Montage Moots Compact SL, 5.59kg en di2
Re: Montage Moots Compact SL, 5.50kg (à partir de la p.9)
Messagede Klarf » Mar 7 Fév 2012 08:04
Le soucis c'est que dans ce cas là il faut prévoir un circuit de recharge dans le tube, tel que le système icarus (qui est d'ailleurs impossible à acheter actuellement), ou encore le calfee.
C'est réalisable, mais pour recharger une fois tout les 6 mois, ce n'est pas indispensable à mon avis. Cela reste tout de même envisageable, j'y avais pensé au début avec un port micro usb tel que les batteries icarus (intégration faite par England Cycle), ce qui aurait éventuellement permis de recharger la batterie avec une petite batterie solaire ou un chargeur de téléphone android ;)
Messagede Rogntudju » Mar 7 Fév 2012 09:37
Beau projet Rémi, mais est-ce vraiment indispensable ? Même en alu cette coque sera d'un poids respectable et comme l'intervalle entre deux charges est confortable, la manip' de retirer la tige reste à mon sens acceptable car il n'est pas indispensable d'extraire la batterie à chaque fois. Il suffit de prévoir une connexion plus basse que le bas de la tige.
Voici pour ma part ce que j'ai fait :
Image Image
La batterie est insérée dans la tige et immobilisée avec un peu de mousse mais la prise reste accessible.
Rogntudju
Messagede Klarf » Mar 7 Fév 2012 09:43
Ici je serais obliger de retirer la tige. Mais dans ton montage, tu as mis un circuit pour recharger les batterie directement?
Messagede Rogntudju » Mar 7 Fév 2012 09:52
Non, de quel type de circuit tu parles ?
Je la débranche du faisceau di2 pour la brancher sur le chargeur, sans autre forme de procès.
Rogntudju
Messagede Klarf » Mar 7 Fév 2012 09:56
Je pensais aux batterie Icarus et Calfee qui semble contenir un circuit éléctrique pour permettre la charge des 2 accus de façon homogène.
Je vais voir si il y a moyen de recharger les batterie en série sans circuit, je pensais que ce n'était pas possible!
Messagede Rogntudju » Mar 7 Fév 2012 10:00
Bien sûr que c'est possible. Par contre d'un point de vu sécurité il faut prendre des éléments lithium auto-protégés (self protected) qui possèdent en interne un composant qui coupe en cas de sur-tension.
Rogntudju
Messagede iDomD » Mar 7 Fév 2012 12:04
Par contre, je me demande quand même si la batterie ne risque pas de chauffer (risque de dommage) en recharge insérée telle que ça dans le tube de selle ???
Recherche une manivelle D ou G Cannondale SL en mauvais état, même en vrac.
Recherche dérailleur avant DI2 Dura-ace en occasion même légèrement frotté, ainsi que diverse pièces DI2 HS.
iDomD
Messagede Klarf » Mar 7 Fév 2012 12:12
Niveau accus j'ai pris ça:
http://puissanceled.fr/14500_Trustfire_bleu
Je verrais comment adapter un chargeur directement dessus plus tard, c'est pas une priorité.
Messagede Rogntudju » Mar 7 Fév 2012 13:14
iDomD a écrit:Par contre, je me demande quand même si la batterie ne risque pas de chauffer (risque de dommage) en recharge insérée telle que ça dans le tube de selle ???
Ca chauffera si l'intensité de charge est trop importante, mais avec une intensité adaptée (disons 300 à 400mah pour une batterie de 900mah nominal) il n'y a aucun risque. Des batteries confinées il y en a un sacré paquet en circulation dans les appareils électroniques qui nous entourent, y vois-tu un risque ?
Klarf a écrit:Niveau accus j'ai pris ça:
C'est parfait, tu n'as pas besoin de protection additionnelle avec ceux là.
D'une manière plus générale un module d'équilibrage entre les éléments se justifie en cas de charge fréquente, et encore pas à chaque charge. Ici on parle de deux charges par an...
Rogntudju
Messagede iDomD » Mar 7 Fév 2012 14:07
"Ca chauffera si l'intensité de charge est trop importante, mais avec une intensité adaptée (disons 300 à 400mah pour une batterie de 900mah nominal) il n'y a aucun risque. Des batteries confinées il y en a un sacré paquet en circulation dans les appareils électroniques qui nous entourent, y vois-tu un risque ?"
C'était juste une question, cela me semble très confiné et sans véritable aération, mais pas de soucis, je te fais confiance.
iDomD
Messagede Klarf » Mar 7 Fév 2012 18:21
Question chauffe, cela peut pas être pire que les batteries de calfee et d'icarus qui sont fermées dans un tube métallique.
Après, ce qu'a fait Alain je l'ai vu de nombreuses fois sur différents forums (weigtweenies, light-bike.de, fairwheelbikes...), et j'aimerais avoir un montage un peu mieux fini pour la batterie. Cela ne semble tout de même pas poser problème.
Ceci n'empêchera pas l'utilisation d'un éventuel chargeur directement à partir de mon montage.
Qu'utilises tu comme chargeur Alain, celui de shimano qui coute un oeil?
j'en profite pour remettre le montage prévu en un peu plus grand:
assemblage éclaté
assemblage
Messagede Rogntudju » Mar 7 Fév 2012 19:52
En effet, pour ce qu'il propose le chargeur shimano est ultra cher... Perso j'utilise un chargeur multi-fonction Robbe de modélisme, mais un modèle simple de ce genre conviendrait bien...
Rogntudju
Messagede iDomD » Mar 7 Fév 2012 23:52
Et un chargeur type USB comme "calfee" cela fonctionnerait ?
iDomD
Messagede iDomD » Mer 8 Fév 2012 00:53
Klarf a écrit:Finalement le projet électrique va plus vite que prévu:
Manettes:
En pleine réflexion... J'attends des boutons divers pour voir ce qui est adaptable.
Peut être pourrait tu y coller ça (120€ l'un) proprement dans ça
ou alors même placer ça (140€ l'un) une paire à droite, et une paire à gauche ?
C'est ballot, j'ai des idées des envies du savoir faire, mais pas le matos :-(
iDomD
Messagede iDomD » Mer 8 Fév 2012 02:00
Il est fort lui, plus de photo ici
iDomD
Messagede Klarf » Mer 8 Fév 2012 08:05
En faite le montage à base de shimano sur du camp a déjà été fait:
shimagnolo
Il y a le montage d'Alain aussi, avec les boutons "sprinter" de shimano, plus discret je trouve.
J'attends quelques boutons divers de chez Conrad, je devrais pouvoir voir ce qui est faisable avec sous peu (le mois de février)
Pour le câblage micro usb, ça serais mon choix premier, vu que j'ai un téléphone sous android avec ce type de connectique. Le soucis étant de trouver ce type de connectique femelle, et voir si le 5V délivré par le chargeur suffirait ou pas (là je m'y connais pas assez)
Sinon, j'ai reçu les accus, et le colis avec la connectique des manettes est en route. Il me restera plus que la question des manettes pour faire le montage :) (et aussi à modifier la câblerie)
Messagede MIMI 25 » Mer 8 Fév 2012 08:37
Et sur le vélo rose il y a une TdeS intégrée :lol:
Messagede Rogntudju » Mer 8 Fév 2012 10:47
iDomD a écrit:Il est fort lui, plus de photo ici
Impressionnant ! Des servomoteurs pour actionner les dérailleurs, faut oser...
Klarf a écrit:Il y a le montage d'Alain aussi, avec les boutons "sprinter" de shimano, plus discret je trouve.
Que voici ;-)
213 grammes sur la balance et ça fonctionne vraiment bien
Klarf a écrit:Pour le câblage micro usb, ça serais mon choix premier, vu que j'ai un téléphone sous android avec ce type de connectique. Le soucis étant de trouver ce type de connectique femelle, et voir si le 5V délivré par le chargeur suffirait ou pas (là je m'y connais pas assez)
Non ce ne sera pas suffisant car il faut que la tension en sortie de chargeur soit supérieure à la tension nominale de la batterie à charger. 5V c'est ok pour une seul élément de 3.7V, mais pour deux cellules chargées en série (7.4V nominal donc) il faut un appareil qui sorte du 8,4V
Rogntudju
Messagede Klarf » Mer 8 Fév 2012 11:19
Je vais essayer de voir comment les batteries icarus arrivent à se recharger en micro usb alors. Avec un "driver booster" c'est peut être réalisable...
Messagede iDomD » Mer 8 Fév 2012 13:01
Rogntudju a écrit:Que voici ;-)
Un peu bizarre l'accès du second bouton non ?
Pas sur de toucher juste a chaque coup en accel ou autre, mais il y a de l'idée.
iDomD
Messagede iDomD » Mer 8 Fév 2012 13:07
Icarus sont un peu a la ramasse la non ?
Dommage, surtout après avoir annoncé un projet de batterie pour Ultegra DI2 sans couper de câble, ça semblait prometteur, mais plus de news :-(.
iDomD
Messagede Klarf » Mer 8 Fév 2012 13:15
ils sont encore en vacance :roll:
Messagede iDomD » Mer 8 Fév 2012 13:21
Faut que je change de job :-)
iDomD
Messagede iDomD » Mer 8 Fév 2012 13:24
N'empêche que question ergonomie, si l'on ne tirait pas si fort sur les cocottes parfois, deux mini boutons seraient très bien placés sous les cocottes, discret et accessible du bout des doigts.
iDomD
Messagede iDomD » Jeu 9 Fév 2012 00:56
iDomD
Messagede Klarf » Jeu 9 Fév 2012 08:17
J'aurais du mal à faire la même chose sur un cadre titane :mrgreen:
J'attends la réponse de concept64 pour voir si mes pièces alu sont réalisable.
Messagede MIMI 25 » Jeu 9 Fév 2012 08:36
C'est plus un vélo qui faut pour planquer la batterie là mais une moto :lol:
Messagede pasqup01 » Jeu 9 Fév 2012 15:10
iDomD a écrit:Cachette a batterie
Alors ça c'est la classe ;)
les intégrations commence vraiment à avoir de la gueule.
pasqup01
Messagede Klarf » Mar 14 Fév 2012 08:16
J'ai reçu les 2 accus de 14500 en 3,7V et 900mAh.
Le poids est inférieur au poids de l'accus d'origine Shimano!
Et je suis en train de voir avec concept64 pour monter ça proprement dans la tige de selle. (avec un système un peu plus simple)
2x14500
Je suis allé en magasin de modélisme pour prendre des idées, la personne ma présenté ce type d'accus (LiPo), qui fait la taille d'un demi doigts, et quelques grammes seulement... Je suis en train de réfléchir pour voir si c'est adaptable aussi... Par contre en mAh c'est limité face a des accus plus gros.
lipo 3,7V
Messagede kaillou38 » Mar 14 Fév 2012 11:40
Klarf a écrit:Je pensais aux batterie Icarus et Calfee qui semble contenir un circuit éléctrique pour permettre la charge des 2 accus de façon homogène.
t'as besoin d'un circuit si tu tu alimentes en USB (USB = 5V, tension de charge de 2 accus li-ion en serie ~8.4V).
et meme avec un seul accu, t'as besoin d'un circuit pour pouvoir alimenter ton accus en USB, sinon 5V aux bornes de l'accus au lien de 4.2, et BOUM (ne jamais faire confiance à la protection d'un accu)
la c'est le chargeur d'origine qui fait la conversion (secteur -> 8.4V).
le chargeur de rogdudju est la version propre de la solution que je te proposais (démonter un chargeur d'appareil photo en 7.4V)
kaillou38
