Booster-21 a écrit:Ok, merci !
Tu sais comment et avec quoi poncer, jusqu'où ?
Combien de couche de vernis? ponçage entre les couches ou je revernis par dessus ?
le temps de séchage entre les couches et pour la remttre dans le tube ?
Oui oui je m'acharne
Il faut mieux poncer avec du papier de verre à l'eau, tu peux commencer par du ~300, pour continuer avec du ~600 et essayer de finir avec du ~1000.
Tu peux poncer tant que tu n'es pas au carbone (ce que tu ponce sera de couleur blanche tant que c'est du vernis), mais mieux vaut s'arrêter avant (pour éviter de trop diminuer le diamètre de la tige de selle, même si les pièces génériques sont souvent vernis pas bien épais). Cela permet d'avoir une bonne accroche, sans non plus rajouter une sur épaisseur avec le vernis.
Le mieux étant de vernir que la partie qui dépasse de la tige.
Ensuite, tu peux faire plusieurs couches, de l'ordre de 4-5, en ponçant légèrement avec du papier de 1000 à l'eau.
Attention, la plupart des vernis en bombe n'aime ni l'acétone, ni l'alcool.
Le rendu satiné de certaines bombes de vernis est très proche du brillant, choisi bien ton vernis
