Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede janotri » Sam 24 Déc 2011 12:06
Pas du tout :D
janotri
Messagede lapierre24 » Sam 24 Déc 2011 12:44
alors!
je recommence^^
- dépose du contacteur de la manette.
- je coupe le cable qu'on voit sur la page 40 de la doc
- je dénude le cable côté intérupteur et côté manette
-je fixe un domino ou un clips comme il y a sur les batterie de voiture téléguidée sur le cable du coté de l'intérupteur .
je fais de même pour l'autre manette.
-j'achète un cable ultégra di2 de 100 cm pour avoir assez de fil.
- je le coupe en 2 pour obtenir 2 câbles.
- 1 pour la manette droite et 1 pour la manette gauche.
- je dénude chaque côté du câble où je l'ai coupé.
- je mets mes fils dans l'autre côté du domino ou dans l'autre embout du clips.
- je refait de même pour l'autre manette.
-j'ai donc réalisé la liaison entre mon interrupteur( qui permet de passer les vitesses) et un cable standard shimano di2 ultégra.
- il me reste plus qu'à clipser mon câble au petit boitier où il y a le témoin de batterie.
- je fais de même pour l'autre manette.
l'avantage du domino ou du clips c'est que je pourrais remonter mon intérupteur sur mon levier de route je n'aurais qu'à enfiler les câbles qui viennent du levier dans le domino et le tour sera joué.
Il me reste juste à créer un boitier qui protègera l'interrupteur une sorte de coque, et un collier pour le fixer au guidon.
j'espère que c'est plus clair :lol:
lapierre24
Messagede Derosa_team » Sam 24 Déc 2011 13:18
oui tres clair j'attend juste de voir le résultat car cela peut etre tres interessant :P
au fait t'as encore besoin de la photo d'un connecteur ou pas ?
Derosa_team
Messagede janotri » Sam 24 Déc 2011 13:37
Oui là c'est clair.
Du coup tu vas utiliser ce type de produit ?
http://www.hellopro.fr/boutons-poussoirs-electroniques-2008597-fr-1-feuille.html
janotri
Messagede Sbardella.F » Sam 24 Déc 2011 14:07
nicky a écrit:
dufour a écrit:bas je ne voit pas comment j ai tout monté mon cablage et ensuite tout branché ,il ne me reste plus qua trouvé une bateri d origine pour faire le test
ça y est j'ai trouvé la reponse :mrgreen: :mrgreen:
Il est bon ce Julien :D
Sbardella.F
Messagede nicky » Sam 24 Déc 2011 14:10
on en reparle sur le velo avec greg :mrgreen: :idea: :arrow:
mode furtif [ ON ]
nicky
Messagede lapierre24 » Sam 24 Déc 2011 17:47
janotri a écrit:Oui là c'est clair.
il y a déjà les poussoirs dans l'interrupteur, il me faut juste faire une coque extérieure et mettre des petits poussoirs en plastique pour ce soirt plus confortable que le tout petit poussoir en caoutchouc ;)
lapierre24
Messagede iDomD » Dim 1 Jan 2012 19:48
lemairevtt a écrit:
Waou a écrit:
lapierre24 a écrit:moi mon bouclard a reçu mon groupe ultégra di2 sans le cablage, et il a appelé le SAV de shimano pour savoir comment faire pour le cablage, et shimano a dit qu'il y avait 3 longueurs de cablage, S,M,LET QUE LE CABLAGE EN taille M correspondait pour quasiment tout les cadres.
On a donc pris du M , ce week end je regarderais sur les boites du cablage quelle sont les longueurs.
de mémoire j'ai:
dérailleur avant /connecteur : 300mm
batterie/ connecteur: 300mm
dérailleur arrière /connecteur: 450mm
cocottes/connecteur: 590mm
je vérifie tout ça ce week end ;)
un cable coûte environ 25 euros et le connecteur pour tout les cables en interne coûte 40 euros
je voudrais monter une batterie type voiture téléguidée mais je sais pas comment faire pour le cablage, étant donné qu'il y a deux voies dans mon cablage du di2, une voie pour le + et une voie pour le - ?
Encore une fois c'est faux, les tailles S M et L c'est pour le Dura Ace DI2, pas pour l'Ultegra DI2 :evil:
:roll: mais comment faire quand on commende l'ultegra et le cadre chez deux boubou différents :lol: au secours
Les cables Ultegra sont dispo en:
25-30-35-40-50-55-60-65-70-75-95-100-120 et 140 cm
Recherche une manivelle D ou G Cannondale SL en mauvais état, même en vrac.
Recherche dérailleur avant DI2 Dura-ace en occasion même légèrement frotté, ainsi que diverse pièces DI2 HS.
iDomD
Messagede iDomD » Dim 1 Jan 2012 20:41
eric33 a écrit:
lapierre24 a écrit:Moi j'ai commandé mon kit de cablage pour l'ultégra en taille M pourtant :roll:
le gars du SAV nous a dit de mesurer la longueur du tube diagonal et en fonction de la longueur du tube tu a la taille de ton kit...
d'après la doc il y a 2 références de câbles : interne & externe (cf p 14 & 23)
Une méthode d'ajustement de la longueur est indiquée en p 27 (méthode simple mais bon la pelote risque parfois d'être imposante si les câbles doivent aller aussi bien sur un cadre XS que XXL ;-)
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Ultegra/UltegraDi2/DM-0001A-002-ENG_v1_m56577569830778132.pdf
par contre certains sites référencent des câbles de longueur différente (300 à 1400 mm sur celui ci) :
http://www.bicycleoutfittersindy.com/category_s/2115.htm
donc ca doit bien exister, dommage que Shimano n'ait pas une liste de ses codes produits en ligne.
et au passage la doc du système de paramétrage depuis un PC est aussi en ligne :
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Ultegra/EtubeProject/E_tube_Project_201106212_ENG_v1_m56577569830771121.pdf
Pour les codes, c'est: IEWSD50L25 pour 25CM, IEWSD50L30 pour 30CM et ainsi de suite.
iDomD
Messagede biebie » Dim 1 Jan 2012 21:03
Salut et bonne année
À mon tour de me faire part de ma mésaventure
J ai un groupe Dura ace di2 que je suis entrain de modifier
J ai modifier la batterie pour mettre une lipo , une fois la modif faite tout fonctionnait nickel
Puis j ai modifier le câble du dérailleur arrière ( rallonger ) puis après l avoir tester et que tout soit bon (mesure de la continuité des fils apres soudure) remontage puis test , et la plus rien???
Je me suis rendu compte que la batterie avait été rebrancher à l envers dans la précipitation ( je suis un boulet) la seule chose qui ce passe quand j appui sur le contrôleur et un clignotement bref rouge qui se répète toute les 3/4 seconde
J ai fais des test ce matin avec une autre alimentation en 7,4 volt et c pareil
J ai aussi mesurer la tension avant le contrôleur ( a la jonction B )et j ai bien 7,4
Donc je souhaiterai savoir si il y a un fusible quelque part à réarmer
Ou sinon je pense que le contrôleur est mort ...Je vais passer au service center de Strasbourg demain pour en avoir le cœur net
J ai également fait un MP à Waou peut être sera t il ce qu il en est ...
Merci d avance ....
si tu es curieux ... biebie.over-blog.fr
biebie
Messagede iDomD » Dim 1 Jan 2012 21:27
biebie a écrit:Salut et bonne année
Merci d avance ....
Il me semble qu'il y a un mode protection:
Ceci est pour l'Ultegra, et je vois que tu es en Dura Ace, pas sur que cela fonctionne.
Sinon tente ta chance avec la doc Ultegra, page 38:
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Ultegra/UltegraDi2/DM-0001A-002-FRE_v1_m56577569830778812.pdf
ou alors:
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/DA_Di2/SMEC79/SI-7E20A-002-FRE_v1_m56577569830676588.PDF
iDomD
Messagede biebie » Dim 1 Jan 2012 21:50
J ai essayer mais cela ne donne rien car en appuyant sur le connecteur le Led ne réagis pas comme décris dans la doc technique ...
biebie
Messagede dufour » Dim 1 Jan 2012 21:55
salut tu as essayé des resté appuyé 15 sec pour réinitialiser
www.deco-bike.com
dufour
Messagede iDomD » Dim 1 Jan 2012 22:01
Pourquoi vous prenez des batteries lipo qui semble na pas etre fiable alors que Icarus fait des batteries specific ?
iDomD
Messagede dufour » Dim 1 Jan 2012 22:06
oui moi ma lipo annoncé en 7.4volt tension prise avec mon métrix et pas une merde 12,4 volt :shock: sa fait réfléchir
www.deco-bike.com
dufour
Messagede biebie » Dim 1 Jan 2012 22:09
Il me semble être rester appuyer longtemps mais je ressaierai encore une fois
Pour les batterie car je la trouvais bien adapter à ma tige de selle profiler et que le magasin est à 5 minute de chez moi et le prix 25€
Icarus je connais pas .. As tu un lien svp ???
biebie
Messagede biebie » Dim 1 Jan 2012 22:17
Ma lipo fait 8,4 au multimetre
biebie
Messagede iDomD » Dim 1 Jan 2012 22:18
OK
Pas le meme prix, mais prevue pour.
http://icaruslights.com/batteries/
iDomD
Messagede lapierre24 » Lun 2 Jan 2012 12:07
donc si j'ai bien compris je dois laisser tomber l'intégration de la batterie car sur mon ultégra y a une fusible dans le support? :evil:
pour la connectique pour mon projet sur le vtt, je pensais prendre ça:
http://www.rc-diffusion.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=GF-1006-001&type=79&code_lg=lg_fr&num=36
puis y mettre de la gaîne thermo pour bien protéger ça irait nikel non?
ou sinon ces embouts là!
sinon pourquoi pas prendre ça comme batterie?
http://www.rc-diffusion.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=270071120_x2&type=44&code_lg=lg_fr&num=37
lapierre24
Messagede dufour » Lun 2 Jan 2012 16:03
oui c est nikel j avais mi le méme matos acheter en magasin de modélisme ,aprés tu peut dépouillé le suport pour l intégré ainsi que la baterie mais flingé du matos sa fait quand méme ch..... :evil:
www.deco-bike.com
dufour
Messagede Rogntudju » Lun 2 Jan 2012 20:15
Parce que c'est gros et très lourd.
Rogntudju
Messagede lapierre24 » Lun 2 Jan 2012 22:52
je vais prendre ce type de connecteur, pour l'isooler je mets de la gaîne thermo?
lapierre24
Messagede biebie » Mer 4 Jan 2012 13:25
salut a tous , toutes ces histoires de lipo me font reflechir , la mienne je l'ai mesurer a 8,4 v au lieu des 7,4 annoncé ...
je me pose donc la question : combien a une batterie shimano dura ace d 'origine ???
n'ayant plus la batterie d'origine je ne peux mesurer..
donc si une ame charitable passe par la, et pourrai prendre la mesure de la batterie charger je lui en serai reconnaissant :D :D :D :D :D
biebie
Messagede kaillou38 » Mer 4 Jan 2012 16:57
c'est normal, la tension nominale d'un module lipo est de 3.7, chargée au max, c'est 4.2, et faut eviter de descendre sous 2.7.
et t'as 2 modules dedans...
kaillou38
Messagede biebie » Mer 4 Jan 2012 17:38
Oui mais n y a t il pas de risque du à cette "surtension" ????
biebie
Messagede biebie » Mer 4 Jan 2012 20:20
Toujours dans la suite de mes questions "spéciales"
Quelqu un pourrait il me donner le diamètre d une batterie dura ace une fois le plastique enlever ????
biebie
Messagede lapierre24 » Ven 6 Jan 2012 22:07
est-ce que vous pourriez me dire ou je peux trouver des galets 10 dents?
lapierre24
Messagede iDomD » Dim 8 Jan 2012 00:25
pourquoi ne prenez vous pas des batterie faite pour, type Icarus et autres ?
prevues pour l'integration et surtout pour fonctionner avec du shimano sans bricolages incertains et risque de dommage électrique.
iDomD
Messagede lapierre24 » Dim 8 Jan 2012 10:40
j'ai encore capté cette nuit que j'avais un dérailleur xtr qui été sorti avant le xtr shadow, et je viens de regarder, la chape ce démonte, vu qu'on peut mettre le kit yumeya, et j'ai regardé sur l' ultégra di2 on peut changer la chape
de bonne augure pour la suite :D
lapierre24
Messagede biebie » Mar 10 Jan 2012 10:55
salut , me voici donc en mesure de repondre a une de mes questions pour que tout le monde en profite
la tension max d'une batterie d'origine Dura ace DI2 est de 8 , 18 V charger a toc
donc ma lipo qui fait 8,4 m'inquiete plus autant que avant ....
promis je metterai aussi le diametre des element interieur d'une batterie si je trouve la cote ...
biebie
