Le sujet gaine
Messagede triathletecb » Mar 17 Mar 2009 23:22
Salut
Moi je vais pas tarder à changer mes câbles-gaines et j'hésite entre plusieurs modèle sachant que je suis en Shimano Ultegra 10v:
- Nokon mais a ce que je lis ça couine pas mal et il faut les lubrifié souvent, sachant que je suis un maniaque du bruit je me demande si c'est un bon choix ?
-iLink Alligator, pourquoi pas, je ne sais pas si ça couine comme le Nokon, si il faut les lubrifiés souvent ? si cela ne tombe pas sur le devant du cintre du fait de leur poids ?
- Jagwire, jamais utilisé, ne connait pas ce que sa vaut en fonctionnement.
- Gore, je ne connais pas non plus.
Que me conseillé vous car en ayant bien tout lu le sujet je ne sais pas quoi choisir, pouvez vous m'aider ???
Merci d'avance
triathletecb
Messagede charmette1261 » Mer 18 Mar 2009 06:49
d'un point de vue purement fonctionnel je pense que les gore ride on sont de loin les plus performantes. Arès l'esthétique est moins alléchant que des nokon ou i link
charmette1261
Messagede lorenzo » Mer 18 Mar 2009 08:46
hidalgo a écrit:c'est campa 2009 :?:
slt,
non c'est du campa 2007 (UT - 10 vitesses)
lorenzo
Messagede actarus76 » Mer 18 Mar 2009 09:50
J'ai des Gore, modèle standard sans le liner supplémentaire. Par rapport à des Shimano Dura Ace SIS, c'est bien plus souple. La force à exercer sur le levier est plus faible.
Et pour le poids, je suis à 59g gaines et câbles coupés.
Quant à l'esthétique, chacun reste juge. Perso, je n'aime pas les Ilink ou Nokon.
actarus76
Messagede lorenzo » Mer 18 Mar 2009 11:18
fdegrove a écrit:Salut,
Cela ne fonctionnera pas avec les meme gaines pour derailleurs et freins.
Puis tu cherches a gagner quoi avec tout ce tralala de Small Parts ?
Ciao, :wink:
OK. partant du principe que je reste en Campa dont soit dit en passant je trouve le fonctionnement tout à fait correct, quelle différence (poids, fluidité...) entre entre le nouveau kit cable gaine du campa 2011 (11 vitesses) et le 10 vitesses ? et est-il compatible avec le 10 ?
lorenzo
Messagede chambysunn » Mer 18 Mar 2009 11:32
Je viens donc de mettre le 11v avec gaine d'origine.
J'ai l'impression que les gaines 11v sont plus légères, impresion... :roll:
Celles pour les freins sont super souples en tout cas.
Toujours métallique à l'intérieur mais trés facile à couper.
Les cables ont l'air du même diamètre.
Dur d'y voir un différence, à part l'inscription Ultra low friction :roll:
A mon avis le 10v passe dedant c'est juste un tuyau aussi :lol:
chambysunn
Messagede lorenzo » Mer 18 Mar 2009 11:41
chambysunn a écrit:Salut,
même diametre ok mais au niveau de la fixation des cables pour les poignées Campa, tu crois que c'est compatibles avec les poirgnées 10 vitesses ?
lorenzo
Messagede fdegrove » Mer 18 Mar 2009 11:44
Le nouveau jeu de cables Campa Low Friction est a 100% compatible avec les groupes 11V et les deux nouveaux groupes 10V Veloce et Centaur qui emploient les nouvelles manettes US.
Pour les autres groupes 10V il faudra trouver quelques arrets de cables de 4.1mm interne puisque Campa ne fournit que 4 pieces au lieu des 6 necessaires.
Les nouvelles manettes 11 et 10V US n'emploient plus d'arrets de cable a la sortie des manettes tant dis que les anciennes si.
D'apres ce qu'on me dit la difference entre les deux jeux de cables n'est pas suffisament grande pour justifier le changement.
Mieux vaut donc rester sur l'ancien modele qui a toujours fonctionne sans probleme.
Ciao, :wink:
EDIT: Non, le diametre du cable n'est pas le meme.
fdegrove
Messagede hidalgo » Mer 18 Mar 2009 12:23
Moi je viens de monter ma transmisssion en 11v avec les cables d'origine campa.
C'est super fluide, seul bémol, impossible de faire avaler une gaine campa à mon Zero Ng arrière, du coup j'ai concervé un bout de Nokon.
Finalement mon Nokon argent c'est trés vite abimé au niveau de la couleur et les commandes ne sont pas si tip top que ca.
De plus au niveau des manettes le diamètre du nokon est trop gros.
Il faut bidouiller donc pour le montage.
Cela n'a rien à voir quant même avec un montage full marque constructeur.
Les gaines sont marquées : Campagnolo et Ultra low friction.
Peut être j'essayerais les gaines Aligator plus tard.
Tu parles du diamétre du flexible NOKON? dans orifice poignées :?: tu vires l'embout du flexible est c'est bon :idea:
:wink:
hidalgo
Messagede pLOOK » Mer 18 Mar 2009 22:47
hidalgo a écrit:Tu parles du diamétre du flexible NOKON? dans orifice poignées :?: tu vires l'embout du flexible est c'est bon :idea:
:wink:
Les nouvelles gaines transmission Campa pour les poignées US sont un poil plus fines, 2/10èmes, que les gaines "standard", même le Campa 2008 ne passe pas dans les nouvelles poignées. Pour mettre de l'adaptable Nokon ou autre il faut peut-être simplement agrandir un poil les orifices sur les cocottes ? (J'ai hésité pour ma part pour des questions de garantie, et je ne sais si c'est vraiment réalisable, donc j'ai bêtement laissé les gaines Campa de petite section).
T.
pLOOK
Messagede Goldo » Jeu 19 Mar 2009 09:54
:wink:
T.
Autre solution, tu enlèves les flexibles nokon, et tu les remplace par un un bout de gaine campa. Soit tu prends une longueur équivalente au flexible d'origine, soit tu ajustes au plus près ta longueur de gaine pour qu'elle arrive juste à 1cm en retrait de la fin de ta guidoline.
Et çà fonctionne très bien.
Goldo
Messagede lorenzo » Jeu 19 Mar 2009 10:12
Ciao, :wink:
Merci fdegrove pour ces réponses très précises.
je tiendrais compte de ton conseil... :D
lorenzo
Re: quelle gaine ???
Messagede Isaac026 » Jeu 3 Déc 2009 20:41
Je remonte ce post pour savoir quel est la difference entre les nokon shimano et les nokon campa ?
Y a-t-il une reelle diference d'utilisation ?
Isaac026
Messagede gui201 » Jeu 3 Déc 2009 21:20
Etant entrain de monter un groupe force 2010 je dois faire le choix des gaines.... D'après ce que j'ai pu lire sur ce post vous conseillez les gore ... Quelle est leur prix ?
Que pensez vous des Jagwire racer ?
gui201
Messagede NYKO » Jeu 3 Déc 2009 21:29
comme pour toutes les câblerie la tête de câble n'est pas la même pour shimano ou campagnolo.
NYKO
Messagede Isaac026 » Ven 4 Déc 2009 13:01
NYKO a écrit:comme pour toutes les câblerie la tête de câble n'est pas la même pour shimano ou campagnolo.
Il n'y a que ca qui fait la difference ??
:idea: Donc on peut acheter les gaines nokon shimano et acheter les cables pour nokon campa. Sa doit le faire alors.
Isaac026
Messagede NYKO » Ven 4 Déc 2009 13:25
achette directement le kit cable et gaine nokon pour campagnolo
NYKO
Messagede nismo35 » Ven 4 Déc 2009 17:05
J'ai une question a propos des gaines mini Ilink. Sur mon projet 2010, le cable de frein arriere passe a travers le top tube. Sans doute prévu pour une gaine classique. Cela rique t'il de poser un problème avec la gaine mini Ilink? Cette derniere est elle plus grosse qu'une gaine classique ?
nismo35
Messagede Isaac026 » Ven 4 Déc 2009 18:11
NYKO a écrit:achette directement le kit cable et gaine nokon pour campagnolo
C'est surtout quand je verrais une bonne occaz au cas où :wink: :!: .
Isaac026
Messagede gui201 » Ven 4 Déc 2009 20:21
Personne n'a le prix du kit cable et gaines gore ?
gui201
Messagede Plem » Ven 4 Déc 2009 22:29
gui201 a écrit:Personne n'a le prix du kit cable et gaines gore ?
Routens, 55€ pour le frein et 55€ pour le dérailleur. Au hasard sur le net.
A+ :wink:
Plem
Messagede Patrice BRUNELLE » Dim 6 Déc 2009 11:09
Ca doit être le prix des kits complétement hermétiques avec la gaine qui fait toute la longueur du cable. Il y a aussi des kits avec des gaines "standarts", c'est plus dans les 30 euros par kit dans ce cas là. Voir sur bike24, c'est expliqué.
Patrice BRUNELLE
Images: 10
Messagede hugo » Mer 2 Nov 2011 20:56
Bonjour, j'ai acheté un kit cable gaine derailleur et freins Jagwire Racer à environ 35euro
Je ne comprends pas trop comment monter les gaines de freins
En effet les petits "plots" qu'ils appellent POP ne rentrent pas dans les butées de cadre ni dans les freins... Elles flotent completement et ne rentrent pas dedans...
Quelqu'un a une idée?
Ou alors je bataille pas et je prends d'autre plots autre que les Pop? (qui sont presque 2fois plus longs et avec 2 épaisseurs différentes)
Messagede kg181 » Mer 2 Nov 2011 21:07
Bonsoir Hugo
Je viens juste de monter le même kit que toi. Il faut remplacer les plots POP par des classiques que tu trouves partout ou alors reprends les anciens.
Sportivement
kg181
Bonsoir Hugo
Sportivement
kg181
Messagede hugo » Mer 2 Nov 2011 21:47
Merci de ta réponse
Effectivement ça me semble etre la seule solution, c'est un peu bete cela dit...
Merci :)
Intérêt gaines Gore Ride On pour freins ?
Messagede prenard » Jeu 21 Juin 2012 14:46
Je pense utiliser des gaines/câbles Gore Ride On (sealed low friction ultralight) pour les dérailleurs de mon futur montage sur une base De Cannondale SuperSix Evo. Je suis convaincu de leur intérêt pour optimiser le fonctionnement des dérailleurs...
Par contre, je me pose la question de l'utilisation de ce type de gaines/câbles ((sealed low friction) pour la partie freins... Est-ce bien utile pour une utilisation route ? Plus "performant" que des gaines "classiques" ? Seul point qui me fait hésiter: le câble de frein arrière passe dans le tube horizontal du cadre, d'où peut-être une meilleure protection du cadre avec ce type de câble avec liner...
Merci pour vos avis éclairés...
Patrick
Note modération : merci d'utiliser les sujets existants
prenard
Re: Le sujet gaine
Messagede prenard » Jeu 21 Juin 2012 15:38
Désolé !
prenard
Re: Le sujet gaine
Messagede STEF06 » Ven 22 Juin 2012 13:49
Que pensez vous des gaines goodridge je pensais me faire un montage avec ces gaines, au départ je voulais des jagwire rouge ou blanche mais à priori il n'y a pas de kit complet dérailleurs et freins pour campa ???? Il faut acheter en plus les câbles campa ???? Étant équipe en campa record 10 v de 2009 avec des OG Ti de 2008 je pensais mettre des goodridge + des câbles campa ....quelles câbles prendre pour les freins et dérailleurs pour du Campa ???? Ca parait plus difficile de trouver des cables campa que les autres marques ...sauf a acheter un ensemble Campa bien entendu ...mais ce n'est pas ce que je souhaite...Merci pour vos réponses . Cdt.
SKYDE 29ER
Good deal avec Olivy30
STEF06
Re: Le sujet gaine
Messagede rickyfirst » Ven 22 Juin 2012 13:59
Les sets Jagwire sont livrés avec des câbles ayant une extrémité Shimano et l'autre extrémité Campa.
Utilisateurs parcourant ce forum: JC et 10 invités
