Compatibilité transmission Campagnolo /shimano /Sram
Re: Compatibilité transmission Campagnolo /shimano /Sram
Messagede Rémi » Mar 29 Oct 2019 09:31
zounas a écrit:Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Si je comprends bien sur l'image le road Link remplace la patte de dérailleur... J'ai un passoni avec la patte fixe donc je crois que je suis bon pour acheter le dérailleur Campa !
Mais non le Road Link ne remplace pas la patte de dérailleur mais se visse par dessus. Et c'est tout à fait compatible campagnolo.
Je roule en super record 11V première génération donc chape très courte, 50-34 à l'avant et 11x32 à l'arrière. Je peux croiser jusqu'au 50x29. Au-delà impossible sans exploser la chape, il faut donc rester attentif aux croisements de chaînes. Mais aucun problème sur le 34x32, et le shifting est impeccable sur tout l'étagement de la cassette.
Rémi
Messagede Rémi » Mar 29 Oct 2019 09:32
neo a écrit:bonjour,
j'ai cherché mais pas trouvé de réponse à ma question ;
est il possible d'utiliser une cassette 11v avec une chaine 10v svp ?
De quelle marque est ta transmission ?
Rémi
Messagede zounas » Mar 29 Oct 2019 09:41
Merci Rémi, pour cette précision, je vais donc faire des économies en gardant mon dérailleur chape courte. Je vais acheter cet élément et tester en faisant attention au croisement de chaîne.
zounas
Messagede Doc holliday » Mar 29 Oct 2019 09:44
Pareil avec le Sram. En tout cas je n'essaie même pas de croiser. Je laisse 2 ou 3 pignons (plutôt 3 d'ailleurs) mais la précision est nickel (pas de différence avec ou sans), la chaine identique (pas de chaine plus longue ou plus courte), pas de gros réglage du dérailleur arrière (juste la vis de tension à l'arrière du dérailleur serrer d'un tour ou un tour 1/2 ainsi que, pour chipoter, la tension du câble de 2 ou 3 crans).
Messagede zounas » Mar 29 Oct 2019 10:05
Parfait messieurs, merci beaucoup. Merci à Klarf aussi que j'avais embêté en MP de peur de polluer le sujet compatibilité... :oops: Il m'a répondu que le forum était le bon endroit pour poser ma question ! :idea:
zounas
Messagede Klarf » Mar 29 Oct 2019 13:21
Pourquoi ne pas monter un dérailleur premier prix campa en chappe longue si c'est un problème de budget ?
Messagede zounas » Mar 29 Oct 2019 13:32
Je crois que la question ne se pose plus avec le RoadLink. Je garde mon Super Record...
zounas
Messagede neo » Sam 16 Nov 2019 19:38
dérailleur 10v sram red, chaine kmc sl 10v,
en fait ça deviens la croix et la banière pour trouver des cassettes 10v, donc ce que je veux faire c'est acheter une 11v et virer un pignon ...
neo
Messagede Arph » Lun 18 Nov 2019 10:54
Je pense que ça ne marchera pas proprement, l'écartement entre les pignons en 11 vitesses est inférieur à celui du 10 vitesses.
Messagede Rémi » Lun 18 Nov 2019 11:54
Je plussoie +1
Rémi
Messagede laurent.a » Lun 18 Nov 2019 14:41
2.18mm contre 2.35mm
Spe Aethos SW Di2 Disc 6.0kg
Kona HeiHei 2022 10.2kg
laurent.a
Messagede denismag » Lun 18 Nov 2019 18:38
Impossible que cela fonctionne :oops:
denismag
shimano/campagnolo
Messagede mario1492 » Mar 7 Jan 2020 19:08
J'ai un vieux alan en transmission campa 8 vitesses. Le pédalier est en fin de vie, je voudrais mettre un pédalier shimano que j'ai en stock, est-ce possible?
merci d'avance
Note modération : bienvenu sur ce forum. Merci d'utiliser la fonction recherche et les sujets existants
mario1492
Re: shimano/campagnolo
Messagede ThierryG » Mar 7 Jan 2020 23:36
Je ne vois pas a priori ce qui empêcherait le montage de ton pédalier Shimano, il suffit de connaître le filetage de la boîte de pédalier pour choisir le boîtier Shimano correspondant.
ThierryG
Messagede lben31 » Lun 13 Jan 2020 21:40
Bonsoir messieurs
Pouvez-vous m’indiquer si un dérailleur arrière Shimano XTR Di2 peut accepter une cassette Sram avec un départ en 10 dents (montage en mono plateau)
Merci d’avance
lben31
Messagede Doc holliday » Mar 14 Jan 2020 05:31
lben31 a écrit:Bonsoir messieurs
Merci d’avance
Le XTR Di2 est en 11v alors que les cassettes SRAM avec départ 10 dents sont en 12v. J'ai du mal à imaginer que cela puisse fonctionner.
Messagede lben31 » Mar 14 Jan 2020 09:00
il existe le modèle XX1 en 11v avec une plage 10-42 qui permet un spectre plus large que la cassette XTR 11-40 avec laquelle je roule déjà,
lben31
Messagede Doc holliday » Mar 14 Jan 2020 11:35
lben31 a écrit:il existe le modèle XX1 en 11v avec une plage 10-42 qui permet un spectre plus large que la cassette XTR 11-40 avec laquelle je roule déjà,
:oops: Ok, mais comme on est dans la section Route, je n'avais pas compris ta demande. Aucune idée alors ;)
Messagede lben31 » Mar 14 Jan 2020 12:14
c'est de ma faute je roule en mono sur un vélo de route :)
lben31
Messagede alexandre » Sam 25 Jan 2020 18:41
Bonsoir,
je souhaite changer mon derailleur avant Shimano 105 . Je suis en Shimano Ultegra et 105 pour le derailleur avant 11V.
Est-ce qu'un dérailleur SRAM FORCE 22 À BRASER YAW 2X11V serait compatible avec ma transmission ?
alexandre
Messagede Arph » Dim 26 Jan 2020 00:14
Je dirais non, le tirage des dérailleurs avant 11 vitesses Shimano est différent d’un tirage classique (vu le bras de levier du dérailleur).
Messagede albator83 » Lun 27 Jan 2020 10:21
Et le YAW de chez Sram a une cinématique spécifique aux leviers 11v Sram... peu de chance que ça fonctionne en effet.
Messagede Doc holliday » Lun 27 Jan 2020 11:15
albator83 a écrit:Et le YAW de chez Sram a une cinématique spécifique aux leviers 11v Sram... peu de chance que ça fonctionne en effet.
Non, je ne pense pas. Sur mon SRAM Red 10v qui avait un dérailleur avant avec fourchette titane (trop souple donc qui compliquait le changement petit/grand plateaux), j'ai changé pour un YAW et ça fonctionne très bien.
Sur cette vidéo qui date un peu, les 2 premiers vélos sont en Sram 10v et le 3ème en Red 22
Messagede albator83 » Lun 27 Jan 2020 11:18
Ok au temps pour moi, je n'aurais pas tenté (c'est vrai que la fourchette titane n'était pas l'idée du siècle sur le Red 10v :) ).
Mais du coup qu'est-ce que le YAW a de particulier (en-dehors du discours marketing) ? une forme de fourchette différente ?
Messagede teamdindon » Lun 27 Jan 2020 11:23
Je plussoie : j'utilise un dérailleur avant Yaw avec mes manettes Sram de la génération 10 vitesses et ça fonctionne parfaitement.
Messagede Doc holliday » Lun 27 Jan 2020 11:44
albator83 a écrit:Ok au temps pour moi, je n'aurais pas tenté (c'est vrai que la fourchette titane n'était pas l'idée du siècle sur le Red 10v :) ).
Le Yaw n'a pas un déplacement parallèle mais en "crabe". L'avant se déplace plus que l'arrière. On le voit très bien sur la vidéo avec l'Argon 18.
Messagede teamdindon » Lun 27 Jan 2020 14:03
D'où le nom : la fourchette tourne autour de l'axe de lacet (yaw)
Messagede Arph » Mer 29 Jan 2020 10:18
Et c'est très efficace. Bien réglé, tu peux balayer les 20 vitesses sans que ça frotte (mais ça ne règle pas le problème de la chaîne qui frotte sur le grand plateau si tu as l'idée de rouler sur le petit plateau en mettant tout à droite derrière ^^).
D'ailleurs en 10v avec le dérailleur Yaw 22 c'est encore mieux et plus simple à régler, vu que les manettes 10v ont un cran intermédiaire (2 positions sur le grand plateau).
Compatibilité plateau sur Dura-Ace 9100
Messagede t1t1jalabert » Mer 12 Fév 2020 09:28
1/ Est-ce que l'on peut monter un plateau de 50 SHIMANO ULTEGRA r 8000 ou 6800 sur un pédalier Dura Ace 9100?
Est-ce que cela fonctionne?
Et esthétiquement comment serait-ce?
2/ SHIMANO vend ses plateaux par combinaison (52 x 36, 50 x 34, etc...) : est-ce que ça fonctionnerait quand même si on change cette combinaison (un 50 Ultégra (r 8000 ou 6800) avec un 36 9100)?
Merci d'avance
Christophe
t1t1jalabert
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], tocata et 29 invités
