Mon nouveau montage: Gir's G-max 2011 + Di2
Re: Mon nouveau montage: Gir's G-max 2011 + Di2
Messagede benj' !!!! » Sam 5 Mar 2011 14:24
pour le di2......
Ben oui les pédales
benj' !!!!
Messagede barth » Sam 5 Mar 2011 15:43
J'ai choisi les pédales Shimano pour le tri :
On peut courir avec (les meilleures!), et le mécanisme d'enclenchement n'est pas sensible au sable et à la terre ( la zone T1 de Mimizan est dans un mélange de sable de terre et d'écorces de pins; et il est préférable de s'essuyer les pieds et de mettre ses chaussures avant de monter sur le vélo )
J'ai déjà eu des speedplay , avec mon pied et mes chaussures larges ( Northwave en 45) j'étais obligé de décaler la câle pour ne pas toucher les manivelles , ce qui provocait une usure de la pièce metallique de la câle .
Et puis les speedplay pour courir :twisted:
Ce que je déteste chez speedplay , c'était l'obligation de se trimballer les covers :evil:
( on devrait tenir compte aussi, du poids des covers ! )
Quant au sable , à la terre ... speedplay ,il faut oublier !
Autre chose aussi , ayant 3 paires de chaussures; les câles me coutaient plus cher que les pédales !
Sinon je n'ai senti aucun changement en passant de Speedplay à Shimano .
barth
Localisation: A droite du Tourmalet , à gauche de l'Aubisque et en face du Soulor
Messagede rickyfirst » Dim 6 Mar 2011 07:51
Tes arguments sont plein de bon sens et reflète un soucis d'optimisation de ta pratique. Seul la dernière phrase est un peu 'bizarre'. Doit bien avoir des différences non ?
Messagede benj' !!!! » Dim 6 Mar 2011 07:58
Ok je comprends, tu vas avoir un des tops velo sur les parcs, va pas falloir pimpiner :lol: c'est quoi les covers des speedplays :?: :roll:
benj' !!!!
Messagede rickyfirst » Dim 6 Mar 2011 08:01
benj' !!!! a écrit: c'est quoi les covers des speedplays :?: :roll:
http://www.wiggle.co.uk/speedplay-coffee-shop-cleat-covers/
Messagede benj' !!!! » Dim 6 Mar 2011 08:11
Merci, j'aurai pu chercher quand même :?
benj' !!!!
Messagede Pat2A » Dim 6 Mar 2011 08:27
barth a écrit:...Ce que je déteste chez speedplay , c'était l'obligation de se trimballer les covers :evil:
Tu vas chez ton cordonnier et tu fais coller une semelle de protection à la bonne découpe sur tes cales... et c'est réglé. ;)
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede irae » Mar 8 Mar 2011 13:02
bavo pour ton montage suite a tes modifs a tu constatés des modifications sur le comportement du DI2 plus (plus lent ... consomation électrique ...)
irae
Messagede barth » Mar 8 Mar 2011 14:26
irae a écrit:bravo pour ton montage
Merci!
irae a écrit:suite à tes modifs as tu constaté des modifications sur le comportement du DI2 (plus lent ... consommation électrique ...)
Non ! rien à signaler !
Que du bonheur! :D
barth
Messagede hugo » Lun 14 Mar 2011 22:24
benj' !!!! a écrit:De conception complètement obsolète, ah, fallait bien que tu fasses une conerie :mrgreen:
Qu'est-ce que tu reproches aux pédales Shimano benj'?
Il me semblait que c'était une bonne alternative aux Speedplay, pour ce qui n'aiment pas trop leur liberté angulaire trop aisée, qui empeche de caler le jambes sans serrer les butées à fond.
Les look ayant des cales qui s'usent tres vite et les time étant fragiles
Apres c'est vrai que le prix/poids est pas super...
Mais si d'ici là on a aussi des axes ti pour ces pédales..
Messagede rickyfirst » Mar 15 Mar 2011 10:18
Les speedplays zero permettent une liberté angulaire de 0°. De plus, cette liberté de 0° peut être 'désaxée' ce qu'aucun système de pédales ne permet.
Messagede hugo » Mar 15 Mar 2011 11:09
Oui biensur, mais ce que je veux dire c'est que si par exemple du choisis une liberté de disons 3°, dans ces 3° ton pied glisse tres facilement
Et c'est ce qui me "gene" un peu, j'exagere, mais sur la chaussure seule fixée sur la pédale, si tu souffles sur la chaussure, elle va bouger
Tandis que chez Look (et Shimano parait-il, j'ai jamais essayé!), le pied glisse bcp moins facilement de gauche à droite, ce qui permet d'etre un peu plus calé et ne pas contracter un muscle pour maintenir le pied en place
Biensur, je pourrais utiliser mes cales et les regler à 0° de liberté, mais c'est risqué...
Messagede barth » Mar 15 Mar 2011 15:32
rickyfirst a écrit:Les speedplays zero permettent une liberté angulaire de 0°. De plus, cette liberté de 0° peut être 'désaxée' ce qu'aucun système de pédales ne permet.
Ah bon ? :?:
Il suffit de prendre (pour Shimano) des cales rouges sans liberté angulaire et de les monter desaxée , rien de bien sorcier...
barth
Messagede rickyfirst » Mar 15 Mar 2011 15:35
Bonjour la facilité de réglage. Je visse, je roule 200 km, j'ai mal, je dévise, j'essaye de bouger légèrement les cales (la semelle est marquée par les picots) et j'y arrive pas.
Dans le cas des Speedplay, je roule sur rouleau, je vise et/ou dévisse quart de tour par quart de tour.
Messagede barth » Mar 15 Mar 2011 16:04
Et bien tu fais pareil , sur un home trainer, tu desserres et tu resseres ; la différence: tu as trois vis et le tournevis est plus gros !
Faut arrêter la mauvaise foi et la " Shimanophobie " , cela devient ridicule !
barth
Messagede 993flo » Mar 15 Mar 2011 16:12
Ouai sauf que démonter les trois grosses visses à chaque fois et resserrer... faut le dire, c'est chiant !
993flo
Messagede rickyfirst » Mar 15 Mar 2011 16:18
993flo a écrit:Ouai sauf que démonter les trois grosses visses à chaque fois et resserrer... faut le dire, c'est chiant !
D'autant plus chiant que les cales marquent la chaussure pour retrouver ses réglages. Moralité les petites modifications sont difficiles car avec le gros tournevis, la cale va bouger en serrant.
Si je me permets de faire cette remarque c'est non pas par 'shimanophobie' et encore moins mauvaise foi, c'est tous simplement parce que j'ai fait cette manipulation. Il a pas photo entre les deux manipulations. Mais effectivement on est libre de se faire chier à chipoter pendant des heures pour arriver à un résultat satisfaisant.
Messagede barth » Mar 15 Mar 2011 16:20
Pas plus "chiant" (comme tu dis) que de visser les 7 vis par cales speedplay .
Eh! vous arrétez de pinailler !
barth
Messagede rickyfirst » Mar 15 Mar 2011 16:28
barth a écrit:Pas plus "chiant" (comme tu dis) que de visser les 7 vis par cales speedplay .
C'est pas toi qui parle de mauvaise fois :roll:
Personellement, j'en ai que 4 des vis de fixation de cale. Ici on parle de réglage de cale et non de placement. Désolé, chez Speedpaly, c'est différencié, chaque vis a une fonction.
Messagede benj' !!!! » Mar 15 Mar 2011 16:32
Les maitres ont raison :roll: ,ils sont contents et on a la paix ;)
benj' !!!!
Messagede 993flo » Mar 15 Mar 2011 16:36
benj' !!!! a écrit:Les maitres ont raison :roll: ,ils sont contents et on a la paix ;)
C'est ce qu'on appelle faire avancer le débat :D
993flo
Messagede barth » Mar 15 Mar 2011 17:12
C'est vrai dans ton cas cela fait 6 vis à régler et pour les autres 9 vis si adaptateur
Pour la shimano (et les autres) il a 3 vis et je ne vois pas où est la difficulté pour régler l'angle...
Mais soyons honnete il y a une vis de plus chez Shimano ... pour régler la dureté , chez Speedplay le mec de 60 kilos à la même dureté que le type de 90 kilos !!!! aberrant!
Quant à la mauvaise foi ( sans s!) on peut faire aussi ses réglages sur un home trainer en Shimano !
Et le corps rond de la pédale Speedplay marque aussi les semelles de chaussures .
barth
Messagede lemairevtt » Mar 15 Mar 2011 17:53
enorme :lol:
vous ne parlez de la même chose, ricky parle des petites vis facilement accesible sur le coté de la cale non?
rickyfirst a écrit:Dans le cas des Speedplay, je roule sur rouleau, je vise et/ou dévisse quart de tour par quart de tour.
chose qu'on a pas si on roule en shim ou look (obligé de décliser, dévisser) etc
t'enerve pas je roule pas en speedplay :)
lemairevtt
Messagede rickyfirst » Mar 15 Mar 2011 18:59
barth a écrit:Et le corps rond de la pédale Speedplay marque aussi les semelles de chaussures .
Utilisation sans la plaquette obligatoire :roll:
Franchement faut vraiment que t'arrête la parano
Messagede rickyfirst » Mar 15 Mar 2011 19:00
Effectivement, juste foutre la merde. la marque des grands. T'as pas une semelle à régler :roll:
Messagede Tytoune » Mar 15 Mar 2011 19:13
Il y a un truc que je comprends pas Barth, a quel moment tu cours avec tes chaussures de vélo dans T1? Moi j'ai réglé le problème, elle sont attachées aux pédales le tout tenu par un élastique et hop ;)
Tytoune
Messagede Pat2A » Mar 15 Mar 2011 19:13
hugo a écrit:Oui biensur, mais ce que je veux dire c'est que si par exemple du choisis une liberté de disons 3°, dans ces 3° ton pied glisse tres facilement
Le pied ne glisse pas, il prend sa place naturelle et il faut le laisser faire et ainsi plus de contracture musculaire ou de problème de genou lié au positionnement angulaire restreint.
J'avoue que j'aurai du mal à faire machine arrière et me passer de mes 39° de liberté sur mes X1. ;)
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede hugo » Mar 15 Mar 2011 20:33
Moi je prefererais avoir 3/4° de liberté, pour pouvoir orienter mon pied comme il faut, mais sans qu'il parte trop facilement dans un sens ou dans l'autre
Enfin, je ne changerais pas mes 3 paires de speedplay à l'heure actuelle, c'est quand meme pas mal du tout!
Messagede barth » Mar 15 Mar 2011 21:00
Tytoune a écrit:Il y a un truc que je comprends pas Barth, a quel moment tu cours avec tes chaussures de vélo dans T1? Moi j'ai réglé le problème, elle sont attachées aux pédales le tout tenu par un élastique et hop ;)
Cela ça marche quand la zone est propre ( moquette , enrobé ) mais j'ai quelques triathlons où la zone est en sable , terre , et des fois en herbe fraîchement coupée ; dans ce cas je m'essuie soigneusement les pieds et mets les chaussures pour courir dans le parc avant de monter sur le vélo.
Les Shimano sont idéales dans ce cas.
barth
Messagede barth » Lun 21 Mar 2011 08:52
Quelques nouvelles pièces:
Serrages de roues Zipp aero Ti:
Les anciens serrages Zipp: 87 gr
Les nouveaux serrages Zipp 55 gr
Potence Zipp service course SL 110mm 6° (livré avec la douille torx !)
barth
