Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede Arph » Mer 30 Nov 2011 00:47
Donc parapluie RL des roues moins optimisé ? Erf.
Messagede Coolvdp » Mer 30 Nov 2011 10:23
S'il faut changer les moyeux de nos roues en plus, il va falloir faire gauber une sacré pillule!
Pleine Biche en 2-five
Coolvdp
Messagede rickyfirst » Mer 30 Nov 2011 11:09
Shimano semblerait s'orrienter vers des roues avec fixations des rayons style Camap Neutron (jante assymétrique) pour contrecarrer les pertes dues à l'encombrement supérieur du CRL.
Messagede stam » Mer 30 Nov 2011 14:39
charmette1261 a écrit:
janotri a écrit:Pour le coup pour moi il perdent en crédibilité : quel intérêt de paser en 11 vitesses si ce n'est l'obsolescence des composants... :(
11vitesses, c'est mieux.
Hummm.... c'est une affirmation un peu osée.
Dans un premier temps, je dirais que 11 vitesses, c'est plus. :mrgreen:
Personnellement, et même quand je roulais en 700c, je n'ai jamais senti le besoin d'un pignon de plus.
Ou plutôt, j'aurais bien eu envie d'un pignon de 10 dts dans certaines descentes, mais le 11V ne m'aide pas non plus à ce niveau-là.
stam
Messagede rickyfirst » Mer 30 Nov 2011 15:21
L'appréciation de la 'nécessité' de la 11éme vitesse est personnelle. C'est fonction des capacités de l'utilisateurs et de son usage.
Personnellement, je suis en 10V 11-23 avec 50-36 et une cassette 11-23 11V, je retrouverais le 18 que j'utilise pas mal sur mes roues d'entraînement en 12 - 23.
Je pense aussi qu'une cassette 11 - 25 en 11V me permetrait d'avoir le même étagement que ma 11 - 23 en 10 V avec un 25 en plus pour la montagne.
Bref, chacun doit voir si cela lui est utile au non ;)
Messagede titi14 » Dim 4 Déc 2011 15:25
Voici le manuel de montage en francais et les conseils lié au bon fonctionnement
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Ultegra/UltegraDi2/DM-0001A-002-FRE_v1_m56577569830778812.pdf
Thierry
titi14
Messagede lapierre24 » Sam 17 Déc 2011 20:55
qui sait quand est-ce que les manettes annexe qui ce fixent au guidon pour la montagne sont dispo pour l'ultégra di2?
lapierre24
Messagede Waou » Dim 18 Déc 2011 21:19
Pas encore pour les manettes satellites Ultegra DI2, ce sera dispo courant 2012 (pas de date précise pour l'instant)
Waou
Messagede lapierre24 » Dim 18 Déc 2011 22:56
tu crois qu'on pourrait adapter les commandes dura ace sur l'ultégra?
lapierre24
Messagede olivierb » Dim 18 Déc 2011 23:07
Je change de sujet pour m'interesser au reglage du derailleur AR.
Le reglage decrit dans la notice d'utilisation est relativement long, se placer sur un pignon, deplacer jusqu'a frottement, retour de 4 positions avant de figer... Heureusement qu'on ne le fait qu'une fois. mais lorsqu'on change de roue c'est pas tres pratique de la refaire. J'ai verifié qu'on peut decaler le reglage en se mettant en mode reglage et en decalant vers le haut ou le bas avec quelques appui sur les manettes. Donc avec une nouvelle roue si on sent que la montée (ou la descente) est un peu plus laborieuse, il suffit de se mettre en mode reglage et de donner une ou deux impulsions sur la manette montée (ou descente) et de repasser en mode normal. C'est sans doute evident mais ca mieux en le disant, dommage que ca soit pas precisé dans la notice shimano.
Olivier
olivierb
Messagede x man » Dim 18 Déc 2011 23:21
lapierre24 a écrit:tu crois qu'on pourrait adapter les commandes dura ace sur l'ultégra?
Non, cablage différent.
x man
Messagede titi14 » Lun 19 Déc 2011 09:33
moi je fais exactement ce que tu as dit
olivierb a écrit: avec une nouvelle roue si on sent que la montée (ou la descente) est un peu plus laborieuse, il suffit de se mettre en mode reglage et de donner une ou deux impulsions sur la manette montée (ou descente) et de repasser en mode normal. Olivier
et en plus comme tu es sur le vélo , tu vois parfaitement l alignement de la chaine avec la denture et la chape de dérailleur
Thierry
titi14
Messagede lapierre24 » Mer 21 Déc 2011 18:07
est-ce que quelqu'un qui as un groupe dura ace di2 pourrait mesurer au voltmètre la tension qui sort dans tout les trous du cable qui relis la batterie au boitier qui relis tout les cables.
je voudrais voir si en bricolant on pouvait monter des commandes satelites dura ace sur mon ultegra.
lapierre24
Messagede Derosa_team » Mer 21 Déc 2011 22:42
lapierre24 a écrit:est-ce que quelqu'un qui as un groupe dura ace di2 pourrait mesurer au voltmètre la tension qui sort dans tout les trous du cable qui relis la batterie au boitier qui relis tout les cables.
t'aurais une petite photo pour illustrer ce que tu veux :?: et je te fais ça demain dans la journée ;)
Derosa_team
Messagede Waou » Jeu 22 Déc 2011 07:25
Il va falloir que tu ne gardes que les boutons si tu fais ça... Bcp de boulot en prévision
Waou
Messagede denismag » Jeu 22 Déc 2011 09:27
En espérant que la question est bien dans le sujet approprié ;) !!!
Je dois monter un Ultegra DI2 sur un cadre Trel Madone 6.9 qui est déjà monté en "mécanique" . Avec le kit Trek , cela devrait être un jeu d'enfant !! Mais !! . Le boitier de pédalier est monté avec un insert qui me semble collé entre les 2 roulements du BB90. Pour enlever les rlts RAS , mais l'insert ???? Donc pour passer les câbles autour cela va être galére.Je me vois mal entrain d'essayer de le contourner cela depuis le trou de la base ou du tube transversal :shock:
Quelqu'un aurait un plan? Ou a déjà fait? Merci d'avance pour vos idées.
Denis
denismag
Messagede dufour » Jeu 22 Déc 2011 20:59
bonsoir a tous ,voila j ai un gros probléme avec mon ultégra di2 j ai voulu remplacé la baterie d origine par une lipo ( les méme caractéristique) et sela ne fonctionne pas tout le cablage et ok j ai petite activité au niveau du der ar quand je mais les fils en contact ,mais rien ne bouge pas de voyant rien,si un pro de l électronique et dans le coin merci
www.deco-bike.com
dufour
Messagede nicky » Jeu 22 Déc 2011 21:01
t'as chargé ta lipo ???
mode furtif [ ON ]
nicky
Messagede dufour » Jeu 22 Déc 2011 21:06
quand méme julien faut pas exagéré, le fonctionnement de l ultégra n ai pas identique au durace je pensé que cela fonctionnerai mais non
www.deco-bike.com
dufour
Messagede nicky » Jeu 22 Déc 2011 21:09
oui mais tu l'as chargée quand ??? faut savoir qu'une lipo si non utilisée peu se decharger !!!!!!!!!!!!!!
et ton chargeur c'est quoi ?? as tu un repartiteur de charge inclu ??? ça peu aussi etre cela
c'est bien une lipo pour son coté minimaliste mais c'est des vrais merdes ces betes la et ça peut partir en couille pour un rien comme ça peu marcher nickel c'est pas pour rien qu'il y en a qui prennent feu en plein chargement
mode furtif [ ON ]
nicky
Messagede dufour » Jeu 22 Déc 2011 21:13
je les chargé il y a 1 heure avec le chargeur aproprié acheter au mag de modélisme a marck ,je pense vraiment que sa provient d autres chose mais quoi
www.deco-bike.com
dufour
Messagede nicky » Jeu 22 Déc 2011 21:15
bah pas le choix que de verifier toutes tes soudures dans ce cas la !!!!
ca va etre casse couille mais ça ne peux venir que de la
voir tenter de brancher a blanc avec la batterie d'origine dans un premier temps enfin perso je testerai la batterie d'origine de suite et si ça ne veux pas ça ne peut etre que tes soudures..............
mode furtif [ ON ]
nicky
Messagede nicky » Jeu 22 Déc 2011 21:21
ou moins chiant encore verifie la tension a chaque connectique ??
mode furtif [ ON ]
nicky
Messagede dufour » Jeu 22 Déc 2011 21:24
déja tout vérifié les soudure il n y en avait que 2 et pour la baterie d origine je les vendu il faut que je la récupére
www.deco-bike.com
dufour
Messagede Sbardella.F » Jeu 22 Déc 2011 21:34
Je pense plus a une incompatibilité de la lipo non?
Les batteries du dura ace et de l'ultegra sont il les memes?
Sbardella.F
Messagede nicky » Jeu 22 Déc 2011 21:35
oui c'est du 7.4 pour les 2 idem pareil
mode furtif [ ON ]
nicky
Messagede Sbardella.F » Jeu 22 Déc 2011 21:38
Bon ba je sais pas :?
Toi Julien quand t'avais essayé ton cablage, c'était avec la batterie d'origine ou avec ta lipo?
Sbardella.F
Messagede nicky » Jeu 22 Déc 2011 21:40
avec la lipo j'avais fait le cablage tout mis dans le nosecone et et testé avant de tout monter j'avais fait une video avec la lippo
mode furtif [ ON ]
nicky
Messagede dufour » Jeu 22 Déc 2011 21:52
800mah 2n 7.4v 5,92WH
je suis d accord avec toi la batterie durace et ultégra sont identique mais pas le cablage est ce qune section de fils diférente pourait faire sa?
www.deco-bike.com
dufour
Messagede dufour » Jeu 22 Déc 2011 21:57
je viens de remétre la baterie en charge et bizare le voyant de charge clignote a nouveau
www.deco-bike.com
dufour
