Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede lapierre24 » Mer 9 Déc 2020 08:50
Hier mon velo est tombé à l arrêt sur le côté et ça a cassé une partie de mon contacteur électrique dans le levier , pas la gâchette, mais bien le contacteur.
Résultat je peux juste monter mais pas descendre les vitesses..
Je suis équipé du dernier ultegra di2 à freinage hydraulique ( 8050) de mémoire.
J aurais voulu juste changer l'ensemble du composant électrique avec l embout de connections de câble.
Si je prends une manette 8050 à freinage câble et que je récupère l électronique, ça peut le faire non ?
Je me demande juste comment est branché le contacteur sur la cocotte?
Merci :)
lapierre24
Messagede nemo » Mer 9 Déc 2020 23:09
boisson a écrit:Merci beaucoup Klarf
c'est un peu ce que je craignais
est ce que tu aurais une solution à mon pb qui est pour un cintre de tri (cannondale super slice) . Mettre le velo di2 pas de soucis avec shifter di2 au bout du prolongateur.
mais pour avoir aussi des commandes derailleurs (au mois arrière) sur une ou des poignées type tektro hydro sans racheter des frein hydro shimano y a t'il une solution autre que le shifter ''grimpeur'' ?
bonne journée
Didier
Tu mets la dernière version de bouton grimpeur qui est en 2 boutons séparés :
https://bike.shimano.com/fr-FR/product/component/duraace-r9150-di2/SW-R9150.html
Tu peux les brancher directement sur le boitier de jonction 5 ports
nemo
Messagede tibaxx08 » Sam 12 Déc 2020 18:06
Bon, c'est à mon tour d'avoir un problème avec mon di2.
Ayant acheté le module EW WU111, pour pouvoir communiquer avec mon compteur et faire les mises à jours, , j'ai pu rouler durant une matinée sans aucun soucis.
Une fois revenu de ma sortie, je me dis que je vais faire reconnaitre le système sur l'application de mon téléphone pour faire les mises à jour des différents systèmes.
Il me trouve alors tous les éléments et je coche alors tous les éléments à mettre à jour.
Et là, c'est le drame, perte de connection et depuis plus rien.
Plus aucunes leds ne s'allument lorsque j'appuie sur le bouton situé sur le vélo.
Plus aucunes actions lorsque j'appuie sur les boutons des dérailleurs.
Bref, je suis désespéré car plus rien ne focntionne même en ayant débranché la batterie durant une trentaine de secondes.
J'ai remis le cablage comme à l'origine, idem, rien.
J'ai rebranché le module et toujours rien.
Si vous avez des solutions, je suis preneur et merci d'avance.
tibaxx08
Messagede tguillaume » Sam 12 Déc 2020 20:38
Il m'est arrivé la même chose l'an passé et depuis j'ai acheté le module SM-PCE01 au cas où...
Ca se connecte via le PC et filaire sur une entrée au niveau des poignées.
C'est la solution que les revendeurs ont pour effectuer un reset avec succès !
Je pensais que le fait de débrancher la batterie un long moment permettais une reprise du Di2 mais à confirmer...
tguillaume
Messagede Klarf » Sam 12 Déc 2020 20:54
Le système se croit encore connecté. Brancher le chargeur interne à un pc et lancer e tube. Ensuite il faut bien finir par "finaliser la procédure" avant de débrancher quoique ce soit.
Messagede tibaxx08 » Sam 12 Déc 2020 22:00
Bon, soucis résolu après quelques sueurs froides.
Bon, après avoir branché et débranché les différents câbles de tout le système di2, j'ai supprimé le module EW WU111 des appareils connectés bluetooth de mon téléphone.
J'ai alors relancé l'application e tube sur mon téléphone et cette dernière m'a demandé à nouveau de jumeler le module.
Le système (le module EW WU111) s'est alors mis à jour et j'ai pu alors mettre tous les éléments un par un à jour.
Je pense que le système était toujours connecté comme le signale Klarf et que tant que la mise à jour n'était pas faite, ce dernier n'aurait pas fonctionné.
Bon, tout est bien qui finit bien ;)
tibaxx08
Messagede phil 69 » Jeu 31 Déc 2020 23:04
bonsoir
une question ,peut on sur un dura ace di2 mettre une cassette 11/32?
phil 69
Messagede Fireblade07 » Jeu 31 Déc 2020 23:21
Tout dépend de la longueur de la chape du dérailleur...
Messagede laurent.a » Jeu 31 Déc 2020 23:23
phil 69 a écrit:bonsoir
Donné pour du 30 maxi sur le 9100 donc 32 doit passer.
Sur les précédents c'était 28 maxi et 30 passait.
laurent.a
Messagede charmette1261 » Sam 2 Jan 2021 11:53
Je ne savais pas trop sur quel topic poster mais je pose ma question ici.
Je souhaites utiliser (temporairement) un pédalier Sram red axs 12v sur une transmission 11 Shimano. Est ce que cela va fonctionner ? Les plateaux sont spécifiques 12 ? Je précise que c’est temporaire je changerai l’étoile par la suite pour une 5b 110mm mais j’aimerai avoir cette étoile avec plateaux ronds sous la main (qui fonctionnerai..)
charmette1261
Messagede laurent.a » Sam 2 Jan 2021 17:00
charmette1261 a écrit:Je ne savais pas trop sur quel topic poster mais je pose ma question ici.
Je pense que ca va fonctionner, mais je demanderais dans le bon sujet:
http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5089
laurent.a
Messagede tfayet » Lun 4 Jan 2021 09:10
Sur un pédalier DA 9100 50/34, est il possible de remplacer le 34 par un 36 (toujours un DA 9100)?
Shimano ne le préconise pas, mais certains d'entres vous ont ils déjà fait cet essai?
Avez vous constaté une dégradation, ou autre?
Litespeed Tanasi / Marin Team Titanium 1996 / Moots Compact SL
tfayet
Messagede laurent.a » Lun 4 Jan 2021 11:41
Tu ne prends pas grand risque à le faire, tu auras peut etre un petit moins bien sans conséquence au changement de plateau ... et encore ...
laurent.a
Messagede 1sanglier » Lun 4 Jan 2021 13:13
tfayet a écrit:Bonjour
Oui, déjà fait, et flingué le plateau de 50
Messagede tfayet » Lun 4 Jan 2021 13:32
laurent.a a écrit:Tu ne prends pas grand risque à le faire, tu auras peut etre un petit moins bien sans conséquence au changement de plateau ... et encore ...
Les avis sont mitigés :)
Comment cela t il flingué ton plateau de 50? Rampes HS?
tfayet
Messagede 1sanglier » Lun 4 Jan 2021 15:23
La "plaque" carbon du plateau de 50 s'est décollée du plateau.
Messagede christ0703 » Lun 25 Jan 2021 10:59
bonjour,
sur mon mulet je suis en ULTEGRA di2 10v et il m'est arrivé quelque chose de surprenant hier en roulant : après avoir changé de plateau (passage du petit au grand) j'ai la chaine qui est passée au dessus du grand plateau (ça ne m'arrivait jamais). Et ensuite j'étais dans l'incapacité de remettre le petit plateau. la fourchette ne descend plus assez pour aller sur le petit plateau même en réglant au max les vis de butées..........
j'ai été obligé de démonter mon boitier de pédalier et d'ajouter une rondelle.... pour décaler la manivelle
d'où peut provenir ce pb ?
christ0703
Messagede mumut » Lun 25 Jan 2021 20:24
Regardes si le ressort du dérailleur avant ne serait pas sorti de son emplacement.
@21mumut
mumut
Messagede christ0703 » Ven 29 Jan 2021 10:19
mumut a écrit:Regardes si le ressort du dérailleur avant ne serait pas sorti de son emplacement.
c'est la fourchette du dérailleur qui s'est déformée en déraillant. ce qui ne permettait plus de faire descendre la chaine sur le petit plateau....
christ0703
Messagede Arph » Ven 29 Jan 2021 11:50
Etonnant, autant les fourchettes des 105 (notamment le 5700, pour les plus récents je ne sais pas) étaient un peu en carambar, autant l'Ultegra c'est solide. Mais le moteur change sans doute de vitesse de manière moins délicate que moi en mécanique.
Messagede christ0703 » Ven 29 Jan 2021 12:32
je l'ai détordue car elle était bien "cintrée"...
par contre je ne peu plus reconnecter mon dérailleur avant. le câble ne rentre plus dans la fiche de connection... une crasse a dû se glisser au fond mais impossible de la sortir (nettoyant contact + aiguille + brosse....)
ça vous ai déjà arrivé ?
une méthode miracle pour nettoyer le fond de la prise du dérailleur ?
christ0703
Messagede christ0703 » Ven 29 Jan 2021 12:56
christ0703 a écrit:je l'ai détordue car elle était bien "cintrée"...
c'est bon ! il fallait juste avoir un coup de chance pour mettre juste l'aiguille sur le petit gravillon. avec une aiguille de couture ça le fait (Mme va retrouver une aiguille un peu tordue par contre... :D )
christ0703
Messagede phils586 » Mar 9 Fév 2021 19:23
bonjour,
sur mon Look 695 en DA di2 9000, je dois changer les plateaux actuellement en 50-34. J'hésite à passer en 52-36. Que me conseillez-vous?
phils586
Messagede imsaho_ » Mer 10 Fév 2021 06:46
phils586 a écrit:bonjour,
C'est plutôt à tes jambes qu'il faudrait demander, non ?
imsaho_
Messagede Didier_B » Mer 10 Fév 2021 17:24
Imsaho a raison : Est-ce que tu utilises souvent le 11 dents de ta cassette ?
Si la réponse est jamais, ou presque jamais : Garde ton 50 dents, donc aussi ton 34.
Didier_B
Messagede Mattdll » Mer 10 Fév 2021 18:02
Je n'aurais pas la même réflexion.
Le but est surtout d'être en milieu de cassette, le plus aligné possible, sur les développements les plus utilisés. Les extrêmes, surtout en bas de cassette et quand on n'est pas pro, ne seront de toute façon pas ou peu utilisés.
J'ai 52/36 et 11/28, le 52x11 je ne le passe que pour les exos de force, les descentes de certains cols et quelques bouts droits vent de dos et je ne considère pas que je devrais être en 50/34 car je suis quasiment toujours en ligne dans cette configuration là dans ma région et avec mon profil.
Mattdll
Messagede Arph » Jeu 11 Fév 2021 10:50
tu as raison, mais pour moi le point à vérifier c'est aussi le développement le plus court. Pour rouler sur le plat je pourrai tirer 52, mais je suis gros donc je garde mon 34 --> 50/34 pour moi.
Messagede Amyde » Mar 16 Fév 2021 22:43
le DI2 est nouveau pour moi et va équiper mon gravel titane en cours de fabrication. J'aimerais prendre un cintre 3T Superghiaia en 2X11 GRX mais j'ai deux infos divergentes pour aller avec le module EWRS910 (bouchon de cintre) :
- le vélociste me dit qu'il faut alors mettre le petit boîtier EW90A sous la potence
- 3T (contact mail) qui me dit que c'est full compatible sans exactement me dire s'il faut ce EW90A sous la potence ou pas...
Ce cintre n'a pas de trous au niveau des bouchons : est-ce ça le souci ?
Pour des raisons évidentes d'aérodynamisme et d'esthétique, je veux avoir le boîtier JC41 dans le cadre au niveau du pédalier...
Merci !
Amyde
Messagede laurent.a » Mar 16 Fév 2021 23:54
C'est soit le boitier sous la potence, soit l'embout de cintre. Mais pour mettre ce dernier, il faut que ce dernier possède à minima 1 trou.
laurent.a
Messagede Klarf » Mer 17 Fév 2021 08:54
C'est soit un EW90A soit le EWRS910 mais pas les 2 à la fois !
Il faut raccorder le EWRS910 au reste du di2 (câble qui sort du cadre) et connecter les 2 manettes à celui ci. Il existe plusieurs école pour les raccords, en fonction de ce que tu as déjà comme câble ou non.
Tu peux utilise le très onéreux câble EW-JC130 en forme de Y, ou bien connecter le câble qui sort du cadre à une manette, puis de la manette au boitier EWRS910 puis du boitier à la seconde manette.
Le cintre est compatible.
Par contre le boitier EWRS910 est "exposé" en bout de cintre. Si tu chute les bouchons de cintre qui protège le boitier vont s'abimer et ils sont spécifiques.
Utilisateurs parcourant ce forum: zéphi48 et 10 invités
