pneu tubeless
Re: pneu tubeless
Messagede olivierb » Ven 19 Mar 2021 13:20
JulienCampa a écrit:j'ai vraiment dû mal à comprendre la différence entre un EVO et un RACE si ce n'est 10g ... et une légère amélioration de la résistance à la crevaison ...
Ils me tentent bien ces pneus .... j'ai bien envie d'en commander une paire pour les essayer ... avec les flancs beiges ... :D
la seule difference c'est la carcasse, l'evo est en 320tpi qui etait utilisée sur tous les pneus ou boyaux (sauf les service course) d'avant 2020, alors que le race est en 350tpi plus confortable, meilleur rendement et accroche.
JulienCampa a écrit:bon c'est pas gagné .... :shock: :(
https://road.cc/content/review/veloflex-corsa-race-tlr-tyre-276555
Pourquoi ? Le test ci dessous montre que le TLR Veloflex race est un des meilleurs choix sur le marché
https://www.bicyclerollingresistance.com/road-bike-reviews/veloflex-corsa-race-tlr
laurent.a a écrit:Un retour sur la longévité des Veloflex Race ?
yes, apres plusieurs dizaine de milliers de km. La nouvelle gamme est plus robuste en terme de crevaison et d'usure. La gomme tient facilement plus de 3000km a l'arriere, ca m'est arrivé d'atteindre plus de 5000km. Par contre le liquide ne bouchant pas toujours toutes les crevaisons tu seras peut etre obligé de coller une rustine a l'interieur ou de mettre une CA.
olivierb
Re: pneu tubeless
Messagede Etienne » Ven 19 Mar 2021 15:05
En gros, les produits que tu utilises sont genialissimes et tu ne saurais t'en passer ... et ceux que tu n'as pas testés sont bof bof ... je dis chapeau !
Etienne
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Ven 19 Mar 2021 17:23
Les deux connaissances qui les ont montés ont simplement constaté que l'étanchéité étaient difficile à obtenir. Il faut donc simplement aller rouler directement après montage et remettre un peu de latex le lendemain.
Re: pneu tubeless
Messagede JulienCampa » Ven 19 Mar 2021 17:29
Et bien écoute... quand je vois cela ça ne me rassure pas trop. Car même avec les Pro One, je ne suis pas obligé d'aller rouler de suite pour obtenir l'étanchéité et ce phénomène n'est pas connu que je sache.
Si au montage un pneu fait cela, je me demande ce que ça donne à 80 km/h dans une descente en pleine prise d'angle : est-ce que la tringle va tenir ou pas ?
Je n'ai pas dis que tout les produits que j'utilise sont top. Mais je suis certain qu'ils fonctionnent.
J'aimerais tester ce Veloflex ... mais là, ça me fait froid dans le dos.
JulienCampa
Re: pneu tubeless
Messagede teamdindon » Ven 19 Mar 2021 17:34
JulienCampa a écrit:Si au montage un pneu fait cela, je me demande ce que ça donne à 80 km/h dans une descente en pleine prise d'angle : est-ce que la tringle va tenir ou pas ?
Je crois que tu confonds la tenue mécanique de la tringle dans le profil de jante et l'étanchéité à l'air de cette liaison.
Re: pneu tubeless
Messagede JulienCampa » Ven 19 Mar 2021 17:38
Peut-être mais c'est quand même le problème : si problème d'étanchéité il y à, alors c'est la tringle qui peut avoir un souci ... quid de la sécurité ?
JulienCampa
Re: pneu tubeless
Messagede teamdindon » Ven 19 Mar 2021 18:11
Mécaniquement, un tubeless de cyclo-cross tient parfaitement en place même à moins de 2 bars.
Tu prévois de laisser ton tubeless route fuire jusqu'à descendre à cette pression ?
Re: pneu tubeless
Messagede stam » Ven 19 Mar 2021 19:04
JulienCampa a écrit:Peut-être mais c'est quand même le problème : si problème d'étanchéité il y à, alors c'est la tringle qui peut avoir un souci ... quid de la sécurité ?
Tu testes tes pneus TT en évaluant leur étanchéité ? L'idée ne m'a jamais effleuré l'esprit.
stam
Re: pneu tubeless
Messagede olivierb » Ven 19 Mar 2021 19:32
rickyfirst a écrit:Les deux connaissances qui les ont montés ont simplement constaté que l'étanchéité étaient difficile à obtenir. Il faut donc simplement aller rouler directement après montage et remettre un peu de latex le lendemain.
Oui il faut souvent faire un petit tour pour bien repartir le liquide mais c est rarement utile de rajouter du liquide si on mets 40ml au debut.
En ce concerne le débat sur la sécurité c est une remarque déplacée. Le challenge est plutôt d éviter que la tringle ne se déforme dans le temps que de chercher a obtenir une étanchéité parfaite. Les constructeurs travaillent ce point avec des matières de tringle spéciales.
olivierb
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Ven 19 Mar 2021 21:47
Ce sont les flancs qui perdent de l'air et non la jonction tringle/jante.
Re: pneu tubeless
JulienCampa a écrit:J'aimerais tester ce Veloflex ... mais là, ça me fait froid dans le dos.
Met une veste cela ira mieux pour ton dos
Re: pneu tubeless
Messagede JulienCampa » Sam 20 Mar 2021 10:27
Encore une fois Ricky, tu as des réponses très constructives et qui aident à faire avancer le Schmilblick :roll: :roll: :roll: :roll:
Je te propose d'essayer ces Veloflex et ensuite tu nous fait une petite vidéo du montage, ok ?
JulienCampa
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Sam 20 Mar 2021 11:35
Euh non quand je monte....................je monte :mrgreen:
Re: pneu tubeless
Messagede Etienne » Sam 20 Mar 2021 12:23
JulienCampa a écrit:Encore une fois Ricky, tu as des réponses très constructives et qui aident à faire avancer le Schmilblick :roll: :roll: :roll: :roll:
C'est l'hôpital qui se fout de la charité ...
Etienne
Re: pneu tubeless
Messagede bidon » Sam 20 Mar 2021 13:51
J'avais fait un petit retour des VELOFLEX CORSA EVO TLR en 25 dont je pense le plus grand bien.
Je viens de monter dernièrement le même en section de 28mm. Mesuré au pied à coulisse sur les bike beat légèrement en dessous de 27mm. C'est bien la première fois que je fais un montage perso en 28. Le réseau routier est vraiment pourri par endroit par chez moi et j'en ai marre de me faire secouer. Si je veux me faire secouer je prend le VTT :roll:
Montage facile comme les 25, par contre moins de difficulté pour faire étanchéifier les flancs, sur les 25 j'avais du rajouter du notubes, ca suinté pas mal.
Après moins de 24h la pression reste vraiment stable et je n'ai pas à m'en plaindre sur ce point. Super confort bien sur ce 28, bonne sensation de rendement. Un poil moins réactif que le 25 sur une bonne accélération mais pour mon niveau de sénateur :lol: ca me va
Pour moi, un des meilleur tubeless du marché en 25 et 28.
Je prendrai bien la version race la prochaine fois. Quelqu'un a déjà testé ?
bidon
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Dim 21 Mar 2021 17:12
Merci pour ton retour... et sur le mouillé ça donne quoi (si tu as déjà essayé) ? pas trop "savonnette" ?
Pour le Race on devrait avoir un feedback de Ricky d'ici quelques semaines... ;)
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Dim 21 Mar 2021 18:12
albator83 a écrit:Pour le Race on devrait avoir un feedback de Ricky d'ici quelques semaines... ;)
Pas me mettre la pression, je roule uniquement en extérieur le weekend. Mes GP5000 ont encore pas mal de vie devant eux ;)
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Dim 21 Mar 2021 18:15
Bon ben quelques mois on va dire ^^
Quand j'aurai bouffé mes Hutchinson à l'entraînement (pas pour demain vu le stock) j'essaierai bien ces Veloflex... je garde un bon souvenir des Corsa/Master en montage chambre :)
Re: pneu tubeless
Messagede JulienCampa » Dim 21 Mar 2021 18:37
Bon, j'ai bien envie de m'y coller à les essayer ces Veloflex .... j'ai une paire de Pro One au cas où ça fuit de trop par les flancs :lol: :mrgreen:
Pour le montage, c'est bizarre.... certains tests les ont montés dans démontes pneu, d'autres ont aussi galère qu'avec des GP5000 ....
JulienCampa
Re: pneu tubeless
Messagede bidon » Dim 21 Mar 2021 19:33
albator83 a écrit:Merci pour ton retour... et sur le mouillé ça donne quoi (si tu as déjà essayé) ? pas trop "savonnette" ?
Non de mémoire pas testé sur la pluie. Après 3 glissades/chutes vécues ces 2 dernières années et bobo matos, je me suis calmé et au moindre caprice météo c'est mulé avec bontrager TLR hiver (je ne me rappelle plus de la dénomination exacte)
Donc pour le test sur route mouillée avec les veloflex, faudra trouver un autre cascadeur :mrgreen:
bidon
Re: pneu tubeless
Messagede olivierb » Dim 21 Mar 2021 19:56
La nouvelle gamme Veloflex comporte une gomme qui offre une meilleure adherence sur le mouillé par rapport a la version précédente (et aussi une bande de protection crevaison renforcé). La tenue sur la mouillé est donc de tres bonne facture mais bon ca evite pas les glissades vu la surface de contact d un timbre poste...
olivierb
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Dim 21 Mar 2021 22:20
Oui, ça ne reste qu'un pneu de vélo de route... je me suis déjà vautré en GP4000, ce n'est pas l'assurance tout risque.
Tant que c'est un minimum prévisible sans prendre un angle de goret c'est suffisant (surtout à 5/6 bars en tubeless).
Re: pneu tubeless
Messagede bibiforum » Lun 22 Mar 2021 12:13
En gros, ces Véloflex souffrent du même défaut que certains GP5000TL : Flan qui fuit, ce qui n'est pas normal pour un tubeless !
bibiforum
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Lun 22 Mar 2021 13:01
bibiforum a écrit:En gros, ces Véloflex souffrent du même défaut que certains GP5000TL : Flan qui fuit, ce qui n'est pas normal pour un tubeless !
Non car le veloflex n'est pas un tubeless mais un tubeless ready c'est à dire un pneu qui a besoin de latex pour faire son étanchéité. Le GP5000 est un tubeless, il doit donc être étanche sans aucun apport.
Re: pneu tubeless
Messagede bibiforum » Lun 22 Mar 2021 14:16
Merci pour cette précision qui a toute son importance...
bibiforum
Re: pneu tubeless
Messagede ZiziVert » Mer 24 Mar 2021 16:28
Hormis Pirelli avec leur pneus en 24, il y a quoi comme marque/modèle de pneu TL/TLR assez endurant/costaud/roulant/adhérent en dessous de 25mm?
ZiziVert
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mer 24 Mar 2021 17:15
Même en enlevant tous les adjectifs il en reste de moins en moins... Hutchinson Atom et Fusion peut-être en 23 ?
Re: pneu tubeless
Messagede ZiziVert » Mer 24 Mar 2021 17:23
Ahah. C'est bien l'idée que j'avais après quelques recherches. Bon, tant pis pour moi.
ZiziVert
Re: pneu tubeless
Messagede JulienCampa » Lun 5 Avr 2021 17:11
ça devient coton de trouver des Tubeless en 25-24 ..... j'ai pris une paire de Pirelli Race TLR en 26mm ... je vais comparé avec les Pro One...
Même les Pro One ne sont plus dispo ....
Sinon, qqn a essayé les Veloflex ??? ;-)
JulienCampa
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Lun 5 Avr 2021 21:54
Y'a déjà quelques retours en haut de page je crois...
