Adaptateur BB30 Route
Messagede EMMANUEL15 » Ven 1 Fév 2013 16:44
Passant a un cadre BB30 et voulant utiliser mon pedalier 6700 voici ce que j ai trouvé en roulement BB30
Aller pour un adaptateur route kompressor fait ca aussi pour 19e je commande et je test. circlips et roulement fournit.
http://www.kompressor-bike.com/fr/116-accessoires-vtt-velo-adaptateur-bb30/3322-kompressor-pour-pedalier-shimano.html
Meme système que chez Focustek
EMMANUEL15
Re: Adaptateur BB30 Route
Messagede Renateau » Ven 1 Fév 2013 18:37
Une autre alternative est le kit de chez Praxis Works :
http://praxiscycles.com/pages/conversion
Renateau
Messagede ludoaix » Ven 1 Fév 2013 20:48
rotor aussi fait un systeme qui se visse,Dans le meme genre que "praxisworks.
Et l'avantage avec les autres adaptateurs,c'est qu'ils ne prennent pas de jeu.
ludoaix
Messagede olivierb » Mer 17 Juil 2013 16:54
EMMANUEL15 a écrit:Passant a un cadre BB30 et voulant utiliser mon pedalier 6700 voici ce que j ai trouvé en roulement BB30
Tu en penses quoi de ton adaptateur ?
Personnellement j'ai été très déçu du mien qui repose sur le même principe
Cette pièce plastique, qui s'insère dans les roulements BB30, se déforme sous la contrainte du pédalage et on perds en rigidité au niveau du boitier de pédalier.
En forcant sur les manivelles à la main je constatais que le plateau bougeaient de 2-3mm :(
Je suis passé depuis quelques semaine sur le boitier FSA
J'ai senti immédiatement la difference en terme de rigidité.
Par contre, on est obligé de le coller à la loctite 603 ou 609 pour éviter les craquements.
Je le remplacerais par un rotor dès que les roulements seront morts. A priori pas besoin de le coller.
Olivier
olivierb
Messagede denismag » Jeu 18 Juil 2013 05:04
J'ai monté avec graissage, le Rotor son mon ancien Time . Et bien vite il a craqué . Je l'ai remonté à la Loctite 641 et RAS .
Attention il est a visser,donc peu de Loctite au montage,cela séche trés vite et on se retrouve en fin de serrage a bloc :oops:
denismag
Messagede prenard » Ven 19 Juil 2013 09:21
Dans le passé, en voulant aussi ré-utiliser un pédalier Shimano 7803 sur un cadre Cannondale SuperSix BB30, j'ai mis en place un adaptateur...
J'ai aujourd'hui des montages full BB30 et je peux dire que le résultat (ressenti... Rigidité, Q-Factor...) est bien meilleur !
Je déconseille donc l'utilisation de l'adaptateur... Revends ton pédalier Shimano et remplace le par un "vrai" BB30 (FSA K-Light par exemple).
Sportivement
Patrick
prenard
Messagede olivierb » Mar 23 Juil 2013 21:28
denismag a écrit:J'ai monté avec graissage, le Rotor son mon ancien Time . Et bien vite il a craqué . Je l'ai remonté à la Loctite 641 et RAS .
Merci pour le conseil.
Je viens de le monter sans loctite et pour l'instant ca tient ;)
prenard a écrit:Bonjour,
Sportivement
Patrick
Je viens de tester la rigidité du ROTOR, elle est superieure a celle du FSA et j'avoue ne pas etre capable de faire une différence avec un full BB30.
Car étant en Shimano 11v et pas partisan "des panachages" je préfère rester sur le pédalier DA9070.
Le Boitier ROTOR offre dans ce cas une solution tres interessante. Equivalente en terme de rigidité et Q factor de mon point de vue, sans doute un peu moins bonne en terme de poids.
Olivier
olivierb
Messagede Jojo13 » Mer 24 Juil 2013 20:33
Pour monter un Rotor 3D+ sur un cadre Spécialized Tarmac Sl4, quel type de boitier faut il que je prenne? (Largeur du boitier 68mm/ diamètre 42/30)
J'ai déjà les roulements, mais je n'ai pas les bagues réductrices.
Jojo13
Images: 14
Messagede charmette1261 » Mar 30 Juil 2013 06:27
Je réitère ma question posée sur le forum VTT : vous montez vos roulements BB30 avec de la loctite ou de la graisse ? je les ai monté avec de la graisse parktool polylub 1000 mais ceux ci craquent dès qu'il commence à faire chaud (>28degrés).
charmette1261
Messagede olivierb » Mar 30 Juil 2013 06:37
Tu trouveras les deux types de mise en oeuvre sur ce forum.
Personnellement j'ai monté plus d'une dizaine de roulements BB30 sur mes vélo avec de la graisse "normal" sans aucun craquement.
A l'inverse j'ai des amis pour lesquels ca a craqué.
Je pense que ca depend des tolerances de montage boitier/roulements.
A ta place, je referais un montage avec de la graisse normale et si ca re-craque je mettrais de la loctite 609.
Pour le choix du type de loctite, le graphe en lien est très instructif
http://www.useloctite.com/filephotos/documents/Retaining_Solutions_Guide.pdf
Olivier
olivierb
Messagede denismag » Mar 30 Juil 2013 06:59
Le craquement sur roulements BB30 céramique est dû aussi au serrage .Ne jamais les serrer , juste reprendre le jeu !
denismag
Messagede Klarf » Mar 30 Juil 2013 07:57
Si je peux me permettre essaye cette graisse:
Les retours sont assez bon (bb30, pf, bsa...) Que ce soit sur des time ou non ;)
Messagede christ0703 » Mer 22 Jan 2014 22:24
bonsoir,
j'ai un cadre BB30 avec un adaptateur FSA car j'avais un pédalier Dura-ace.
Voulant faire repasser au BB30 (pédalier acheté : SRAM RED 2013), je vais devoir enlever mon adaptateur. D'après mon vélociste, c'est faisable assez facilement en le coupant sur la longueur "tranquillement" à deux endroits par exemple. on peut ensuite le faire "sauter" avec un tournevis.
vous avez déjà réalisé cette opération ? je me demande si je ne vais pas lui déposer mon vélo pour le faire... j'ai peur d'âbimer l'intérieur du boitier d'origine....
christ0703
Messagede olivierb » Mer 22 Jan 2014 22:44
christ0703 a écrit:bonsoir,
Oui j'ai deja realisé l'operation car j'ai rapidement remplacé le mien par un Rotor.
IL y a 2 cas de figures selon que ton adaptateur a été collé ou pas.
S'il n'a pas été collé, tu peux l'extraire facilement en poussant sur la cuvette/adapteur de l'interieur vers l'exterieur. Il sufit pour cela de tapoter avec un marteau sur une tige que tu plaque contre l'adapteur en l'inserant du cote opposé (en ayant au prealable enlevé le pedalier bien sur).
Avec un collage avec de la loctite 603 ou 609 il faut forcer un peu plus mais l'adaptateur sortira en fin de compte.
Je ne comprends pas trop la manip du decoupage et je pense qu'avec une tige et un marteau tu peux t'en sortir assez facilement
Olivier
olivierb
Messagede christ0703 » Jeu 23 Jan 2014 07:31
merci je tenterai ça déjà.
son idée était de fragiliser l'ensemble en le coupant dans sa longueur
christ0703
Messagede Klarf » Jeu 23 Jan 2014 08:20
Embête toi pas, Sram a fait un outil spécial pour ce type de manip :
SI tu en cherches j'en ai en magasin (j'en ai commandé plusieurs au lieu d'un, erreur de frappe :? )
Messagede scapin54 » Jeu 23 Jan 2014 18:32
intéressant cette outil!
le fait de retirer l'adaptateur n'endommage/ne fragilise pas le cadre?
scapin54
Messagede dantrophy » Jeu 23 Jan 2014 22:11
Pour ne pas prendre de risque en cas de collage "béton", j'ai scié à la scie à métaux l'adaptateur au plus près du Ø42 du cadre, puis utilisé des outils du style de ceux de Klarf.
Un bon coup sec au maillet, un grand crac et ça vient tout seul sans abimer le cadre.
dantrophy
Messagede thb » Ven 24 Oct 2014 11:41
Bonjour existe il un adaptateur pour mettre un pédalier bb30 fsa sur un boitier BSC ?
thb
Messagede rickyfirst » Ven 24 Oct 2014 12:55
Messagede Arph » Ven 24 Oct 2014 13:18
Je dois mal comprendre le principe mais si le pédalier est un BB30 il doit faire 68 mm de longueur d'axe entre les manivelles, donc pas la place de passer les cuvettes Rotor. Où est-ce que je me trompe ?
Messagede rickyfirst » Ven 24 Oct 2014 13:30
Arph a écrit:Je dois mal comprendre le principe mais si le pédalier est un BB30 il doit faire 68 mm de longueur d'axe entre les manivelles, donc pas la place de passer les cuvettes Rotor. Où est-ce que je me trompe ?
Juste tu as raison. la solution que je propose est pour le montage d'un pédalier à axe de diamètre 30 mm sur un cadre fileté mais il faut que le pédalier à axe 30 mm soit à axe suffisamment long pour passer sur toute la largeur du boîtier Rotor.
Pour monter un pédalier spécifique BB30sur un boîtier BSC cela va être difficile car le diamètre du boîtier BSC est de 34,7 mm. Sachant que l'axe du pédalier fait 30 mm, il reste 4,7 mm pour placer le roulement.
Messagede Arph » Ven 24 Oct 2014 14:14
Et surtout vu que les manivelles passent le long du cadre avec un "vrai" BB30, tu ne peux pas visser de boîtier dans la boîte BSC pour porter les cuvettes non ?
Donc je dirais que tu ne peux pas monter un pédalier BB30 sur un cadre BSC.
Messagede rickyfirst » Ven 24 Oct 2014 14:23
je pense que cela serait théoriquement possible si tu avais une sorte de roulement avec une cage extérieure filetée que tu placerait dans le boîtier du cadre.
Mais bon une cage extérieure filetée + des billes + une cage intérieure sur une hauteur de 4,7 mm divisé par 2 cela doit être injouable.
Messagede Arph » Ven 24 Oct 2014 14:35
Je ne crois pas avoir jamais vu un truc qui ressemble à ça ...
Messagede rickyfirst » Ven 24 Oct 2014 14:47
je t'avoue que même si je l'avais vu, je ne l'aurais pas acheté :mrgreen:
Messagede Arph » Ven 24 Oct 2014 14:57
:lol:
Bref pour revenir au sujet : cadre BSC --> pédalier BSC et pédalier BB30 --> Troc-Vélo ^^
Messagede Cristo » Ven 24 Oct 2014 15:18
Cristo
Messagede rickyfirst » Ven 24 Oct 2014 15:25
et non, tu ne peux pas mettre un pédalier BB30 sur ce boîtier. L'axe du pédalier sera trop court.
Messagede thb » Ven 24 Oct 2014 15:33
Arph a écrit::lol:
Bien résumé :mrgreen:
thb
Suivante
