choix de cassette light
Re: choix de cassette light
Messagede MIMI 25 » Ven 12 Fév 2010 10:06
En 10v chez campa c'est 13/26 non?
Messagede marco » Ven 12 Fév 2010 10:54
C 'est possible j'en ai une mais pas vérifié! :oops:
marco
Messagede poia » Ven 12 Fév 2010 16:09
MIMI 25 a écrit:En 10v chez campa c'est 13/26 non?
Effectivement chez Campa 13/26
poia
Messagede MIMI 25 » Ven 12 Fév 2010 16:41
Par contre,les pignons de départ son individuels et tu peux les changer comme moi en 12/26
Messagede Doc holliday » Sam 13 Fév 2010 15:05
thomas a écrit:Je pense qu'en passant du 14 au 16, tu auras la même progressivité que si tu passais d'un 24 à un 27 ...
Ce n'est donc pas non plus la solution selon moi.
Pourquoi ne pas faire 12-14-...Le 50-13 ne te sera utile qu'en descente ou faux plat descendant, la progressivité n'est donc pas importante.
Sinon il ne te reste plus qu'à t'entrainer ou passer au 11v ;)
Salut Thomas,
Je ne vois pas ce que tu veux dire :oops:
10 pignons, si les 3 premiers sont dent par dent et les suivants tous les deux dents, perso je ne vois que des avantages pour une utilisation à la montagne. C'est tellement simple que je me demande s' il n'y aurait pas quelque chose qui m'échappe.
Pour le passage en 11v, j'attendrai que Sram ou Shimano y passent. ;)
Messagede samuel » Sam 13 Fév 2010 16:11
Slt
Chez Campa, il existe aussi en Record mixte 10V une 13-29 étagée comme suit : 13-14-15-16-17-18-21-23-26-29. Tout sauf light (232 g) mais je suppose qu'en montagne çà permet de grimper partout (avec l'assistance des cuisses, quand même...), surtout avec un compact en 50/34. J'ai d'ailleurs choisi cette K7 dans cet objectif car je viens du vtt et je n'ai pas l'habitude d'envoyer des braquets genre 53/11. Je trouve cet étagement plutôt intéressant , utilisable sur le plat (50/13, c'est déja pas mal) et quand çà monte. menfin, jdis çà... Cordialement.
samuel
Images: 4
Messagede Doc holliday » Sam 13 Fév 2010 16:44
Salut Samuel,
Je vois 3 "soucis" à ta proposition.
Le poids : comme tu dis "tout sauf light"
Le 29 : je ne sais pas si ça passe avec un dérailleur Ar SRAM Red
Le fait que ce soit 3 par 3 dents sur les 3 dernièrs pignons. ;)
Messagede samuel » Sam 13 Fév 2010 18:19
Re
Pour le poids, ok, mais avec de tels développements, faut pas s'étonner que l'ensemble soit "lourd" (encore que les 4 derniers pignons soient en Ti: la même en 11/23 pèse 170 g chez Campa). Pour le développement , je pense que Campa a privilégié une certaine polyvalence, ce qui peut t'éviter de changer de roues : assez resséré en bas, et étagé par 3 en haut. Un choix qui se défend car en matière de développement, c'est un peu une question de compromis (et chacun pour soi, aussi...). En vtt, l'étagement est plus serré en haut, et en plus, t'es souvent en triple donc le choix d'un braquet est plus fin (plus de possibilités d'étagement). De toute façon, quand t'es dans un raidard à tirer sur la chaîne à fond, t'as plutôt intérêt à choisit le bon braquet juste avant, après, c'est pas gagné de changer de pignon quand t'appuie fort: en gros, c'est ferme ta gueule et mouline... Cordialement.
samuel
Images: 4
Messagede Doc holliday » Sam 13 Fév 2010 18:36
ok, merci samuel pour tes sentiments. ;)
Pas d'autres avis :?:
Je rappelle que cette cassette est destinée uniquement à la haute montagne (Alpes, Pyrénées et ...Vosges)
Messagede thomas » Dim 14 Fév 2010 10:10
Salut Thomas,
Pour ma première phrase, tu dis vouloir faire 12-13-14-16- ... pour pouvoir avoir moins d'espace entre les grands pignons.
Le problème, c'est que tu remets le problème autre part car tu auras alors un problème de progressivité entre le 14 et le 16 qui doit se ressentir assez fort.
Donc je te proposais une solution qu'un ami utilise de temps en temps. Et au lieu de supprimer le 15 comme tu voulais le faire, il supprimait le 13 et faisait une cassette 12-14-15-16-17-19-21-23-25-27 voire 28 ou même ...-23-26-29. Tu perds de la progressivité au niveau du passage du 12 au 14 mais ce n'est pas un problème car ces pignons sont utilisés pour la descente et le manque de progressivité ne gênera donc pas.
J'espère avoir été clair cette fois ... :oops:
thomas
Messagede samuel » Dim 14 Fév 2010 11:26
Bjr,
Ce n'est pas un sentiment que je donne mais le produit d'une expérience et d'une réflexion; de toute façon, sur une K7 10 V (Campa, Sram ou Shim...), soit tu privilégies un espacement réduit en bas (genre ma K7), soit en haut mais dans ce cas, tu auras un trou sur les pignons du bas (voire Thomas); donc, si tu veux une K7 juste pour la grimpette, fais la sur-mesure ; il me semble que Mavic propose cette possibilité. Pas sûr que ce soit light, par contre. Voilou, cordialement.
samuel
Images: 4
Messagede Jojo13 » Dim 14 Fév 2010 15:52
Salut Doc,
je voulais savoir si tu avais regardé le tableau des braquets avant de créer ta k7 idéale?
Je joint un petit tableau des 2 plateaux qui t'intéressent, peut être que ça pourra t'aider à faire ton choix:
Je joint aussi un tableau complet avec presque toutes les dentures:
Jojo13
Images: 14
Messagede EPS3 » Dim 14 Fév 2010 19:25
Pour info Recon annonce des 11V don compatibles Campa et à réserver chez Stevan11..j'ai en ai 2 de côté..pour essais....
en 11/25 et 11/27...une pour la ville l'autre pour la haute campagne :P
EPS3
Messagede gromousse » Ven 2 Avr 2010 01:07
étant moi aussi à la recherche d'une cassette montagne bien étagée dans les derniers pignons (genre 13-14-15-16-17-19-21-23-25-28), j'ai vu les cassettes tiso 13-29 pour campa ou shimano.
Question : est-ce que c'est compatible un pignon de 29 avec un dérailleur arrière ultegra 6703 (triple) ? Les cassettes ultegra ne montent que jusqu'à 28...
Deuxième question : il semble qu'avec les nouvelles cassettes ultegra on ne puisse pas se faire une cassette "maison", alors qu'avec les plus anciennes on pouvait par exemple faire sauter le 12 pour mettre un 28 au bout. Avec quelle cassette on peut le faire ?
gromousse
Messagede gromousse » Ven 23 Avr 2010 17:52
Je me permets de faire remonter ce sujet.
J'ai vu également les cassettes Miche Supertype, qui sont faisables apparemment à la carte, compatibles shimano, et light. Mais quid de leur durabilité et de l'efficacité avec du shimano ultegra ? Est-ce que quelqu'un a des retours sur ces cassettes, et sur les questions évoquées dans les messages précédents ?
gromousse
Messagede MIMI 25 » Lun 26 Avr 2010 07:23
gromousse a écrit:étant moi aussi à la recherche d'une cassette montagne bien étagée dans les derniers pignons (genre 13-14-15-16-17-19-21-23-25-28), j'ai vu les cassettes tiso 13-29 pour campa ou shimano.
On oublie trop souvent Spécialité TA ou tu peux faire un montage dent par dent.
Je viens de me faire faire une 13/27 en Campa.
J'ai à peu près 200 km avec cette cassette,les vitesses passent nickel et c'est très silencieux,aucun bruits parasites,grattages etc...
Messagede nismo35 » Lun 26 Avr 2010 09:37
Mich, la couleur n'as pas bougée ?
nismo35
Messagede MIMI 25 » Lun 26 Avr 2010 10:12
Non.Elles sont dispo aussi en argent.
Messagede gromousse » Lun 26 Avr 2010 11:17
et côté poids ça donne quoi ? par comparaison avec l'équivalent chez campa ou shimano ?
gromousse
Messagede stam » Lun 26 Avr 2010 11:20
Et ça se trouve où ? Parce que nous, on l'oublie peut-être, mais Spécialités-TA s'arrange aussi pour qu'on l'oublie : pas de trace sur leur site...
stam
Messagede MIMI 25 » Lun 26 Avr 2010 11:21
13/26 Campa mixte
Messagede MIMI 25 » Lun 26 Avr 2010 11:24
stam a écrit:Et ça se trouve où ? Parce que nous, on l'oublie peut-être, mais Spécialités-TA s'arrange aussi pour qu'on l'oublie : pas de trace sur leur site...
Je suis passé par mon vélociste pour cet achat.
Tu peux je pense appeler directement par téléphone http://www.specialites-ta.com/contact.htm
J'ai payé la mienne si je ne m'abuse 155 euros.
Messagede stam » Lun 26 Avr 2010 11:31
OK merci !
C'est ce qu'on appelle un produit confidentiel...
stam
Messagede gromousse » Mar 27 Avr 2010 07:44
Question : entre la cassette specialite TA, la cassette Tune tout titane et la cassette Miche Supertype, laquelle choisir ? Je pense utiliser cette cassette en priorité, surtout cette année, donc je voudrais un produit fiable et bien compatible avec mon groupe ultegra 6703.
gromousse
Messagede Fireblade07 » Mar 27 Avr 2010 11:27
Mimi, ta cassette c'est de l'alu??
Messagede MIMI 25 » Mar 27 Avr 2010 13:37
Oui.
Messagede fdegrove » Mar 27 Avr 2010 23:34
gromousse a écrit:Question : entre la cassette specialite TA, la cassette Tune tout titane et la cassette Miche Supertype, laquelle choisir ? Je pense utiliser cette cassette en priorité, surtout cette année, donc je voudrais un produit fiable et bien compatible avec mon groupe ultegra 6703.
En regle generale une cassette en Ti aura une duree de vue bien plus longue que son homologue en alu.
En revanche, elle sera en moyenne deux fois plus lourde aussi....
Ciao, ;)
$RECYCLE.BIN
fdegrove
Messagede fortdefrance » Mer 28 Avr 2010 00:35
bonjour a tous sur mon specialized j avais cassette recon 11 23 super content, mais je viens de monter groupe DI2 et la probleme en conservant ma chaine light pas de probleme mais pour la cassette pas moyen de descendre sur le 11 mon bouclard m as dit vaudrait mieut mettre cassette du groupe mais c est 12 25 et sa m ennuie, quelqu un a t il deja eu ce probleme? merci de vos conseils
fortdefrance
Messagede MIMI 25 » Mer 28 Avr 2010 07:28
C'est tout le problème du matos "compatible" ;)
Messagede gromousse » Mer 28 Avr 2010 11:07
Oui... d'après tout ce que je lis, mon choix pour une cassette montagne light et solide risque fort de tomber sur une duraace 12-27. Entre les corps de roue libre qui préfèrent les cassettes monobloc, les shiftings peu fiables, les usures prématurées etc... je vais en rester au DA je crois. :roll:
gromousse
