rickyfirst a écrit:les pneus c'est pas ce truc que les gars veulent absolument utiliser sur les roues carbones pour les transformer en roues de charette![]()
le marin a écrit:LEW est sans doute capable de sortir une jante cabone haute à pneu au poids d'une jante carbone haute à boyau de la concurrence . Pour la première fois il serait interessant d'associer carbone et pneu . Reste à voir ce que seront les pressions de gonflage maximum et la résistance des jantes (confère les problèmes des jantes CORIMA aéro à pneu)
benj' !!!! a écrit::? c'est vraiment une république bananière ici.................
rickyfirst a écrit:benj' !!!! a écrit::? c'est vraiment une république bananière ici.................
En république bananière, cela ferait longtemps que tu serais sous les bananiers
paolo a écrit:et les jantes plat TOTW 170g arrive quand ?
paolo a écrit:merci J-M encore pour les pieces, livraison tres rapide.
tu parle des jantes totw a boyaux pour 1/03/08 ?
MIMI 25 a écrit:A part le poids de 170g!quel serait la hauteur de ces fameuses jantes
TOTW?Etes vous certain de ce poids?
Savez-vous si ces roues seraient commercialisées montées ou si
les jantes seront disponibles"seules"?
MERCI.
Bernie a écrit:Pour Veignie, carbon_928 et samueldenis.
Voici ce qui se passe quand on se prend une bonne descente avec des Lew à pneus gonflés à 8,5 bar et que l'on freine.![]()
Vous trouverez plus de détails sur http://weightweenies.starbike.com/forum ... c&start=45 .
If you inflated the tire to 8.5 bar prior to beginning your ride, then you exceeded the maximum 8,5 bar as recommended by the tire manufacturer due to the additional heat you generated from the brake pad friction. Based upon our test data, and the profile of the grade, you probably exceeded it by atleast 2 bar, maybe 3 bar. If you inflated the tire to 8,5 bar at the beginning of the ride and didn’t use your brake pads no problem would have occurred. Maximum means maximum. That means maximum at any time, not only at the beginning of the ride.
