Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede Doc holliday » Dim 7 Juil 2019 16:53
titi70 a écrit:bonjour,
à l'heure de faire mon choix pour mon prochain vélo, j'hésite de plus en plus à rester avec une transmission électrique. Bien qu'actuellement, je roule sur un Look monté en DA DI2 9050, je me pose la question suivante: quels sont les avantages réels du DA DI2 ou U DI2 par rapport au mêmes groupes en mécanique? les 1600 euros de différences Canyon ulimate slx DA sont-ils justifés?
Le DI2, quand on y a gouté, difficile de s'en passer. Tu dois en savoir quelque chose.
Les inconvénients (prix d'achat, coût en cas de chute) sont minorés par les côtés positifs, surtout sur de longues épreuves et sur les CLM. Outre la facilité pour changer de plateaux, avec le D-Fly tu as la possibilité de paramétrer les boutons supérieurs des cocotes. Perso, je change les pages du Garmin (avant ou arrière) et, par un appui long sur celui de droite, je retourne sur la première page, un appui long sur celui de gauche, j'affiche la carte. Si j'ajoute une indexation aux petits oignons qui ne se dérèglera pas ...
Par contre, pour les courses de fédération je préfère un vélo avec groupe mécanique.
Pour partir en vacances d'été (plusieurs semaines), si je devais ne prendre qu'un vélo, je prendrais un mécanique. Vu que je prends le CLM et le Madone (tous 2 en Di2) je me passe d'un mécanique.
Je pense qu'avec ton questionnement, tu auras autant d'avis que d'intervenant. Chacun voit midi à sa porte suivant sa pratique, les vélos qu'il a dans le garage ....
Images: 36
Messagede Neamo » Dim 7 Juil 2019 19:16
Doc a bien résumé.
Je dirais que c'est un confort. Peux tu te le permettre ? Si oui peux tu te permettre d'assurer les réparations et changement de pièce en cas de besoin.
Les 1600 € de diff peuvent être utilisé pour un capteur de puissance, du matos en plus etc.
Si les deux première réponse sont oui, et que tu as déjà tout les équipements dont tu rêve j'aurais tendance à dire fais toi plaisir ^^
Neamo
Messagede frederic ostian » Lun 8 Juil 2019 07:44
si tu ne chasses pas le dernier gramme et si tu as les moyens c'est comme on le dit un confort (et il faut voir derrière ce terme que l'on peut aussi s'en passer). Perso je roule sur 3 vélos de route : 1 sram méca monoplateau, 1 etap sur les courses, 1 DI2 Ultegra à l'entraînement. Je n'ai rien trouvé de mieux que le DI2 (j'adore vraiment l'etap et particulièrement les palettes de changement de vitesse mais la lenteur du der arrière le met un cran au dessous du Shimano). Et ben quand je prend le méca c'est quand même moins plaisant.
Pour moi le gros questionnement c'est : si le groupe elec tombe en panne est-ce que tu as une solution de repli ? Car ça peut te laisser le vélo sur le pied d'atelier 15 jours. Un de mes coureurs a eu une panne de der arrière en etap... 15 jours d'attente en garantie...
frederic ostian
Messagede Boooo » Mar 9 Juil 2019 19:46
Bonjour. J’ai un soucis de di2 sur le vélo d’un collègue. Après pas mal de recherche je ne trouve aucune réponse sur Google.
Je vous explique. Malgré que la batterie semple chargée. Indicateur au vert, chargeur qui s’éteint, tous se coupe au bout d’1/2h. Je décide donc de le brancher sur E-TUBE. Déjà impossible de se connecter avec son chargeur. Donc on branche le miens et là pas de soucis. Au début tout est reconnus. Je lance les mise à jours. Et là, la manette gauche n’apparait plus nul part, tout le reste fonctionne et est à jours.. Comme si elle n’était pas branchée. Bien sur toutes les connexions ont été vérifiées, batterie débranchée et rebranchée.
Existe t il une manip pour faire un reset sur une manette. Car là je sèche.
Boooo
Messagede laurent.a » Jeu 11 Juil 2019 13:12
Un avis sur mon problème de manette droite qui devient récurrent:
laurent.a a écrit:Sur des manettes Dura Ace Di2 disc 9170, [...]
J'ai la manette droite qui a du mal à revenir en position neutre par rapport à la manette gauche.
laurent.a a écrit:
Le réglage de la garde n'a rien changé, par contre j'ai a priori solutionné le problème en mettant une goutte d'huile de transmission dans le mécanisme du levier qui semblait "grippé", maintenant, le touché est identique gauche droite. Merci !
Je suis obligé de lubrifier régulièrement le cylindre pour que la poignée revienne normalement.
Le revendeur me dit qu'il faut un retour SAV, mais si je peux éviter l'immobilisation du vélo avec une manipulation (joint ou autre), ce serait bien. Je précise que le souci était déja présent sur la poignée neuve à "sec".
laurent.a
Messagede Doc holliday » Jeu 11 Juil 2019 15:17
Retour SAV. Imagine le problème dans plusieurs mois voire quelques années.
Images: 36
Messagede jordan-keops » Jeu 11 Juil 2019 18:04
Boooo a écrit:Bonjour. J’ai un soucis de di2 sur le vélo d’un collègue. Après pas mal de recherche je ne trouve aucune réponse sur Google.
Presque le même problème depuis la mise à jour de ce matin sauf que moi c'est le dérailleur avant qui a disparu.
Dérailleur arrière ok, batterie 100%,connectique ok.
Tout fonctionnait très bien avant la mise à jour
Avez vous une idée ?
Je précise Ultegra r8070 Di2
jordan-keops
Messagede Boooo » Jeu 11 Juil 2019 20:38
Non pas d’idée. C’est assez douteux en fiabilité le di2 quand même. J’ai un 9170. Et dès que je me connecte avec mon smartphone. Plus rien ne fonctionne. Obligé de débrancher la batterie... du coup le modulé Bluetooth me sert que pour le garmin. Le reste je fais via ordi.
Boooo
Messagede jordan-keops » Ven 12 Juil 2019 08:46
Surprenant cette disparition soudaine. Une idée de comment revenir en arrière ? Comment faire pour le réactiver ? J'ai débranché toute la nuit la batterie et c'est pareil ce matin
jordan-keops
Messagede Doc holliday » Ven 12 Juil 2019 08:58
Sur un des vélos en 9070, il y a un an 1/2, j'ai eu un problème avec le raccord A suite à une MAJ. Plus détecté ! Le vélo étant toujours sous garantie, je suis allé chez le vélociste. Celui-ci me demande (il y a un an 1/2 le groupe 9070 avait quelques années d'existence ) : Pourquoi faire des MAJ, il y avait des dysfonctionnements dans l'électronique ? Et moi de répondre : Ben non, il n'y avait rien d'anormal, c'était juste proposé par E-Tube.
Depuis je ne fais que recharger la batterie et plus aucune MAJ. Suite à vos problèmes, je constate que ce vélociste avait apparemment raison.
Images: 36
Messagede 1sanglier » Ven 12 Juil 2019 08:59
Attention, quand on se connecte via le Bluetooth-Smartphone il faut bien sortir en faisant "deconnect BLE" sinon rien ne fonctionne.
Messagede 1sanglier » Ven 12 Juil 2019 09:01
En fait, il faut regarder ce que contient la MAJ. Et voir si utile ou pas.
Il y a eu des MAJ concernant la consommation, qui je pense est important.
Messagede jordan-keops » Ven 12 Juil 2019 10:05
Doc holliday a écrit:Sur un des vélos en 9070, il y a un an 1/2, j'ai eu un problème avec le raccord A suite à une MAJ. Plus détecté ! Le vélo étant toujours sous garantie, je suis allé chez le vélociste. Celui-ci me demande (il y a un an 1/2 le groupe 9070 avait quelques années d'existence ) : Pourquoi faire des MAJ, il y avait des dysfonctionnements dans l'électronique ? Et moi de répondre : Ben non, il n'y avait rien d'anormal, c'était juste proposé par E-Tube.
Le mien est garanti aussi, j'y vais demain matin mais dorénavant je ferai pareil..... Juste recharger !
Par contre il y a peut-être moyen de le réactiver, ou revenir comme avant?
jordan-keops
Messagede benoitgir » Ven 12 Juil 2019 10:13
J'ai une vibration franchement désagréable au niveau des boutons de mon levier gauche 8070, y a des remèdes contre ça ? Le groupe doit avoir 12000km maxi
benoitgir
Messagede laurent.a » Ven 12 Juil 2019 10:43
Le truc quand on a ce genre de soucis, on ne branche que la jonction A le difly et la batterie, on fait la MAJ. Une fois fait on remonte le reste et on relance la MAJ.
Ca résoud pas mal de problèmes ;)
laurent.a
Messagede jordan-keops » Ven 12 Juil 2019 13:16
laurent.a a écrit:Le truc quand on a ce genre de soucis, on ne branche que la jonction A le difly et la batterie, on fait la MAJ. Une fois fait on remonte le reste et on relance la MAJ.
C'est quoi le difly et la jonction A. Sur mon ancien 9070 ok mais sur le 8070 il n'y a plus tout ca ?
jordan-keops
Messagede laurent.a » Ven 12 Juil 2019 13:45
Il faut privilégier Etube filaire PC par rapport à Etube smartphone bluetooth pour la MAJ.
la jonction A en bout de cintre ou sur le cadre:
le difly (module ant+/bluetooth optionnel):
laurent.a
Messagede jordan-keops » Ven 12 Juil 2019 14:01
Ok je vais tester, j'ai ça effectivement
jordan-keops
Messagede Boooo » Ven 12 Juil 2019 15:04
1sanglier a écrit:Attention, quand on se connecte via le Bluetooth-Smartphone il faut bien sortir en faisant "deconnect BLE" sinon rien ne fonctionne.
Je retesterais à l’occasion quand je n’aurais rien d’important de prévu comme objectif.
Boooo
Messagede jordan-keops » Ven 12 Juil 2019 16:03
laurent.a a écrit:Il faut privilégier Etube filaire PC par rapport à Etube smartphone bluetooth pour la MAJ.
Ca ne fonctionne pas. En même temps tout est à jour hormis le dérailleur avant qui a disparu
jordan-keops
Messagede TorTor » Ven 12 Juil 2019 19:57
Effectivement, l'app smartphone est très instable. Le filaire est bien plus sûr. J'ai eu également ce genre de problème. Certains composants disparaissaient. Déconnexion de la batterie et nouvelle mise à jour avec e-tube filaire.
TorTor
Messagede jordan-keops » Sam 13 Juil 2019 06:19
Je me sers pas de l'application que du pc ! Rdv chez mon. Bouclard ce matin
jordan-keops
Messagede jordan-keops » Sam 13 Juil 2019 08:44
Petit retour, avec la valise pro j'ai branché directement le dérailleur avant. Il a trouvé un défaut, il m'a demandé d'écraser la version actuelle par la dernière et ca refonctionne. Bref rien de casser juste la dernière mise à jour e-tube qui avait bugué !
jordan-keops
Messagede horus » Mar 6 Aoû 2019 15:21
Bonjour à tous !!!
Nouvel arrivant ...... j ai un groupe 8050 sur mon vélo ""d été"" :geek: et aussi 2 groupes 6770.
Comme c est bien calme sur le forum ! :lol: ( vive les vacances )
j ai une petite question ,avec mon boitier de charge interne et e-tube , puis-je mettre l indexation des pignons avec le changement des plateaux, je n ai pas cette option pour le moment , mais ça semble sympa , ou faut il l autre boitier ???
Si quelqu un passe par là , sympa ! ;)
Bonne journée à tous et bonne route.
horus
Messagede nemo » Sam 10 Aoû 2019 17:01
Je viens vers vous car je rencontre depuis ce midi un gros souci avec mon groupe Di2 monté sur un vélo de contre la monte. C'est un montage particulier mais qui fonctionne très bien depuis 10 mois. C'est composé des unités suivantes :
- ST-R9180 (R) & ST-R9180 (L) => leviers de freins hydrauliques avec un bouton sur chaque poignée pour gérer le dérailleur arrière (montée des pignons à gauche et descente à droite).
- SW-R9160 (R) & SW-R9160 (L) => shifters en bout de prolongateurs pour gérer également dérailleur arrière (montée des pignons à gauche et descente à droite).
- SW-R600 => pour gérer le dérailleur avant
- Un boitier de jonction (A) SMEW90 - 5 ports
- Batterie BT-DN110
- Dérailleur arrière RD-R8050
- Dérailleur avant FD-R8050
- Et 2 boitiers de jonction (B) SM-JC41 pour connecter le tout.
Je vous ai fait un petit schéma du montage pour que tout soit clair.
Tout fonctionnait parfaitement depuis 10 mois jusqu'à ce midi où j'ai voulu ajouter au système un boitier EW-WU111 pour pouvoir connecter le groupe en bluetooth à un smartphone ou au GPS.
J'ai branché ce boitier EW-WU111 entre le boitier de jonction (A) et l'un des boitiers de jonction (B), voici le montage :
Au moment de la première connexion à E-tube Project avec le smartphone, l'application m'annonce que plusieurs unités du système nécessitent des mises à jour que je lance. Malheureusement il y a du y avoir un souci et les mises à jour se sont interrompues en cours. Plus rien ne fonctionnait sur le di2. Cela m'était déjà arrivé sur un autre vélo et en relançant toutes les mises à jour le problème avait été résolu.
Je suis donc repassé en filaire via le boitier de chargement pour connecter le groupe à E-Tube project sur mon PC. Mais à chaque fois que je voulais mettre à jour une unité du système cela me mettait que d'autres parties du système n'étaient pas à jour et que je devais déconnecter ces autres unités non à jour pour finaliser la mise à jour. J'ai essayé de mettre toutes les parties à jour les unes après les autres mais cela n'a pas fonctionné pour toutes.
A présent lorsque je rebranche tout je n'ai plus aucune unité qui est reconnu par E-tube project et lorsque je branche juste sur le secteur (comme si je voulais recharger) je n'ai aucun voyant d'allumé sur le chargeur (ni le voyant de charge ni le voyant pour signaler un problème).
Savez-vous comment je peux faire pour que au moins mon groupe soit à nouveau reconnu par E-Tube project ?
nemo
Messagede jordan-keops » Sam 10 Aoû 2019 18:07
Regarde plus haut j'ai eu le même soucis... Il faut lire un peu ! Ca va plus vite que d'écrire un pavé
jordan-keops
Messagede nemo » Sam 10 Aoû 2019 18:41
jordan-keops a écrit:Regarde plus haut j'ai eu le même soucis... Il faut lire un peu ! Ca va plus vite que d'écrire un pavé
Ok, et il n'y a pas moyen de remettre à jour un composant par soi-même. Je viens de rebrancher tous les composants un par un sur E-Tube Project. Les deux seuls composants qui ne sont plus reconnus sont la poignées gauche et la batterie. C'est quoi la valise pro que tu évoques ? J'ai un ami qui à un boitier d'analyse (sm-pce02 je crois), est-ce que ça peut-être suffisant ?
nemo
Messagede TorTor » Sam 10 Aoû 2019 19:08
J'ai eu le même problème. Il faut commencer par débrancher la batterie, puis le rebrancher. Ensuite, tu fais la mise à jour avec e-tube sur PC en filaire. Quand tout fonctionne de nouveau, tu oublies l'app bluetooth du téléphone :-)
TorTor
Messagede jordan-keops » Sam 10 Aoû 2019 19:11
Non pas moyen, ca valise pro a les mêmes sorties que les câbles de branchement des éléments. Tu les branches tous un par un et ca les analyses et les répares.
Dans mon cas j'avais juste le dérailleur avant qui avait planté lors de la mise à jour et en filaire !
Le coup de débranché la Batterie n'a rien fait chez moi
jordan-keops
Messagede nemo » Dim 11 Aoû 2019 10:28
Je me suis donc fait prêter un boitier shimano sm-pce1. Sur ce boitier les connectiques des fils sont celles des fils di2. Je peux donc brancher directement au boitier uniquement un élément du groupe (un dérailleur, une poignée...). J'ai testé tous mes éléments un par un. Tout fonctionne et est à jour à l'exception de ma batterie et de ma pognée gauche qui ne sont même pas reconnues par E-tube Project, comme s'il n'y avait plus aucun firmware d'installer sur ces éléments !!
Y-a-t-il possibilité avec un boitier sm-pce1 de réinstaller un firmware sur ces éléments ? Si oui, comment faire ? Si non, est-ce qu'un vélociste peut lui le faire avec un boitier plus complet ?
nemo
Utilisateurs parcourant ce forum: Béga, DJ, JC et 14 invités
