Vos cannondale
Re: Vos cannondale
Messagede Mattdll » Lun 26 Sep 2011 17:09
:twisted:
Super ça!! Merci à toi!! Quelle taille pour ton cadre?
Mattdll
Re: Vos cannondale
Messagede fredoxtr » Lun 26 Sep 2011 17:20
Mattdll a écrit::twisted:
cadre taille 50
fredoxtr
Re: Vos cannondale
Messagede Booster-21 » Lun 26 Sep 2011 20:03
Personne pour m'aider? :roll: même en mp, une explication ne prend pas beaucoup de temps ;)
Booster-21
Re: Vos cannondale
Messagede olivierb » Lun 26 Sep 2011 20:28
pour pas te laisser seul avec ton probleme.......
Deja O,4/5cm ca fait une plage importante :D
C'est pas plutot 0,4/0,5cm soit 40 a 50mm ?
Si t'as mis la rondelle de compensation ca veut dire que tu as mesuré cet ecart sur le point d'appui de la rondelle, c'est ca ?
Ensuite, et pour terminer et conclure, le truc le plus important ca me semble etre la presence ou pas de jeu !
Tu prends ton pedalier, tu regardes en forcant sur les manivelles s'il y a un jeu ?
S'il y en a pas , te prends pas la tete et roules ;) simplement verifie au bout de quelques 100km s'il y a du jeu ou pas.
Moi j'ai jamais compris cette histoire de rondelle de compensation de jeu, faut dire que je suis pas un expert mecanique. Mais d'un autre cote j'ai constaté des jeux dans le pedalier sans rien voir visuellement :o
Donc ma conclusion, c'est plutot de faire gaffe au jeu en appliquant des efforts a la main sur le pedalier que de regarder si les rondelles sont bien comprimée ou pas :D
Soit zen, pas de jeu, tu peux rouler l'esprit tranquille.
Bonne route
olivierb
Re: Vos cannondale
Messagede Trigramus » Lun 26 Sep 2011 20:31
Pour info 40 à 50 mm équivaut à 4-5 cm......
GIANT XTC 29 2018
GIANT PROPEL Advanced 2018
GIANT TCR 2006
GIANT TCR CCC 2019
Good deal with:
Trigramus
Re: Vos cannondale
Messagede olivierb » Lun 26 Sep 2011 20:40
oups, t'as raison, ca change rien au probleme ca reste des chiffres dans un post.
D'un point de vue pratique, je reste sur ma theorie (ou plutot appréhension du probleme), en plus avec 4 a 5mm c'est encore plus defendable :lol:
Pas de jeu = roule sans souci
Du jeu avec 4/5mm ou meme moins = t'as un souci........et la je peux pas t'aider si tu as respecté les notices de montage. :(
olivierb
Re: Vos cannondale
Messagede Booster-21 » Lun 26 Sep 2011 21:14
Merci, pour info j'ai mis o.4 ou 0.5 cm donc 4-5 mm mais comme tu dis, ce n'est pas le plus important ;)
Donc le pédalier n'a pas de jeu , mais si je donne un coup, comme pour le sortir il boouge (normal) donc avec ça, n'y a t-il pas de risques qu'il prenne du jeu? Je doic "coller" la manivelle gauche aux roulement et laisser la manivelle droite avec tout l'écart ou équilibrer les deux cotés?
Booster-21
Re: Vos cannondale
Messagede olivierb » Lun 26 Sep 2011 21:38
bizarre et inquietant.
Moi je prendrais pas le risque de rouler avec un jeu lateral !
Ton cadre et ton pedalier sont neuf ? Ou cadre d'occaz et/ou pedalier d'occaz.
J'ai deja vu des cadre ou il fallait ajouter une rondelle sur les butée de roulement (les serres clip montés dans les cadres) mais ils etait "pas normaux".
Si t'as un cadre et/ou pedalier neuf, peut etre qu'il y a un defaut.
Sinon je vois pas.
Si t'es scotché, MP, je peut eventuellement te filer une rondelle qui se monte dans le cadre pour compenser le jeu.
Bonne chance
olivierb
Re: Vos cannondale
Messagede olivierb » Lun 26 Sep 2011 21:42
j'oublais, t'es sur d'avoir suffisament serré la vis de la manivelle gauche ?
Faut vraiment serrer tres tres fort, en general 40 a 50 N.m c'est a dire le MAXI :x :x
olivierb
Re: Vos cannondale
Messagede Booster-21 » Lun 26 Sep 2011 21:57
Le cadre est neuf mais le pédalier est d'occas, j'ai comparé la longueur d'axe avec le fsa gossamer d'origine et celui la m'a l'air plus grand, de pas beaucoup mais juste les quelques mm que j'ai en trop à la fin ...
Pour la vis, oui j'ai serrer au max et la je ne peux pas plus
Je mettrais des photos demain si je n'ai pas la solution
Booster-21
Re: Vos cannondale
Messagede olivierb » Lun 26 Sep 2011 22:06
et avec ton pedalier d'occaz t'as du jeu mais pas de jeu avec le FSA d'origine :o
Il vient d'ou ton pedalier d'occaz ?
Peut etre qu'il suffit de mettre une rondelle contre le serre clip pour compenser la tolerance de ton pedalier mais ce dernier me semble louche s'il y a pas de jeu avec le pedalier d'origine :D
Les photos ca servira pas a grand chose :mrgreen:
olivierb
Re: Vos cannondale
Messagede Booster-21 » Lun 26 Sep 2011 22:10
Troc velo :?
Une rondelle ( moins qu'elle soit assez épaisse) je ne sais pas si ça réglera ce problème, il y a un bon écart entre le cadre et la manivelle quand même ...
Booster-21
Re: Vos cannondale
Messagede olivierb » Lun 26 Sep 2011 22:15
ben moi j'en avais mis une qui devait faire 0,4 a 0,6mm, je m'en rappelle plus exactement.
Mais c'etait pour compenser une cote hors tolerance et j'avais roulé sans probleme.
J'en ai peut etre, sans doute, encore une a la cave, mais a cette heure, j'ai la flemme de descendre :(
Encore une fois, si t'es scotché, je peux t'en refiler une mais on fera ca en MP pour pas polluer nos amis passionné de Cannondale :lol:
Bonne soirée.
olivierb
Re: Vos cannondale
Messagede Booster-21 » Lun 26 Sep 2011 22:35
Ha bah nickel alors, merci beaucoup!
Booster-21
Re: Vos cannondale
Messagede boris » Mar 27 Sep 2011 09:47
chez cannondale, lors du montage du pédalier, tu dois avoir la rondelle ondulée qui est comprimée "de moitié" pour rattrapper le jeu
(si c'est comme sur les modèles alu du moins)
pour obtenir cette compression optimale, tu dois rajouter des rondelles (qui doivent faire entre 1 et 2mm je dirai) afin d'avoir le bon écrasement.
ce que j'ai fait pour savoir combien de rondelles mettre :
tu montes sans aucune rondelle lisse le pédalier (tu mets rondelle ondulée, cache roulements, tout sauf les rondelles d'épaisseur)
tu le pousses à mort pour avoir tout le "vide" du côté gauche
tu mesures ce vide, tu y ajoutes la moitié de l'épaisseur de la rondelle ondulée, on va dire que ça fait une épaisseur "e"
tu démontes et tu remontes avec les rondelles
tu vérifies que la rondelle ondulée n'est pas totalement écrasée, que tout tourne bien
et zou
si tu veux, j'ai la notice pour modèle alu en fichier sur mon ordi :arrow: MP avec ton adresse mail que j'ai perdue je ne sais où...
boris
Re: Vos cannondale
Messagede Booster-21 » Mar 27 Sep 2011 10:39
Ok, je comprend bien maintenant.
Je t'envoi ça ;)
Booster-21
Re: Vos cannondale
Messagede Booster-21 » Mar 27 Sep 2011 16:29
Voila quelques photos pour illustrer mon problème.
Sachant que le coté gauche est collé au cadre, il faut donc retirer 1mm facile ;)
Booster-21
Re: Vos cannondale
Messagede boris » Mar 27 Sep 2011 17:20
colle le à droite plutôt, comme ça, tu auras l'espace à gauche, du côté de la rondelle ondulée (PS : as-tu reçu mon mail ?)
boris
Re: Vos cannondale
Messagede Booster-21 » Mar 27 Sep 2011 17:34
Oui mais le serrage se fait à gauche, je vais faire en une photo en le collant à droite.
Non j'ai rien reçu :?
Booster-21
Re: Vos cannondale
Messagede Booster-21 » Mar 27 Sep 2011 17:56
Voila, c'est completement collé a droite ;)
Booster-21
Re: Vos cannondale
Messagede fredoxtr » Mer 28 Sep 2011 16:21
montage terminé
descriptif:
cadre+ fourche supersix evo
transmission sram red
etrier gravitas
pedalier clavicula plateau fibre lyte
pedales speedplay tunées
roues RAR jantes ax moyeux tune 45 et 180 boyau extreme
cassette recon
potence extralite 110
cintre syntace
tige de selle mcfk
selle fizik alliante
porte bidon BTP
cable et gaine illink
pesé à 5010gr expandeur extralite prevu pour passer sous les 5kg
fredoxtr
Re: Vos cannondale
Messagede alexdu74 » Mer 28 Sep 2011 18:25
fredoxtr a écrit:montage terminé
descriptif:
etrier gravitas
cassette recon
cintre syntace
tige de selle mcfk
porte bidon BTP
La selle ca ira plus vite
alexdu74
Re: Vos cannondale
Messagede benoît » Mer 28 Sep 2011 18:30
En tout cas le vélo est sympa et bien pensé! 8-)
Venge S-Works à moins de 5,5kg
benoît
Re: Vos cannondale
Messagede boris » Mer 28 Sep 2011 19:06
Booster-21 a écrit:Voila, c'est completement collé a droite ;)
bah tu mesures ce que tu vois d'axe (tu as dans les 4mm, mettons e pour l'espace vide), tu ajoutes la moitié de l'épaisseur de la rondelle ondulée et tu refais la montage avec les rondelles (ça doit faire à peu près ce que tu vois d'axe libre plus 0.5mm)
dans l'ordre, cache roulement (qui doit déjà être en place), rondelle ondulée, rondelles d'épaisseur (4,5mm environ, soit e+5mm), manivelle.
une fois le montage terminé, la rondelle ondulée ne doit pas être devenue plate !!
et voilà !!
boris
Re: Vos cannondale
Messagede boris » Mer 28 Sep 2011 19:08
descriptif:
etrier gravitas
cassette recon
cintre syntace
tige de selle mcfk
porte bidon BTP
belle bête, tu prévois quel usage avec ? (course, cyclo ?)
boris
Re: Vos cannondale
Messagede hugo » Mer 28 Sep 2011 19:16
Tres joli, à part peut-etre le cintre, ça doit pas etre trop adapté aux petites et meme moyennes tailles...
Re: Vos cannondale
Messagede Booster-21 » Mer 28 Sep 2011 22:09
et voilà !!
Merci, dernière question, je peux mettre quoi comme entretoises? Chez le bouclard ça se trouve?
Booster-21
Re: Vos cannondale
Messagede boris » Jeu 29 Sep 2011 13:03
oui je pense que tu trouveras ça chez ton bouclard, s'il est un minimum "haut de gamme", vu le nombre de vélo en BB30 et consorts, il devrait avoir ça quelque part
boris
Re: Vos cannondale
Messagede Booster-21 » Jeu 29 Sep 2011 17:42
Merci !
Booster-21
Re: Vos cannondale
Messagede MIMI 25 » Ven 30 Sep 2011 08:20
Très beau montage,bravo booster.Un seul petit bémol pour le cintre mais bon,c'est un détail.
Tu feras un petit cr de tes plateaux?
