Quelle chaine pour une K7 KCNC campa
Messagede yayan65 » Mer 3 Mai 2006 11:52
2 copains possèdent une cassette KCNC (titane,etc ...) en Campa et les deux ont des soucis de "sauts" de chaine. La chaine (une campa record) saute de pignon en pignon malgré un bon réglage (entre le 18 et 19 et entre le 23 et 25 pour l'autre). Aprés passage chez un cyclo il semblerait que le "creux" entre les dents soit moins profond !
Si vous utilisez cette cassette avez vous eu des soucis ?
Avec quelle chaine l'utilisez vous ?
Y a t il une chaine "plus compatible" que les autres ?
Merci de vos infos.
Sportivement.
AleX.B.
yayan65
Messagede yayan65 » Jeu 4 Mai 2006 07:39
Et bien j'ai la réponse :)
Avec une chaine Shimano cela fonctionne nickel :shock:
Donc avec k7 KCNC campa (vélo en full campa record - pédalier déda compact) et chaine shimano dura ace cela fonctionne parfaitement et plus de saut de dents (sans rien toucher à l'indexation).
Voila
Sportivement.
Alex.B.
yayan65
Messagede lolo » Jeu 4 Mai 2006 15:36
J'allais le dire !!!
Bonne route avec cette cassette light !!!
Lolo
lolo
Messagede FredS » Jeu 4 Mai 2006 21:47
je viens d'essayer ma K7 neuve KCNC Scandium Campa (12*25) avec une chaîne Campa C10 (ayant environ 2000 bornes) et aucun problème de fonctionnement. Je n'ai pas vu de différence avec ma précédente K7 Campa Chorus.
Peut-être à bientôt sur une cyclo Pyrénéene ?
TCR Composite au régime et Caffeine grassouillet
Aile Gin Zulu
Aile Axis Pluto
Honda 400 NSR
FredS
Messagede yayan65 » Sam 6 Mai 2006 13:22
Voila la réponse offcielle de KCNC
"ATTENTION!
10 speed cassette tech education
This component is very light and should be use for racing.
Is duration is not as long as an original one.
(1)New chain:Dura-ace CN-7800 and Record C10tmHD-ltm
(2)Orginal Dura-ace and Record system ,parts with our cassette.
(3)Riding before must to let's bike shops tech people adjustment the chainline to correct and Shifting sprockets smooth.
Please note:
the cassette will happen over jump and shifting not good if rider not following above condition to assembly.Thank you very much!"
Sportivement
Alex.B.
yayan65
Messagede lolo » Sam 6 Mai 2006 20:01
Ca donne quoi en français ?
Lolo
lolo
Messagede croute » Mar 9 Mai 2006 08:00
La chaine campa est assez spécifique et ne supporte guerre les changements de types de cassette, pour ma part j'utilise les chaines KMC
qui fonctionne parfaitement avec Campa / TISO / KCNC / TOKEN
croute
Messagede 1sanglier » Ven 19 Mai 2006 14:40
Moi j'ai la meme chose une K7 KCNC 9v et une chaine SRAM PC89R
la chaine saute sur les 5 premiers pignons comme si la K7 etait morte
Messagede croute » Ven 19 Mai 2006 15:51
Je te conseille de changer de chaine, essais une KMC, ces chaines sont plus tolérantes. J'ai enfin testé la combinaison token 10V / KMC 10 ça marche nikel.
croute
Messagede benoît » Ven 19 Mai 2006 16:14
1sanglier a écrit:Moi j'ai la meme chose une K7 KCNC 9v et une chaine SRAM PC89R
j'ai le même probléme avec cette chaîne sur une cassette shimano 105 9V, même si mon dérailleur campa est bien rêglé, et je vais essayer le KMC X10 SL il paraît qu'elle marche trés bien aussi! :?
Venge S-Works à moins de 5,5kg
benoît
Messagede croute » Ven 19 Mai 2006 16:27
oula tu ose des truc pas catholiques, mais pour avoir fais les mêmes chose
(cassette shim, dérailleur campa) il y a un léger bruit mais ça fonctionne.
croute
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 19 invités
