GARMIN Edge 1000
Re: GARMIN Edge 1000
Messagede Doc holliday » Mer 10 Sep 2014 07:05
Verbal a écrit:Ces capteurs sont ils saisis fiable et précis que ceux de l'antique gsc10 à aimant?
Ils me tentent bien mais juste pour débarrasser mon edge 510 du gros boîtier du Gsc10.
J'utilise mes 2 anciens capteurs (cadence et vitesse) que j'ai depuis l'Edge 305 puis 500. Et maintenant sur le CLM, comme précisé plus haut, un capteur uniquement cadence et tout va bien. Vu la double réception satellite sur l'Edge 1000, je n'ai pas mis de capteur de vitesse (et encore une fois, c'est sur un CLM donc les tunnels, je n'en traverse pas beaucoup)
Messagede Verbal » Mer 10 Sep 2014 08:04
On, merci pour ces infos.
Quand tu parles de double réception c'est GPS et glonass? Car sur le 510 cette fonction est aussi présenté.
Verbal
Messagede Klarf » Mer 10 Sep 2014 08:45
VELONEWS64 a écrit:pour les notifications android ,ca ne marche pas chez moi non plus, tu as essayé depuis la derniere mis a jour du connect?
Oui, la version 2.4.1. A priori le problème vient de la version d'android :(
inoga a écrit:
arnaud_74 a écrit:ou trouver ce D Fly? matériel vélo n'ont font plus?
Chez ton velociste ! :mrgreen:
J'osais pas le dire :)
Messagede Doc holliday » Mer 10 Sep 2014 08:47
Verbal a écrit:On, merci pour ces infos.
Oui c'est ça. Mais je le précisais par rapport aux anciennes générations.
Messagede jordan-keops » Mer 10 Sep 2014 13:43
Idem ne marche pas avec mon S4...
jordan-keops
Messagede JacquesF » Sam 13 Sep 2014 10:37
Les circuits électroniques utilisés dans ces capteurs sont ce qu'on appelle des MEMS (Micro Electronic Mechanical Systems) qui servent d'accéléromètres. Ils mesurent l'accélération selon une direction. Dans le cas du capteur de cadence, l'accélération verticale varie de façon sinusoidale en passant d'un maxi positif par exemple vers le haut à un maxi négatif vers le bas. Ensuite, il n'y a plus qu'à compter les impulsions.
Pour plus d'info, voir par exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsyst%C3%A8me_%C3%A9lectrom%C3%A9canique
Ce sont les mêmes composants que ceux qu'on trouve dans les smartphones ou les tablettes.
Une des premières applications a été le déclanchement des airbags dans les voiture.
Voili voilà...
JacquesF
Messagede styang » Sam 13 Sep 2014 12:51
Une simple question, je n'ai pas trouvé la possibilité de creer un profil vélo ?
styang
GARMIN Edge 1000
Messagede 1sanglier » Sam 13 Sep 2014 16:07
Normal il n y en a pas
Tu enregistre tous les capteurs et quand tu prend le vélo seul ceux qui se réveillent sont pris en compte
Messagede Doc holliday » Dim 14 Sep 2014 04:56
JacquesF a écrit:Les circuits électroniques utilisés dans ces capteurs sont ce qu'on appelle des MEMS (Micro Electronic Mechanical Systems) qui servent d'accéléromètres. Ils mesurent l'accélération selon une direction. Dans le cas du capteur de cadence, l'accélération verticale varie de façon sinusoidale en passant d'un maxi positif par exemple vers le haut à un maxi négatif vers le bas. Ensuite, il n'y a plus qu'à compter les impulsions.
Voili voilà...
Merci pour ces explications. Très intéressant.
Messagede Doc holliday » Dim 14 Sep 2014 05:22
styang a écrit:Bonjour
1sanglier a écrit:Normal il n y en a pas
Si tu déplaces un autre vélo avant celui que tu vas utiliser, le risque est d'avoir le (ou les) capteur du premier vélo qui sera pris en compte par le Garmin. Dans ce cas, tu vas dans la rubrique capteurs (très convivial pour y accéder) et tu désélectionnes le capteur qui n'est pas concerné et le Garmin devrait trouver celui du vélo utilisé (ou tu le sélectionnes manuellement)
Messagede styang » Lun 15 Sep 2014 07:25
ok merci.
du coup je ne peu pas mettre mon kilométrage effectué depuis le début de l'année sur le 1000, je repart a zero
styang
Messagede arnaud_74 » Jeu 18 Sep 2014 18:28
j'ai la réponse à ma question concernant les capteurs ant + vitesse et cadence pour garmin edge 1000.
compatible edge 800 sans soucis à la place du gsc 10. Je les ai accouplé sans pb.
Il faut juste penser à mettre vitesse et cadence à la place de cad/vitesse. puis lancer une recherche. En statique c'est parfait à voir en dynamique.
pour le poids c'est le même à 28g l'ensemble.
Les masse sont mieux réparties (pas en périphéries).
Arnaud_74 : The Dark Snake
Cervelo R3 limited Pink Di2
arnaud_74
arnaud_74
Messagede 1sanglier » Ven 26 Sep 2014 14:04
Avez-vous des problème avec la config Wifi ?
Sur le mien la config disparaît a chaque fois que je le branche sur le PC.
Messagede LaTaupe » Sam 27 Sep 2014 16:51
1sanglier a écrit:Avez-vous des problème avec la config Wifi ?
Moi aucun soucis
LaTaupe
Images: 4
Messagede Doc holliday » Dim 28 Sep 2014 16:35
Non pas de problème.
GARMIN Edge 1000
Messagede sebrenaud » Mer 1 Oct 2014 08:11
Idem aucun soucis
sebrenaud
Messagede teslasports » Mer 1 Oct 2014 12:09
Il y a une hot line chez Garmin.
http://www.tesla-bikes.com
Contact http://www.tesla-bikes.com/cms.php?id_cms=14
Pour un paiement par virement vous gagnez +1% du montant de votre commande sur votre compte client.
teslasports
Messagede nico26 » Ven 3 Oct 2014 10:41
Avez vous joué avec les 3 parcours proposés en automatique ?
Je serais curieux de voir ce que ca peut donner en usage VTT :?:
J'imagine qu'il faut mieux partir avec le sécateur :mrgreen:
nico26
Messagede styang » Dim 5 Oct 2014 17:59
lu
moi j'ai un soucis, je n'arrive pas a avoir une bonne Vmoyenne, en général il manque 3 a 4 kmh sur ma sortie ?
le 1000 m'annonce une vitesse éroné, qui est corrigé dans Strava, je ne comprend pas surtout qu'il ni a pas moyen de régler le diamètre des roues ou autres
styang
Messagede hiphouser » Mar 7 Oct 2014 11:54
@ styang:
peut-être essayer de supprimer le capteur, puis l'enregistrer à nouveau en roulant?
Sinon dans les configurations, quelles difference entre un profil" cyclosportif" et "cyclisme sur route"?
pour utilisation VTT, une carte TOPO 3 est,elle préférable?
Sportivement
hiphouser
Messagede Klarf » Jeu 20 Nov 2014 23:40
Quelques nouvelles au sujet du edge 1000 :
Firmware bêta proposant quelques fonctions en plus, comme la possibilité de passer en mode paysage :
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=7609
Et je n'ai pas mon di2 pour tester, mais du côté de shimano une mise à jour du module de fly :
Add function to send iCTD information and ST-9070 remote control switch signal
Faut il comprendre que ENFIN les boutons en haut des manettes di2 servent à quelques choses ??
Messagede VELONEWS64 » Lun 24 Nov 2014 20:26
beta installé
mode paysage ok
par contre l'interface est completement buggé
la moitié est en anglais
VELONEWS64
Messagede carlinaxe » Lun 24 Nov 2014 21:47
Bonsoir,
je viens d'acquérir un edge 1000.
Je ne comprends pas bien la manipulation pour télécharger les segments puisque apparement le edge 1000 n'est pas livré avec.
Merci pour votre aide.
carlinaxe
Messagede Klarf » Lun 24 Nov 2014 22:02
VELONEWS64 a écrit:la moitié est en anglais
Malheureusement il va falloir attendre une version définitive pour avoir tout en français. Je viens de l'installer aussi.
Je n'ai pas encore pu tester le changement des écrans via les boutons sur le dessus des manettes di2 dura ace, c'était mon rêve de pouvoir faire ça depuis le début que j'ai du dura ace di2.
@carlinaxe : pour les segments, le site garmin connect est assez pauvre, regarde sur ce site qui permet d'exporter manuellement les segments :
http://gniza.org/segments/
C'est plutôt efficace, je m'en sert.
Messagede carlinaxe » Mar 25 Nov 2014 17:28
Merci pour ton aide Klarf.
Par contre c'est un par un sur ce site ? Pas possible de télécharger tous les segments d'une sortie par exemple ?
carlinaxe
Messagede Klarf » Mar 25 Nov 2014 20:11
Je n'ai pas trouvé comment faire ceci. En même temps difficile de télécharger tout les segments (du monde?) voir même de tous les segments que tu as empreinté. Dans ces cas là ça surchargerais trop le GPS.
Messagede carlinaxe » Mer 26 Nov 2014 17:35
OK, merci ;)
carlinaxe
Messagede VELONEWS64 » Jeu 27 Nov 2014 06:45
le truc ,est que si tu as bcp de segments activé , ton gps n'arrete pas de sonner ! cela serait bien de pouvoir dissocier les sons des segments et des notifications sms et appels
VELONEWS64
Messagede Klarf » Jeu 27 Nov 2014 08:57
Il reste tout de même possible d'activer ou non les segments qui sont chargés dans le GPS.
