TUFO
TUFO
Messagede laurent » Sam 7 Oct 2006 20:25
Apres plus de 50 collages de boyaux je tombe sur quatre boyaux TUFO 2 LPS et 2 PRESTIGE impossible à coller
Avec colle Vittoria impossible
Colle Conti pareil
Ruban colle de chez tufo le boyau tourne
Nettoyage intérieur du boyau toujours pas mieux
Grattage jante (important) + grattage boyau intérieur il tourne toujours
Si quelqu’un a une solution si non poubelle
laurent
Messagede familledelbergue » Dim 8 Oct 2006 06:04
double encollage?
familledelbergue
Re: TUFO
Messagede 993flo » Dim 8 Oct 2006 09:29
laurent a écrit:Bonjour
Colle Conti pareil
Super glue? :lol:
993flo
Messagede Alex » Dim 8 Oct 2006 18:02
Ce sont des boyaux de cross non?
Leur largeur (et par rapport à celle de la jante) peut peut-être expliquer ton problème :idea:
Sinon, ne les mets pas à la poubelle, des boyaux neufs ça m'intéresse bien sûr :wink: !
Alex
Messagede laurent » Lun 9 Oct 2006 10:00
Salut
c bien de boyaux cross
Le problème je pense c qu'ils ont la bande de collage bien plate et sur des jantes Ambrosio ou mavic la bande de collage du boyau reste a 3mm de la jante l'epeceur de leur bande chez tufo mais même gonflé a 3 bar le boyau tourne avec la bande et quand tu roule dans l'eau alors la bande colle plus
Je vais voir avec de la colle neoprene
Les boyaux tufo route ce collent très bien jamais de problème
Donc si quelqu'un a colle des boyaux tufo cross qu'il m'explique car la impossible
laurent
Messagede 993flo » Lun 9 Oct 2006 11:38
Méfie toi avec la néoprne quand même...
993flo
Messagede Alex » Lun 9 Oct 2006 16:49
laurent a écrit:Salut
En fait si je comprend bien, les tufo seraient "plats" au centre de la bande de collage et donc ça ne fait pas bien contact avec la jante pour boyaux qui est normalement un peu "creusée" :?: bizarre :? normalement une fois gonflé à bloc le boyau devrait se caler comme il faut dans la jante et coller...
Alex
Messagede proracing » Lun 9 Oct 2006 16:50
c'est pour coller sur quel jante au fait ?
proracing
Messagede 993flo » Lun 9 Oct 2006 17:36
proracing a écrit:c'est pour coller sur quel jante au fait ?
Des ambrosio, c'est marqué plus haut.
993flo
Messagede proracing » Lun 9 Oct 2006 17:38
quel modéle de chez ambrosio, ou il n'y en a qu'un ?
As tu essayé de les collées sur une autre jante ?
proracing
Messagede laurent » Lun 9 Oct 2006 21:49
oui collage sur ambrosio crono et mavic reflex
oui la bande de collage du boyau ne devient pas ovale au gonflage
normalement tu dois avoir la bande tufo tout le reste ne marche pas info de chez tufo mais le probleme quand tu roule 30 minute dans un cross sous l'eau la bande ne colle plus
donc nouvelle colle neoprene puis on va bien voir
je colle des boyaux cross de chez dugast gommitalia grifo sur ambrosio mavic ou jante carbone et jamais de probléme au collage mais sur des tufo j'ai jamais vu ça
laurent
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdaso et 10 invités
