Références de roulements.
Re: Références de roulements.
Messagede mayo » Dim 9 Déc 2018 13:52
Cycling ceramic a fini par me renvoyer les roulements. Top SAV. Reçu rapidement comme si c'était une nouvelle commande puisque j'ai eu un T-shirt avec.
Pas de chance il est taille M, je suis en XXL :lol:
mayo
Images: 7
Messagede miremont » Ven 28 Déc 2018 08:27
Lejeanclaude a écrit:voici
j ai les memes moyeux j aimerai savoir ou tu as achte les roulements
j ai mesuré sans démonter ça donne 26*17 mais quelle épaisseur
comment chasser l axe? en frappant?
merci pour tes conseils
miremont
Messagede Anto3413 » Ven 4 Jan 2019 21:34
Salut à tous,
Serait-il possible, si qqu’un a ca bien sûr, d’avoir les dimensions des roulements sur les moyeux Acros Nineteen ?
J’ai la « ref » qui est : HWG SAC 1930 RS. Je mets entre « « car je ne trouve pas cette ref sur 123roul.com par exemple, je suppose qu’il y a une autre ref donc ?
Merci d’avance.
Anto3413
Messagede RPM » Dim 6 Jan 2019 15:52
bonjour (et bonne année)
après 1700 bornes avec mes roues "prime black edition" de chez Wiggle/chainreactioncycle ( https://cyclingtips.com/2018/08/prime-blackedition-38-and-50-carbon-clinchers-review/ ), je trouve que les roulements, en particulier à l'arrière, on perdu leur fluidité (ça "gratte" un peu lorsque l'on fait tourner la roue à vide).
Les moyeux sont des novatec, identiques à ceux-ci :
AR : http://www.nguide.eu/hubs/fs522sb-11s
AV : http://www.nguide.eu/hubs/as511sb
les roulements sont donc des 6802 et 15267 pour l'arrière et 699 pour l'avant. D'origine ce sont des NBK d'après ce qui est écrit dessus.
Idéalement je voulais mettre des SKF mais ils n'existent ni en 15267 (qui est visiblement une dimension batarde), ni en 699 (en version 2RS).
Quels roulement me conseillez-vous pour le remplacement ? marque ? modèle ?
merci !
RPM
Messagede LewOlive » Lun 7 Jan 2019 15:00
On a ça en stock ici: https://www.velo-perso.com/fr/home/1806-roulements-cyclingceramic.html?search_query=roulem&fast_search=fs#/324-roulements-6903
Cela permet de monter des bons roulements sur des roues qui ne seraient pas listées sur la page produit des roulements de roues. Cela permet aussi de ne changer que les roulements nécessaires, car il est fréquent d'avoir un roulement qui gratte et l'autre qui ne gratte pas. Sur CyclingCeramic, un nettoyage des billes de temps en temps puis graissage, et ça repart des dizaines de milliers de km. Il faut quand même nettoyer de temps en temps car la saleté finit par s'incruster.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Messagede RPM » Lun 7 Jan 2019 20:52
LewOlive a écrit:Bonjour,
merci,
ces roulements ont bien des joints 2RS ? pour le nettoyage on peut enlever et remettre le joint facilement ?
RPM
Messagede LewOlive » Mar 8 Jan 2019 08:18
Oui, ce sont bien des joints 2RS. Le démontage est facile, au cutter. On arrive à renouveler l'opération plusieurs fois sans endommager les joints.
LewOlive
Images: 17
Messagede RPM » Mar 8 Jan 2019 17:47
LewOlive a écrit:Oui, ce sont bien des joints 2RS. Le démontage est facile, au cutter. On arrive à renouveler l'opération plusieurs fois sans endommager les joints.
OK merci, faut que je trouve les outils pour les monter proprement (il faut des outils qui passent sur l'axe pour mon modèle de moyeu ...)
RPM
Messagede domino » Mar 12 Fév 2019 08:13
comment tu as raison, des roulements de bonnes qualité a la base peuvent faire la vie d'une roue, d'un jeu de direction , de boitier de pédalier avec un bon entretien, en démontant les caches, pulvériser un produit nettoyant , un coup de compresseur est l'idéal , puis une bonne graisse qui résiste a l'eau , et des dizaines de milliers de km peuvent être enquillés sans probleme .
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede Verbal » Dim 10 Mar 2019 21:42
Verbal a écrit:
Klarf a écrit:Plutôt que je prendre du roulements de mauvaise qualité en céramique, autant prendre un roulement BB30 (42*30*7mm) en ABEC-5 (référence 61806) de chez Enduro Bearing par exemple. Sinon un contact angulaire (6806 AC) de chez Enduro toujours. Niveau prix, tu t'en sort entre 40 et 60€ la paire de mémoire. Si vraiment tu veux du céramique, Enduro propose des céramique (gamme zero céramique) très fluide (un peu comme l'abec-5 ceci dit) et endurant, pour 60€ pièce.
Si le cadre est en BB30, a moins que les circlips ne soit intégré dans le cadre (certainement pas vu que tu as un boitier de pédalier Clavicula pour BB30), il faudra les monter. Ils sont fournit avec les kit bb30, sinon ça s'achète à côté. Il faudra des caches poussières aussi, en caoutchouc avec une lèvre de préférence, Enduro en commercialise.
L’heure est venu de changer les roulements de mon pédalier bb30a.
J’hésite entre ces références de chez enduro bearing :
- 61806-2rs-srs
-6806 llu-max-bo
-71806 llb
Que me conseilleriez vous ?
Je me fais une auto citation car mes 2rs-srs viennent de rendre l'âme. Ils étaient effectivement très fluide mais n'ont pas très bien supporté l'hiver.
Je vais donc tester la dernière de trois références citées au dessus. Les roulements à contact angulaires de chez enduro.
Ils viennent d'arriver et possèdent un cache poussière rouge d'un coté et noir de l'autre. Ma question est donc de savoir dans quel sens je dois les presser. Rouge ou noir vers l'extérieur? Merci à ceux qui savent de m'éclairer.
Verbal
Messagede Klarf » Dim 10 Mar 2019 23:11
C'est normalement marqué sur l'emballage, c'est rouge extérieur !
Messagede Verbal » Lun 11 Mar 2019 07:05
Merci pour ta réponse. Je viens de vérifier et sur l’emballage rien n’est précisé ...
Verbal
Messagede LewOlive » Mer 13 Mar 2019 18:29
- 61806-2rs-srs
-6806 llu-max-bo
-71806 llb
Des roulements qui ne tiennent même pas un hiver, c'est décevant, même pour de l'acier. Il faut vraiment insister sur le graissage lors du montage, afin de bien étanchéifier l'ensemble. Je sais qu'il y a des vélocistes qui abusent de la graissent au point que ça ressemble à du travail de cochon, mais c'est quand même mieux de bien graisser que de devoir faire de la maintenance roulements après 500km sous la pluie. J'ai récupéré le vélo d'un client cette semaine, il avait très bien graissé autour d'un roulement et presque pas de l'autre: la différence est nette, le roulement mal graissé part à la poubelle.
LewOlive
Images: 17
Messagede Verbal » Mer 13 Mar 2019 22:04
Je viens de terminer mon montage.
Les roulements étaient pressés depuis lundi soir avec de la loctite comme le préconise Cannondale.
Graissage « sérieux » et serrage au couple.
Je vais enfin pouvoir voir si le secret est bien de monter des roulements angulaires...
Pour l’instant et même si cela est surprenant les plus endurants auront été les LLu Max :roll:
A suivre. :arrow:
Verbal
Messagede Klarf » Mer 13 Mar 2019 22:22
Oublie les max : ils ont plus de billes et pas de cage pour maintenir écarté les billes. Ils sont uniquement fait pour supporter de la charge, comme la suspension d'un cadre vtt. Sur un boîtier de pédalier la durée de vie d'un roulement max est bien inférieur à un roulement classique.
Messagede Verbal » Mer 13 Mar 2019 23:14
J’ai écouté tes conseils et après le 2rs j’essaye ceux à contact angulaires.
Verbal
Messagede cannon » Ven 19 Avr 2019 12:26
Klarf a écrit:C'est normalement marqué sur l'emballage, c'est rouge extérieur !
Je crois que c'est rouge à l'intérieur.
https://www.endurobearings.com/products/bearings/angular-contact/
"NOTE: LOAD INNER RING ON THE ORANGE SEAL SIDE"
cannon
Messagede Klarf » Ven 19 Avr 2019 13:13
Perso je reçois tous mes roulements AC avec une étiquette pour dire rouge à l'extérieur.
Messagede jmb » Mer 19 Juin 2019 15:33
Mes Racing 0 ont 20 000km et j'envisage de changer les roulements à la fin de la saison, y a t-il un bon plan pour de bons roulements ?
jmb
Messagede Klarf » Mer 19 Juin 2019 22:03
Oui, les cônes billes d'origine... Pas le choix. Dans le corps de roue libre pas besoin d'investir dans de super roulements, la différence sera difficile à sentir.
Messagede nemo » Mar 13 Aoû 2019 15:30
J'envisage de changer mon boitier shimano press-fit par un boitier Wheels Manufacturing qui se visse en partie centrale (je trouve ça bien plus pratique à monter/démonter qu'un boitier à presser).
Mon vélo est un BMC au standard PF86 et c'est pour monter un pédalier Shimano, pouvez-vous me confirmer que ce modèle sera compatible : https://www.bike24.com/p2222066.html ??
nemo
Messagede rickyfirst » Mar 13 Aoû 2019 18:29
au vu de la description, oui
Messagede nemo » Mer 14 Aoû 2019 16:02
rickyfirst a écrit:au vu de la description, oui
nemo
Messagede fafalag » Lun 2 Sep 2019 11:21
Je suis actuellement à la recherche d'un roulement supérieur pour le jdd de mon look 586, lors de l'achat de mon cadre (d'occasion) le roulement n'était pas là.
L'un de vous connaitrait-il les spécifications de ce roulement ? J'imagine qu'il s'agit bien d'un roulement 1.1/8, en revanche comme il est "conique" je ne connais pas le degrés d'inclinaison, 35° ou 45°.
Merci à vous !
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fg%2F83MAAOSw0wRaE0LD%2Fs-l300.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebay.ph%2Fitm%2FLook-Head-Fit-Headset-Assembly-LOOK-585-595-frame-%2F183047461519&docid=s32rNVs-OsJ4tM&tbnid=bFBJqOvsBafKsM%3A&vet=1&w=300&h=225&bih=646&biw=1280&ved=2ahUKEwj245nG4rHkAhVI4YUKHS7MCXIQxiAoCXoECAEQKw&iact=c&ictx=1#h=225&imgdii=HxlzSHyHO-8qOM:&vet=1&w=300
Ici c'est le roulement le plus petit des deux.
fafalag
Messagede Tytoune » Jeu 3 Oct 2019 20:51
fafalag a écrit:Bonjour à tous,
Merci à vous !
Contact Look directement.
Après si c'est le même que sur mon 796à ce moment là je pourrais regarder
Tytoune
Messagede jmb » Jeu 24 Oct 2019 10:27
- 61806-2rs-srs
-6806 llu-max-bo
-71806 llb
Alors ces roulements à contacts obliques, tu en es content ?
jmb
Messagede bruno78 » Jeu 23 Jan 2020 22:39
Bonsoir
Je savais pas trop ou poster ma question
Savez vous comment reconnaître sur un moyeu chris king r45 s'il il est avec roulements céramique ou non ?. Y a t il une inscription particuliére ? Merci
bruno78
Messagede bruno78 » Jeu 30 Jan 2020 14:54
Merci j ai eu la réponse par chris king
bruno78
Messagede domino » Jeu 23 Avr 2020 07:07
quelqu'un a t'il la référence du roulement qui remplace la bague en nylon sur les corps de roue libre des roues Mavic, je n'ai plus de ces roues mais c'est pour un pot et n'a pas le matos pour relever les dimensions, merci
domino
Messagede Klarf » Jeu 23 Avr 2020 12:20
tu trouveras ton bonheur chez hubdoctor sur eBay :
https://www.ebay.fr/str/thehubdoctor
