
•Fixed several Varia Vision issues.
•Fixed issues with performance condition display and data recording.
•Fixed issue preventing training status and training load from being uploaded to Garmin Connect.
•Fixed an issue allowing Connect IQ Apps to disable sensors.
•Fixed issue causing the back key to not display in CIQ apps.
•Fixed issue causing crashes when using 3D map mode.
•Fixed issue that could cause a crash while using Strava Segment Explore map preview.
•Updated recovery time calculation requirements. To trigger a recovery time, ride with a heart rate sensor for ten minutes at moderate to high intensity.
Messagede idinfo68 » Dim 15 Oct 2017 19:05
Gros bug avec cette mise à jour : il confond auto-pause avec crash incident !!! A chaque arrêt au feu rouge t'as droit à une alerte...Tes proches croient que tu gamelle tous les 500 m...Gag...
idinfo68
Messagede cmqm » Dim 15 Oct 2017 20:57
c'est toujours des cancres chez garmin, c'est de pire en pire, j'etais pourtant garmin a fond, j'ai encore un 1000 mais je pose vraiement la question du remplacant...
cmqm
Messagede Arph » Lun 16 Oct 2017 18:48
J'ai une stratégie avec les MAJ Garmin : je ne les fais que si elles apportent vraiment qqch. Du coup j'ai toujours le firmware d'origine sur mon 810 :lol:
Et le mieux c'est que maintenant dans l'appli Connect pour iOS ils te proposent de devenir bêta testeur, mais en vrai on l'est déjà tous l'option ne sert à rien ^^ Sont mauvais chez Garmin :mrgreen:
Messagede Klarf » Lun 16 Oct 2017 20:45
Je ne sais pas si c'était le cas sur la version 3.20, mais sur la version 3.40 un beau bug :
On est sur un segment, si on demande de charger un parcours enregistré, l'appareil essaye de redémarrer et s'arrête.
Encore un stagiaire qui a codé une partie du logiciel interne...
Messagede lafoy » Mer 18 Oct 2017 10:46
Depuis la 3,40 mon 1030 se connecte enfin à l iPhone j essai de charger une trace et de la suivre demain si pas de réponse demain soir c est que je suis perdu :D
lafoy
Messagede lafoy » Jeu 19 Oct 2017 19:31
Chargement d une trace (Vtt) sur utawagga et transfert par basecamp(simple)
La trace commence à 8 kms de chez moi, je suis guidé sans problème jusqu’à au Depart ( mais par la route :twisted: )
Sur la trace zéro soucis sur le suivis écran agréable fond de carte précis , l affichage bascule de l écran de données sélectionné à la carte env 200 m avant un changement de direction ( même sur 2 singles ) et reviens ensuite sur l affichage champs de données PRE sélectionné , bref normal :lol:
Un petit bug 500 m avant le point de départ de la trace le gps c est éteints et ralumé tout seul :mrgreen: ( quand même c es Garmin :mrgreen: )
lafoy
Messagede idinfo68 » Sam 21 Oct 2017 16:39
Mise à jour 3.50 disponible ce jour : juste une correction de bug sue les cartes...
idinfo68
Messagede ufolep60 » Sam 21 Oct 2017 19:03
cmqm a écrit:c'est toujours des cancres chez garmin, c'est de pire en pire, j'etais pourtant garmin a fond, j'ai encore un 1000 mais je pose vraiement la question du remplacant...
Justement, quand tu veux un gps avec guidage, il existe quoi de bien et de fiable ?
ufolep60
Messagede Cristo » Sam 21 Oct 2017 19:35
Le 820...
Cristo
Messagede ufolep60 » Dim 22 Oct 2017 09:16
Cristo a écrit:Le 820...
C’est ce que j’avais en tête.
Rien chez les concurrents ?
ufolep60
Messagede denismag » Dim 22 Oct 2017 09:44
Le 820 oui avec le topo route que l'on telecharge sur le site Garmin cela suffit
denismag
Messagede tguillaume » Ven 3 Nov 2017 18:19
je n'ai pas vu si il est possible de régler soi-même le compteur total (Odomètre) ?
Sur le Garmin Edge 1000, c'est 00000 par défaut et comme je répertorie les Km par année de mes 3 vélos via l'Edge 1000... je fais un "RESET" de l'appareil chaque année fin décembre... alors que sur mon 800 je pouvais indiquer moi-même le kilométrage ! ;)
Merci d'avance aux heureux propriétaires de 1030 :)
tguillaume
Messagede carlinaxe » Sam 4 Nov 2017 17:19
Je ne pense pas, en tout cas je n'ai pas trouvé dans les menus.
carlinaxe
Messagede dejief » Sam 4 Nov 2017 18:12
Je ne sais pas si ca va intérésser qui que se soit, mais ayant perdu le "l'encadrement" en silicone, vendu comme étant une housse par Garmin, lors de sa premiere sortie vtt.
(J'écris encadrement et pas protection, car ce truc ne protége quasi rien et sert juste a mettre une touche de couleur sur ce GPS).
j'ai fait une petite recherche et TADA.... j'ai trouvé ceci
https://fr.aliexpress.com/item/En-plein-air-V-lo-En-Caoutchouc-De-Silicone-ordinateur-Prot-ger-Cas-Film-Protecteur-D/32839611242.html?shortkey=baQvYJzU&addresstype=600
Dejief
Bonne pédalée à tous
dejief
Messagede robin22 » Mer 15 Nov 2017 09:52
Je suis processeur d'un edge 1030 depuis hier et j'ai 2 questions :
La fonction détection d'incidents fonctionne comment, comment un compteur peut détecter notre chute ?
Seconde question, comment fait on pour que le garmin nous propose des parcours selon la popularité avec trendline (une des nouveautés) ? J'ai essayé itinéraire allé-retour comme sur mon edge 1000 mais je ne pense pas que c'est par la.
Robin
robin22
Messagede idinfo68 » Mer 15 Nov 2017 14:40
Pour la première question, je peux confirmer que ça marche bien !
Gamelle à plus de 45 km/h sur le plat en frottant une roue arrière...
C'est un sensor détecteur qui analyse les mouvements (chute par ex.) et aussi une décélération très rapide.
Tu as un peu de temps pour appuyer sur l'écran pour dire que tu n'es pas mort et en état de rentrer...!!!
Dans le dernier firmware, il était devenu fou et sonnait à chaque arrêt aux feux rouges...
Je l'ai désactivé en attendant que le bug soit corrigé. Quelqu'un a-t-il eu ce même pb ?
idinfo68
Messagede Klarf » Mer 15 Nov 2017 21:01
dejief a écrit:Je ne sais pas si ca va intérésser qui que se soit, mais ayant perdu le "l'encadrement" en silicone, vendu comme étant une housse par Garmin, lors de sa premiere sortie vtt.
J'ai commandé le même que eBay pour 4,50e, reçu en même pas une semaine. Très content, ça colle bien au gps.
J'attends toujours la protection garmin qui n'était pas en stock...
Messagede Jalabert » Jeu 16 Nov 2017 22:01
[url]http://www.veloruck.com[/url]
Jalabert
Messagede dejief » Sam 25 Nov 2017 20:18
Dejief
dejief
Messagede dejief » Mer 29 Nov 2017 20:13
La qualité est bonne (comparable a celle des précédentes housses Garmin 810 .....) l'épaisseur est plus importante que je ne le pensais (mais moindre que le pourtour Garmin officiel qui doit mieux protéger l'écran en cas de chute).
Les découpent sont bien positionnées, ils reviennent bien sur le pourtour de l'écran sans empiéter sur celui ci et il sont livrés avec un protecteur d'écran (pas testés j'en ai déja un de posé)
Dejief
dejief
Messagede benni » Jeu 30 Nov 2017 08:15
benni
Messagede splitwee » Jeu 30 Nov 2017 14:26
Venant de Garmin, c'est pas forcement une bonne nouvelle! :-D
splitwee
Messagede bischopp » Lun 11 Déc 2017 09:56
Bonjour !
Récent acquéreur du 1030 je me demandais si la coque officielle Garmin présentait bel et bien un potentiel de protection supplémentaire par rapport aux modèles compatibles ?
Les 15€ de différence font quand même réfléchir.
Merci d'avance pour l'info ;)
bischopp
Messagede dejief » Ven 15 Déc 2017 22:25
Pour info, la manip effectuée sur l'Edge 1000 pour avoir le kilométrage réel de ses vélos (et pas le kilométrage de ses vélo sur ce compteur) reste valable sur le 1030.
Pour rappel
#1 faire une copie du fichier totals.fit que se trouve dans le répertoire Garmin > totals
#2 Convertir le fichier totals.fit en totals.csv via ce site
http://garmin.kiesewetter.nl/
#3 Éditer totals.csv avec Excel repéré les totaux qui sont exprimés mètres
#4 Corriger les valeurs, enregistrer.
#5 Convertir le fichier totals.csv en .fit en passant par le site http://garmin.kiesewetter.nl/
#6 Renommer le fichier obtenu en totals.fit et le copier dans le répertoire newfiles du dossier Garmin
#7 Démonter le GPS du pc/Mac
#8 Redémarrer le GPS
Dejief
dejief
Messagede rudy998 » Dim 17 Déc 2017 17:56
dejief a écrit:Pour info, la manip effectuée sur l'Edge 1000 pour avoir le kilométrage réel de ses vélos (et pas le kilométrage de ses vélo sur ce compteur) reste valable sur le 1030.
Pour rappel
#6 Copier le fichier totals.fit obtenu dans le répertoire newfiles du dossier Garmin
J'ai essayer de modifier le kilométrage... sans succès ça fonctionne pas.
rudy998
Messagede dejief » Dim 17 Déc 2017 23:04
Ça a fonctionné chez moi au premier essai et pour 3 vélos.
Ou est ce que ça coince ?
Dejief
dejief
Messagede rudy998 » Lun 18 Déc 2017 11:47
dejief a écrit:Ça a fonctionné chez moi au premier essai et pour 3 vélos.
J'ai suivi la manip et quand je redémarre le garmin rien n'a changé.
je vais réessayer
Rudy
rudy998
Messagede dejief » Lun 18 Déc 2017 17:45
Ok sinon tu peux m’envoyer ton fichier Totals.fit et le(s) kilometrages a encoder ;-)
On se doute que je n'ai pas pu effectuer ce kilometrage depuis la sortie de l'appareil :-)
Dejief
dejief
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
