triathletecb a écrit:Bonjour,
Je possède une roue arrière Lightweight Autobahn sur mon vélo de contre la montre équipé en Sram Red eTap. Ma cassette est une Dura Ace 11v 11/25.
Lorsque je met le grand pignon (25 Dents) la chape de mon dérailleur frotte sur la roue. Cela frotte au point le plus bas de la chape :/
Avez vous déjà eu ce problème ?
Cordialement
domino a écrit:triathletecb a écrit:Bonjour,
Cordialement
comme dit Klarf pate de derailleur tordu , butee de fin de course haute a regler , a part cela pas grand chose
domino a écrit:comme dit Klarf pate de derailleur tordu , butee de fin de course haute a regler , a part cela pas grand chose
sylmandel a écrit:domino a écrit:comme dit Klarf pate de derailleur tordu , butee de fin de course haute a regler , a part cela pas grand chose
Pas forcément, je pense qu'en fonction des roues/rayons/moyeux le problème peut se manifester.
Chez moi j'ai le soucis lorsque je règle la butée haute sur le 28 en retirant la chaîne. Pourtant j'ai redressé la patte et je pense avoir régler les butées correctement désormais (voir page précédente).
styang a écrit:Bonsoir
Une cassette de 30 passe t'elle avec le derailleur arrière etap classique (non wifli) ?
Mervi
sylmandel a écrit:La roue est une Bontrager Aeolus et j'ai bien redressé la patte de dérailleur suite à notre discussion de la page précédente.
D'ailleurs merci, c'est beaucoup mieux même si je ne suis toujours pas totalement satisfait ... je trouve le groupe beaucoup plus bruyant que mon Red mécanique lors des changement de vitesses (surtout pour ajouter des dents car pour descendre, c'est aussi efficace)![]()
Ou alors c'est qu'il me manque encore un petit ajustement à faire mais je ne vois pas trop à part l'espacement galet supérieur cassette dont je ne suis pas sûre.
Malgré tout ça et uniquement lorsque j'enlève la chaîne, j'ai la chape du dérailleur qui pivote en arrière et remonte vers le haut. Dans cette position, la partie basse de la chape vient lecher les rayons.
Lorsque je mets la chaîne, le problème disparaît puisque bascule vers le bas et donc s'éloigne des rayons. Je peux donc utiliser le 28 sans problème.
Cordialement
triathletecb a écrit:domino a écrit:triathletecb a écrit:Bonjour,
Cordialement
Je viens de vérifier et ma patte de dérailleur n'est pas tordu, j'en ai une nouvelle et cela n'a rien changé au problème !!!
La buté haute est bien réglé c'est juste qu'avec le 25 et bah ça viens frotter sur la roue![]()
Je n'ai jamais eu le moindre souci avec le Di2 mais je dois dire que l'eTap n'est pas le plus simple a régler, franchement le Di2 est bien mieux foutu je trouve !!!
Avec la RZR 92 et une cassette en 25 je n'ai pas ce souci, je pense que l'Autobahn n'est pas faite pour matcher avec l'eTap, c'est quand même con !!!
Cordialement
sylmandel a écrit:Je ne sais pas si c'est très bon de régler directement avec les vis de butée.
Je ne sais pas si ça change grand chose mais dans les vidéos ils ajustent toujours avec les poignées et ensuite, ils viennent régler la vis de butée pour qu'elle effleure de dérailleur.
Ne touchez pas le dérailleur pour l’obliger à bouger vers l’intérieur ou l’extérieur. Utilisez les leviers de dérailleur ou le bouton de commande situé sur le dérailleur pour le régler correctement.
sylmandel a écrit::oops:![]()
Je disais ca juste pour info et par rapport à la note :
D'ailleurs ton message précédent ne s'adressait pas à moi. Comme je l'ai dit dans mon post d'hier, globalement je n'ai plus trop de problème grâce à toi et je ne doute pas de tes compétences.
Malgré tout je pense que je dois pouvoir encore un peu améliorer les réglages car le fonctionnement est encore assez bruyant.
domino a écrit:sylmandel a écrit:Je ne sais pas si c'est très bon de régler directement avec les vis de butée.
je t'ai bien dit de te mettre sur le dernier pignon , ce qui veux dire que tes vitesses sont reglees , ce que je te dit de faire c'est juste de controler que ta vis de butée soit bien reglée , cette façon de proceder et pour moi la plus fiable, apres , rien ne t'oblige et c'est surtout sans risque .
pour info j'en suis a mon 2eme groupe etap, le 1er est vendu et le 2eme et dans un carton , c'est la qu'il fonctionne le mieux
Mervi
fredoxtr a écrit:styang a écrit:Bonsoir
Mervi
testé l'été dernier dans les alpes avec une 11x32
ça fonctionne sans soucis sur le petit plateau,sur le gros ok jusqu'au 25
Doc holliday a écrit:fredoxtr a écrit:styang a écrit:Bonsoir
Mervi
domino a écrit:Si même tordue les vitesses passent mais essaie de faire comme je te l'ai dit précédemment,tu ne risques rien
sylmandel a écrit:Le changement chez AG2R ne viendrait pas du passage chez Factor ?
(Leurs vélos complets ne sont dispo qu'en Dura Ace DI2)
domino a écrit:l'essentiel n'est pas la, j'ai soulevé cette hypotese qu'on m'avait soufflée , le truc important est de ne pas bidouiller et de mettre une casstte au dela de 28 , puisque les AG2R qui ont des mécanos , je pense, compétent , ne l'ont pas fait
triathletecb a écrit:domino a écrit:Si même tordue les vitesses passent mais essaie de faire comme je te l'ai dit précédemment,tu ne risques rien
Je viens d'avoir David de chez Lightweight et il m'a avoué n'avoir jamais testé cette config (eTap + Autobahn) donc il se renseigne pour savoir si c'est bien compatible...
Avez vous déjà vu quelqu'un avec cette config par hasard ?
