Copies en vente
Re: Copies en vente
Messagede david74 » Sam 24 Jan 2015 12:13
Klarf a écrit:Le client a acheté le cintre à un particulier.
Voilà un vrai :
http://www.3tcycling.com/road/wp-content/uploads/PM-ERGONOVA-LTD-02.jpg
(marquage ERGONOVA avec des O carrés, 3T assez près de la potence)
Et voilà un faux :
http://www.labicicletta.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/1293x798/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/t/3t-ergonova-ltd-handlebar-1.jpg
(marquage ERGONOVA avec des O ronds, 3T assez près des cocottes)
Et au final le poids : 220g la copie, et environ 180g l'original.
Vérifie aussi la largeur, un 42cm marqué sur le cintre fait 40cm au niveau des cocottes sur la copie.
merci pour tes précisions Klarf
le mien est celui-ci
le doute c ' est les trait gris qui remontent au niveau des cocotes mais il fait bien la bonne longueur et 175 grs
david74
Re: Copies en vente
Messagede Floc » Lun 26 Jan 2015 11:35
Donc pour les 3T, il est plus facile de trouver des copies que des vrais !
Rien qu'avec le marquage O rond, sur TV, il y en a un paquet :
http://www.troc-velo.com/peripherique-cintre-3-t-ergonova-team-integra-team-1-1-1282930.htm
http://www.troc-velo.com/peripherique-cintre-3-t-ergonova-team-1-1-1282935.htm
http://www.troc-velo.com/peripherique-cintre-3-t-ergonova-limited-ltd-1-1-1285556.htm
Si mon analyse est fausse quant à ces 3 produits, n'hésitez pas à me corriger.
Floc
Re: Copies en vente
Messagede Klarf » Lun 26 Jan 2015 13:44
Je ne sais pas si le O rond suffit pour dire que c'est une copie ou non.
Re: Copies en vente
Messagede Floc » Lun 26 Jan 2015 15:02
entre le O rond, et le 3T près des cocottes plutôt que de la potence, ça me fait surtout penser à une évolution du design plutôt qu'autre chose, surtout que sur internet sur des sites fiables et sur le Facebook de 3T on arrive à trouver des O rond sur un ergonova et un 3T mis plus près des cocottes que de la potence.
Ils ont du se dire qu'on mettait la guidoline jusqu'au bout, alors qu'ils ne l'avaient pas prévu comme ça... et du coup on remis le 3T plus au proche de la potence dans un endroit où la guidoline n'arrive pas.
Donc en gros, les deux infos sur le O (carré/rond et le 3T plus ou moins centré) ne sont pas suffisants.
Floc
Re: Copies en vente
Messagede Klarf » Lun 26 Jan 2015 20:19
Je n'ai pas trop cherché, mais est ce qu'un original a une inscription du couple de serrage au niveau de la potence ?
le faite qu'il ne fasse pas 42cm au cocotte et son poids par contre sont des raisons suffisantes !
Re: Copies en vente
Messagede Floc » Jeu 29 Jan 2015 09:54
Plutôt que de chercher par nous même, j'ai fait une demande sur le site de 3T, qu'ils nous disent si les produits que j'ai vu sont des copies ou des anciennes versions.
J'attends leur réponse et vous tiendrai au courant si j'en ai une.
Floc
Re: Copies en vente
Messagede Floc » Jeu 29 Jan 2015 10:42
En anglais dans le texte : voici la réponse de 3T :
From the pictures you send over the products look genuine. The logos are in in the right place of one revision. We have gone through some changes in graphics, thus there are some small differences which are acceptable.
The stem is made of alloy, and these parts are less prone to be be copied, no excluded though. But the cap is made by Garmin and injection molded, thus a big tooling investment necessary. This is usually preventing these guys from copying this kind of products.
If you want to be 100% sure you ask the seller for the proof of purchase (likely he will not have it) and the serial numbers of the products. These points are good indications as well.
Best regards
Voila, donc, nos amis de 3T sont très réactif, ne peuvent pas affirmer que ce sont des contrefaçons, et que le look a changé (j'avais parlé dans mon message envoyé de la position du 3T et des O rond/carré). Après, comme il dit à la fin, le mieux est de demander la facture et le numéro de série... Vous avez aussi ses remerciements pour ce topic pour traquer les copies et pour le forum en général !
Floc
Re: Copies en vente
Messagede specialguest » Dim 1 Fév 2015 16:57
la réponse de 3T
pas très instructive cette réponse, si on en traque les non-dits, on peut aussi déduire qu'une copie de 3T serait identique en terme de matériaux et de solidité. Une simple facture et un n° de série n'attestent en rien l'originalité d'un produit, ils sont encore plus faciles à reproduire.
De nos jours il serait judicieux de glisser dans la fibre carbone un tracker ou puce NFC, çà coûte un prix inférieur à 1$ et pourrait être encodé d'un algorithme genre carte bleue pour éviter ou retarder le procédé de la copie.
specialguest
Images: 21
Re: Copies en vente
Messagede Floc » Lun 2 Fév 2015 10:02
Si une simple facture est falsifiable, tu auras quand même des coordonnées d'un magasin ayant vendu ledit produit à appeler et vérifier qu'ils ont bien vendu le produit.
Déjà fait pour ma part, et la vérification est rapide à faire, le magasin appelé généralement aide tant que la demande est faite avec politesse.
Par ailleurs, j'ai transmis cette réponse surtout pour montrer qu'il ne faut pas se baser sur ce qui a été dit précédemment dans ce topic. O rond, et 3T proche de la cocotte ne sont pas signe de copie, mais peut être aussi d'une version officielle qui a quelques années.
Floc
Re: Copies en vente
Messagede tuningclio06 » Dim 8 Fév 2015 08:33
tuningclio06
Re: Copies en vente
Messagede Nerio » Lun 2 Mar 2015 10:56
Klarf a écrit:Je ne sais pas si c'est toi qui es passé au magasin hier et aujourd'hui ?
En tout cas pour faire le retour sur une copie d'un 3T Ergonova LTD :
Montage sur la potence (3T arx team) : avant que la clé dynamométrique déclenche (même bien avant); petit bruit de carbone qui craque. Avant de déclencher à 5N.m je démonte le cintre, il était marqué au niveau du serrage de la potence.
Aucun risque, on a monté un 3T Ergonova Team qu'on avait en magasin.
Après vérification, pour faire la différence : le O n'est pas carré comme sur l'original, mais rond sur la copie.
Veuillez m'excuser mais je ne sais absolument pas où poster ma question, et comme vous parler des Ergonova et Ergosum j'en profite.
Voila j'ai un Aeronova (super cintre au passage) mais en voulant monter des prolongateurs la partie "ronde" où l'on fixe la potence est trop étroite... du coup est ce que quelqu'un pourrait me dire quelle est la longueur utilisable de cette partie ronde sur un Ergonova et sur un Ergosum?
Merci beaucoup et désolé pour le HS
Note modération : vu que ta question s'adresse à une seule personne, merci de passer via les MP pour poser ta question
May the force be with you, padawan
Mon quatuor de Saxophone : Quatuor Sax au Carre
Nerio
Re: Copies en vente
Messagede webjo » Jeu 12 Mar 2015 10:01
Existe t'il des TDS 3T DORICO LTD 25 en contrefaçon si oui comment reconnaitre ?
webjo
Re: Copies en vente
Messagede giantbike » Lun 30 Mar 2015 20:59
il y en a qui ne manquent pas de culot !!!!!
J'ai vendu une copie de CERVELO S5 sans roues 800 euros ( j'ai bien précisé dans l'annonce COPIE S5 ) et bien le gars qui me l'a acheté le revend pour un vrai 1300 euros !!!!!
voici le lien sur TV
http://www.troc-velo.com/velo-route-course-cervelo-s5-1-1-1329276.htm
giantbike
Re: Copies en vente
Messagede rickyfirst » Mar 31 Mar 2015 06:26
tu peux avertir la modération du site troc velo pour qu'il supprime l'annonce
Re: Copies en vente
Messagede gillousse » Sam 11 Avr 2015 23:46
je voulais savoir si la tige de selle FSA K-Force était une fausse.
http://www.leboncoin.fr/velos/675552020.htm?ca=22_s
gillousse
Re: Copies en vente
Messagede tuningclio06 » Dim 12 Avr 2015 08:19
la potence est bien une fausse, donc pour le reste je pense que oui.
tuningclio06
Re: Copies en vente
Messagede gillousse » Dim 12 Avr 2015 11:16
Je me suis fait avoir :-)
Je vais la tester cet après midi quand même poir ce qu'elle donne.
gillousse
Re: Copies en vente
Messagede Booster-21 » Jeu 16 Avr 2015 22:45
gillousse a écrit:Je me suis fait avoir :-)
Ça va tu as l'air de bien le prendre :lol: :lol:
Booster-21
Re: Copies en vente
Messagede giantbike » Ven 5 Juin 2015 21:44
je pense que ce sont des copies vu le prix.
j'ai demandé des renseignement , photos puis factures......
réponse , si vous n'avez pas confiance, je les vends à d'autres !!!!!
http://www.troc-velo.com/roue-roue-pneu-zipp-60-a-pneus-1-1-1370252.htm
giantbike
Re: Copies en vente
Messagede Klarf » Sam 6 Juin 2015 06:26
Les Zipp alu/carbone n'ont pas la côte, le prix n'est pas non plus ridicule. En regardant en vpc, tu les trouves à moins de 800€ en France.
Re: Copies en vente
Messagede Klarf » Lun 8 Juin 2015 13:49
http://www.troc-velo.com/cadre-cadre-route-look-795-light-1-1-1371655.htm
Il y en a qui ne doute de rien ...
BB pas au bon standard, pivot non coupé, tige de selle non spécifique. Faut mieux s'arrêter là niveau différence.
Re: Copies en vente
Messagede rickyfirst » Lun 8 Juin 2015 14:39
C'est bien tu lui a fait peur :mrgreen: ;)
Re: Copies en vente
Messagede Klarf » Lun 8 Juin 2015 21:02
Il l'a remis ce soir :
Re: Copies en vente
Messagede rickyfirst » Mar 9 Juin 2015 06:40
désespérant ce type d'individu
Re: Copies en vente
Messagede teamdindon » Mar 9 Juin 2015 08:52
rickyfirst a écrit:désespérant ce type d'individu
Il offre quand même la livraison :mrgreen:
Re: Copies en vente
Messagede Klarf » Mar 9 Juin 2015 12:21
? Aucun des technologies look est sur le cadre (tige de selle, potence et pédalier). J'ai même pas cherché à regarder la deco ou la forme.
Dans tous les cas les moules look sont en Tunisie, dans leur propre usine. Les asiatique ont juste copié la forme... C'est pas la première fois.
Re: Copies en vente
Messagede GaryTurner » Jeu 11 Juin 2015 21:17
Possessed by titanium .
GaryTurner
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
