problème connexion capteur puissance STAGES
Messagede richard974 » Mer 16 Sep 2015 10:18
bonjour,
je rencontre des difficultés de connexion de mon capteur récemment acheté .
il s'est appéré avec le garmin mais depuis je n'ai quasi jamais la mesure !
cette une manivelle ultergra capteur intégré et ma config sur le vélo c'est
Garmin 810
capteur sur la base arrière de mon trek pour la vitesse ANT+
et ceinture cardio ANT+
peux t'il y avoir un conflit ?
merci de votre aide
sportivement
richard974
Re: problème connexion capteur puissance STAGES
Messagede jerome du beaujolais » Mer 16 Sep 2015 12:51
Salut !
J'utilise un stages depuis un an et aucun souci. Vérifie bien qu'avant chaque étalonnage tu as mis ta ceinture cardio humidifiée et que tu es à côté du vélo. Après si tu as un garmin, tu peux enlever le capteur ant+ de la base arrière du trek (j'ai un Giant donc avec capteur ant+ également que j'ai enlevé) car le stages te donne puissance et cadence et le garmin les reste non ?
La seule fois où le capteur n'a pas été reconnu c'est quand ma ceinture était morte ou bien que la pile du stages donnait des signes de faiblesse (2 mois et demi à 3 mois selon usage pour moi).
Tiens moi au jus !
Messagede richard974 » Mer 16 Sep 2015 13:48
Ok
Merci pour ces précisions.
Pour comprendre quel est le rapport entre le Cardif et le capteur de puissance ?
Oui je pensais retirer le capteur du Trek qui peut être rentré conflit avec le Stage.
Je teste et te dis
Sportivement
richard974
Messagede richard974 » Ven 25 Sep 2015 16:12
Hello
Alors un peu long mais je viens de recevoir le capot .
Apperage ok avec le Garmin sortie test, en milieu de sortie j'arrête le Garmin en appuyant sur stop, repars en appuyant de nouveau sur ce bouton et la plus de visuel de puissance ???
Il ne faut donc pas arrêter l'enregistrement ?
Merci de vos retour
richard974
Messagede jerome du beaujolais » Ven 25 Sep 2015 16:59
Normalement pas d'arrêt de puissance. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, j'éteins le Garmin et le rallume ou j'enlève la pile du stages et la remets.
À tester.
Messagede richard974 » Sam 26 Sep 2015 11:10
Ok
richard974
Messagede rantinte » Mar 29 Sep 2015 05:31
J'ai changé la pile sa marche mais sa fait 3 fois que je change de pile tous les 2 jours pour que sa marche c'est bizarre
__________________________
coque samsung galaxy s6 edge plus etui samsung galaxy s6 edge plus
rantinte
Messagede 1sanglier » Mar 29 Sep 2015 14:53
Fais une mise a jour du Firmware, sur les premiers il y avait ce problème.
Messagede Pedro_2011 » Mar 29 Sep 2015 16:13
J'utilise également le Stages et hormis des micros coupures (de l'ordre de 2 ou 3 secondes), je n'ai aucun problème de connexion. Dernièrement Stages a "designé" un nouveau capot qui semble-t-il assure un meilleur contact de la pile. Il y a également une petite manip à faire où il faut, à l'aide d'un couteau pointu, soulever légèrement l'électrode de contact du capteur de puissance juste sous la pile.
Pedro_2011
