Pédale LOOK Kéo Blade
Messagede christ0703 » Sam 4 Aoû 2012 21:41
bonsoir,
N'ayant pas trouvé de sujet sur ces pédales je me permet d'en créer un.
Je suis en pédales LOOK Kéo 2 max et je dois les changer. Je trouve d'ailleurs qu'elles usent assez vite (- vite que les 1eres sans la plaque inox) car les miennes ont environ 12 000 km et il y a du "jeu" au niveau de la fixation du pied (même avec des câles neuves).
Je pense donc acheter des KEO Blade axe, mais pour les pocesseurs de ce type de pédales quelle tension préconisez-vous ? 12 ou 16 ? l'usage est en compétition.
christ0703
Re: Pédale LOOK Kéo Blade
Messagede Sbardella.F » Sam 4 Aoû 2012 21:56
prends les lames jaune, avec les rouge c'est fort raide!!
Sbardella.F
Messagede Baston » Dim 5 Aoû 2012 07:10
+1 les jaunes sont largement suffisantes
T'occupes pas de la marque et roules !
Baston
Messagede christ0703 » Dim 5 Aoû 2012 07:39
OK, merci je vais donc regarder les meilleurs tarifs et commander ce modèle.
Il y a des retours sur la longévité de ce système ?
christ0703
Messagede kg181 » Dim 5 Aoû 2012 19:41
Bonsoir
Pour le tarif, le meilleur prix trouvé sur le net est 109e de mémoire.
Spvt
kg181
Messagede christ0703 » Dim 5 Aoû 2012 21:06
Merci, j'ai trouvé ça également
christ0703
Messagede Boonen02 » Mer 15 Aoû 2012 00:01
J'utilise les keo blade tension 12 (rouge), bah je n'est pas vu la différence de tension par rapport à mes anciennes kéo 2 max carbon. Donc j'imagine pas les jaunes, sa doit être trop tendre pour moi :D
Focus Izalco pro 4.0 - Cannondale Flash 1- Cosmic Ultimate - Rsys
Boonen02
Messagede cazone » Jeu 16 Aoû 2012 09:12
J'ai des Blade avec la lame rouge à 16Nm.
C'est bien plus ferme que mes KeoMax2.
Et je les préfères.
cazone
Messagede prenard » Jeu 18 Oct 2012 06:29
Quelqu'un a-t-il déjà remplacé les lames des pédales ? Pour, par exemple, passer de 12 à 16 ou inversement....
La procédure est-elle simple ? Faut-il un outillage spécial ?
Merci pour votre aide.
prenard
Messagede specialguest » Jeu 18 Oct 2012 07:25
dévisser la vis de l'axe (vis et contre vis)
basculer et retirer la lame
mettre la nouvelle
2 à 3 min de manip
specialguest
Images: 21
Messagede Laurent Pineau » Jeu 18 Oct 2012 23:00
je suis avec les rouge depuis deux ans c'est ferme et sécurisant comme enclenchement. ;)
Un peu déçu de la longévité des roulements (obligé de graisser souvent) ça part e garantie d'ailleurs en ce moment.
Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher!
Laurent Pineau
Messagede samuel » Ven 19 Oct 2012 06:50
Tu roules sous la flotte ?
samuel
Images: 4
Messagede dufour » Ven 19 Oct 2012 07:08
moi aussi j ai des lames rouge s est nikel ,et comme laurent les roulements ne sont pas top, mais je roule pas mal sous la pluie le nord :mrgreen: elles ont 10000km
www.deco-bike.com
dufour
Messagede samuel » Ven 19 Oct 2012 12:09
Utilisation sur le sec, no problem.
samuel
Images: 4
Messagede Laurent Pineau » Sam 20 Oct 2012 12:04
Pour info, mon bouclard a envoyé mes keo blade en garantie pour problème au niveau des axes (roulements), j'ai reçu une paire hier toute neuve. :D
Laurent Pineau
Messagede specialguest » Sam 20 Oct 2012 14:25
le Kéo Blade sont assez sensibles , même si les roulements sont bien graissés (chose qu'il est nécessaire de faire en maintenance au moins 1 fois tous les 1500 kms) elles prennent très rapidement du jeu même avec des cales neuves. De plus ce sont les pédales les plus bruyantes que j'ai eu, elles font sans arrêt des bruits bizarres, grincements, crissements et autres. Donc avis mitigé, la lame jaune est assez sensible mais assez fiable pour une utilisation cyclo, la rouge certainement plus adaptée à celui qui aime les grimpettes.
specialguest
Images: 21
Messagede samuel » Sam 20 Oct 2012 14:56
Jamais eu ce type de prob. , que ce soit avec les axes ti Ward (4000 km sans aucun prob.) ou avec les axes ti d'origine (3000 km, idem). Après, comme dit plus haut je roule jms sous la flotte.
samuel
Images: 4
Messagede Laurent Pineau » Sam 20 Oct 2012 16:05
specialguest a écrit:le Kéo Blade sont assez sensibles , même si les roulements sont bien graissés (chose qu'il est nécessaire de faire en maintenance au moins 1 fois tous les 1500 kms) elles prennent très rapidement du jeu même avec des cales neuves. De plus ce sont les pédales les plus bruyantes que j'ai eu, elles font sans arrêt des bruits bizarres, grincements, crissements et autres. Donc avis mitigé, la lame jaune est assez sensible mais assez fiable pour une utilisation cyclo, la rouge certainement plus adaptée à celui qui aime les grimpettes.
Quelle graisse utilises-tu? Une graisse au téflon classique? :?:
Laurent Pineau
Messagede specialguest » Dim 21 Oct 2012 11:54
de l'huile Shimano PTFE spéciale roulement ou de la graisse blanche ou de la graisse Roulements PTFE (graisse verte), à chaque fois çà tiens mais pas très longtemps. J'ai plutôt l'impression que l'écrou de serrage des roulements devient vite laxe, comme le pas de vis est en carbone je n'ai pas réussi à l'améliorer. Pour le bloquer j'ai également mis du frein filet, et puis dernièrement j'ai collé à la bi-composants, j'ai l'impression d'avoir trouvé un bon moyen même si les jeux sur les cales est toujours présent.
specialguest
Images: 21
Messagede Laurent Pineau » Dim 21 Oct 2012 17:58
Merci specialguest , c'est noté ;) en revanche aucun jeu pour ma part
Laurent Pineau
Messagede Thomas039 » Lun 20 Mai 2013 08:54
J'ai le même problème sur mes Kéo Blade Ti, elles sont bruyantes et quand je me mets en danseuse là c'est le ponpon grincements, crissements...principalement sur la pédale droite.
Les pédales & cales sont neuves à peine 600 km (utilisation par temps sec).
Je pense également changer la lame pour mettre des jaunes les rouges sont raides.
Les secrets de ma santé: des cigares, du whisky et surtout pas de sport.
Winston Churchill
Thomas039
Messagede Arcus » Lun 20 Mai 2013 13:28
samuel a écrit:Jamais eu ce type de prob. , que ce soit avec les axes ti Ward (4000 km sans aucun prob.) ou avec les axes ti d'origine (3000 km, idem). Après, comme dit plus haut je roule jms sous la flotte.
Idem en ce qui me concerne modèle de 2011 cales jaune 8-)
Arcus
Messagede christ0703 » Jeu 27 Juin 2013 22:06
bonsoir,
j'ai des KEO blade (jaune) depuis Août 2012 et elles ont environ 7000 km.
j'avais un peu de jeu au niveau de la fixation de la pédale et j'ai donc changé mes cales. 1ere sortie aujourd'hui et toujours pareil ! en regardant bien les pédales j'ai la partie supérieurs avant (partie arrondie) qui se creuse avec le frottement de la cale. sur les deux pédales il manque environ 2/3 mm de matière ! je comprend donc mieux l'origine du jeu.....
quelqu'un a-t-il déjà eu ça ? un SAV est possible ?
merci de vos retours
christ0703
Messagede TiP-X » Mar 30 Juil 2013 16:32
Pour ceux qui se plaignent des grincements, j'ai eu aussi le problème, mais cela ne provenait pas des pédales mais des cales qui sont livrées avec les pédales.
Il faut éviter les cales avec grip et prendre celles sans grip.
TiP-X
Messagede Thomas039 » Lun 19 Aoû 2013 20:33
Idem, mon vélociste m'a dit ceci.
J'ai donc changé les cales et tout est OK maintenant :D
Il y a une petite astuce si vous voulez garder les grips: il faut "légèrement" huiler les grips avec de la WD40 et plus de bruit pendant quelques sorties ;)
Winston Churchill
Thomas039
Messagede ufolep60 » Mer 25 Sep 2013 06:25
Savez vous si les nouvelles keo blade 2 utilsent les mêmes cales que les keo blade ?
Merci d'avance
ufolep60
Messagede padawan13 » Mer 22 Jan 2014 21:17
bonjour
ce soir ma moitié m'a offert (surprise!) les keo blade 2 cr
je possede les blade 1 ti et j'ai un petit bout de plastique genre un ergot qui a pété sur une des pédale. je pensais m'offrir les blade 2 ti cet été mais je ne vais quand meme pas la disputer....
savez vous si je peux upgrader mes blade 2 cr en ti ? voir meme si j'en doute récuperer les axes ti de mes blade 1 ?
possedant du coup les 1 et 2 je pèserais les 2 modeles ce we et je vous dirais ca.
juste pour info, l'hiver je roule avec mes pédales vtt spd comme ca je profite des chaussures hiver vtt bien chaude! pour faire des bornes ca suffit. (northwave haute goretex)
padawan13
Messagede padawan13 » Mer 22 Jan 2014 21:21
ufolep60 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
je viens juste de regarder et elles sont identiques pour le modele gris clair d'origine
padawan13
Messagede bidoux » Jeu 23 Jan 2014 11:27
padawan13 a écrit:bonjour
Pour la pesée des Blade 2 le retour, ya qu'a demander :mrgreen:
bidoux
Messagede padawan13 » Jeu 23 Jan 2014 19:57
bien!
modele cr je suppose?
padawan13
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: JC, tocata et 9 invités
