souci réglage dérailleur
Messagede mad benny » Sam 22 Mar 2008 09:38
je termine le montage de mon vélo, et je rencontre un souci : le dérailleur arrière ne va pas suffisamment vers l'intérieur et ne s'aligne donc pas avec le dernier pignon alors que la vis de butée est serrée au maximum. Le cadre est un R3 sl et la roue arrière une speedcomposite. Par contre j'ai essayé avec ma roue d'entrainement et là ça va tout juste. Merci pour vos conseils.
Stay angry!
mad benny
Messagede fred33 » Sam 22 Mar 2008 09:51
hello,
si ça va pas, je te dirai de tordre la patte un chouilla, je l'ai déjà fait pour le même soucis et j'ai vu pas mal de bouclard le faire aussi donc I suppose que s'est pas trop grave :roll: :oops:
fred33
Messagede le_bob64 » Sam 22 Mar 2008 19:37
Premier ou dernier pignon?
En bas de la cassette: Soit ta cassette est mal montée, soit il te faut mettre une rondelle entre le derailleur et la patte qui te permettra de réaligner ton dérailleur sur le premier pignon.
En haut de la cassette:Là aussi problème de montage de cassette, une entretoise placée en fond te permettra de rattraper ton décalage!
Photo pourrait être plus explicite...
le_bob64
Messagede charmette1261 » Sam 22 Mar 2008 20:32
oui a mon avis il faut que tu rajoutes une entretoise derrière ta k7
charmette1261
Messagede mad benny » Sam 22 Mar 2008 21:55
J'aurais pu être plus clair en disant que le problème se situe au niveau du 11 dents. La chaine n'est pas centrée, elle a tendance à tomber vers le cadre. J'ai par contre essayé avec une autre roue et là ça fonctionne. Pour la rondelle derrière la cassette, je ne sais pas si ça ne va pas faire remonter la cassette trop haut et empêcher de mettre le dernier pignon. Je vais en tout cas essayer ça.
Stay angry!
mad benny
Messagede le_bob64 » Sam 22 Mar 2008 22:28
si tu es en shimano tu as peut-être oublié la rondelle fine au fond de la k7.
Sans cela, ça ne peut pas fonctionner.
le_bob64
Messagede mad benny » Sam 22 Mar 2008 22:47
je suis en campa :?
Stay angry!
mad benny
Messagede Nico54 » Sam 22 Mar 2008 23:04
le_bob64 a écrit:si tu es en shimano tu as peut-être oublié la rondelle fine au fond de la k7.
Est ce qu'il faut absolument mettre cette rondelle pour une cassette shimano ??
Sur un moyeu Tune Mig 180 shimano, faut il mettre cette rondelle ou pas necessaire ??
Nico54
Messagede lankou 29 » Sam 22 Mar 2008 23:04
la marque de ton moyeux???
lankou 29
Messagede mad benny » Dim 23 Mar 2008 15:41
ce sont des roues speedcomposite, donc le moyeu est aussi un speedcomposite.
Stay angry!
mad benny
Messagede le_bob64 » Dim 23 Mar 2008 18:53
Il faut toujours mettre cette rondelle, hormis sur les moyeux shimano 10v.
le_bob64
Messagede le_bob64 » Dim 23 Mar 2008 18:58
Te concernant Mad Benny, je ne vois pas trop la soluce...
L'axe de ton moyeu est peut-être mal monté sur la roue; il manque peut-être un spacer côté roue libre, ou celui-ci a été monté côté opposé.
Les roues sont-elles neuves? Si non, un entretien a-t-il été fait? Par qui et comment?
C'est peut-être un mauvais remontage.
Peux-tu nous faire une photo du moyeu, vu de derrière, cassette montée et non montée?
le_bob64
Messagede lankou 29 » Dim 23 Mar 2008 19:30
je t'ai demande cela car j'ai eue un probleme similaire.La cassette etait trop vers l'interieur du moyeu ,donc le petit pignon et la chaine n'etait pas alligner, donc rondelle et tout va bien.Ne t'inquiete pas pour le grand pignon ça devrait le faire :wink:
lankou 29
Messagede mad benny » Dim 23 Mar 2008 20:30
je ne suis pas inquiet pour le grand pignon, c'est le petit qui me préoccupe. Je vais essayer le spacer. Il y a quelle épaisseur de spacer? Pour les photos, je vais essayer de faire ça demain. Merci pour votre aide.
Stay angry!
mad benny
Messagede mad benny » Lun 24 Mar 2008 21:48
J'ai pris une photo, on peut voir que le dérailleur n'est pas bien aligné avec le dernier pignon (le 11) alors que la vis de butée est à fond. On voit que la chaine a tendance à redescendre du pignon. Image
Stay angry!
mad benny
Messagede crazymtb » Lun 24 Mar 2008 21:54
lorsque tu met ta roue ar , avant de serrer y-as t'il un espace entre la patte du cadre et le moyeu , si oui essaye de mettre une rondelle entre...
je ne sais pas si j'ai été clair ... moyeu/rondelle /cadre /serrage . pour déporter le derailleur vers l'extérieur..mais faut pas que ça force trop sur le cadre...
crazymtb
Messagede mad benny » Lun 24 Mar 2008 22:14
je n'ai pas d'espace entre le moyeu et le cadre.
mon souci est plutôt de faire revenir le dérailleur vers l'intérieur, donc vers la cassette.
Stay angry!
mad benny
Messagede crazymtb » Lun 24 Mar 2008 22:16
ah oui mince j'avais pas bien regardé la photo...
crazymtb
Messagede mad benny » Lun 24 Mar 2008 22:34
j'irai demain chercher une rondelle à mettre en dessous de la cassette, en espérant que ça ne la remontera pas trop haut et pouvoir encore la serrer.
Stay angry!
mad benny
Messagede carbon_928 » Lun 24 Mar 2008 23:30
bah, t'a dit que ta roue d'entrainement passais niquel non?
t'a pas essayer d'interchanger les cassettes? si c'est possible évidement.
en tout cas, bonne merde pour ton montage! j'espère que tu me laissera venir le voir! :wink:
carbon_928
Messagede jb de lunel 34 » Mar 25 Mar 2008 00:13
y a pas le cable du dérailleur sur la photo...? :roll:
si ça passe avec une autre roue c'est que le réglage de butée est différent.
chaque moyeu a une position de corps de roue libre un peu différente, donc à toi d'adapter le réglage de ton dérailleur.
si la visse de butée basse est trop courte, va chez brico-machin et trouve-en une plus longue que tu recoupes à souhait.
a+ :wink:
jb de lunel 34
Messagede mad benny » Mar 25 Mar 2008 13:29
carbon_928 a écrit:bah, t'a dit que ta roue d'entrainement passais niquel non?
Ce serait dommage de ne rouler qu'avec des roues "enclumes" sur ce vélo :? Tu peux passer le voir quand tu veux.
Stay angry!
mad benny
Messagede mad benny » Mar 25 Mar 2008 13:31
jb de lunel 34 a écrit:y a pas le cable du dérailleur sur la photo...? :roll:
a+ :wink:
ha, une solution qui parait pas mal du tout! Tu viens de me redonner un peu d'espoir. Je vais quand même essayer le spacer en fond de cassette, histoire de pas devoir chipoter au réglage de dérailleur pour chaque paire de roue, sinon je tenterai ta solution. Il n'y a pas encore de cable de dérailleur car j'attends d'avoir réglé le souci du dérailleur. Merci pour ton aide.
Stay angry!
mad benny
Utilisateurs parcourant ce forum: FabWisson et 6 invités
