pneu tubeless
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Mar 19 Juin 2018 19:05
Okay, merci beaucoup ;)
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede nidamapy » Lun 25 Juin 2018 16:48
illy a écrit:
Non pas en 25 mais 23 j'en ai eu pendant une bonne année et demi sur des racing zero...increvable. Super bonne tenue de route sur sol mouillé. J'ai fait l'erreur de les remplacer par des Schwalbe...j'ai longtemps regretté.
Tu peux y aller les yeux fermés
peux-tu expliquer ce que tu reproches aux schwalbe... Je viens d'en acheter une paire (pas encore monté)
nidamapy
Re: pneu tubeless
Messagede Ajaj » Lun 25 Juin 2018 17:15
Ma copine a des pro one, ca marche bien franchement, un pneu qui allie performance sans l'angoisse crevaison des pneu ultra fin (corsa speed).
Ajaj
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Lun 25 Juin 2018 22:21
Les Pro One c'est la loterie suivant les séries... pour ma part plus fragiles et sensibles aux crevaisons par rapport aux Ultremo ZX ou One tout court, je finis ma paire à l'entraînement mais déjà 3 petits trous à l'avant en quelques semaines (rebouchés par le préventif, c'est le bon point).
Re: pneu tubeless
Messagede Klarf » Mar 26 Juin 2018 07:21
Si ça reste des petits trous ou coupures c'est rien de grave, en pneu classique il arrive la même chose (toute marque de pneus confondus)
Personnellement je roule les pro one sur mes roues d'hiver, je trouve qu'ils sont en bon état au vu de où j'ai roulé l'hiver (et je ne fais pas attention où je met les roues).
Les hutchison fusion 5 que j'avais mis avant avaient fini dans un bien moins bon état pour comparer.
Re: pneu tubeless
Messagede krystau » Ven 29 Juin 2018 10:36
albator83 a écrit:Les Pro One c'est la loterie suivant les séries... pour ma part plus fragiles et sensibles aux crevaisons par rapport aux Ultremo ZX ou One tout court, je finis ma paire à l'entraînement mais déjà 3 petits trous à l'avant en quelques semaines (rebouchés par le préventif, c'est le bon point).
Je n'ai pas d'autre référence en pneu tubeless, mais à comparer avec les GP4000 le Schwalbe one s'use rapidement et j'ai beaucoup de crevaison quand il commence à s'user. Cette année cela à été un record de crevaison !!
Sinon, je le trouve performant et confortable, avec un petit bémol surla tenue de route sur sol mouillé, en compétition, j'ai le sentiment de plus glisser (sur le mouillé) que les autres !?!
krystau
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Jeu 12 Juil 2018 07:57
Reçu ce week end, mes Pro one en 23mm. Pesés 240g au lieu des 235 annoncés, mesurés 24,5mm une fois montés au lieu des 23 annoncés. Donc c’est parfait pour moi qui ne veut pas de pneus trop gros et lourds. Et avec une paire de Roadlite en 23mm, j’ai tout ce qu’il me faut.
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede Orlok » Jeu 12 Juil 2018 10:26
jupiter a écrit:Reçu ce week end, mes Pro one en 23mm. Pesés 240g au lieu des 235 annoncés, mesurés 24,5mm une fois montés au lieu des 23 annoncés. Donc c’est parfait pour moi qui ne veut pas de pneus trop gros et lourds. Et avec une paire de Roadlite en 23mm, j’ai tout ce qu’il me faut.
La largeur du pneu dépend du largeur de la jante interieur. Donc, un pneu 23mm qui mesure 24,5 doit être monté sur une jante de C17.!?
Pinarello F10 - Ultegra 6800 - Carbonspeed C38 - Tubeless
Orlok
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Jeu 12 Juil 2018 12:02
Oui, c’est bien des jantes de 17mm intérieur que j’ai, les Pro One de 25 que j’avais avant, une fois montés, deviennent du 28, et pèsent 280g. Du vrai boudin.
A ce poids, autant se payer un bon tubeless, il durera plus longtemps et resistera mieux aux crevaisons.
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede Orlok » Jeu 12 Juil 2018 14:43
jupiter a écrit:Oui, c’est bien des jantes de 17mm intérieur que j’ai, les Pro One de 25 que j’avais avant, une fois montés, deviennent du 28, et pèsent 280g. Du vrai boudin.
Pourtant j'aurais cru que tu t'acheté le bon pneu tubeless Vredenstein Fortessa.?
Orlok
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Jeu 12 Juil 2018 15:00
C’était bien mon intention, mais le Vredestein n’existe qu’en version 25mm et je risque de me retrouver encore avec un boudin de 28mm
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede ZiziVert » Jeu 12 Juil 2018 23:14
Petit retour d’expérience sur les Spe Turbo en 26. En monture à l’arrière assez déçu. Bon une crevaison a déplorer en 2400Km et qui de toute façon était inévitable qu'importe la configuration mais c'est plus sur l'usure globale du pneu. Il commence à être déjà bien plat a l’arrière. Alors oui j'aurai du faire des changements entre avant arrière de temps en temps mais quand vous connaissez la difficulté que c'est de monter un Spe sur des jantes Ryde Pulse vous le faites une fois et n'y touchez plus. A terme je pense repasser sur une configue pneu+CAA ne trouvant pas d'alternative correcte en tubeless au combo GP4000S+CAA latex.
Les Spe roubaix sur le fixie qui pourtant prennent plus chère, ont l'air de mieux tenir.
ZiziVert
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Ven 13 Juil 2018 05:00
Merci pour ton CR. As tu déjà essayé l'IRC?. Surtout qu'ils sont en solde en ce moment
https://www.cycletyres.fr/pneu-irc-roadlite-nr-tex-ias-tubeless-3528.html
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede ZiziVert » Ven 13 Juil 2018 10:02
Nop, ce n'est pas le type le bande de roulement que j'affectionne.
ZiziVert
Re: pneu tubeless
Messagede illy » Ven 13 Juil 2018 10:26
Hello,
Depuis le début du mois de juin je roule sur les ksyrium pro et les pneus tubeless mavic fournis avec (hutchinson rebadgés). Globalement ça tient la route mais j'ai des gros soucis au gonflages, je monte jusqu'au 7 bars préconisés à l'arrière mais à l'avant impossible de mettre plus de 5 bars.
Du coup je suis à la recherche d'un tubeless avec lequel je pourrais mettre des pressions proche des 8 bars (c'est l'habitude du boyau) ou bien je retournerai sans doute sur du GP4S chambre latex (à moins que je passe enfin le pas du Veloflex en 25).
illy
Re: pneu tubeless
Messagede Orlok » Ven 13 Juil 2018 10:42
illy a écrit:Hello,
Et pour quelle raison tu n'arrive pas de mettre plus de 5 bars dans la roue à l'avant.? :roll:
Orlok
Re: pneu tubeless
Messagede illy » Ven 13 Juil 2018 11:16
Orlok a écrit:
illy a écrit:Hello,
L'embout de la pompe bien que verrouillé se défait de la valve comme si la quantité d'air pouvant être contenu avait été atteinte. J'ai bien évidemment fait le test avec différentes pompes :)
illy
Re: pneu tubeless
Messagede nidamapy » Ven 13 Juil 2018 11:43
Et la valve est ok?
nidamapy
Re: pneu tubeless
Messagede dams » Ven 13 Juil 2018 11:53
Exact, démonte ton obus de valve pour la nettoyer ou change de valve. Revoir également le joint de ta pompe.
dams
Re: pneu tubeless
Messagede The Stig » Ven 13 Juil 2018 13:34
illy a écrit:Du coup je suis à la recherche d'un tubeless avec lequel je pourrais mettre des pressions proche des 8 bars (c'est l'habitude du boyau) ou bien je retournerai sans doute sur du GP4S chambre latex (à moins que je passe enfin le pas du Veloflex en 25).
sauf erteur, un des avantages majeur du tubeless est de descendre en pression (gain important en confort et adhérence). Je ne sais pas combien tu pèses mais pour moi c'est un non sens de gonfler un tubeless à plus de 6.5 bar.
The Stig
Re: pneu tubeless
Messagede Ajaj » Ven 13 Juil 2018 13:55
Ca dépend du poids. Avec mes 62kg 6 bars font bien l'affaire en 23mm a l'avant, 6.5 a l'ar mais s'il pèse 90kg c'est normal de mettre plus. Ca dépend aussi bien sur de la section. en 25 j'enleve .5 et encore .5 en 28.
Ajaj
Re: pneu tubeless
Messagede illy » Ven 13 Juil 2018 15:03
Je pèse 75Kg (je me souviens de la belle époque et de mes 63Kg moi aussi :P )
Je vais tenter de jeter un coup d'oeil à la valve merci du conseil
Mais les Mavic ne m'ont pas fait une super impression, du coup je pense aller sur les Fortezza qui m'ont laissé un super souvenir ou bien retour au pneu + CAA
Je m'interroger sur les Spe 2bliss ready car j'avais été très satisfait des S-Works Turbo en 24 à l'époque mais le retour de Zizivert m'a refroidi.
illy
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Ven 13 Juil 2018 15:26
illy a écrit: mais le retour de Zizivert m'a refroidi.
Faut pas, ils sont gentils les Martiens :lol:
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede Orlok » Ven 13 Juil 2018 18:47
Ajaj a écrit:Ca dépend du poids. Avec mes 62kg 6 bars font bien l'affaire en 23mm a l'avant, 6.5 a l'ar mais s'il pèse 90kg c'est normal de mettre plus. Ca dépend aussi bien sur de la section. en 25 j'enleve .5 et encore .5 en 28.
Je pèse entre 90 et 95kg et je gonfle mes pneus 23mm Hutchinson 7bar à l'arrière et 6,5 à l 'avant, tendis que les Schwalbes Pro One 23mm 6,5 à l'arrière et 6 bar à l'avant, Pro One 25mm 6bar à l'arrière et 5,5 bar à l'avant.!
Orlok
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Lun 16 Juil 2018 09:34
Cà m'a l'air correct tout çà. Autre question, comment tu fais pour trouver une petite montée dans ton coin?. ;)
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede Orlok » Lun 16 Juil 2018 13:03
jupiter a écrit:Cà m'a l'air correct tout çà. Autre question, comment tu fais pour trouver une petite montée dans ton coin?. ;)
Des 'petites' montées il y a assez dans les allentours. :)
https://www.strava.com/segments/4526483
https://www.strava.com/segments/4021542
https://www.strava.com/segments/5088716
https://www.strava.com/segments/5995299
Orlok
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Lun 16 Juil 2018 17:24
Ah,ah, okay merci strava :D Pour moi, Les Pays Bas, c'est du tout plat.
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede david38 » Mar 17 Juil 2018 12:15
jupiter a écrit:Ah,ah, okay merci strava :D Pour moi, Les Pays Bas, c'est du tout plat.
Tout n'est pas plat, regarde le parcours de l'Amstel Gold race :https://fr.wikipedia.org/wiki/Amstel_Gold_Race.
david38
Re: pneu tubeless
Messagede smog89 » Sam 21 Juil 2018 10:29
bonjour à tous,
j'ai mis un message concernant un choix de roues dans la section "quoi pour moi", mais en cas d'option tubeless, je pense qu'un autre message ici a toute son importance pour moi :
Je roule en pneus Continental GP4000 S II en 25 mm, et j'en suis particulièrement content : l'analyse de mes données du compteur, sur des parcours identiques, avec les mêmes roues, montrent qu'à chaque fois que j'ai ces pneus je vais plus vite qu'avec des Michelin Pro 4 ou des Veloflex Corsa. Je vais que ça fera rigoler certains ici, mais peu importe ;-)
Comme ils n'existent pas (encore ?) en Tubeless, les expérimentés parmi vous peuvent-ils me dire si des marques/modèles s'en rapprochent en terme de rendement mais en TB ?
Je sais que chacun a ses préférences, mais ma référence est vraiment le GP4000.
J'ai découvert ici l'intérêt du TB, vos arguments sont convaincants, merci à tous ! Je ne sais pas si j'y passerai mais vos avis m'aideront ;-)
smog89
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Sam 21 Juil 2018 11:49
Il existe 5 pneus TB plus performants que le 4000S II.Le plus rapide étant le Corsa Speed.
Et c’est normal aussi que tu roules plus vite en 4000S II qu’en Michelin Pro ou Veloflex. Ces derniers ont plus de resistance au roulement que le Continental.
https://www.bicyclerollingresistance.com/
jupiter
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, tocata et 4 invités
