Klarf a écrit:Si le boitier s'allume c'est que la batterie est à nouveau reconnu (branché) au système.
C'est donc certainement le câble défectueux. Où elle est situé cette gaine thermo ? Elle cache une réparation fait trop vite ou c'est juste pour caler le câble di2 sur une gaine ?
kmerone a écrit:Bonjour, sur mon gravel monté en grx double, j’ai connu une panne. Je localise le soucis au niveau du branchement du câble ew-sd50 qui se branche sur la batterie encastrée dans la tige de selle. La lumière verte s’allume parfois, mais quand j’enfonce la tds, c’est comme si ça ne « tenait » plus. C’est mon premier groupe électrique. Que pourriez-vous me conseiller de faire ? Merci
alexasm a écrit:Petit problème sur mon montage di2 quand je suis en petit plateau et que j’approche des petits pignons la chaîne est super lache alors que c’est la même chaîne même plateau etc que les dérailleurs qui ont changé...quelqu’un a une idée??
La seule solution : montée à droite et descente à gauche, avec a chaque fois une impulsion sur le même bouton.
gastonlagrat a écrit:J'aimerais personnaliser le changement de vitesse de mon groupe ultegra R8050 mais je ne sais pas si c'est possible ?
Je voudrais :
-descendre la cassette avec le levier droit
-monter la cassette avec le levier gauche
-changer de plateau avec une impulsion sur les 2 leviers en même temps
je crois que SRAM fonctionne sur ce principe et j'aimerai bien essayer.
C'est faisable selon vous ?
gastonlagrat a écrit:Sur mon groupe ultegra R8050 je viens de monter une cassette 11x32.
Or mon dérailleur est un shape courte et donc donné pour un pignon max de 30.
Pourtant, sur le pied de vélo ça à l'air de fonctionner et tout passe correctement.
Y a t-il un risque selon vous ?
Je pars en montagne dans 8 jours et je n'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise
Merci par avance
gastonlagrat a écrit:Oui j'ai justement compensé avec la vis d'enroulement.
Mais je ne sais pas quel est le réglage standard.
A mon avis j'en suis loin.
Utilisateurs parcourant ce forum: alexP33, christouphe, Neamo et 11 invités
