Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede r3m » Jeu 2 Juil 2020 21:25
on verra sur le tour de france, mais il me semble que Rudy Mollard roule avec le prototype sur son vélo d'entrainement.
Concernant mon soucis, j'ai réussi à faire la maj du D-FLY sans pb via etube et sans coupure...
r3m
Messagede laurent.a » Jeu 2 Juil 2020 22:30
r3m a écrit:on verra sur le tour de france, mais il me semble que Rudy Mollard roule avec le prototype sur son vélo d'entrainement.
tu es fixé, ton problème vient de Garmin ...
laurent.a
Messagede r3m » Ven 3 Juil 2020 16:27
Depuis la mise à jour du D-FLY plus aucun problème ...
Vraiment très curieux ...
r3m
Messagede Nico22100 » Sam 22 Aoû 2020 19:42
inoga a écrit:
arnaud_74 a écrit:qui peux me dire si la MAJ via le boitier de diagnostic sm-pce1 est obligatoire sur l'ultegra 6770 Di2 10V pour faire fonctionner le d fly ?
si oui qui peux me faire cette MAJ : vélocyste? location à un forumeur ?
Oui, mise à jour obligatoire !!
J'ai commencé par me commander le D-fly et ça ne marchait pas. Après lecture j'ai vu qu'il fallait mettre à jour.
Et comme le culture vélo qui m'a vendu mon cannnondale n'est pas foutu d'avoir un sm-pce1 je m'en suis commandé un. Petite mis eà jour à la maison et hop, tout marche super bien depuis.
Si t'es du coin, je te fais la MAJ gratuitement. ;)
J'ai un train de retard, je suis toujours en 10v shimano 6770 avec batterie externe.
Je suis dépassé car je viens d'acheter un compteur Bryton 860 compatible groupe électrique. Mais en testant le compteur je vois qu'il me manque au moins 3 choses:
le Dfly
un câble di2
l'outil sm-pce1 pour la MAJ
Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer les références à acheter?
Pour le Dfly il existerait deux références:
EW-WU101plus ancien
EW-WU111plus récent mais ne semble pas convenir au 6770
En câble:
EW-SD50, 300 mm
Merci par avance.
Cordialement,
Nicolas
Nico22100
Messagede Nico22100 » Lun 24 Aoû 2020 15:46
Je suis toujours en recherche mais je ne comprends pas tout.
J'ai vu qu'un autre Dfly existait mais plus ancien: SM-EW001
Pour le câble j'ai l'impression que je peux prendre du 150mm si c'est branchement sur hauban arrière et sur le dérailleur arrière.
Pour le boitier de diagnostic il font maintenant le SM PCE02 qui semble aussi compatible Shimano Ultegra di2 6770.
Mon support batterie externe est le modèle BT DN 100 et la batterie est la SM-BTR1
j'ai trouvé un site qui fait toutes les pièces et j'ai préparé un panier mais dans le doute j'aurais bien voulu savoir si quelqu'un pouvait me confirmer ce qu'il me faut prendre exactement.
Merci par avance.
Cordialement,
Nicolas
Nico22100
Messagede Nico22100 » Ven 28 Aoû 2020 20:32
J'ai reçu le dfly EW WU 101 et j'ai fait le montage.
En lançant etube avec le contrôle de connexion j'ai le message d'erreur suivant:
Nico22100
Messagede Nico22100 » Ven 28 Aoû 2020 20:36
Et dans le tableau de compatibilité il est noté qu'il faut un des 3 raccords suivants:
Faut-il juste que j'achète un des raccords?
Plusieurs d'entre vous avaient monté un dfly sur du ultegra di2 en disant qu'il fallait en principe juste faire une mise à jour du groupe. Là a priori il me faut un autre raccord.
Si quelqu'un pouvait me confirmer lequel des 3 raccords prendre je suis preneur.
Merci par avance.
Nicolas
Nico22100
Messagede Nico22100 » Ven 28 Aoû 2020 20:48
Il semblerait en regardant la pièce fautive que ce soit celle qui permet de rentrer dans les paramètres di2:
Nico22100
Messagede laurent.a » Ven 28 Aoû 2020 20:50
ton boitier A est sous le guidon (EW90) ou dans le cadre ou en bout de cintre (RS910) ?
laurent.a
Messagede Nico22100 » Ven 28 Aoû 2020 21:38
D'après ce que j'ai compris il faut que je prenne celui là maintenant sous la potence:
Mais c'est pas tout j'ai l'impression qu'il faut acheter en plus 2 câbles di2 pour brancher les manettes dessus car l'ancien câble de jonction avait deux câbles qui allaient aux manettes. Et le nouveau boitier de jonction semble vendu sans câbles c'est normal?
Sinon ma batterie semble HS suite au passage via etube, il ne la reconnait plus dans etube et quand je quitte le logiciel les vitesses ne passent plus. Il y a juste quand j'enlève la batterie et que je la replace que pendant quelques secondes, le voyant passe au vert puis plus rien. J'ai mis la batterie à recharger mais elle était presque pleine...
Merci par avance.
Nicolas
Nico22100
Messagede Nico22100 » Ven 28 Aoû 2020 21:43
laurent.a a écrit:ton boitier A est sous le guidon (EW90) ou dans le cadre ou en bout de cintre (RS910) ?
Mon boitier actuel est celui que j'ai mis un peu plus haut, celui qui se fixait sur le câble de frein avant:
Merci par avance.
Nicolas
Nico22100
Messagede Nico22100 » Ven 28 Aoû 2020 22:50
Je suis inquiet avant d'installer etube mon groupe fonctionnait parfaitement et maintenant il y a le message d'erreur suivant:
J'ai essayé, essayé de nouveau, quitté etube, réinstaller, enlever la batterie, la remettre...
C'est possible que etube endommage le matériel?
La seule chose que j'ai fait c'est monté un dfly où initialement il a trouvé une incompatibilité entre le dfy et le boitier de jonction...
Merci par avance.
Nicolas
Nico22100
Messagede Klarf » Sam 29 Aoû 2020 07:03
En déconnectant ton dfly ça donne quoi ?
Messagede Nico22100 » Sam 29 Aoû 2020 10:02
Il ne se passe rien en enlevant le dfly.
J'ai essayé d'enlever la batterie, la remettre, enlever la cable d'alimentation du support batterie, le rebrancher, rien non plus.
La seule chose qui se passe en plaçant la batterie, j'ai sur le boitier de jonction la diode verte qui s'allume et s'éteint au bout de 3s. Et après je peux juste appuyer sur le boitier de jonction 3s, je vais dans le paramétrage et puis c'est tout je peux pas faire de micro réglage car quand j'appuie sur les manettes il ne se passe rien. Je peux aussi appuyer sur le boitier de jonction longuement pour qu'il y ait un balayage automatique de toutes les vitesses.
Je vais essayer de déconnecter reconnecter les cables di2 des manettes maintenant on sait jamais mais sur etube il y aurait eu un message d'erreur au niveau des manettes j'imagine.
Nico22100
Messagede Nico22100 » Sam 29 Aoû 2020 10:50
J'ai testé de manière indépendante tous les composants et RAS jusqu'à l'unité maître donc la batterie donc ça semble bien venir de là. J'ai du mal à comprendre comment en voulant ajouter un dfly ça a flingué la batterie ou support batterie...
Nico22100
Messagede Klarf » Sam 29 Aoû 2020 11:52
Tu as mis à jour le support de batterie ?
C'est le point faible de la batterie externe. Et malheureusement il faut pas mélanger ancien support et le nouveau qui pose soucis de compatibilité de la batterie.
Messagede Nico22100 » Sam 29 Aoû 2020 12:41
Je n'ai pas mis à jour le support de batterie. Ça a déconné juste avant et je n'avais pu mettre à jour que tous les autres composants.
J'ai essayé de recharger encore la batterie mais elle doit être complète car je voyant s'éteint au bout d'à peine 30 secondes.
En rebranchant la batterie je n'ai plus aucun voyant d'allumé ni vert en montant la batterie sur le support ni rouge si appui de 3 secondes sur le boîtier de jonction. Ça a du définitivement lâcher...
Peut-on mettre du wd 40 sur les bornes de la batterie et que le support batterie ? Quitte à tout essayé car j'ai commandé un nouveau support et une nouvelle batterie.
Merci par avance.
Nicolas
Nico22100
Messagede Nico22100 » Lun 31 Aoû 2020 14:51
Du coup j'ai commandé un boîtier de jonction, deux câbles de 350mm pour brancher les manettes sur le boîtier de jonction, un nouveau support de batterie et une nouvelle batterie.
J'espère qu'avec tout ça ça refonctionnera car ça commence à faire cher les réparations juste parce que j'ai voulu avoir les vitesses sur mon compteur, un gadget qui est lourd de conséquence sur mon groupe.
En attendant j'ai réussi en faisant un balayage des vitesses via le boitier de jonction et bloquer le développement en 39x12 pour passer partout. Ca marche plutôt bien en attendant les réparations 78 km hier en single speed...
Si jamais ça ne fonctionne pas, je suis bon pour racheter pédalier, groupe, chaine, cassette, corps de roue libre 11 vitesses?
Nico22100
Messagede Arph » Lun 31 Aoû 2020 15:12
Pédalier non, corps de roue libre non sauf si tu as un CRL 10 vitesses only sur un modèle de moyeu qui peut accepter du 11, ce qui est quand même rare. Pour passer le reste en 11 vitesses oui, chaîne, cassette, dérailleur (edit : pas les leviers en Di2, merci Klarf).
Après si tu en arrives là et qu'aucune mise à jour ou autre ne refait marcher le groupe, tu devrais peut-être te demander si un groupe mécanique ne serait pas moins cher et moins risqué (surtout si tu n'as pas d'autre vélo).
Messagede Klarf » Lun 31 Aoû 2020 17:18
Avec ce que tu changes ça devrait marcher. Sache que les leviers sont compatible 11v sans problème, pas besoin de les changer.
Messagede Arph » Lun 31 Aoû 2020 17:28
Klarf a écrit:les leviers sont compatible 11v sans problème, pas besoin de les changer.
My bad, merci pour la correction (j'ai bêtement pensé à un remplacement par du mécanique ^^).
Messagede Nico22100 » Mar 1 Sep 2020 08:07
Merci pour les précisions.
C'est peut-être bête ce que je vais dire mais après 5 ou 6 ans en di2, je ne vois pas retourner sur du mécanique tellement l'agrément est là: confort, précision, rapidité, entretien moindre quand ça marche.
Mais malheureusement en cas de chute ou panne la note peut vite monter.
là juste pour monter un malheureux dfly plus les pièces de rechange, j'arrive à presque 500€. Il est vrai que le boîtier de diagnostic coûte déjà 150€. Et finalement chez Shimano peu de choses sont compatibles. Heureusement que j'essaie de faire par moi même car je sais pas combien de MO il aurait fallu payer en plus :shock:
Je reçois en principe boîtier de jonction, câbles manettes aujourd'hui. C'était pas le plus urgent mais ça va m'occuper ce soir.
Nico22100
Messagede Nico22100 » Mar 1 Sep 2020 08:12
D'ailleurs si quelqu'un a un contact téléphonique chez Shimano ou mail pour le service di2 ou etube, je suis preneur. J'ai appelé Samedi mais ils ne sont pas ouverts le samedi.
Sur leur site j'avais trouvé ça:
Tél.: 03.21.73.25.25
E-mail : contact-france@shimano-eu.com
Mais c'est le standard donc s'il y a du temps à gagner pour tomber sur le bon service directement...
Nico22100
Messagede Klarf » Mar 1 Sep 2020 19:58
Je ne comprend pas tout n problème. Avec l'outil diagnostic tu peux vérifier chaque composant pour savoir ce qui ne marche pas.
Vu l'âge de ton groupe tu as 2 pièces fragiles : support de batterie et la connexion aux manettes. Le reste c'est du fiable.
Messagede Nico22100 » Mer 2 Sep 2020 10:00
Sur la photo ci-dessous Etube ça indique bien que ça vient du support batterie qu'il ne reconnait plus:
C'est embêtant c'est la seule pièce qui n'est toujours pas expédiée. J'ai acheté sur Rose Bikes comme le prix était compétitif et noté en stock. Ca devait partir hier mais toujours noté statut en cours...
En attendant je continue mon single speed 39x12 mais c'est limite comme braquet pour avancer correctement sur le plat :lol:
Nico22100
Messagede Nico22100 » Mer 2 Sep 2020 21:38
Bonsoir,
J"ai monté le nouveau boîtier de jonction, déjà plus d'incompatibilité entre le dfly et lui:
Reste à recevoir support batterie et batterie maintenant.
Nico22100
Messagede 1sanglier » Mer 9 Sep 2020 08:01
Est-ce que l'un de vous aurais essayé de remplacer les batterie d'une batterie interne HS par des batteries de modélisme (ce que l'on faisait avec le 10v).
En gardant toute l’électronique bien sûr. Juste remplacer les modules internes.
Messagede Nico22100 » Ven 11 Sep 2020 21:54
Bonsoir,
J'ai reçu les dernières pièces tout fonctionne hormis le dfly qui ne serait pas compatible avec le support batterie maintenant:
J'espère qu'il faut pas que j'achète une batterie interne maintenant?
Pourtant dans le tableau de compatibilité c'est pas indiqué:
Merci par avance.
Nicolas
Nico22100
Messagede Klarf » Sam 12 Sep 2020 12:15
Normal, le support que tu as est compatible uniquement avec la première version du dfly. Le dfly que tu as supporte uniquement la batterie interne dernière génération ou le dernier support de batterie ce qui n'est pas le cas.
Un oublie du tableau.
Messagede Nico22100 » Sam 12 Sep 2020 15:16
On a l'impression que chez Shimano est fait pour racheter sans cesse. Je vais essayer de trouver la première version du dfly. Quand j'avais cherché, je crois crois pas en avoir trouvé en neuf mais sur troc vélo peut être.
Merci du conseil en tout cas.
Nico22100
Utilisateurs parcourant ce forum: JC, smog89 et 18 invités
