Sram red Etap
Re: Sram red Etap
Messagede Klarf » Mer 27 Nov 2019 09:26
Tu as bien régler la position du dérailleur sur la position grand plateau, avec les repères ? Tu as un pédalier sram yaw ?
Re: Sram red Etap
Messagede Doc holliday » Mer 27 Nov 2019 10:33
Dans un premier temps j'ai bien aligné les repères sur le grand plateau (comme je l'ai toujours fait sur les dérailleurs Yaw) mais ce n'était pas 1 mais 2 pignons qui venaient lécher l'intérieur de la fourchette. J'ai triché en mettant un peu d'angle et maintenant ce n'est plus que sur le dernier pignon que cela frotte.
J'ai un pédalier QUARQ Red. Je vais voir si en mettant une rondelle à droite cela déporte suffisamment le pédalier pour éviter ce problème. A ton avis ?
Images: 36
Re: Sram red Etap
Messagede domino » Mer 27 Nov 2019 10:37
Doc holliday a écrit:Sur un Etap 11v, le dérailleur avant, avec la vis de butée desserrée autant que possible, ne me permet pas d'avoir un réglage aux petits oignons. La chaine, quand elle est tout à gauche, vient lécher le côté interne gauche de la fourchette.
Y aurait-il un moyen de régler ce dérailleur ?
fais pivoter un peu ton dérailleur sur l'arriere juste qu'il ne touche plus , tu verras ce que cela donne quand tu remontes ,
scott addict 5,350 kg
domino
Re: Sram red Etap
Messagede Doc holliday » Mer 27 Nov 2019 11:10
C'est ce que j'ai fait (regarde ma réponse à Klarf)
Images: 36
Re: Sram red Etap
Messagede domino » Mer 27 Nov 2019 11:54
et si tu fais un peu plus que cela ne touche plus , quelle incidence cela a sur " le reste "
domino
Re: Sram red Etap
Messagede Doc holliday » Mer 27 Nov 2019 15:05
Tout est rentré dans l'ordre. J'ai mis une rondelle supplémentaire coté pédalier ;)
Images: 36
Re: Sram red Etap
Messagede Arthur_en-rond » Jeu 5 Déc 2019 14:57
la question soulevée par certain était de savoir si un groupe AXS passait sur un ensemble plateau + cassette + chaine classique 11 vitesse.
Un revendeur (du Sud Ouest) me l'a confirmé, m'affirmant qu'il avait fait plusieurs montages dans ce sens. La seule chose à faire consisterait à bien régler les butées haute et basse du dérailleur arrière. Ensuite, celui-ci "cherche" automatiquement comment assurer un bon passage entre les 2 et se cale finalement sur un espace "11v" (sans le savoir !).
Je ne connais pas en détail le fonctionnement eTap, et donc pas précisément la manière donc les dérailleurs se gèrent automatiquement pour fluidifier le passage, mais cela ne me choquerait pas. Sauf si le moteur est bloqué sur un mouvement "unique".
Les avantages seraient nombreux: garder ses éléments actuels ... et attendre la cassette 12v Shimano qui commencerait avec un pignon de 11 !
Vos avis ?
Bonne aprèm!
Arthur_en-rond
Re: Sram red Etap
Messagede rickyfirst » Jeu 5 Déc 2019 15:24
les cassettes Campa 12v ont un départ 11
Re: Sram red Etap
Messagede charmette1261 » Jeu 5 Déc 2019 18:33
Et peut on mixer un groupe sram 12 avec cassette campa et chaine 12 campa ?
charmette1261
Re: Sram red Etap
Messagede Arthur_en-rond » Jeu 5 Déc 2019 18:41
Non, à mon sens il y a aucune compatibilité Sram - Campa, car les chaines/pignons sont différents.
Arthur_en-rond
Re: Sram red Etap
Messagede rickyfirst » Jeu 5 Déc 2019 18:53
une chaine 12v est une chaine...........12v que ce soit chez Sram, Campa, Shimano ou KMC
Re: Sram red Etap
Messagede Doc holliday » Jeu 5 Déc 2019 22:04
rickyfirst a écrit:une chaine 12v est une chaine...........12v que ce soit chez Sram, Campa, Shimano ou KMC
Autant en 11v c'est évident que là, en 12v, il y a un doute (je ne dis pas que ce n'est pas compatible). Mais avec le nouveau CRL chez Sram, je n'ai aucune idée de la place que prend une cassette Sram. Chez Campa avec leur cassette qui revient en deçà de la ligne du flasque, pareil !
Enfin, après tout, pourquoi pas, mais c'est moins évident qu'en 11
Si quelqu'un a eu les 2 en main et a pu les mesurer....
Images: 36
Re: Sram red Etap
Messagede Doc holliday » Jeu 5 Déc 2019 22:16
Arthur_en-rond a écrit:Bonjour à tous,
Vos avis ?
Bonne aprèm!
Un vendeur VPC m'a dit la même chose. J'ai du mal à y croire. En tout cas je ne ferais pas l'essai.
Pour le : "celui-ci cherche automatiquement comment assurer un bon passage entre 2 et se cale..... je n'y crois pas un instant. On a tous imaginé, quand le Di2 est apparu, qu'il n'y aurait plus de réglage (ou micro-réglage comme vous voulez) pour affiner l'indexation. Qu'il suffirait d'installer les dérailleurs et qu'un système électronique allait faire le job. Dans la réalité, Di2 ou mécanique, tu peux avoir une indexation qui a des rossignols si le réglage est mal fait. Les dérailleurs n'ont aucun moyen de savoir qu'un chouia à droite ou à gauche et il fonctionnera mieux. Pas de détection. Sur le Sram Etap, c'et pareil. La procédure est quasi la même. Tu fais ton réglage global et tu affines avec les micro-réglages. D'ailleurs, dans la doc Sram, il y a un chapitre qui y ait consacré. Et si je me souviens bien, Sram fait le parallèle avec le système mécanique et précisant que là, avec l'Etap, c'est la même chose.
Donc si tu règles en bas de cassette et que l'espacement n'est pas identique, il y a fort à parier que cela grattera en haut.
Images: 36
Re: Sram red Etap
Messagede domino » Ven 6 Déc 2019 07:13
Vos avis ?
Bonne aprèm!
dans ton explication tu as oublié les caméra qu'il y a entre chaque pignon ;) parait même que le plateau change les plateaux quand le DA avant considere que ce serait mieux sur le petit plateau ou inversement , le progres !!
domino
Re: Sram red Etap
Messagede prenard » Ven 6 Déc 2019 08:28
Et ne pas oublier l’Intelligence Artificielle embarquée !
Blague à part, je suis aussi techniquement sceptique...
prenard
Re: Sram red Etap
Messagede frederic ostian » Ven 6 Déc 2019 08:49
Ayant travaillé 20 ans dans l'électronique je ne crois pas une seconde au miracle du système qui s'ajuste tout seul.
Maintenant étant donné le faible écart d'espacement entre un 11 et un 12v il est possible que ça fonctionne (l'histoire des butées me paraissant possible) mais certainement pas de manière optimale et il doit forcément y avoir des vitesses qui grattes. Bon on avance sur "les bruits de couloirs". Il nous manque quelqu'un pour un test en vrai :D
frederic ostian
Re: Sram red Etap
Messagede Doc holliday » Ven 6 Déc 2019 08:58
frederic ostian a écrit:Ayant travaillé 20 ans dans l'électronique je ne crois pas une seconde au miracle du système qui s'ajuste tout seul.
Si la communauté Veloptimalienne veut bien me fournir un groupe (je me contenterais d'un mini groupe) pour faire les tests, je veux bien servir de cobaye. :lol:
Images: 36
Re: Sram red Etap
Messagede huviyeyo » Ven 6 Déc 2019 09:43
charmette1261 a écrit:Et peut on mixer un groupe sram 12 avec cassette campa et chaine 12 campa ?
oui
https://1080ppornlist.com/
huviyeyo
Re: Sram red Etap
Messagede rickyfirst » Ven 6 Déc 2019 10:18
Intéressant, tu peux détailler ?
Re: Sram red Etap
Messagede Arph » Ven 6 Déc 2019 11:40
On ne peut rien mixer avec l'AXS 12 vitesses. Les rouleaux de la chaîne AXS 12 vitesses sont plus gros que ceux des autres chaînes.
Re: Sram red Etap
Messagede Fireblade07 » Ven 6 Déc 2019 12:12
C'est pas grave, vu que c'est une mer** :mrgreen:
Re: Sram red Etap
Messagede Arph » Ven 6 Déc 2019 12:22
spafo ^^
Re: Sram red Etap
Messagede charmette1261 » Ven 6 Déc 2019 17:50
Arph a écrit:On ne peut rien mixer avec l'AXS 12 vitesses. Les rouleaux de la chaîne AXS 12 vitesses sont plus gros que ceux des autres chaînes.
c'est pour ca que j'ai précisé avec chaine 12 campa et K7 campa par exemple ;)
charmette1261
Re: Sram red Etap
Messagede Arph » Lun 9 Déc 2019 02:25
Faudrait aussi des plateaux et des roulettes de dérailleur qui aillent avec le Campa du coup ...
Re: Sram red Etap
Messagede ciranox » Dim 15 Déc 2019 12:55
Je compte monter un Red eTap AXS 2X12 sur mon DeRosa Protos, je l'ai reçu et vais commencer le montage ASAP.
Espérant ne pas tomber en redondance, j'ai cherché et pas réellement trouvé une réponse concrète à la question concernant des plateaux ovales (préférence Rotor puisque je les utilise depuis 4 ans avec un Campagnolo super Record).
Déjà ,existe t'il, et/ou quel serait éventuellement la solution pour monter des plateaux 46/33 (ou approchant) sur les manivelles du pédalier DUB 2X12 livré avec le groupe (spider, autres ... ?).
D'après ce que j'ai lu, à condition que l'affaire soit bien réglée, le fonctionnement de plateaux ovoïdes ne poseraient pas trop de problèmes, mais quelle est la combinaison ?
Merci pour votre indulgence
ciranox
Re: Sram red Etap
Messagede styang » Dim 15 Déc 2019 19:20
salut et bienvenue ciranox :)
styang
Re: Sram red Etap
Messagede ciranox » Lun 16 Déc 2019 11:47
bonjour Styang,
Merci pour ton message de bienvenue.
je suis inscrit depuis mars 2018, je ne me rendais pas bien compte que c'est mon premier post
ciranox
Re: Sram red Etap
Messagede styang » Lun 16 Déc 2019 13:28
salut
à moins que je ne me gourre, le pédalier sram AXS à des fixations de plateaux 4 trous pour le force et speedering pour le red, il ni à que Rotor qui commercialise ce genre de plateaux pour ce groupe
styang
Re: Sram red Etap
Messagede Arph » Lun 16 Déc 2019 14:21
Il y a des plateaux Rotor pour AXS ?
Re: Sram red Etap
Messagede styang » Mar 17 Déc 2019 13:16
styang
