boitier de pédalier axe carré
Messagede jimpi » Mar 21 Nov 2006 20:40
Je dois remplaçer mon boitier de pédalier axe carré FSA pour pédalier FSA et en me rendant dans 2 boutiques
ils me disent que je peux monter n'importe quel boitier Shimano ou Campa ,cependant il me
semble avoir lu que les carrés ne sont pas identiques .
Je me doute qu'il doit être possible de monter mes manivelles mais si c'est sur le "mauvais" l'ajustement
ne sera pas tip top.
Un spécialiste du forum peut il m'aider à choisir ?
On me dira reprends un FSA et tout sera ok.Seulement je n'en veux plus car les roulements
ne sont pas standards et on est obligé de prendre la pièce complète.
jimpi
Messagede Alex60 » Mar 21 Nov 2006 21:05
Le boitier shimano dura ace 8v carré est au même standart que les campa. Personnelement j'ai un jeu de pédalier PMP sur mon dura ace 8v et cela fonctionne parfaitement.
Alex60
Messagede carbotof » Mer 22 Nov 2006 09:29
sur les pédalier fsa team issue il faut monter du 102 de chez campa ou du 103 de chez fsa.
:wink: perso sur mon team issue, j'ai un boitier record en 102 iso, et niveau ajustement c'est parfait :!:
carbotof
Messagede jimpi » Mer 22 Nov 2006 18:14
Merci à vous :D
jimpi
Messagede stef » Mer 22 Nov 2006 18:23
attention le carré campa est un peu plus faible que les autres donc si tu en prends un les manivelles vont se retrouver plus près du cadre
j'avais eu ce pb en voulant monter un axe campa avec un pedalier dura ace : les plateaux venaient appuyés sur la base
stef
Messagede carbotof » Mer 22 Nov 2006 22:28
c'est normal car le carré campa n'est pas à la même taille que le shimano, pour les autres marques celà ne pose pas de problème :wink:
carbotof
Messagede Alex60 » Jeu 23 Nov 2006 14:01
stef a écrit:attention le carré campa est un peu plus faible que les autres donc si tu en prends un les manivelles vont se retrouver plus près du cadre
J'avais essayé aussi : l'axe campa fait 102 mm alors que le dura ace 8v faisait 103 mm ce qui explique l'incompatibilité.
Alex60
Messagede stef » Jeu 23 Nov 2006 17:10
IL n'y a pas que la longueur car dans mon cas 1 mm de difference n'aurait pas posé de pb
stef
Re: boitier de pédalier axe carré
Messagede r_v78 » Sam 5 Mai 2012 09:34
bonjour
je viens ici en espérant que quelqu'un puisse m'apporter une solution. voila je veux monter un pédalier fsa à emmanchements carrés, j'ai acheter un boitier campa (111 mm) et mes manivelles ne rentrent pas jusqu'au bout sur mes emmanchements? mon pédalier est fsa iso alors j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce soucis. merci pour vos réponses. Sportivement
r_v78
Messagede stam » Sam 5 Mai 2012 13:45
Dans les axes carrés, il y a les ISO (Campa) et JIS (J pour Japan, donc Shimano). Me demandez pas où se situent les TA, Stronglight... allez voir la Bible (Sheldon Brown) si ça devient indispensable ! L'ISO est moins gros que le JIS, donc à longueur égale un ISO engendrera un Q-factor plus faible.
stam
Messagede martinst4 » Dim 6 Mai 2012 08:10
Le TA (axe acier ou titane), c'est de l'ISO, et ça ne tient pas du tout avec les pédaliers JIS que j'ai (Middleburn, Shimano ou Ritchey). Le jeu (malgré un serrage conséquent) apparaît très rapidement (moins d'une heure en VTT, un peu plus sur route).
White Industries fait du JIS en léger (je crois que les BDP Tune sont ISO)
martinst4
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 15 invités
