GARMIN Edge 1000
Re: GARMIN Edge 1000
Messagede idinfo68 » Dim 5 Mar 2017 21:58
Il faut les mettre dans le dossier New Files... Au redémarrage ils seront traités et placés dans les dossiers correspondants...
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede idinfo68 » Ven 10 Mar 2017 07:31
Ça y est, ils sont sortis ! Les nouveaux firmware pour le DA 9070 et DA 6870 pour avoir le synchroshift
http://e-tubeproject.shimano.com/firmware/
Date de publication Numéro de modèle de l'unité Ver. Remarque
10 mars 2017 FD-6870 3.0.0 Fonction supplémentaire
- Réglage de changement de vitesse synchronisé
FD-9070 3.0.0 Fonction supplémentaire
RD-6870 3.0.0 Fonction supplémentaire
RD-9070 3.0.0 Fonction supplémentaire
idinfo68
Messagede Klarf » Ven 10 Mar 2017 07:39
Yeah ! merci de l'information, il y a plus qu'a mettre à jur ! (en sans fil avec le nouveau boitier dfly bluetooth)
A noter qu'il faut la nouvelle batterie.
Messagede Doc holliday » Ven 10 Mar 2017 09:53
Klarf a écrit:Yeah ! merci de l'information, il y a plus qu'a mettre à jur ! (en sans fil avec le nouveau boitier dfly bluetooth)
Il faut la nouvelle batterie pour l'utilisation du D-Fly en sans fil. Mais pour le synchoshift, besoin également ?
Messagede idinfo68 » Ven 10 Mar 2017 13:26
Toutes les réponses sont dans ce document PDF...
http://e-tubeproject.shimano.com/pdf/fr/HM-CC.3.2.1-00-FR.pdf
Sans la nouvelle batterie sur du DA9070, pas de synchroshift (page 3-4 pour l'ancienne batterie, voir *4 en bas de page)
Avec la nouvelle batterie et avec l'ancienne unité sans fil D-Fly, c'est ok mais sans connexion Bluetooth, donc paramétrage via ordinateur fixe ou portable...
idinfo68
Messagede kawaite » Ven 10 Mar 2017 21:12
Bonsoir,
Avec le nouveau groupe Di2 9100, il faut rajouter le dfly pour avoir les fonctions synchronisees avec le bouton supérieur de la manette gauche ?
kawaite
Messagede Klarf » Ven 10 Mar 2017 21:50
Oui, le bouton droit aussi.
Messagede 1sanglier » Lun 13 Mar 2017 12:45
J'ai un "Bip" quand je suis tout à droite ou tout à gauche.
Nouvelle fonctionnalité lié au synchroshift ?
Ou est-ce que cela ce paramètre ?
Messagede Goldo » Lun 13 Mar 2017 20:35
idinfo68 a écrit:Il faut les mettre dans le dossier New Files... Au redémarrage ils seront traités et placés dans les dossiers correspondants...
MERCI pour l'info.
Comme j'enregistrais les fichiers sur la carte SD, cela ne fonctionnait pas en mettant les fichiers sur newfiles de la SD.
Goldo
Messagede nikossovar » Mar 14 Mar 2017 21:33
hello,
J'ai peu être loupé quelque chose, mais cela commence à m'énerver, en effet, à chaque mise à jour de version je perds systematiquement mes profils et l'association des capteurs, je venais à peine de remettre les profils qu'il me propose la 12.0 et là rebelotte je reperds les profils. Avez vous le même soucis, ou alors avez vous la solution ?
Sportivement
nikossovar
Messagede squash » Mar 14 Mar 2017 22:36
Non
Pas de pb de profils
squash
Messagede idinfo68 » Mar 14 Mar 2017 22:39
Une mise à jour ne supprime pas les profils.
Pour éviter de perdre tout, voir sur le site de Garmin comment sauvegarder son compteur (fichiers fit spécifiques) pour les restaurer ensuite.
J'utilise cette méthode après un hard reset suite à des time corrupt...
La dernière version est assez stable.
idinfo68
Messagede nikossovar » Mar 14 Mar 2017 23:51
ah peut être que mon mal vient du fait que je prends un profil par défaut et que je le customise, merci pour l'astuce, je viens d'en créer un perso.
Bonne soirée.
sportivement
Nicolas
nikossovar
Messagede Doc holliday » Jeu 16 Mar 2017 17:50
J'utilise pour mes 2 Edge (500 et 1000) un capteur de pédalage et de vitesse ancienne génération (voir photo ci-dessous).
Il y a quelques semaines j'ai voulu utiliser sur le HT la fonction indoor de l'Edge 1000. Pas moyen ! En fait la cadence de pédalage fonctionnait mais pas la fonction vitesse. Je me suis dit que vu l'âge du capteur, l'électronique était un peu secouée.
Aujourd'hui mon père reçoit un Edge 520 qui remplace son 500. Le capteur (le même modèle que le mien) est bien reconnu. Sur le pied d'atelier, autant la cadence fonctionne autant la vitesse reste désespérément à zéro.
Ma question : avez-vous connaissance d'une incompatibilité de ce modèle de capteur avec les nouveaux Edge ?
Messagede grosphilou » Jeu 16 Mar 2017 18:19
Bonjour.
Tout est parfaitement compatible. C'est certainement un mauvais positionnement de l'aimant sur la roue.
Il doit passer très très prés du capteur.
grosphilou
Messagede Doc holliday » Jeu 16 Mar 2017 20:33
grosphilou a écrit:Bonjour.
Bonsoir,
:evil: Merci mais je me doute que l'aimant doit passer près du capteur. Bien entendu j'ai testé son positionnement et vérifié la pile
Messagede XINOX 29 » Jeu 16 Mar 2017 20:52
Il faut faire attention à déclarer le capteur comme capteur de vitesse/pédalage et non comme capteur de pédalage seul
XINOX 29
Messagede haroludo » Jeu 16 Mar 2017 21:01
j avais ce capteur avant de passer au nouveau modele, aucun probleme de reconnaissance sur mon edge 1000
LOOK 695 /// TREK Domane SLR /// scott speedster gravel
haroludo
Messagede Doc holliday » Jeu 16 Mar 2017 21:21
XINOX 29 a écrit:Il faut faire attention à déclarer le capteur comme capteur de vitesse/pédalage et non comme capteur de pédalage seul
Bon, j'ai dû mal m'exprimer. J'ai 3 modèles de ce capteur sur 3 vélos différents et ce depuis au moins 6 ans (associé aux Edge 305, puis 500 et depuis 1an 1/2 au 1000)
Depuis quelques mois, sur le 1000, il y a une position Indoor qui permet, sans aller dans le menu, de se passer de la fonction GPS et donc de se servir de cet appareil avec le HT (avec capteur de puissance pour ce qui me concerne). C'est là que je me suis aperçu que le capteur de vitesse ne fonctionnait plus. J'ai cru à une panne.
Mon père vient de changer de Garmin et il a le même problème (cadence de pédalage qui fonctionne mais pas la partie vitesse)
Je n'ai pas pu vérifier sur mes 2 autres vélos puisque jusque là je pensais à une panne. Et j'utilise toujours le même vélo sur le HT. C'est le dysfonctionnement du capteur du vélo du père qui me met donc la puce à l'oreille.
D'où ma question : y aurait-il eu, lors des diverses MAJ, une incompatibilité avec ce capteur ? Ou : les possesseurs de Edge 1000 qui auraient ce capteur, fonctionne t'il toujours ensemble ?
Messagede Doc holliday » Jeu 16 Mar 2017 21:23
Ou alors c'est une pure coïncidence : même panne pour mon père et moi :shock:
Messagede Jefff » Ven 17 Mar 2017 06:24
Bonjour Doc,
J'ai plusieurs vélo, un edge 1000, un de mes vélos en GSC10, un autre avec les nouveaux capteurs (vitesse, sans aimant de roue) --> l'option Indoor ne fonctionne qu'avec le velo en nouveaux capteurs chez moi.
Cordialement
Jefff
Messagede Doc holliday » Ven 17 Mar 2017 06:41
Jefff a écrit:Bonjour Doc,
Cordialement
Bonjour Jefff,
Merci pour ta réponse, ça me rassure... euh enfin je veux dire, ça corrobore ce que je pensais. ;)
Messagede idinfo68 » Ven 17 Mar 2017 07:45
Personnellement, je n'utilise jamais les profils par défaut.
Je crée un profil "Home Trainer" comme pour l'extérieur, avec des écrans dédiés pour le Home Trainer.
Je désactive le GPS sur ce profil (économie batterie). Testé avec un capteur sans aimant.
A voir si cela fonctionne aussi avec le GSC ?
idinfo68
Messagede Doc holliday » Ven 17 Mar 2017 07:55
idinfo68 a écrit:Personnellement, je n'utilise jamais les profils par défaut.
Idem pour moi. Mais de toute façon, par défaut ou personnalisés, si ce capteur ne fonctionne plus (parce que HS -ce que je croyais- ou plus compatible - ce qui parait être le cas-) il n'est plus possible d'utiliser le Gamin 1000 avec un Home Trainer
Messagede Arph » Ven 17 Mar 2017 17:18
Si mais avec les nouveaux capteurs si je lis bien ce qui a été dit plus haut (je précise que je n'ai ni Edge 1000 ni HT ^^).
Messagede cmqm » Mar 18 Avr 2017 06:27
salut
savez vous sur quoi se base le edge 1000 pour calculer la durée de recup et quand tu lance une sortie, si ta recup est bonne
je precise que je roule avec un capteur de puissance et un capteur de FC
cmqm
Messagede cpt-caverne01 » Mar 18 Avr 2017 08:34
Bonjour oui le garmin se fie aux intervalles R-R de ton coeur (le temps entre chaque battement) afin de savoir si tu as suffisamment récupérer ou pas. Et pour la notion du temps de récup, il utilise le même procéder en y faisant un calcul savant entre ton temps d'entrainement du jour, ton rythme cardiaque min, max et moyen ainsi que ta puissance min, max et moyenne de ta séance
c'est le procédé de firstbeat, regarde leur site tout y est bien expliqué
https://t.me/pump_upp
cpt-caverne01
Messagede cmqm » Mar 18 Avr 2017 10:21
Ok
Merci je vais regarder ça
cmqm
Messagede kindofblack » Jeu 27 Avr 2017 15:44
Mise à jour de la carto interne disponible !
Capture d’écran 2017-04-27 à 16.43.47.png (23.84 Kio) Vu 22692 fois
kindofblack
Messagede kawaite » Ven 28 Avr 2017 09:01
Bonjour ,
Savez pourquoi sur 2 edge 1000 , avec le même parcours téléchargé, 1 a les infos de guidage sur le haut de l'écran et pas le 2 ème?
Alors que les réglages sont les mêmes.
Merci à vous
kawaite
