Shimano Dura Ace 2017
Re: Shimano Dura Ace 2017
Messagede charmette1261 » Ven 18 Mai 2018 17:24
Voilà maintenant plus de 10 000km que j’utilise le nouveau capteur de puissance Shimano 9100P.
A la reprise suite à accident j’avais du mal à retrouver des sensations donc mes repères étaient quelques peu faussés et je l’utilisais donc beaucoup sur home trainer, la météo aidant aussi :)
Depuis quelques semaines j’ai repris les exercices en extérieur et je suis vraiment satisfait de ce produit qui n’a rien à envier à la concurrence en terme de précision, on peut travailler efficacement avec.
Avec le Shimano la possibilité de le recharger (seulement 3 recharges) mais aussi d’effectuer les MàJ du firmware sois même en le connectant en bluetooth avec son téléphone et l’application E-Tube est un vrai plus.
Exposé à l’eau a de nombreuses reprises, à l’entrainement mais aussi au nettoyage, je le mène à mal mais aucun soucis d’étanchéité à déploré comme j’ai pu avoir par le passé avec d’autres capteurs.
Très simple à installer et à utiliser, léger (+50gr) par rapport a un pédalier sans capteur, il s’accommode à la perfection avec un groupe Shimano.
Au quotidien à l’entrainement, je ne pourrai plus m’en passer !
A ton écoute si tu as d'autres questions ;)
charmette1261
Messagede Thomasss » Ven 18 Mai 2018 17:57
charmette1261 a écrit:Voilà maintenant plus de 10 000km que j’utilise le nouveau capteur de puissance Shimano 9100P.
Super ce retour d'expérience.
Pas mal de données avec ton profil Strava, c'est sympa.
Mais je vois des photos où tu as le SRM Origin sur ton bike. As tu pu comparer les données des 2 sur une montée que tu connais ?
On entend tout et son contraire sur ce capteur, du bon , du moins bon.
Je me doute que ce capteur Shimano est une dotation de contrat ? En espérant que tu puisses garder ton objectivité ici sur ce forum public.
Thomasss
Messagede charmette1261 » Lun 21 Mai 2018 05:46
J'ai alterné plusieurs fois avec mon dernier SRM dernièrement pour justement comparé. Je tombe toujours a 2/3watt prêts pour les mêmes temps d'ascension depuis la dernière MàJ. Avant j'avais certains doutes mais mon physique et la météo froide me brouillait les sensations.
En tous cas je n'ai gardé aucun SRM, pour moi le shimano fait parfaitement le job pour la qualité des données de puissance ;)
Je ne peux m'exprimer sur la répartition droite/gauche du fait de mon accident, par contre en danseuse je suis toujours à 50/50 ou 49/51, je te laisse en déduire ce que tu veux vis a vis sur les pb de répartition D/G évoqués ci dessus.
Je suis exigeant avec le matériel et je n'accepterai pas de m'entrainer avec si cela ne marche pas.
charmette1261
Messagede carlinaxe » Lun 21 Mai 2018 08:19
En parlant de danseuse , est ce que les données de temps danseuse/temps assis fonctionnent chez vous avec un Garmin. Chez moi, rien du tout...
carlinaxe
Messagede Thomasss » Lun 21 Mai 2018 08:52
carlinaxe a écrit:En parlant de danseuse , est ce que les données de temps danseuse/temps assis fonctionnent chez vous avec un Garmin. Chez moi, rien du tout...
Tu as des Vector 3 ?
Thomasss
Messagede carlinaxe » Lun 21 Mai 2018 11:59
Non le capteur de puissance dura ace.
carlinaxe
Messagede Thomasss » Lun 21 Mai 2018 13:57
carlinaxe a écrit:Non le capteur de puissance dura ace.
C’est normal car seulement les Garmin Vector 3 peuvent différencier assis/danseuse avec la fonction Cycling Dynamics spécifique à la marque.
Thomasss
Messagede carlinaxe » Lun 21 Mai 2018 14:18
Ok, merci ;)
carlinaxe
Messagede Thomasss » Lun 21 Mai 2018 18:05
charmette1261 a écrit:J'ai alterné plusieurs fois avec mon dernier SRM dernièrement pour justement comparé. Je tombe toujours a 2/3watt prêts pour les mêmes temps d'ascension depuis la dernière MàJ. Avant j'avais certains doutes mais mon physique et la météo froide me brouillait les sensations.
Ok.
Assis, tu as quelle répartition ?
Dans ton cas, à la suite de ton accident, cela peut être une donnée intéressante.
Thomasss
Messagede Thomasss » Lun 21 Mai 2018 21:00
La FDJ n'est pas censé rouler avec les capteurs Shimano ?
Thomasss
Messagede charmette1261 » Mer 23 Mai 2018 17:15
si mes comme toutes les équipes ils en ont à priori une quantité limitée pour l'instant.
Assis cela dépend des intensités d'effort à faible intensité entre 43et 47% pour la gauche, quasiment 50/50 a partir d'i3.
charmette1261
Messagede nemo » Jeu 24 Mai 2018 17:16
Merci en tout cas pour ces retours.
Ce pédalier/powermeter pourrait m'intéresser mais je ne suis pas sûr de pouvoir le monter sur mon vélo de chrono BMC tm02. Je viens de voir que, comme sur les manivelles Stages, il y a un petit boitier sur la manivelle gauche. Or, sur mon vélo, la manivelle gauche passe très près de l'étrier de frein direct mount qui est sous le boitier de pédalier :
Pensez-vous que ça passe ?
nemo
Messagede 1sanglier » Jeu 24 Mai 2018 19:45
Il est plus loin (vers la pédale) que sur les Stages, cela doit passer (mais mesure)
Messagede Thomasss » Jeu 24 Mai 2018 19:48
hyperion66 a écrit:Je viens de mesurer, le petit boîtier commence à 10cm en partant de l'axe du pédalier.
Comment se passent les tests ?
Thomasss
Messagede Thomasss » Lun 11 Juin 2018 11:43
hyperion66 a écrit:Voici le test du pédalier Shimano : https://www.matosvelo.fr/index.php?post/2465/test-du-capteur-de-puissance-shimano-fc-r9100-p
Avec le nouveau firmware, tout est OK.
Merci pour le test mais....
Vous êtes tous payé par Shimano ou quoi ?
Quand je vois ça, je me dis que c'est une catastrophe ce capteur.
24%, 6%, -3%, pas la même mesure entre un Garmin et un Sigma. Avec de telles différences, aucun intérêt d'avoir un capteur.
Je comprends les équipes qui laissent sur certains vélos un SRM (FDJ sur les vélos de chrono par exemple).
Ce capteur n'est juste pas au point et vendu hors de prix. Il faut vraiment passer son chemin.
Il y a tellement de bons capteurs fiables et éprouvés (Quarq, P2M) qu'il faut vraiment vouloir un pédalier Shimano pour acheter ça.
Thomasss
Messagede albator83 » Lun 11 Juin 2018 18:13
Disons que c'est chaud de comparer avec des P1... qui ne sont pas réputées pour leur fiabilité de mesure dans certaines circonstances (en danseuse, justement).
Je n'ai pas bien compris l'histoire des compteurs : c'est la valeur affichée qui diverge ? ou celle enregistrée ? dans un cas comme dans l'autre c'est plutôt gênant, car 10W d'écart sur un exo "aux limites" est souvent la différence entre une série menée à terme par l'athlète, et une explosion en vol avant la fin.
Concernant le tarif faut pas oublier qu'on a une paire de manivelles DA + le capteur (package complet), niveau gamme c'est autre chose qu'une étoile P2M montée sur manivelles Gossamer (par exemple).
Messagede frederic ostian » Mar 12 Juin 2018 07:00
Très étonne de Shimano qu'ils n'aient pas rendu une copie parfaite avec ce capteur. Ca n'est pas les habitudes de nos amis Japonais chez qui le 0 défaut est une quasi religion. Au delà de l'aspect esthétique/intégration/poids que je trouve super cela montre bien combien il est difficile de maitriser les caprices de l'électroniques. Et pour avoir bossé dans le semi-conductieur 20 ans je vois bien la problématique...
frederic ostian
Messagede lebad » Mar 12 Juin 2018 07:13
Le problème, c'est l'histoire des compteurs. Etrange et inquiétant.
Après, pour la comparaison aux P1, je ne comprends toujours pas pourquoi un comparatif (et surtout une conclusion "ça marche c'est précis") avec un matériel dont on sait qu'il est faux dans plein de situations. Bref, ça n'apporte pas grand chose.
lebad
Messagede Fireblade07 » Mar 12 Juin 2018 08:26
Assez d'accord, un compte rendu avec des pédales Assioma aurait surement été plus pertinent :geek:
Messagede r3m » Mar 12 Juin 2018 08:48
Fireblade07 a écrit:Assez d'accord, un compte rendu avec des pédales Assioma aurait surement été plus pertinent :geek:
Voilà le type d'investissement qui serait intéressant et cohérent pour Matos Vélo si il continue à tester des capteurs de puissances.
r3m
Messagede teamdindon » Mar 12 Juin 2018 08:51
lebad a écrit:Le problème, c'est l'histoire des compteurs. Etrange et inquiétant.
Ça me fait un peu penser à ce genre d'aventure : https://www.team-oldenhorn.net/garmin-edge-510-probleme-daffichage-de-la-puissance/
Messagede Tytoune » Lun 3 Sep 2018 22:18
Je ne sais pas si c'est le sujet précis dans ce topic mais j'avais une question concernant le DA DI2.
Voilà je change de vélo et je passe du Red Etap au DA DI2 9070 (version TT)
Ma question est la suivante, demain un des composants du 9070 tombe en rade est ce que le nouveau est compatible ?
En gros c'est du plug and play ?
Merci à tous ;)
Tytoune
Messagede Doc holliday » Mar 4 Sep 2018 04:54
Tytoune a écrit:Je ne sais pas si c'est le sujet précis dans ce topic mais j'avais une question concernant le DA DI2.
Merci à tous ;)
Si mes souvenirs sont bons, voilà ce qu'il se disait sur le sujet Di2 :
La compatibilité des composants Di2 n'est pas totale. Si tu es en 9070, le changement d'un dérailleur pour un 9150 implique le changement du second dérailleur pour que cela fonctionne. En d'autres termes peut importe les manettes, les 2 dérailleurs doivent être de la même génération.
D'autre part, un utilisateur de D-Fly génération 9070 devra le changer pour la génération actuelle s'il change de batterie (pour le modèle actuel) par contre il y gagnera le Synchro Shift même avec les poignées et dérailleurs 9070. Cette compatibilité Synchro Shift ne devrait pas être aussi poussée qu'avec le groupe 9150. Mais là, n'étant pas intéressé par ce mode de fonctionnement, je laisse les utilisateurs de groupe 9070 "converti" l'expliqué plus en détail.
Encore une fois tout ceci n'est qu'un souvenir de la lecture du sujet Di2. Si Klarf passe par là pour confirmer ou infirmer ...
Messagede guivd » Mar 4 Sep 2018 07:52
Alors non cela fonctionne. J'ai ce panachage sur mon vélo, dér. arrière 9150, 9070 à l'avant et manettes 9070, ça marche parfaitement.
guivd
Messagede Doc holliday » Mar 4 Sep 2018 09:40
Oui, en fait c'est le Synchro Shift qui nécessite les 2 dérailleurs identiques (9070 ou 9150) et la nouvelle batterie. A vérifier quand même.
Messagede Tytoune » Mar 4 Sep 2018 10:03
Je verrais ça d'ici la semaine pro quand j'irais chercher mon vélo.
J'aurais le temps de me familiarisé avec le Di2 et toutes ces particularités car j'ai l'impression que ça offre des tas de possibilité assez sympa ;)
Tytoune
