Lubrifiants chaine
Lubrifiants chaine
Messagede webjo » Dim 11 Mai 2008 18:04
J'aimerais savoir quel serait le meilleur lubrifiants chaine, je possède une chaine KMC x10 SL avec un pédalier FSA K-Force Light depuis peu et j'ai un léger grognement chaine/plateau. Merci.
webjo
Re: Lubrifiants chaine
Messagede le marin » Dim 11 Mai 2008 20:52
webjo a écrit:J'aimerais savoir quel serait le meilleur lubrifiants chaine, je possède une chaine KMC x10 SL avec un pédalier FSA K-Force Light depuis peu et j'ai un léger grognement chaine/plateau. Merci.
J'ai un K force avec des plateaux TA et une x10SL . J'ai la chance de ne pas avoir de grognements . Je te conseille d'utiliser un lubrifiant au téflon en bombe .
le marin
Messagede crazymtb » Lun 12 Mai 2008 09:01
j'utilise les produit finish line et je passe le chiffon aprés chaque sortie , je relubrifie toutes les 3 sorties environ suivant condition meteo..
crazymtb
Messagede jipeka » Lun 12 Mai 2008 09:39
J'utilise également un lubrifiant à base de téflon
Je démonte régulièrement la cassette et nettoie la chaine avec un dégraissant à chaque sortie avant de la lubrifier
jipeka
Messagede charmette1261 » Lun 12 Mai 2008 09:56
jipeka a écrit:J'utilise également un lubrifiant à base de téflon
non mais tu es malade ??? heureusement que je degraisse pas ma chaine a chaque sortie :shock:
charmette1261
Messagede lpikachu58 » Lun 12 Mai 2008 16:25
WD 40
Messagede webjo » Lun 12 Mai 2008 16:31
WD 40
J'en avais a la maison et c'est vrai que ça à l'air pas mal ;)
webjo
Messagede Moussss » Lun 12 Mai 2008 19:32
+ 1 pour le Téflon.
Moussss
Messagede rickyfirst » Lun 12 Mai 2008 19:57
WD 40
WD 40 = nettoyant. Il n'est pas lubrifiant. Tu uses tes chaînes 2 fois plus vite avec du WD 40.
Messagede webjo » Lun 12 Mai 2008 20:21
rickyfirst a écrit:
WD 40
Sur la bombe c'est quand même indiqué, Lubrifie les chaines de vélo
webjo
Messagede rickyfirst » Lun 12 Mai 2008 20:29
Effectivement, je peux même ajouter que le représentant n'est pas loin de dire que le WD 40 fait aussi le café, la lessive etc...
Plus sérieusement, cela lubrifie maximum 1 heure par temps sec.
Messagede webjo » Lun 12 Mai 2008 20:32
rickyfirst a écrit:Effectivement, je peux même ajouter que le représentant n'est pas loin de dire que le WD 40 fait aussi le café, la lessive etc...
Ok merci pour l'info. ;)
Quel produit au teflon me conseillerait tu ?
webjo
Messagede rickyfirst » Lun 12 Mai 2008 20:40
J'utilise du Motorex mais je troube qu'il 'noircit' un peu trop.
Messagede Alex » Lun 12 Mai 2008 20:46
Pas de WD40 sur la chaine je confirme! :!: c'est surtout un dégrippant, pas un lubrifiant
Pour ce qui est de dégraisser la chaine puis lubrifier à chaque sortie, ça doit revenir cher quand on roule plusieurs fois par semaine :wink:
Alex
Messagede Thierry » Lun 12 Mai 2008 20:55
WD40 c est nikel pour virer l'eau, mais comme dit ricky pas pour lubrifier.
Sinon +1 pour le tefflon.
pas trop en mettre et essuyer l'excedant.
Thierry
Messagede webjo » Lun 12 Mai 2008 20:59
webjo
Messagede lpikachu58 » Lun 12 Mai 2008 21:04
Thierry a écrit:WD40 c est nikel pour virer l'eau, mais comme dit ricky pas pour lubrifier.
Precision je m'en sers uniquement par temps sec. Pour l'hivers et les conbditions humides, j'utilise de l'huile shimano condition humide et de la motorex wet condition
Messagede Alu973 » Lun 12 Mai 2008 21:11
+1 pour lubrifiant au Téflon , du TF2 pour moi.
Alu973
Messagede vincetriumph » Lun 12 Mai 2008 21:16
salut
quelqu'un utilise le white lightning ? des avis sur ce produit ?
vincetriumph
Messagede webjo » Lun 12 Mai 2008 21:18
Alu973 a écrit:+1 pour lubrifiant au Téflon , du TF2 pour moi.
Celui ci ? => http://www.boutiquevtt.com/product_info ... cts_id/833
webjo
Messagede Alu973 » Lun 12 Mai 2008 21:42
non ça... Image trouvé l'été dernier dans une boutique à Narbone
mais il y a aussi ça qui a l'air encore mieux qu'en pensez vous?
TF4
Alu973
Messagede webjo » Lun 12 Mai 2008 21:46
Alu973 a écrit:non ça... Image trouvé l'été dernier dans une boutique à Narbone
TF4
C'est quoi la différence entre ce que tu me montre et ça => http://cgi.ebay.fr/Lubrifiant-sec-auTef ... m153.l1262
webjo
Messagede le marin » Lun 12 Mai 2008 21:51
TF4
Le premier est en bombe (c'est celui que j'utilise) le second est en fiole est donc tu ne le vaporises pas . Je l'utilise aussi dans sa version pour temps humide .
le marin
Messagede Alu973 » Mar 13 Mai 2008 14:59
Histoire de ne pas ouvrir un autre post, je viens de démonter le moyeux arrière de ma campa eurus... il avait du jeu et je voulais savoir d'ou ça venait...
En fait les roulements arrières semblent bon, simplement le systeme qui les tient en pression s'était un peu desserré (en passant le systeme est super pratique et facile à régler...même moi j'y suis arrivé en 2 ou 3 essais!).
Je l'ai à peine resserré et ça suffit pour qu'il n'y ait plus de jeu...mais j'ai dû le laisser dans son jus car je n'ai pas de graisse adaptée...
J'aimerais tout démonter, dégraisser très proprement et regraisser avec de la bonne graisse...oui mais voilà, que faut-il utiliser comme graisse durable, qui ne sèchera pas, qui résiste bien à l'eau, etc...?
En bref la question est: quelle graisse pour mes moyeux Campa Eurus?
merci d'avance :wink:
Alu973
Messagede le marin » Mar 13 Mai 2008 18:54
Alu973 a écrit:En bref la question est: quelle graisse pour mes moyeux Campa Eurus?
Graisse à roulement en pot SKF :wink:
le marin
Messagede hugo » Mar 13 Mai 2008 21:22
Sa peut se trouver n'importe ou ?
Mr Bricolage etc ... ?
Messagede webjo » Mar 13 Mai 2008 21:44
WELDTITE TF2 en bombe de 450 ml à 7.90 sans les fdp sur ebay ça vaut le coup ?
webjo
Messagede Alu973 » Mar 13 Mai 2008 22:15
Merci, il y a justement un seul vendeur de roulements sur la Guyane, et c'est un magasin SKF, je vais sans doute trouver ça la-bas!
Fais le tour des bouclards près de chez toi, vois ce qu'ils ont... de mon point de vue ne tiens pas trop compte du prix, si tu trouves ça ou équivalent tu prends (au moins tu l'as tout de suite sous la main) si tu ne trouves rien (ce qui serait étonnant tout de même) tu commandes...
Alu973
Messagede webjo » Ven 16 Mai 2008 17:46
Le lubrifiant WELDTITE TF2 en bombe ne noirci pas trop la chaine ?
webjo
Messagede le marin » Ven 16 Mai 2008 21:14
webjo a écrit:Le lubrifiant WELDTITE TF2 en bombe ne noirci pas trop la chaine ?
Ben non .
le marin
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 28 invités
