power2max: toutes vos questions ici !
Messagede power2max_FRA » Mar 20 Jan 2015 19:35
Bonjour à tous les membres du forum !
Je ouvre cette conversation pour vous pouvez poser toutes les questions, compatibilite avec cadres, manivelles ... etc, vous avez sur power2max.
Ne hésitez pas à poser vos questions !
www.power2max.de
Andrés Díaz
Support Technique power2max France
email: support.fr@power2max.de.
www.power2max.de
power2max_FRA
Re: power2max: toutes vos questions ici !
Messagede fredstep » Mar 20 Jan 2015 21:15
vous etes sure ? :mrgreen:
a eviter : gwentitou
fredstep
Messagede albator83 » Mar 20 Jan 2015 21:50
aïe aïe aïe... :-P
Messagede power2max_FRA » Mar 20 Jan 2015 22:25
Oui, Je suis sûr :mrgreen: :mrgreen:
Toutes les questions ici ;)
Andrés Díaz
www.power2max.de
power2max_FRA
Messagede fredstep » Mer 21 Jan 2015 09:17
non pas ici check plutôt les mails direct du site ;)
fredstep
Messagede termi76 » Mer 21 Jan 2015 10:35
J'ai un P2M depuis 1 an et demi (c'est extra).
Lors du changement de couronne, a t'on besoin de recalibrer ?
Autre question, j'ai remarqué que lorsque l'on configure le garmin 510 avec la puissance moyenne sur un segment, celle-ci est toujours supérieure à la puissance que l'on retrouve dans le segment strava.
Exemple sur une montée de 1 km sur mon compteur j'ai 400w de moyenne et sur le segment strava (identique) 385w .
merci d'avance.
termi76
Messagede Zeo » Mer 21 Jan 2015 10:40
Autre question:
J'ai de temps en temps des pertes d'infos (puissance et cadence) de 1 à quelques secondes.
Problème de connexion ant+ avec le Garmin ou bug du capteur?
Zeo
Messagede power2max_FRA » Mer 21 Jan 2015 19:43
Bonjour @termi76
Les changements de plateaux ne nécessitent pas de recalibration.
Sur votre deuxième question - ce est parce Strava estime la puissance ave votre poids, le poids de la velo, l'inclinaison de la route...etc mais ignore autres valeurs (Crr, CdA, vent...ect). Strava est seulement une estimation. Les données de votre power2max sont correctes.
Salutations,
Andrés Díaz
www.power2max.de
power2max_FRA
Messagede power2max_FRA » Mer 21 Jan 2015 19:48
Bonjour @Zeo
Vous avez un capteur de cadence externe?
Andrés Díaz
www.power2max.de
power2max_FRA
Messagede settembrini » Mer 21 Jan 2015 20:51
termi76 a écrit:Autre question, j'ai remarqué que lorsque l'on configure le garmin 510 avec la puissance moyenne sur un segment, celle-ci est toujours supérieure à la puissance que l'on retrouve dans le segment strava.
merci d'avance.
petit ajout: strava calcule power avec le meme algorithme que "golden cheetah-x-power". c`est similaire a ce, que andrew coggan, e.a., qualifie "normalized power".
http://home.trainingpeaks.com/blog/article/normalized-power,-intensity-factor-training-stress
il est negligeable pour entrainement des intervalles courts (1 min.5min. 20 min.), mais interessant pour des efforts plus long, particulierement avec poweroutput irregulier (courses)
Veuillez excuser mon mauvais français, s'il vous plaît.
settembrini
Messagede Zeo » Mer 21 Jan 2015 21:13
power2max_FRA a écrit:Bonjour @Zeo
Non j'utilise la cadence donnée par le power2max.
Phénomène bien visible à 3 reprises sur cette sortie entre 19.4 et 19.7 km. (vu la pente à cet endroit je n'ai pas arrêté de pédaler! :D )
https://www.strava.com/activities/201821122/analysis/3069/3219
Zeo
Messagede Foreant » Jeu 22 Jan 2015 09:18
power2max_FRA a écrit:Sur votre deuxième question - ce est parce Strava estime la puissance ave votre poids, le poids de la velo, l'inclinaison de la route...etc mais ignore autres valeurs (Crr, CdA, vent...ect). Strava est seulement une estimation. Les données de votre power2max sont correctes.
Je pense que cette réponse est un peu rapide : c'est vrai que Strava fait une estimation très discutable lorsqu'on n'a pas de capteur de puissance, mais ça n'est pas le problème : quand on en a un, il y a un petit éclair à côté du chiffre et effectivement, elle est dans mon cas souvent 2-3 watts en dessous de la moyenne arithmétique des puissances enregistrées sur l'intervalle, probablement car c'est une autre sorte de moyenne. C'est un artefact lié à la façon dont strava calcule la moyenne, ça le fait aussi avec mes Powertap et n'a amha rien à voir avec Power2max.
S'il y a un sujet intéressant avec Power2max à traiter, c'est à mon avis son problème de précision au dessus de 300w (sous estimation de 10%) qui a bien été mesuré http://cyclesetforme.blogspot.fr/2014/03/test-power2max-type-s.html par Alban malgré une fausse joie avec le type S, le problème subsiste. Rodolphe /albator83 connaît bien le sujet puisqu'il a été le testeur d'Alban si je me souviens bien.
L'utilisation par des équipes pros n'est pas une gage de précision, plutôt de sponsoring, cf Sky dont le Stage n'est pas très fiable non plus
Foreant
Messagede teamdindon » Jeu 22 Jan 2015 09:35
Foreant a écrit:Je pense que cette réponse est un peu rapide : c'est vrai que Strava fait une estimation très discutable lorsqu'on n'a pas de capteur de puissance, mais ça n'est pas le problème : quand on en a un, il y a un petit éclair à côté du chiffre et effectivement, elle est dans mon cas souvent 2-3 watts en dessous de la moyenne arithmétique des puissances enregistrées sur l'intervalle, probablement car c'est une autre sorte de moyenne. C'est un artefact lié à la façon dont strava calcule la moyenne, ça le fait aussi avec mes Powertap et n'a amha rien à voir avec Power2max.
Il y a deux école pour calculer la puissance moyenne : avec ou sans prise en compte de valeurs nulles. Sur une sortie montagneuse, ça peut faire des écarts énormes. Pour ton compteur, ça se configure dans les menus, pour Strava, c'est une boîte noire.
Messagede settembrini » Jeu 22 Jan 2015 11:06
ou est ce q`on trouve cette "boite noire" ? merci,
settembrini
Messagede power2max_FRA » Jeu 22 Jan 2015 14:52
Bonjour @Zeo
Vous utilisez une pile Renata CR2450N?
Andrés Díaz
www.power2max.de
power2max_FRA
Messagede teamdindon » Jeu 22 Jan 2015 15:05
settembrini a écrit:ou est ce q`on trouve cette "boite noire" ? merci,
Par "boîte noire", j'entends ça au sens informatique du terme à savoir que tu rentre tes données d'un côté et que ça sort une valeur moyenne de l'autre sans que tu ne saches exactement quel algorithme est utilisé entre les deux (bon, pour un calcul de moyenne ça ne doit pas être bien sorcier non plus à déduire).
Messagede albator83 » Jeu 22 Jan 2015 15:21
J'avais fait le cobaye, Alban l'analyse :) ... après mon P2M première génération se comportaient un peu mieux que ceux de ses clients. Pour l'histoire des valeurs Strava, il vaut à mon avis mieux se fier aux valeurs fournies par Goldencheetah ou TrainingPeaks/WKO+ ; elles sont similaires (au watt près) aux valeurs enregistrées par le compteur (Garmin en l'occurrence).
Messagede power2max_FRA » Jeu 22 Jan 2015 15:33
Bonjour @Foreant
Merci pour vos messages, mais je pense que ce ne est pas juste.
Tous les modèles de power2max sont livré avec un certificat d'étalonnage. Avec le mécanisme de compensation de température et le fonction auto-zéro (zéro automatique chaque fois que vous arrêtez de pédaler pendant plus de deux secondes) assurer une mesure de puissance précise et fiable à tout moment.
Sur ce test que vous mettez dans le lien, il l'a fait un "zero offset" sur le PowerTap ? Il est sûr PowerTap est calibré ?
Si vous avez des questions, je suis heureux de aider.
Sportivement,
Andrés Díaz
www.power2max.de
power2max_FRA
Messagede termi76 » Jeu 22 Jan 2015 15:44
Cela me parait beaucoup la différence de 30w à 360w. J'ai établi une PMA de 410w sur 5mn cela vaudrait 450w ??? je n'y croit pas.
termi76
Messagede Zeo » Jeu 22 Jan 2015 17:53
Bonjour @Zeo
Oui j'utilise cette référence et le problème survient quelque soit l'age de la pile.
Zeo
Messagede nidamapy » Ven 23 Jan 2015 08:21
Quelle est la différence entre une cr2450 renata et une duracelle par exemple ?
Je dois changer la pile de mon p2m et j'ai acheté une duracelle
nidamapy
Messagede lpikachu58 » Ven 23 Jan 2015 08:28
nidamapy a écrit:Quelle est la différence entre une cr2450 renata et une duracelle par exemple ?
Il faut une RENATA car la pile a un épaulement spécifique compatible uniquement avec le support à pile renata du P2max
Messagede nidamapy » Ven 23 Jan 2015 09:18
ok, merci.
Plus qu'à commander!
Vous les prenez ou?
nidamapy
Messagede Zeo » Ven 23 Jan 2015 09:26
Sur amazon elles sont à moins de 3 euros de mémoire.
Zeo
Messagede nidamapy » Ven 23 Jan 2015 14:22
nidamapy
Messagede stam » Ven 23 Jan 2015 15:35
Foreant a écrit:S'il y a un sujet intéressant avec Power2max à traiter, c'est à mon avis son problème de précision au dessus de 300w (sous estimation de 10%) qui a bien été mesuré http://cyclesetforme.blogspot.fr/2014/03/test-power2max-type-s.html par Alban malgré une fausse joie avec le type S, le problème subsiste. Rodolphe /albator83 connaît bien le sujet puisqu'il a été le testeur d'Alban si je me souviens bien.
Que vous pensiez que cette affirmation n'est pas juste, c'est normal, vous êtes du côté de P2M... Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi le P2M serait forcément juste alors qu'il ne serait étalonné que pour des puissances inférieures ou égales à 200W. (j'insiste sur le conditionnel car je ne tiens pas cette info du site de P2M)
stam
Messagede settembrini » Ven 23 Jan 2015 23:50
sorry, mon mauvais francais, excuse moi s`il vous plait: boite noire (black box?), est ce un "feature" paiant de strava? je ne peut pas le trouver.
amicalement,
a la correction des valeurs de p2max: les mien ( deux "prä"-s-tpe, version ancien), calcule des valeurs correct, l`un des deux en cinquieme saison maintenant. en general, je n`ai pas connaisance de problemes avec les valeurs de p2max jusqu`a maintenant.
je pense, qu` il est tres problematique de valider le p2max avec un powertap g3.
settembrini
Messagede Willdu88 » Lun 26 Jan 2015 12:49
A quand un revendeur power2max en France et dans l'Est de la France?
Mulet : Allez S'works
My bike : Pinarello F8w
Willdu88
Messagede rickyfirst » Lun 26 Jan 2015 12:56
le principe power2max est la vente en directe pour limiter les coûts.
Messagede power2max_FRA » Lun 26 Jan 2015 18:59
Bonjour @nidamapy
Si vous avez un power2max Classic --> Renata CR2450
Si vous avez un power2max Type S --> Vous pouvez utiliser autre marque de pile
La raison est que, bien qu'ils aient la même référence, certaines piles ne ont pas exactement les mêmes dimensions que Renata CR2450N et avec le modele power2max Classic peut être possible de ne pas se adapter correctement, perdant signal et dommager le compartiment de la batterie.
Salutations,
Andrés Díaz
www.power2max.de
power2max_FRA
Suivante
