fourche intégré / direction standard
Messagede croute » Ven 11 Aoû 2006 09:39
Question à la con, peut on monter une fourche destinée à une direction intégrée sur un jeu de direction classique?
croute
Re: fourche intégré / direction standard
Messagede rickyfirst » Ven 11 Aoû 2006 10:00
croute a écrit:Question à la con, peut on monter une fourche destinée à une direction intégrée sur un jeu de direction classique?
C'est possible mais il faut faire attention à la hauteur de fourche pour ne pas trop modifier les angles du cadre.
Messagede croute » Ven 11 Aoû 2006 10:05
C'est possible mais il faut faire attention à la hauteur de fourche pour ne pas trop modifier les angles du cadre.[/quote]
Donc si je comprends bien la distance du pied de la fourche à la partie plane varie d'un modèle à l'autre.
Mais dans quelle mesure l'angle vairie-t-il? de l'odre du 1/2 degré?
croute
Messagede le marin » Ven 11 Aoû 2006 10:06
Oui et voici un montage avec une fourche Columbus carve et un jeu de direction non intégré FSA Intellaset
[img][img]http://www.hiboox.com/vignettes/3206/d6s5p6y.jpg[/img]
le marin
Messagede rickyfirst » Ven 11 Aoû 2006 10:19
croute a écrit:Donc si je comprends bien la distance du pied de la fourche à la partie plane varie d'un modèle à l'autre.
La distance axe roue/face supérieure fourche (endroit ou vient se déposer la base plate du JDD) varie entre les fourches spécifiques pour JDD intégré ou non. Je ne connais pas toutes les valeurs. J'attire seulement ton attention sur ce point.
Par exemple sur une THM Scapula la distance est de 371 mm. Si tu place une fourche ayant une distance de 381 mm, l'angle de tube de selle est diminué de 1°. Cela peut paraître pas grand chose mais 1° d'angle de tube de selle augmente le recul de selle de 14 mm lorsque l'on a une hauteur de selle de 770 mm.
Messagede croute » Ven 11 Aoû 2006 10:28
C'est en effet assez important, en plus l'alignement sur la photo précédente n'est pas tip-top.
Merci de vos conseils éclairés…
croute
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 29 invités
