Campagnolo : le sujet
Re: Campagnolo : le sujet
Messagede sandatos » Mer 31 Juil 2019 07:44
et quand tu compares le prix d'une chaine avec celui de plateaux / cassette, mieux vaut changer la chaine trop tôt que trop tard ;)
sandatos
Messagede Rémi » Mer 31 Juil 2019 09:27
sandatos a écrit:et quand tu compares le prix d'une chaine avec celui de plateaux / cassette, mieux vaut changer la chaine trop tôt que trop tard ;)
Au prix d'une chaîne record :lol: Blague à part, je tire mes chaîne Campa facile 6000km de plus que cela. Après je ne fais pas de compétition ! Bien entretenues, les chaînes campa sont très durables.
Rémi
Messagede Joe 1234 » Mer 31 Juil 2019 12:48
Pour ma part c'est la même chose...
Joe 1234
Messagede JulienCampa » Mer 31 Juil 2019 13:43
Bilan : chaine morte : le gabarit de 1mm passait comme dans du beurre et avait même du jeu…
Remplacé par une Chorus 11s chez un petit vélociste du coin……… mais pas de cassette neuve …
Pour info : 5000 km, 65000 m D+, entre 29 et 32 de moyenne pour les sorties…
JulienCampa
Messagede Rémi » Mer 31 Juil 2019 13:54
Je suis sur le même ratio km/D+, moyennes similaire. Je lubrifie au Squirt Lube (émulsion à base de cire) environ tous les 650/700km. Morte de chez morte !?
Rémi
Messagede Fireblade07 » Mer 31 Juil 2019 14:21
1mm c'est clair qu'elle est morte!
Même si tu ne fais pas de course, avec tout le D+ que tu fais (croisements de chaine), ça s'use!
Messagede Doc holliday » Mer 31 Juil 2019 14:46
Rémi a écrit:Je suis sur le même ratio km/D+, moyennes similaire. Je lubrifie au Squirt Lube (émulsion à base de cire) environ tous les 650/700km. Morte de chez morte !?
Personnellement Squirt Lube également mais tous les 300km
De plus je lubrifie après une sortie pour que le lubrifiant sèche avant la sortie suivante (ça évite qu’il ne soit projeté avec la rotation)
Messagede Fireblade07 » Mer 31 Juil 2019 15:34
Exact, il y a une temps de séchage assez important! Sinon bonjour les projections (chaussures blanches...)
Messagede toupenet » Mer 31 Juil 2019 16:53
J'utilise la jauge VAR et dès que le côté +0,075 mm par maillon passe, je change la chaine
Du coup mes chaines ne font que 4000 km, je croise souvent (grand plateau + grand pignon)
Transmission toujours propre et lubrifiée comme il le faut à l'huile de course Morgan Blue
Je suis revenu de la Squirt qui ne me convenait pas vraiment, trop collante et trop salissante (même sur une chaine neuve dégraissée aux ultra-sons)
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede Rémi » Jeu 1 Aoû 2019 09:31
C'est vrai que le Squirt, quoiqu'en dise l'ingé qui l'a conçu, devient noir au fil du temps... Mais le vrai + c'est qu'il suffit de passer un chiffon sec pour tout retirer. Et pour un vrai nettoyage en profondeur, on fou le tout (chaîne, pignons, galets...) dans une grande casserole d'eau bouillante, on laisse agir 5 minutes puis passage à la brosse à dent. 15 minutes et une transmission comme neuve, rien sur les mains. Pas besoin d'utiliser un quelconque produit !
Rémi
Messagede rickyfirst » Jeu 1 Aoû 2019 10:08
je dois être un maniaque car je 'tire' mes chaînes plus de 5000 km. J'utilise du squirt que je nettoie tous les 300 - 400 km avec du WD 40 sur un chiffon + soufflage compresseur. Lorsque j'applique le squirt je fais juste sur les 2/5éme de la longueur de chaîne.
Précision qui vaut son pesant de cacahuètes sur le sujet Campa, je suis en chaine KMC sur mes transmissions Campa
Messagede Doc holliday » Jeu 1 Aoû 2019 11:34
Rémi a écrit:C'est vrai que le Squirt, quoiqu'en dise l'ingé qui l'a conçu, devient noir au fil du temps... Mais le vrai + c'est qu'il suffit de passer un chiffon sec pour tout retirer. Et pour un vrai nettoyage en profondeur, on fou le tout (chaîne, pignons, galets...) dans une grande casserole d'eau bouillante, on laisse agir 5 minutes puis passage à la brosse à dent. 15 minutes et une transmission comme neuve, rien sur les mains. Pas besoin d'utiliser un quelconque produit !
Et les roulements des galets ???? Je ne vois pas l'intérêt de les démonter. Une fois la chaine enlevée pour un bain dans le pétrole, un coup de chiffon avec du WD40 et tu as des galets comme neufs !
Messagede Rémi » Jeu 1 Aoû 2019 12:12
Oui on peut ne pas demonter les galets, mais ç c'est un détail.
Concernant le pétrole et le WD40, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser un lubrifiant sec sans produits pétrolés pour finalement revenir sur les vieilles méthodes de dégraissage ?
Rémi
Messagede Doc holliday » Jeu 1 Aoû 2019 12:48
Rémi a écrit:Oui on peut ne pas demonter les galets, mais ç c'est un détail.
Mettre des roulements dans l'eau bouillante, ce n'est pas un détail.
Pour la gamelle de pétrole, c'est pour un nettoyage en profondeur. Le WD40, c'est pour un nettoyage rapide. Même utilisation que rickyfirst sur la chaine et sur les galets.
Messagede Jeffatz » Jeu 1 Aoû 2019 17:21
Mes chaines sont toujours des RECORD
Pour moi c'est graisse vaseline sur la chaine
Un essuyage toute les fins de sortie
Un nettoyage WD 40 tout les 200 kms environ
La durée de vie environ 5000 Kms
Cela depuis plus de 20 ans et tout fonctionne a merveille
Je change la cassette toute les 3 chaines
Jeffatz
Messagede toupenet » Jeu 1 Aoû 2019 17:53
Toutes les 3 chaines :shock:
Je roule en chaine Campa Record ou KMC comme Ricky, mais une cassette Record ou Chorus me fait largement 30 000 km (soit 7 chaines) et crois moi que je croise très souvent
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede JulienCampa » Jeu 1 Aoû 2019 19:50
Une cassette me dure aussi 3 chaines ……… soit entre 12 et 15000 km … mais c'est plus 12 000 ……
Je change aussi mes plateaux tous les ans … entre 16000 et 180000 km…… la récemment, avec la nouvelle chaine CH, elle lèche un peu sur le petit plateaux … au prochain changement, ça va être une transmission complète.
JulienCampa
Messagede rickyfirst » Ven 2 Aoû 2019 06:12
toupenet a écrit:Toutes les 3 chaines :shock:
idem cassette quasi inusable
Messagede Doc holliday » Ven 2 Aoû 2019 07:19
Jeffatz a écrit:Bonjour
Changer de cassette toute les 3 chaines, ton vélociste t'accueille avec le champagne ? Blague à part, je ne suis pas en Campa mais en Shimano Dura Ace et Sram Red suivant le vélo. Je suppose que la qualité Campa n'a rien à envier aux 2 autres grands. Pour mon matos, j'ai encore une cassette Dura Ace 7800 qui doit friser les 45000km. D'autres en 11v (Red ou 9000) qui approchent les 20000.
Tu utilises depuis 20 ans de la graisse de vaseline. Sans être moqueur, tu te trompes depuis 20 ans. La graisse à l'inconvénient de coller les petites poussières et autres saloperies abrasives soulevées par le vélo.
Messagede Rémi » Ven 2 Aoû 2019 07:37
Warrum ?
Rémi
Messagede Fireblade07 » Ven 2 Aoû 2019 08:26
Eau et roulements, ça fait pas bon ménage...
Messagede Doc holliday » Ven 2 Aoû 2019 08:29
Fireblade07 a écrit:Eau et roulements, ça fait pas bon ménage...
Et eau bouillante et roulements encore moins. La graisse contenue dans les roulements va se liquéfier et sortir des joints
Messagede Ony » Ven 2 Aoû 2019 08:56
Je sais pas si c'est moi qui ai un soucis, mais je ne fait rien de tout ça, et je n'ai aucun soucis (et je n'ai jamais eu aucun soucis).
Je change ma chaine 1x/an, en général en fin de saison, vers Octobre, quand je fait un check-up complet du vélo.
Nettoyage de la chaine et graissage tous les 15 jours environ (soit entre 400 et 1000km)
J'ai actuellement une cassette Chorus 11V 11/25 qui à 39000km avec moi, et je l'ai acheté d'occas, et tout le shifting est nickel, aucun bruit et pas d'usure particulière.
Je roule en EPS V3
J'aime bien l'humour, ça me fais rigoler.
Ony
Messagede Rémi » Ven 2 Aoû 2019 09:14
Ony a écrit:Je sais pas si c'est moi qui ai un soucis, mais je ne fait rien de tout ça, et je n'ai aucun soucis (et je n'ai jamais eu aucun soucis).
Je roule en EPS V3
Moi pareil. Je n'ai jamais usé une cassette :oops:
Rémi
Messagede Rémi » Ven 2 Aoû 2019 09:39
Ben c'est pour ça qu'on met un coup de soufflette puis quelques gouttes de lubrifiant ?
Rémi
Messagede Doc holliday » Ven 2 Aoû 2019 10:23
Oui mais si tu n'as plus de graisse dans le roulement ????
Messagede toupenet » Ven 2 Aoû 2019 10:30
Je lave la chaine et les roulettes de dérailleur à l'eau chaude savonneuse et au Karcher
il n'y a pas mieux pour sortir la merde d'une chaine, cassette et roulette de dérailleur
Une fois sec, je lubrifie ma chaine à l'huile de course Morgan Blue et pour les roulettes de dérailleur, c'est un coup de bombe en spray téflon PTFE, liquide qui pénètre bien et devient plus épaisse en séchant, elle colle mieux aux paliers des roulettes de dérailleur.
Pour les plateaux, j'ai depuis 5 ans un petit plateau Rotor ovale (très bonne qualité d'alu chez Rotor) et le grand c'est un Sram Force rond de bonne qualité aussi
Les plateaux d'origines FSA sur mes manivelles Cannondale se sont voilés rapidement.
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede Rémi » Ven 2 Aoû 2019 10:32
Je met du lubrifiant pour roulement CK après chaque nettoyage. Que ça soit pour mes galets Dura Ace, ou mes Super Record.
Rémi
Messagede JulienCampa » Sam 3 Aoû 2019 14:59
Salut.
Depuis que je suis en 11s, je n'ai jamais roulé avec des chaines Record … c'est ma première Chorus 11s……
J'ai l'impression qu'elle est plus rigide et transmet mieux la puissance que la Record… qu'il y à plus de cohésion dans la transmission……
…… ou c'est moi qui délire ?
JulienCampa
Messagede toupenet » Sam 3 Aoû 2019 17:36
JulienCampa a écrit:Salut.
Julien, faut que tu nous dises maintenant à quoi tu fonctionnes !!! :P
Que je mette une KMC, une Shimano, une Record ou une Chorus, je ne trouve aucune différence dans la transmission de la puissance
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 22 invités
