Compatibilité transmission Campagnolo /shimano /Sram
Re: Compatibilité transmission Campagnolo /shimano /Sram
Messagede polo66 » Lun 27 Mai 2019 18:11
Suite à la casse de mon pédalier, je vais peut être passer en mono plateau.
Questions:
est ce qu'un dérailleur arrière Sram Force Wifli passe avec une cassette en 10-42?
Si non, est-ce qu'un dérailleur X01 est compatible avec des manettes Red 22?
L'idée serait de remplacer mon double 34-46 par un mono en 40 ou 42 avec une 10-42 (gravel).
Edit: une chaîne Narrow wide ne passe pas sur un dérailleur route classique? Et si je change les galets, ça passera (les galets dans le dérailleur ne seront pas trop gros?).
Progrès:
polo66
Messagede laurent.a » Lun 27 Mai 2019 20:59
wifli = 32 dents max théorique.
Tu as le derailleur Force 1x qui prends les cassettes en 10-42 compatible avec shifter route:
https://www.sram.com/fr/sram/road/products/d-railleur-arri-re-sram-force-1
mais a priori le X01 est aussi compatible sur le meme tirage:
https://www.sram.com/fr/sram/mountain/technologies/x_actuation
laurent.a
Messagede polo66 » Lun 27 Mai 2019 21:14
J'ai l'impression qu'il y a deux tirages: exact-actuation et x-actuation.
En fait j'ai un dérailleur X01 et une cassette 10-42 dans mes cartons (et le CRL adapté).
Si je n'avais que le pédalier à changer ça m'arrangerai.
Sinon je reste en double.
Progrès:
polo66
Messagede laurent.a » Lun 27 Mai 2019 21:54
polo66 a écrit:J'ai l'impression qu'il y a deux tirages: exact-actuation et x-actuation.
remplace ton derailleur actuel par le X01 en gardant ta cassette et tu seras fixé ;)
Edit, tu as raison, en théorie ca ne marche pas:
Code: Tout sélectionner
SRAM (Exact Actuation) 10 Road/Mountain tirage 3.1 ratio 1.3 déplacement dérailleur 4.03
SRAM (Exact Actuation) 11 Road tirage 3.1 ratio 1.3 déplacement dérailleur 4.03
SRAM (X-Actuation) 11 Mountain tirage 3.5 ratio 1.12 déplacement dérailleur 3.90
tu peux adapter avec cela:
http://www.jtekengineering.com/shiftmate/shiftmate-9/
laurent.a
Messagede polo66 » Mar 28 Mai 2019 06:53
C'est exactement ce qu'il me faut. Merci!
Progrès:
polo66
Compatibilité cassette 12 Sram avec groupe campa 12 v
Messagede domino » Mar 11 Juin 2019 10:14
Quelqu'un a t'il déjà essayé une cassette 12 sram avec un groupe 12 campa , vous en comprenez la raison .
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede Rémi » Jeu 12 Sep 2019 10:09
J'ai besoin de changer mon dérailleur avant super record qui fatigue. Mes manettes sont de la série de 2011. Le dérailleur arrière de la série 2015 est totalement incompatible avec mes manettes car la cinétique de déplacement du parallélogramme est différente. J'ai lu ci et là qu'en revanche le dérailleur avant de 2015 fonctionne parfaitement avec des manettes de 2011.
Quelqu'un peut-il infirmer ou confirmer ces dires ?
Merci à tous !
Rémi.
Rémi
Messagede rickyfirst » Jeu 12 Sep 2019 11:19
Cela fonctionne
Messagede Rémi » Jeu 12 Sep 2019 13:07
Trop super. Merci !
Du coup j'en recherche un si quelqu'un a cela qui traîne !
Rémi
Re: Compatibilité cassette 12 Sram avec groupe campa 12 v
Messagede Arph » Jeu 12 Sep 2019 15:01
domino a écrit:Quelqu'un a t'il déjà essayé une cassette 12 sram avec un groupe 12 campa , vous en comprenez la raison .
J'avais pas vu ta question. Je n'ai ni l'un ni l'autre mais vu que Sram a changé la dimension des rouleaux, les transmissions Sram 12 ne doivent plus compatibles avec rien d'autre.
Messagede Blackstar » Lun 16 Sep 2019 09:31
Bonjour a tous,
Pour les besoin d'un montage vintage replica light, j'ai besoin de vos lumières.
Puis je monter et faire fonctionner un groupe dura ace 7700 9v avec une cassette campa 9v ?
J'ai trouvé une paire de moyeux ultra rare mais malheureusement en Campa...
Blackstar
Messagede Rémi » Lun 16 Sep 2019 14:12
Bonjour !
Les câbles de dérailleur shimano fonctionnent-ils avec les manettes campagnolo ?
Rémi
Messagede david38 » Lun 16 Sep 2019 14:20
Blackstar a écrit:Bonjour a tous,
Il faut remplacer les entretoises pour que la distance pignon-pignon soit au pas shimano 9V(4.34mm) au lieu du pas campagnolo 9V (4.55mm). Un pignon 9V campa fait 1.75mm d'épaisseur et un shimano 1.78mm; avec des entretoises campa 10V (il y en a une qui fait 2.55mm, attention il y a plusieurs épaisseurs en 10 V suivant la position sur la cassette...), ça marchera à peu près, sauf pour le plus petit pignon qui n'a pas d'entretoise indépendante. Je l'ai fait sur une vieille roue camp vento 8V que j'utilisais en dépannage avec des manettes tiagra 9V.
Attention aussi aux corps de cassette campa en 9V : il y a eu 2 versions (MK1 et MK2), qui étaient différentes des 8V... Je ne sais plus qu'elles étaient les différences mais la "compatibilité" 8V vs 9v mk1 vs 9V mk2 n'était pas aussi directe que ce qui est parfois affirmé...
david38
Messagede rickyfirst » Lun 16 Sep 2019 14:35
Rémi a écrit:Bonjour !
De mémoire, pas d eproblème pour les câbles de dérailleurs par contre pour les câbles de frein les diamètres des têtes de câbles ne sont pas les mêmes (utilisé un format Shimano dans une poignée Campa est problématique car il est plus large et défonce la poignée Campa).
Messagede Cristo » Lun 16 Sep 2019 15:21
Il me semble avoir lu ou vu que les pros de Trek avaient des K7 Campa 12V sur certaines roues pour éviter le départ 10 et le mauvais étagement mais je ne suis plus très sûr :?
Cristo
Messagede Rémi » Lun 16 Sep 2019 15:45
Ok ! Donc un tour chez D4 et c'est joué ?
Rémi
Messagede Arph » Lun 16 Sep 2019 16:25
Il faudrait voir les chaînes utilisées. Pour les plateaux ils ont fini par faire des 53/39 pour pas mal de coureurs, du coup ils ont pu adapter les dents pour que ce soit compatible.
Messagede Blackstar » Mar 17 Sep 2019 06:32
Merci !
C'est une question de longueur de CRL sur les MK1 vs MK2, non ?
Blackstar
Messagede Klarf » Mar 17 Sep 2019 07:26
Défoncer la manette, c'est une chose, mais va ressortir les câble une fois que ça bien roulé !
Pour les dérailleurs il faut aussi une tête légèrement plus petite, propre à campa.
Messagede rickyfirst » Mar 17 Sep 2019 10:04
Klarf a écrit:Défoncer la manette, c'est une chose, mais va ressortir les câble une fois que ça bien roulé !
Sur une poignée Campa, j'ai dû forer la tête du câble de frein pour détruire la tête et sortir le câble :evil:
Messagede Rémi » Mar 17 Sep 2019 10:41
Ok donc exit les câbles D4 et je commande du campa d'origine.
En tout cas je confirme bien la compatibilité entre la seconde génération de dérailleur avant 11V et la première génération de poignées 11V. Le déraillement en montée est amélioré et cela permet même un croisement de chaîne plus généreux sans aucun frottements.
Rémi
Messagede rickyfirst » Mar 17 Sep 2019 12:03
pour le dérailleur avnt c'est normal cette plus grande tolérance car la fourchette est plus large et ne comporte pas le petit renflement qui normalement facilite la montée de chaîne mais qui par contre diminue l'espace pour la chaîne.
Messagede Rémi » Mar 17 Sep 2019 13:05
Vi :mrgreen:
Rémi
Messagede FredV » Ven 20 Sep 2019 08:56
Pour ma part, ça marchait parfaitement dans l'autre sens en tout cas: Cassette Shimano 9v sur transmission Campa 9v, pareil en 10v.
FredV
Messagede david38 » Ven 20 Sep 2019 16:01
Merci !
Il me semble (et je peux me tromper :oops: ) qu' il y a des différences sur la forme des cannelures et la longueur du CRL sur les millesimes 96 (8V), 97 (9v première génération ou mk1) et 98 (9V mk2).
J'ai fait une petite recherche dans mes archives (malheureusement incomplètes...). J'ai retrouvé ça dans un catalogue Routens de 2001:
J'ai fait aussi une petite recherche sur le web. Sur le site web de campagnolo, il y a la liste des pièces de rechange :
https://www.campagnolo.com/media/files/035_191_Catalogue_spare%20parts_tools_Campagnolo_1996_part_B.pdf
https://www.campagnolo.com/media/files/035_188_Catalogue_spare%20parts_tools_Campagnolo_1997_part_B.pdf
https://www.campagnolo.com/media/files/035_272_Catalogue_spare%20parts_tools_Campagnolo_1998_part_B.pdf
Sur l'éclaté des moyeux record (pages 26 du pdf ou 51 du doc camp en 1996 et 1998, pages 27 du pdf ou 57 du doc camp en 1997), on voit que les dessins des cannelures du corps de cassette évoluent. La cassette mk2 a 4 cannelures alors que la mk1 en a 8 petites. Dans les spécifications techniques 1998 (https://www.slideshare.net/josetavaresdasilvatavares1/1998-tech-specs-bicicleta), la cassette 8V ferait 42mm de large alors que la 9V ferait 42.5. J'ai lu sur des forums que les premiers corps de cassette 9V (modèle 1997?) étaient plus court d'un mm que les suivants, mais je n'ai pas trouvé de spec techniques qui le confirme.
En 1997, les roues campa (shamal et vento) étaient vendues en version 8v et en version 9V, les versions 9V étaient plus légères car le moyeu était différent (usage d'alu et de titane). Il était possible de changer le corps de moyeu sur certains modèles (roues montées ou moyeu "groupe") mais pas pour tous (pas pour mes roues :( ).
En 2001, campa a modifié ses manettes et ses dérailleurs 9V, ce qui les a rendu non compatibles avec les modèles antérieurs.
A+,
David.
david38
Messagede Blackstar » Mar 24 Sep 2019 15:29
Merci !!
Blackstar
Messagede neo » Lun 28 Oct 2019 09:28
bonjour,
j'ai cherché mais pas trouvé de réponse à ma question ;
est il possible d'utiliser une cassette 11v avec une chaine 10v svp ?
neo
Messagede zounas » Mar 29 Oct 2019 08:37
Je n'ai pas lu les 44 pages du sujet mais tout de même une bonne dizaine et je n'ai pas trouvé réponse à ma question.
Les personnes qui souhaitent me répondre que je dois faire l'effort de chercher par moi même ne sont pas obligées de commenter ma question, merci.
Dans le but de faire le Tour des Alpes cyclo en 2020, je souhaite mettre une cassette campa 32 dents. Je suis en campa 11V.
Mon dérailleur est en chape courte et nécessite donc d'être remplacé par un dérailleur à chape moyenne ou longue.
Est-ce qu'un dérailleur arrière Sram Red 22 Wifli 11v chape moyenne (permettant le 32 dents) serait compatible avec ma transmission campa super record ?
La raison de ma question est budgétaire puisque le dérailleur Sram est 150 euros moins cher que le campa...
merci !
zounas
Messagede Doc holliday » Mar 29 Oct 2019 09:03
Non, les parallélogrammes ne sont pas les mêmes ainsi que la distance de câble tirée ou relâchée à chaque appui sur un des leviers de la poignée. Pas de compatibilité.
Perso, sur du Sram 22 chape non Wifli, j'ai mis ceci : RoadLink Wolftooth Components. 21,5€ chez Dulight. Est-ce compatible Campa ????? C'est compatible Shimano et Sram et tu peux monter jusqu'au 34 dents et même plus.
Edit : apparemment ce serait compatible. Regarde ici : https://www.dulight.fr/fr/route/935-roadlink-wolftooth-components.html?search_query=RoadLink+Wolftooth+Components+&results=2
Images: 36
Messagede zounas » Mar 29 Oct 2019 09:22
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Si je comprends bien sur l'image le road Link remplace la patte de dérailleur... J'ai un passoni avec la patte fixe donc je crois que je suis bon pour acheter le dérailleur Campa !
zounas
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 28 invités
