Speedplay
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Ven 7 Jan 2011 15:51
stef a écrit:
rickyfirst a écrit:
Cela n'a pas l'air très diffusé à l'heure actuelle.
Le gain est sur l'adaptateur 3 / 4 trous ou sur le reste ?
le gain est sur l'adapateur est sur la partie 'ex jaune ' qui devient en carbone
C'est la plaque métallique qui est l'élément le plus lourd. Pour avoir un allègement plus important, il aurait dû regarder du côté des 'plastiques' dur pour essayer de remplacer la plaque acier.
Re: Speedplay
Messagede stam » Ven 7 Jan 2011 15:53
Dans mes recherches pour mon montage, je m'étais amusé à comparer systématiquement 2 niveaux d'équipements (un léger et un light+) pour chaque composant, et en calculant un coût en €/g pour chaque amélioration potentielle.
On constate qu'on est couramment autour de 2€ par gramme quand on veut passer d'un Rival à un Force par exemple (dérailleur arrière, freins...) ; certains changements sont très "bon marché", comme l'achat d'axes titane Ward sur des Speedplay cromo (autour d'1,30€/g) ou une chaîne KMC X10SL à la place d'une Dura Ace (1,7). D'autres sont prohibitifs (cassette titane Recon / Dura Ace, plus de 3€/g)... Là, 4€/g c'est... beaucoup, surtout s'il n'y a pas d'amélioration dans le fonctionnement ni dans la longévité.
stam
Re: Speedplay
Messagede stef » Ven 7 Jan 2011 16:11
rickyfirst a écrit:
je vais continuer à passer mes cales zero au marqueur noir :mrgreen: (j'aime pas le jaune sous mes pieds)
c'est ce que ma femme m'a dit de faire, c'etait moins cher :mrgreen:
stef
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Ven 7 Jan 2011 16:17
Moi c'est mieux, c'est ma femme qui fait ses cales et les miennes
Re: Speedplay
Messagede stef » Ven 7 Jan 2011 16:21
elle m'a aussi dit ça pour recuperer les nano
stef
Re: Speedplay
Messagede lolo1 » Ven 7 Jan 2011 16:22
Ou mettre une plaque titane !! a la place de l'acier
lolo1
Re: Speedplay
Messagede charmette1261 » Sam 8 Jan 2011 09:42
rickyfirst a écrit:
stef a écrit:ricky tu as mis un peu trop de vis sur ta balance !
tu les démontes complètement ? cela ne se "barre" pas trop vite ?
charmette1261
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Sam 8 Jan 2011 12:12
je le fait lorsque je monte des nouvelles cales. Cela tient bien le coup.
Re: Speedplay
Messagede stef » Sam 8 Jan 2011 12:19
au fait , la plaque est en alu pas en acier , seul le ressort est en acier
stef
Re: Speedplay
Messagede Copste » Mar 11 Jan 2011 21:24
rickyfirst a écrit:le packaging original de speedplay est pour une paire.
En effet, j'ai bien reçu la paire... ;)
Copste
Re: Speedplay
Messagede laregie » Mer 19 Jan 2011 09:08
hugo a écrit:Les axes chromoly et stainless sont de quelle longueur, 82,4mm?
Car j'ai acheté des dulight court l'an dernier, mais ça me reduit trop le q factor, et comme je switch entre le vélo de piste et un mulet, j'aimerais avoir tous les axes à la meme longueur.
Un petit UP.
Je me pose la même question.
Je vais acheter des speedplay zero chromo et changer les axes pour des titanes de chez DULIGHT. Je voudrais savoir quelle longueur d'axe prendre pour avoir la même dimension que ceux d'origine.
Axe standard ou axe long :?:
Merci de vos réponse.
laregie
Re: Speedplay
Messagede Catalan » Mer 19 Jan 2011 09:14
Salut
Il faut prendre les axes standard (76,3mm), même longueur que les Speedplay ti d'origine.
Celui qui est parti de rien, pour arriver à pas grand chose, n'a de merci à dire à personne.
Catalan
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 19 Jan 2011 09:15
Re: Speedplay
Messagede laregie » Mer 19 Jan 2011 09:45
rickyfirst a écrit:Il y a les longueurs d'axe ici
http://www.speedplay.com/index.cfm?fuseaction=home.zero
Ok, merci pour le lien.
Donc d'après la doc, les axes titanes sont 3 mm plus court que les axes Chrome-Moly et Stainless.
laregie
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 19 Jan 2011 09:52
Je confirme que c'est le cas en pratique.
Re: Speedplay
Messagede laregie » Mer 19 Jan 2011 10:07
Chez Dulight, la différence entre les axes standards et longs est de 6.25mm.
laregie
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 19 Jan 2011 10:40
Je ne sais pas comment mesure dulight (il a environ 20 mm de moins que speedplay)
Chez Dulight, la différence entre standard et court est de 3,9 mm. Les standards Dulight (Ward) sont les axes des zero chromoly et inox d'origine Speedplay alors que les axes courts Dulight (Ward) sont les axes des zero Ti d'origine Speedplay.
Les axes longs Dulight (Ward) doivent être des fabrications optionnelles chez Speedplay.
Entre une paire de zero chromoly d'origine Speedplay et une paire de zero Ti d'origine Speedplay, il y a une différence de Q factor de 6 mm (3 mm x 2).
Re: Speedplay
Messagede minirom » Mer 19 Jan 2011 11:00
Les axes d'origine des Chromo se situent en termes de longueur entre les standards Ti Ward (idem Ti Speedplay) et les longs.
https://www.strava.com/athletes/13800938
minirom
Re: Speedplay
Messagede lolo1 » Mer 19 Jan 2011 12:48
Non les axes standard ti ward sont de même longueur que les ti d'origine speedplay , donc plus court que les axes cromo...
J'avais mesure les miens en demontant pour nettoye.
lolo1
Re: Speedplay
Messagede minirom » Mer 19 Jan 2011 13:09
lolo1 a écrit:Non les axes standard ti ward sont de même longueur que les ti d'origine speedplay , donc plus court que les axes cromo...
Je confirme donc.
minirom
Re: Speedplay
Messagede webjo » Mer 2 Fév 2011 11:46
webjo a écrit:Donc sur les miennes ci dessous -11.5mm, ce sont deux modèles différent au niveau de la semelle.
Le fichier joint P1040954.JPG n’est plus disponible.
En voulant enlever l'insert en dessous de ma chaussure Sidi je me suis aperçu que celui ci était solidaire avec la partie carbone, donc je pense qu'il ne faut pas l'enlever pour poser mes cales speedplay, la stack eight est donc de 11.5mm ?
webjo
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 2 Fév 2011 12:02
Oui, je pense que c'est la version de semelle qui ne permet pas d'enlever l'insert
Peux tu faire une photo du dessous de la semelle ?
Re: Speedplay
Messagede webjo » Mer 2 Fév 2011 12:05
rickyfirst a écrit:Oui, je pense que c'est la version de semelle qui ne permet pas d'enlever l'insert
Voici la photo.
webjo
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 2 Fév 2011 12:06
C'est maheureusement une version qui ne s'enlève pas.
Re: Speedplay
Messagede webjo » Mer 2 Fév 2011 12:08
rickyfirst a écrit:C'est maheureusement une version qui ne s'enlève pas.
Ok, donc -11,5 mm par rapport à ma hauteur de selle actuel ?
webjo
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 2 Fév 2011 12:59
tu as quoi actuellement ?
Re: Speedplay
Messagede webjo » Mer 2 Fév 2011 16:42
rickyfirst a écrit:tu as quoi actuellement ?
Pédale Campa Record Profit
webjo
Re: Speedplay
Messagede webjo » Jeu 3 Fév 2011 13:39
youou Ricky je t'ai répondu :mrgreen:
webjo
Re: Speedplay
Messagede thomas » Jeu 3 Fév 2011 13:46
La hauteur des Speedplay est de 11,5 mm. Trouve la hauteur de tes Campa, fais la différence et reporte-là sur ta hauteur de selle ;)
thomas
Re: Speedplay
Messagede webjo » Jeu 3 Fév 2011 13:50
thomas a écrit:La hauteur des Speedplay est de 11,5 mm. Trouve la hauteur de tes Campa, fais la différence et reporte-là sur ta hauteur de selle ;)
Ouep mais pas facile de trouver des infos la dessus :?
webjo
Utilisateurs parcourant ce forum: JC, oskar et 3 invités
