zigzag a écrit:Ce n'est que la finition du cadre...
"- La fibre unidirectionnelle est donc tissée dans un seul sens, c'est elle en générale qui constitue la couche intérieure de la structure du cadre et qui apporte une rigidité maximale par rapport à une direction précise.
- La fibre bidirectionnelle est quand a elle tissée afin dans 2 directions avec des angles de croisement entre 10 et 70 degrés.
Les tissus bidirectionnel apporte une meilleure résistance à l'écrasement et c'est se qui donne un aspect esthétique au cadre en carbone dénué de peinture, puisque l'on voit directement la fibre de carbone nue. "
12K
3K
Par contre les larges fils(et dans une plus grande mesure les uni directionnels) offrent une moins bonne résistance à la propagation des fissures.
patatrice a écrit:zigzag a écrit:Ce n'est que la finition du cadre...
12K
3K
Pas mal, c'est presque juste.
A quelques détails.........
La couche de surface également appelée couche cosmétique par certains est également très important car elle constitue souvent 25 ou 30% de l'épaisseur des tubes..........elle est donc loin d'être négligeable.
Dans 90% des cas les tissus bidirectionnels sont à 0/ +90°, les 10% restants sont des tissus bi axiaux à -45/+45°.
Les tissus dont les angles seraient de 10 ou 70° n'existent pas.
La différence de coût entre les fibres 3K et 12 K est avant tout liée à la taille de la mèche (3000 ou 12000 filaments par brin).
Une même usine, dans un temps et des conditions comparables, pourra fabriquer plus de 12K que de 3K........la différence est d'environ 30%.
Ensuite vient le tissage, il faut environ 24h pour qu'une machine fabrique 100m² de tissus(taffetas ou sergé) 200gr/m², (environ 4.8 fils/cm). On comprend très facilement qu'un constitué d'un fil plus large(1.2 fil/cm en 12K) demandera moins de temps de tissage.
Pour cette raison, les tissus équilibré 12K sont environ 30 à40% moins cher que leurs équivalents en 3K.
Vient ensuite l'aspect mécanique, les tissus 12K sont moins croisés que les 3K, pour cette raison, ils sont mécaniquement un peu meilleurs, de plus ils "boivent" un peu moins de résine.
Pour finir il reste l'aspect esthétique, il s'agit là de quelques chose de tout à fait subjectif, même si à mes yeux, les tissus 3K sont plus adaptés aux pièces relativement petites du milieu du cycle
fdegrove a écrit:Salut,
+1 Tres bien dit.
Exactement.
Prenez donc un peu de recul devant les ecrits de certains dans la presse "specialisee" (en marketing sans doute?) depictant souvent le carbone UD comme si c'etait le dernier cri du savoir faire en matieres composites etc.
Ciao,
nespressbike a écrit:
Merci de cette explication
est ce que la fibre 3K est plus rigide que la 12K donc?
patatrice a écrit::shock: Je ne vois pas beaucoup de carbone sur la photo
okrieger a écrit:Tu peux jeter un œil ICI.
Rederik a écrit:okrieger a écrit:Tu peux jeter un œil ICI.
C'est quoi ces valeurs fantaisistes ? Ils confondent rigidité et résistance à la traction ( et aussi mèche et fil ).
patatrice a écrit:Rederik a écrit:okrieger a écrit:Tu peux jeter un œil ICI.
C'est une mauvaise traduction, effectuée par une personne qui ne connaît rien à ce qu'elle a écrit...rien de plus, rien de moins, c'est malheureusement courant sur ce genre de site commercial.
